D5 173KW D4204T23 PowerPulse porucha/oprava hadice
- Příspěvků ve vlákně: 10
- Vůz: 17 XC90 D5 Inscription Polestar
#26 D5 173KW D4204T23 PowerPulse porucha/oprava hadice
Vinca neni zac, jsem rad ze pomohlo a funguje
- Příspěvků ve vlákně: 5
- Vůz: XC60 II D5 2.0 173kw 2018
#27 D5 173KW D4204T23 PowerPulse porucha/oprava hadice
Při mazání servisního intervalu jsem přišel na to ,že když se nepustí brzda, tak se smažou uložené chyby(třikrát to zabliká).
#28 D5 173KW D4204T23 PowerPulse porucha/oprava hadice
Nezkoušel někdo napojit hadici (bez koncovky) přímo na kovovou trubku, co vychází z motoru? Je to trochu prasárna, ale pokud tam není nějaký zásadní pohyb, nemuselo by to ničemu vadit, jen to nebude nacvakávací, ale na kovovou sponu.
- Vůz: Volvo XC90 D5 173kw 3016
#29 D5 173KW D4204T23 PowerPulse porucha/oprava hadice
Zdravím mám XC90 D5 173kw, koupil jsem před měsícem. Dnes jsem zjistil že mám taky vypadlou hadici od Power Pulsu. Jen byla spadlá protože ta jejich koncovka je úplně na prd. Dal jsem klasickou sponku a uvidím jak to půjde dál. Ještě mi teda chyběla spojka nahoře od filtr boxu co plní kompresor. Teď je to vše spojené tak by mě jen zajímalo jestli se to musí nějak aktivovat přes diagnostiku nebo systém pozná že je to v pořádku a začne to fungovat.
- Příspěvků ve vlákně: 4
- Vůz: V90CC VOR
#30 D5 173KW D4204T23 PowerPulse porucha/oprava hadice
Mam tez sponu (viz nekde v tomto vlakne vyse). Jedtli to ale beha netusim,ptz tech podminek aby se aktivoval kompresor je tolik,ze jsem je jeste asi nikdy nesplnil
V90 CC Ocean Race D5 MY2018 Polestar
XC40 T5 MY2019
XC40 T5 MY2019
#31 D5 173KW D4204T23 PowerPulse porucha/oprava hadice
Musí se to smazat diagnostikou stačí čína.
Jen tato sponka ti to neudrží je tam několik atm.
#32 D5 173KW D4204T23 PowerPulse porucha/oprava hadice
Ahoj prosím neměl by jsi odkaz na tuhle sponu? Děkuji
Přidáno za 3 minuty 5 sekund:
Nějaký odkaz na nějakou dostupnou diagnostiku co mi bude fungovat by jsi prosím neměl? Přemýšlel jsem o Delphi
https://www.sbazar.cz/matestony/detail/201486523-autodiagnostika-new2022-faktura-odpdph-diagnostika
#33 D5 173KW D4204T23 PowerPulse porucha/oprava hadice
koukni na d5t5.com, tam najdeš řešení ohledně diagnostiky
V60 r.v. 2015 D4 120KW Business + , V40 r.v. 2013 D2 84KW Momentum +
bylo: do 6/2023 XC60 r.v. 2014 D5 158KW (s BSR 181KW) AWD Summum+
#34 D5 173KW D4204T23 PowerPulse porucha/oprava hadice
https://d5t5.com/eshop/detail/180/super-j2534-volvo-dice-9513000-replacement
Takže tohle by mi stačilo? Je to kabel i se softwer jestli to chápu? Pak jen nainstalovat do PC? Jen nevím zda půjde na Win11.
#35 D5 173KW D4204T23 PowerPulse porucha/oprava hadice
levnější je tohle, vdash si stáhneš. na w11 to jede, mám to taky.
https://d5t5.com/eshop/detail/181/voe-9513108-replacement
#36 D5 173KW D4204T23 PowerPulse porucha/oprava hadice
Takže tohle mi stačí? A ten sowtvare si stáhnu a to je zdarma nebo si to musím zaplatit?
#37 D5 173KW D4204T23 PowerPulse porucha/oprava hadice
tady najdeš všechno https://d5t5.com/article/vdash-volvo-diagnostic
#38 D5 173KW D4204T23 PowerPulse porucha/oprava hadice
Asi už chápu. Buď ten kabel se softwarem nebo kabel on-line a platím vždy za to co s tím dělám?
- Příspěvků ve vlákně: 3
- x 1
#39 D5 173KW D4204T23 PowerPulse porucha/oprava hadice
Diagnostický SW Vdash je vždy zdarma ke stažení, kabel si koupíš. A pokud budeš chtít provádět na autě nějaké změny, tak se platí ty SW změny. Základní diagnostika (vyčtení a mazání chyb, apod.) je zdarma.
- Vůz: V90CC VOR
#40 D5 173KW D4204T23 PowerPulse porucha/oprava hadice
XC40 T5 MY2019
XC40 T5 MY2019
#41 D5 173KW D4204T23 PowerPulse porucha/oprava hadice
Tak Delphi nefunguje zkoušel jsem jich několik.Taty81 píše: ↑14 dub 2024 19:35Ahoj prosím neměl by jsi odkaz na tuhle sponu? Děkuji
Přidáno za 3 minuty 5 sekund:Nějaký odkaz na nějakou dostupnou diagnostiku co mi bude fungovat by jsi prosím neměl? Přemýšlel jsem o Delphi
Obyčejná čína za 100kč někde, tady je na to odkaz tak to mazal i já.
Ono to nic nenajde,ale když dáš smazat tak to smaže i to co to nevidí.
Zkus toto:Při mazání servisního intervalu, když se nepustí brzda, tak se smažou uložené chyby(třikrát to zabliká).
- 41 Odpovědi
- 3297 Zobrazení
Poslední příspěvek od raolsa
- 2 Odpovědi
- 256 Zobrazení
Poslední příspěvek od ls1
- 3 Odpovědi
- 639 Zobrazení
Poslední příspěvek od 850t5
- 7 Odpovědi
- 3271 Zobrazení
Poslední příspěvek od dusan.pazicky
- 6 Odpovědi
- 1098 Zobrazení
Poslední příspěvek od HonzaCzada
