- Příspěvků ve vlákně: 14
- Vůz: S80 2.5T 08', M66, D5T5 Stage 2 170kW
#3426 Co jsem dneska zvládl ošéfovat na svém volvu!
Díky, zajímalo by mě, jak se liší benzínová a dieselová varianta. Právě s ohledem na ten LR díl.
Stříbrňák V40 1.9DI 85kW 2004
Černej S80 D5 136kW 2007
- Příspěvků ve vlákně: 15
- Vůz: Volvo XC70 D5 151kW AWD 2010
#3427 Co jsem dneska zvládl ošéfovat na svém volvu!
Tomas78 píše: ↑06 úno 2024 09:18 Mne potěšila o víkendu výměna termostatu na naší XC60. Máme ten "zadní" termostat, co se k němu tak pěkně dostane
V So jsme provedli drobnou přípravu a před-odstrojení. V Ne přijel Kuba S. a to byl mazec. Začal někdy po deváté a myslím že kolem třetí už bylo po zkušební jízdě . A jelikož jsem zdržoval, protože jsem neměl vyčištěný EGR tak Kuba ještě mezitím vyměnil tu krásně přístupnou trubku mezi turby
Pro mne ZÁŽITEK vidět Kubu při práci. Je neuvěřitelně rychlý a zároveň precizní, ví co/kde/jak, prostě taková ta čistá práce, ze které má pak člověk radost
A doteď nechápu, jak to mohl tak rychle rozložit a složit
PS: kdybyste to někdy řešili, tak na trhu je druhovýroba na termostaty kolem 1 400,- Kč přes Allegro. Co jsem pátral, je to pravděpodobně přeprodej čínské kopie (pod značkou Professional Parts Sweden), co se prodává na Alibaba asi za 15$. Chybí u toho trubka, která se musí přemontovat ze starého termostatu (ta výše střihnutá). Je otázka, zda vzhledem k pracnosti výměny má cenu tu kopii zkoušet.
Hele co ti to dělal že ses rozhodl na výměnu tohoto šikovně umístěného dílu? Bojím se, že se do toho budu muset taky pustit, ale vůbec se mi nechce, když si uvědomím kolik jebání bylo u výměny čidla teploty výfukových spalin před katem
- Příspěvků ve vlákně: 31
- Vůz: XC60 2.4D AWD AT 2010
#3428 Co jsem dneska zvládl ošéfovat na svém volvu!
Pár drobností:
- Relativně slabě to topilo, ale ještě to šlo (když bylo teplo), ale bez hlášky
- motor "smrděl" jako studený
- v mrazech po delší jízdě to vyhodilo hlášku Chladicí systém - servis *) a na VIDA chyba čidla teploty chladicí kapaliny
*) k tomu preventivně sepnuly sahary, takže to přestalo topit úplně
Pak mi kluci vysvětlili, že to není čidlo, ale že hodnota teploty neodpovídá očekávané teplotě. Pak jsem to projel s VIDA a bylo to jasné: teplota vody max 50-60 stupnů (zima), olej pomalu stoupal
No nedivím se Ti. Upřímně - já byl fakt rád, že to dělal Kuba.
PS: jestli to je ono, zkus sehnat materiál. Termostat je problém (já vykoupil poslední v ČR, možná už naskladnili, ale mají na Allegro cca za 6 000 Kč) a i ty O-kroužky originál nebyly skladem.
#3429 Co jsem dneska zvládl ošéfovat na svém volvu!
No my jsme byli v lednu v Rakousku po dálnici na hory (venku zrovna kolem -18°C) a přišlo mi že to moc netopí, ale po městě to teď topí dost tak nevím, hláška teda žádná...
- Příspěvků ve vlákně: 9
- Vůz: S80 D5 '07
#3430 Co jsem dneska zvládl ošéfovat na svém volvu!
Dneska jsem konečně pokročil, už to mám z 90% složené. V sobotu mi to zkomplikovala volnoběžka alternátoru, která byla úplně zatuhlá a já neměl novou. A když jsem chtěl odšroubovat alternátor, tak se ožvýkal ten spodní nejhůře přistupný šroub, asi už byl i načatý. Takže jsem musel čekat do pondělí, ale až dneska byl čas. Další na řadě je těsnění kolek okna řidiče, to mi už došlo. Dále klima kompresor a výřivé klapky... Potom snad větší finanční klid. A ještě nějaký LEDky do kufru, pač s těma bludička, ještě tak blbě dole umístěnýma, není nic vidět.
S80II D5244T4 136kW TF-80SC '07 | P5008 2.0HDi |
Bylo: S40 D4192T3 85kW M56 '04 | C70 Coupé B5234T3 176kW M56 '02 | V40 D4192T3 85kW M56 '01 |
VIDA | DiagBox |
VIDA | DiagBox |
- Příspěvků ve vlákně: 128
#3431 Co jsem dneska zvládl ošéfovat na svém volvu!
Ses si jisty zatuhlou volnobezkou? Ona jde ztuha na jednu stranu a druhou zabira.
- Vůz: S80 D5 '07
#3432 Co jsem dneska zvládl ošéfovat na svém volvu!
Jsem si jistý, není to moje první volnoběžka. Nešla potom ani otočit normální silou ve svěráku. Bylo i bez šance ji sundat jinak než rázákem. Řekl bych, že stejně jako pumpa, byla původní.
Já s autem jel akorát domů a potom kousek nabrat nějakou naftu než jsem měnil pal. filtr. Nechtěl jsem s tím jezdit než udělám řemeny.
Všiml jsem si divného startu ze strany od rozvodů, ale přišlo mi to jenom za studena, tak jestli to byla ona (ale do toho blbá baterka, posedlý klimakompresor, možná žhavičky (ty už mám taky koupené, ale měním věci postupně, abych věděl, co pomohlo). Zajímavé, že po startu už se to zdálo být normální, když nepočítam že byly slyšet nějaké kladky. Tak jestli ji třeba ten řemen nakonec urve, jenom já mám na to slabé ručičky... Měl jsem špatnou volnoběžku, která na volnoběh rozkmitala řemen s napínákem, tady ale ne.
VIDA | DiagBox |
VIDA | DiagBox |
#3433 Co jsem dneska zvládl ošéfovat na svém volvu!
Upřímně -18°C vyzkoušeno nemám, ale i tak by to mělo topit slušně, když je zavřený okruh, je to švédské auto Třeba někdo řekne víc. Po městě to topí slušně, D5 to utáhne, i když profukuje termostat a je zima (nestíhá se to po městě chladit).grycatko11 píše: ↑20 úno 2024 11:27 No my jsme byli v lednu v Rakousku po dálnici na hory (venku zrovna kolem -18°C) a přišlo mi že to moc netopí, ale po městě to teď topí dost tak nevím, hláška teda žádná...
Ale po výměně termostatu to je úplně jinde vyjedu z garáže, kde je cca 13° a 200m na semaforech, fouká vlažný a za dalších 500m to regulérně začíná topit. Když to dám na "HI" a pustím střední výduchy, tak mne při ohřátém motoru trochu pálí prsty od mřížky a v autě je jak v sauně. Pokud máš pochybnosti, zda to topí, tak to netopí Hoď to na diagnostiku a projeď to. Takhle to vypadalo u mne, když byl pootevřený termostat.
EDIT: ještě rychlá kontrola: šáhni na tu odvzdušňovací trubičku (měl bys ji mít) od motoru. Dokud termostat neotevře (právě třeba v zimě), měla by v ní být teplejší voda, než v hadici od chladiče. Když jsou pořád vlažný obě, tak propouští termostat.
EDIT: elektrický příhřev mám kaput
#3434 Co jsem dneska zvládl ošéfovat na svém volvu!
Nevím jestli to patří sem, ale včera jsem si udělal radost
- Příspěvků ve vlákně: 102
- Vůz: XC 70 2.4D 2010
- Kontaktovat uživatele:
#3435 Co jsem dneska zvládl ošéfovat na svém volvu!
Nepatří, ale chápu... Úplně nový?
#3436 Co jsem dneska zvládl ošéfovat na svém volvu!
Tak novy nemaj ventylek, zavazi a poklicky.
#3437 Co jsem dneska zvládl ošéfovat na svém volvu!
Ne bazar jenom ale mám radost.
Vybíral jsem asi dva měsíce než jsem něco objednal
- Příspěvků ve vlákně: 24
- Vůz: S60 2,4 D5 136 kW MY2006
#3438 Co jsem dneska zvládl ošéfovat na svém volvu!
Hezky jsi to ošéfoval
Já akorát čekám, až se mi na letní sezónu vrátí z lakování renovované R17 Cassiopeia s fungl novými pneu, kola jsem sehnal odřená od týpka asi za trojku všechny, tak jsem zvědavý, jak to bude vypadat a hlavně jezdit.
- Příspěvků ve vlákně: 20
- Vůz: V70II D5 2006
#3439 Co jsem dneska zvládl ošéfovat na svém volvu!
Výměna pravého zadního brzdového třmenu na parkovišti.
Nakonec jsem rád, že jsem vzal celý třmen než se piplat s opravnou sadou.
Volvo V70II D5 136 kW 2006 manual
#3440 Co jsem dneska zvládl ošéfovat na svém volvu!
Včera nová technická, a zase šup zpátky do garáže
S60, B524S2, 2001....
- Příspěvků ve vlákně: 4
- Vůz: 760 B280F + AW71 '89
- x 1
#3441 Co jsem dneska zvládl ošéfovat na svém volvu!
Krásná dvojka a ta dobová SPZ jí moc sluší.
760 GLE, B280F + AW71, 105kW, 1989 (Šedivák)
Zil 130 CAS, 110kW, 1969
#3443 Co jsem dneska zvládl ošéfovat na svém volvu!
Pánové klid... Je to klasické večerní auto.. po tmě a z dálky krásné....nebyl čas řešit plechy a kosmetiku...ale jsem rád, že ji mám..
Přidáno za 3 minuty 52 sekund:
Mladší brácha, taky od včerejška po čerstvé STK....a závady 0 0 0
- Příspěvků ve vlákně: 8
#3444 Co jsem dneska zvládl ošéfovat na svém volvu!
Tak dneska jsem dokoncil (vyfukovym systemem) dlouho cestu v "renovaci" vymenovani a opravovani vsech veci na aute abych mohl nahrat ST1. Proinvestovano hoodne penez no a ted kdyz muzu nahrat SW, tak dosly penize a navic mi zaclo tuhnout rizeni - takovy polohy obcas ma.
No neni ten zivot srandovni
Ja jen tak, manzelku to doma nezajima ....
- Příspěvků ve vlákně: 293
- x 1
#3445 Co jsem dneska zvládl ošéfovat na svém volvu!
Pokud řízení půlku otáčky jde a půlku jde ztuha, tak je v háji kloubek řízení.
#3446 Co jsem dneska zvládl ošéfovat na svém volvu!
Na kloubku mam strzeny sroub takze povolit na vymenu (jednoduse) nelze. Novej mam v krabici
Ale promazal jsem ho a normalne se hybe bez vetsiho odporu. Takze si nemyslim ze by to byl kloubek. Minule byl uplne tvrdy a pomohlo mi to. Ted uz ne...
#3447 Co jsem dneska zvládl ošéfovat na svém volvu!
Sice ptákovina, ale konečně bylo hezky a tak mám vyměněnou pružinu v klice Kdyby Vám někomu prdla, není třeba kupovat díl za 3 500,- Kč, ale jen péro. Klidně nechat udělat v pérovně, není potřeba nějaká závratná přesnost. Kliku s pérem jsem koupil z Allegra, klika z roku 2007, péro je trochu jiné než co jsem měl já ve dveřích, je i silnější. Nicméně pasuje, tak je tam
#3448 Co jsem dneska zvládl ošéfovat na svém volvu!
Dneska jsem převzal hotové R17 Cassiopeia po renovaci s novými letňáky Firestone - za mě velká spokojenost, na fotce akorát ještě nejsou originál volvo středové krytky
Budu se zbavovat R16 plecháčů se zimákama na dojetí, tak jsem zvědav, jak dlouho mi to bude hnít v kůlně
- Vůz: S80 D5 '07
#3449 Co jsem dneska zvládl ošéfovat na svém volvu!
Včera jsem ladil něco v kufru, zavírám a bouchnu s víkem kufru a rána. Uvnitř lítá kus cihly. První jsem myslel, že je to nějaké závaží, aby se s kufr lépe zavíral. Potom zjišťuji, že to má sloužit jako tlumič vibrací (cihlička z kovu, které je fixována přes 4 gumové "nýty", kterým se utrhly hlavičky. Kupodivu jsem nevygooglil, že by to už někdo řešil. Samostatné nýty jsem nenašel, pouze jako celek. Vyřešil jsem to nakonec stahovacící páskami, aby se zachovalo tlumení. Zdá se, že funguje, nic nerezonuje.
https://www.autokelly.cz/Product/VOL-30779897/1004002756
Naposledy upravil(a) labanos dne 05 bře 2024 08:36, celkem upraveno 1 x.
VIDA | DiagBox |
VIDA | DiagBox |
- Příspěvků ve vlákně: 188
#3450 Co jsem dneska zvládl ošéfovat na svém volvu!
Cassiopey k renovaci mam taky... ale já asi půjdu cestou origo vzhledu. Tenhle celolak z toho dělá uplně obyčejný kola Ale zaplaťit to neni sranda
