AHA! Já myslel, že to zkoušíš s tou "mojí" VIDA Tak přesně tímhle jsem si prošel s VIDA na CD, který přišel z Alliexpressu. To stažení z VolvoDiag bylo z čirého zoufalství Nahrál jsem to, ale čekám na synchronizaci, jak to bude, pošlu Ti odkaz
Vida - pomoc začátečníkovi
- Příspěvků ve vlákně: 24
- Vůz: XC60 2.4D AWD AT 2010
#376 Vida - pomoc začátečníkovi
- Příspěvků ve vlákně: 28
#377 Vida - pomoc začátečníkovi
Ano jedu na ty z volvodiag.com. A zkousel jsem odnistalovat ovladace a nepomohlo. Stale nevidi kabel :/
- Vůz: 760 B280F + AW71 '89
- x 1
#378 Vida - pomoc začátečníkovi
Zdravím, v diag se vůbec nevyznám a s novějšími vozy jezdím na diagnostiku za jinými, ale SPA by měla být podvozková platforma.
760 GLE, B280F + AW71, 105kW, 1989 (Šedivák)
Zil 130 CAS, 110kW, 1969
#380 Vida - pomoc začátečníkovi
Hmm, no jo tohle je něco jiného než mám já. Asi by to mělo fungovat univerzálně, ale tedy koukám ne. Mne se to hlásí "DICE Setek" nebo něco podobného a mám tu krabičku z Číny
#381 Vida - pomoc začátečníkovi
Jojo problem bude urcite na me strane, potazmo PC.
Kluci co maji stejny kabel jako ja, tak ve VIDE ho vidi....
Nevim kde je chyba, tady moje dovednosti konci.
#382 Vida - pomoc začátečníkovi
Bohužel, taky už mne nic nenapadá Jedině zkusit hodit Tvůj kabel k někomu, komu ten samý kabel funguje (lze-li) a naopak, aby se našlo, kde to je. Ta VIDA umí být tvrdohlavá
#383 Vida - pomoc začátečníkovi
Prosím o radu, jakou diagnostiku koupit na XC90 II 2018.
Děkuji
Děkuji
#384 Vida - pomoc začátečníkovi
Tak uz vidim kabel ve VIDE (3x hura). Musel jsem nainstalovat ovladac pro kabel primo ve virtualnim windows.
Diky vsem za pomoc pri reseni
#385 Vida - pomoc začátečníkovi
Wow - super, že se podařilo, tak gratulace!
- Příspěvků ve vlákně: 27
#386 Vida - pomoc začátečníkovi
kdyby to šlo, mohl bych taky poprosit?Tomas78 píše: ↑31 led 2024 17:53 Hele já taky válčil s různými verzemi VIDA a pořád to zlobilo. Teď mám virtuál + odzkoušený image s nainstalovanými Win 7 a VIDA. Kdysi jsem to koupil z VolvoDiag.com asi za 150 Kč. Teď už to nenabízí, ale mohu nasdílet. Šlape to super a instalace rychlá, protože jen nainstaluješ virtuálku a ten virtuální počítač už je komplet hotov. Někomu tady už jsem to sdílel pár měsíců zpět.
zkusil bych to taky rozjet, díky...
#387 Vida - pomoc začátečníkovi
Jinak funguje už i ta stažená z volvodiag.com, ale od Toma78 je Vida na WinXP podstatně rychlejší než na Win10 od volvodiag....
#388 Vida - pomoc začátečníkovi
@Tod2: ahoj, promiň byl jsem mimo. Jasně, dneska odpoledne Ti pošlu odkaz přes SZ
- Příspěvků ve vlákně: 86
- x 1
#389 Vida - pomoc začátečníkovi
Tak jsem dneska zkoušel připojit auto s "novým" noťasem (win10, Vida spuštěna přes EDGE v režimu Explorer) a zjistil jsem zajímavou závadu.
Auto se bez problémů načetlo, vyčetl jsem chyby ze všech jednotek, smazal je, potud vše v pořádku, ale když jsem chtěl komunikovat s jednotkami (třeba resetovat servisní interval v DIM), tak to šlo jenom s ECM. Na žádnou z ostatních nešlo kliknout, respektive po kliknutí se nic nedělo, na jednotku se to nepřecvaklo.
Když jsem kabel přendal do starého noťasu (win10, Vida spuštěna přes Chrome), aniž bych ho vytahoval z auta tak vše fungovalo normálně.
Napadá někoho něco co by tohle mohlo způsobit?
Na "novém" noťasu to přes Chrome zatím nemůžu spustit, páč to po mě chce prachy za IE tab a tak nějak nejsem zatím ochoten těch 35 dolarů obětovat.
Ještě dodávám, že jsem to zkoušel jak přes Dice, tak přes ten "druhý" kabel.
- Příspěvků ve vlákně: 5
#390 Vida - pomoc začátečníkovi
mě to ve win 11 strašně dlouho trvá než se ta jednotka načte, řádově minuty a přitom se kolečko kurzoru netočí a vypadá to že se nic neděje.m, tak to možná zkus delší počkat.
- x 1
#391 Vida - pomoc začátečníkovi
Hm, zkusit můžu, ale ta ECM se načte okamžitě, když na ni kliknu, ale u ostatních nic. Prostě nezabliká to políčko označující jednotku. Kurzor se sice změní na ručičku, ale jinak se nic neděje.
Dělá to jenom u toho nového noťasu, jinde ne. Dokonce i když si otevřu Vidu doma na velkém PC tak na jednotky lze klikat a zablikají. Samozřejmě jsou šedé - není připojené auto, ale zablikají a dole se změní nabídka.
edit: Tak to dělá i když spustím Vidu přes Chrome (povedlo se mi Chrome dočasně rozchodit).
#392 Vida - pomoc začátečníkovi
Kdyby někdo chtěl, tak stále mám nasdílenou virtuálku s Win 7, šlape to super
- Vůz: V40 1,8 2003
#393 Vida - pomoc začátečníkovi
Dobrý deň, môžem sa pripojiť k teme Vida. Po dlhoročnom váhaní som z čini kúpil vidu. Už mám taku kocku ktorá po pripojení nesvieti na zeleno ale bliká na červeno. xc70 niekedy ide diagnostikovať niekedy nie ako sa chce, ale v 40 2003 vôbec nechce načítať, ak pripojím deplhi diagnostiku tak ta funguje na oboch autách bez problémov. Mate stým niekto skúsenosť prosím ? Ďakujem
- x 1
#394 Vida - pomoc začátečníkovi
Jestli jsou všechny diody stejné červené tak jsi koupil fejk a nebude to nikdy fungovat.
- Vůz: V40 1,8 2003
#395 Vida - pomoc začátečníkovi
ale mne xc 70 niekedy normálne načíta a červená dióda vehicle interface status vtedy bliká keď to pracuje, jeden chlapík čo mi to pomáhal inštalovať do pc vravel že niektoré modeli to tak môžu mať že svietia inak, len ma zaujíma že prečo mi nejde načítať v40
- Příspěvků ve vlákně: 15
- Vůz: Volvo V70 P2 II facelift D5
#396 Vida - pomoc začátečníkovi
co ta Tomasova virtuálka s Win7?raolsa píše: ↑08 bře 2024 20:41 Hm, zkusit můžu, ale ta ECM se načte okamžitě, když na ni kliknu, ale u ostatních nic. Prostě nezabliká to políčko označující jednotku. Kurzor se sice změní na ručičku, ale jinak se nic neděje.
s Win7 aspoň nikdy nebudeš muset řešit problémy s IE, IE tab doplňky, změny prohlížečů atd, protože tam je pořád v poho funkční klasický Internet Explorer.
Dnes cokoliv co funguje přes prohližeč, tak je pak potřeba mít ty prohlížeče aspoň 3 a když to v jednom nefunguje, tak to jede v druhém, po aktualizaci to zase začne jet v prvním a v druhém ne, atd. pořád dokola. Ideálně nemít jen Chrome a Edge, protože ty jsou v jádru to samé, ale k tomu např. Firefox (který by teda podle mě měl být hlavní první volba pro všechny - viz např. https://www.youtube.com/watch?v=zBnDWSvaQ1I )
(teď jsem řešil např. podepisování projektů na ministertvo přes jejich web, aplikaci a doplněk a jediný prohlížeč, kterým to šlo udělat byl nepodporovaný Firefox, kterým to vůbec jít nemělo)
to ti ta jeho virtuálka s Win7 navždy vyřeší
Naposledy upravil(a) kubajz896 dne 11 bře 2024 11:01, celkem upraveno 1 x.
#397 Vida - pomoc začátečníkovi
virtuálka by to vyřešila i u mne, akorát mám starý noťas jen se 4GB RAM, takže se nechytá...
#398 Vida - pomoc začátečníkovi
taky určitě řešitelné, pokud tam máš volný slot, válí se mi dost starších RAM doma..
dej do příkazového řádku toto a pošli výsledek co ti to vrátí do zprávy:
wmic memorychip list full
#399 Vida - pomoc začátečníkovi
to mne u toho starého krámu vůbec nenapadlo, ale při mojí smůle to bude plné
zkusím doma
zkusím doma
#400 Vida - pomoc začátečníkovi
no..začínám být staromilec, hlavně co se notebooků a tiskáren týče. co bylo dřív samozřejmost se dnes vůbec nedělá, nebo se dělá na 2 roky - jako se vším. takže pokud nepotřebuješ nějaké extra nové funkce a vychytávky, lepší udržovat a opečovávat to staré, vlastně jako u všeho dnes. teď jsem kamarádovi dával dohromady notebook rodičů, r.v. někde kolem 2005. nikdy nerozdělaný, nečištěný. ventilátor byl naprosto čistý, stejně tak vnitřnosti. dal se nový disk, přidaly RAM a bez reinstalace nebo čistého Windows šlapal na Win10 jako nový. to se ti z dnešní produkcí určitě nestane.
takže o staré pečovat, což je na tomto fóru asi zbytečné psát staré notebooky měly klidně i 4 sloty pro RAM, ty menší 2, takže když tak vyměníš 4 GB za 8.
- 511 Odpovědi
- 203040 Zobrazení
- 5 Odpovědi
- 1837 Zobrazení
Poslední příspěvek od yoby
- 1 Odpovědi
- 917 Zobrazení
Poslední příspěvek od kwiko
- 2 Odpovědi
- 571 Zobrazení
Poslední příspěvek od sline
- 5 Odpovědi
- 1007 Zobrazení
Poslední příspěvek od IgorS
