- Příspěvků ve vlákně: 52
#2126 info: P2 bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
Naraznik je jasnej. A jestli staci nejak vyvesit tak to zkusim prubnout jeste ted a necekat na leto. Diky za tip na kleste. Urcite objednam na tu akci...
#2127 info: P2 bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
Tak bohuzel Vida se semnou stale nebavi tak jsem nemohl nic vyzkouset. Jedine co mam jsou vady z Vdash
- Přílohy
- 20240210_145327.jpg (69 KiB) Zobrazeno 505 x
- Příspěvků ve vlákně: 119
- x 1
#2128 info: P2 bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
Aby jsi neměl stejný problém jako já - vadnou palivovou pumpu.
#2129 info: P2 bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
Ta je nova prece
- x 1
#2130 info: P2 bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
Ty dvě chyby znamenají, že bufík nezaznamenal plamen - nechytil, nebo chcípnul. Nejpravděpodobnější je problém s palivem.
- Příspěvků ve vlákně: 122
#2131 info: P2 bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
A mas 100% koupenou pumpu pro benzin? Pokud tam mas sice novou, ale “naftovou”, nebude ti to fungovat. Ma jiny takt, davkovani
#2132 info: P2 bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
Tak toje zvlastni. Nemuze byt spatny jen ten senzor - lze otestovat ? Protoze ten bufik mi startuje na drc. Tak ze by horel ale on casem nevidel plamen a tim padem vypne system ?
Haben: mam tam spravnou pumpu. Doporucil mi ji Raolsa a ma ji taky i stalovanou
#2133 info: P2 bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
Ok. Tak to je dobre. Senzor jsi prohlizel, zda je ciry. Muze byt samozrejme spatny a pokud plamen neuvidi, tak bufika vypne. Idealne od nekoho pujcit a vyzkouset
- x 1
#2134 info: P2 bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
Pumpy jsou stejné o takt se stará program CPM.
#2135 info: P2 bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
No jasne ze jsem se na nej nedival. Ani nevim kde je senzor na plamen. Ale asi uplne vevnitr tak to necham na leto a vytahnu bufik ven.
- Příspěvků ve vlákně: 149
#2136 info: P2 bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
No ono stačí bublina v palivu a může se stát přesně tohle.
#2137 info: P2 bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
Nojo ale kde by se tam vzala bublinka. Pumpa nova a vedeni je 99% v poradku. Vidim spis problem nekde v bufiku... tam to treba nemuze prisavat vzduch na trysce ? Tam je nejaka membrana prece ne ?
- Vůz: V70 II D5 120kW 02'
#2138 info: P2 bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
Pokud by byl problém v palivovém vedení tak ti to bude dělat loužičky,už jsem takhle řešil proklepanou trubku pod motorem která nedržela v úchytu.
Ale podívej se na ten snímač plamene a když to budeš mít otevřené tak můžeš zrovna zkontrolovat trysku a udělat celkovou očistu.
Návod na rozborku tady najdeš .
Naposledy upravil(a) Paťa dne 11 úno 2024 06:48, celkem upraveno 1 x.
- x 1
#2139 info: P2 bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
Přisávat vzduch na trysce to nemůže - je tam tlak. Bublina by se mohla vytvořit jedině na sání, před palivovou pumpou.
Nebo to prostě přestane dávat dostatečné množství paliva a bufík chcípne - můj případ.
- Příspěvků ve vlákně: 375
- Vůz: XC70 P3 S80 P3
#2140 info: P2 bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
Vizibable se stébla chytá. Ten bufik je prostě pomsta.
- Příspěvků ve vlákně: 65
#2141 info: P2 bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
Tak se jim nesměj, když se s Webastem nudíš jako já a všichni co jsem jim ho montoval.
#2142 info: P2 bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
No chytam protoze by bylo fajn to na konec zimy jeste rozjet bez nutnosti ho vytahnout ven. Jsem si na to tak zvyknul az to hezky neni
#2143 info: P2 bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
Nj, když je dilna, tak cca 3 hodiny bufik ven a zpět i s opravou. Bez dílny je to horší. Ale běžně jsem měl bufik venku dvakrát za zimu...
#2144 info: P2 bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
I bez dílny to v pohodě jde. Ale nesmí bejt takhle mokro. Ideální je lehký mráz. Držím palce s tím pekelnym strojem.
- Vůz: Volvo S70 2,5 D
#2145 info: P2 bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
Vyhovorky, ide to aj na hline ked sa chce, staci gumaky . Ale ked ti nefunguje vida, iba vdash tak skoda rozberat, bo nic neotestujes.
Napr moj bufik dymil, rozobral som ho, vybral trisku, napojil na auto a vidou som pustil pumpu, aby bolo vidno kolko dava paliva. Nakoniec som musel kupil origo pumpu, lebo neorigo davala vela paliva. BTW Ked mas nizsie auto lepsie vyjst na nieco aby si neprisiel o krize, ja mam nato cestarske stojany.
#2146 info: P2 bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
no jasné, ale postupem věku si člověk říká, že takhle to už dělat nechce...
zvlášť když vím, že občas je potřeba si k tomu lehnout, abych dosáhl třeba na držák bufa a tak...
#2147 info: P2 bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
Tak u me to asi senzorem plamene nebude. Zapnul jsem bufik pres vidu a senzor plamene (bez ohne) mel 5V a po zapnuti spadnul na pri ohni na 0.9V
Uchem slysim ze bufik lehce vravora a jde to videt i na senzoru plamene obcas 1.3V. A az potom co to chciplo tak senzor sel zpet na 5V.
Takze asik opravdu to palivo. Pujdou videt bublinky v cire hadicce kdyz to pred bufikem odpojim ? Nebo rovnou vymenit trysku?
Raolsa mel myslim stejny problem a vymena trysky s pumpou mu pomohla.
- x 1
#2148 info: P2 bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
Hlavní problém u mě bylo čerpadlo paliva
#2149 info: P2 bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
Aha aha tak pumpu mam taky novou. Tak zkusim udelat ten bublinkovy test jestli pujde neco videt...
#2150 info: P2 bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
Tak mozna, mozna jsem nasel pricinu prisavani vzduchu. Jak jsem delal tu pumpu tak za prve jsem udelal spatne redukce bez kulicky na konci. A za druhe zrezly vsechny hadicove sponky ze sady yauto a byly povolene. Ty spoje jsem rozpojil bez sily rukama....
Vyrobim lepsi redukce a koupim lepsi sponky. Uvidime jestli to mohlo byt tim...
Fotky puvodnich redukci s rovnym koncem ( jsem blb)
Puvodni fotka pri montazi pumpy. Z dnesku bohuzel nemam ale ty spony jsou durch...
