Jaké tlumiče ?
- Příspěvků ve vlákně: 4
- Vůz: Volvo S 80 2,9 LPG
- Kontaktovat uživatele:
#1 Jaké tlumiče ?
Koukám že asi budu potřebovat nové tlumiče. Páč po přejezdu přes hrbol se houpu ještě dlouho poté, až z toho mám mořskou nemoc . Poradíte jakého výrobce upřednostnit? Díky.
Jo jedná se o S 80tku jedničkovou .
bylo: Renault Safrane 2,2
bylo: Opel Kadet 1,4
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
- Vůz: Džaponský
#2 Jaké tlumiče ?
Nejlepe Kayaba za me osobne. Dobra cena, jejich charakteristika je obecne podle nekolika testu vetsinou nejblizsi originalnim tlumicum, ale oproti tem byvaji obvykle malicko tuzsi.
Monroe a Sachs udajne caste reklamace...
Davej pozor az budes vybirat v nejakem katalogu eshopu...castto byvaji chyby a mas napriklad stejny tlumic pro 4valcovy i mnohem tezsi 6valcovy motor, coz originalne nebylo napriklad, ale ve vetsine eshopu to zaradi jako vhodny dil pro obe varianty.
Rid se cislem dilu - mrkni treba na eshop Slandixu,kde ti to vyjede podle VIN a az podle toho cisla tlumice to hledej v CZ obchode
Je klidne mozne,ze nic krome Sachse treba ani na tvoje auto nesezenes...
- Vůz: xc60 D5
#3 Jaké tlumiče ?
jj taky bych doporucil kayabu, sachs byly drahy a moc nevydržely a monroe byl hrozný shit, ty jsem odjebal snad za půl roku, možná bych dporučil i vyšší třídu bilstein. kdysi, když jsem nemusel šetřit na bazén, na zahradní domek nebo 2 exotické dovolené ročně, tak jsem s tlumičema dost šachoval
- Příspěvků ve vlákně: 3
- Vůz: V70 II D5 120kw 2004
#4 Jaké tlumiče ?
Ono upřímně u té druhovýroby si myslím, že to je skoro jedno. Kvalita výroby je poměrně proměnlivá, takže se pak stává, že někdo jednu značku chválí a na druhou nadává, a jiný úplně naopak. Osobně jsem v poslední době nejvíc spokojen s Monroe.
Stejně tak pochybuji, že bude v druhovýrobě nějaký výběr dle motorizace/VIN. Třeba pro V70II jsou na předek od každé značky na výběr pouze jedna pružina a jeden tlumič pro všechny motorizace/převodovky/pohony... (edit: tak kecám, jsou tam 2 druhy pružin pro benzín/diesel)
Když by člověk chtěl kvalitu a nějakou jistotu určitých vlastností, tak jedině origo, případně z aftermarketu tlumiče jako Bilstein B6 nebo Koni, cena je ovšem několikanásobná oproti běžné druhošce.
Jinak podobná diskuze zde:
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?t=72605
#5 Jaké tlumiče ?
Já na Volva vždycky koupil Sachs a spokojenost veliká, jen dost syčí:-)
KYB bych se taky nebál a klidně bych je zkusil.
- x 1
#6 Jaké tlumiče ?
Já mám na KYB alergii od té doby co jsem je koupil tátovi na Renaulta a do půl roku všechny vytekly. Ale třeba se od té doby zlepšili.
#7 Jaké tlumiče ?
Takže Sachs nebo KYB ? Tady mají asi nejlepčejší ceny https://www.motora.cz/volvo/s80-i-184_1998/2.9_13087/odpruzeni-tlumeni/tlumice-perovani_100121?from=20 . No stejně budu muset někam do servisu aby zhodnotili jestli stačí zadní, nebo budu muset i přední. Si vzpomínám že v dávných dobách někde testovali potřebnost tlumičů, mám pocit že to bylo zdarma. Jináč díky za rady.
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
#8 Jaké tlumiče ?
S Motorou nemám moc dobré zkušenosti ohledně komunikace a reklamace, kouknul bych na Autodílos.
Jinak zajímavé starší video s Vaculíkem k tématu:
https://www.auto.cz/tlumice-perovani-na-skodu-octavia-ii-jsou-opravdu-na-to-same-auto-94337
- Vůz: S80 B5244S 01
#9 Jaké tlumiče ?
Na P2 už bohužel nejde koupit vyšší řada OE Spectrum (742054SP), kterou všichni chválí
Jinak testování tlumičů je obvykle k ničemu, protože bez porovnání s novým tlumičem, to čislo, co z toho leze, nemá žádnou vypovídací hodnotu. Tlumiče měnit, když jsou vyteklý. Pokud uživatel pozoruje, že je něco špatně, tak bych odhadoval, že už jsou úplně KO
S80 - B5244S - 01
S80 - B5244S - 01
- Vůz: V70 II D5 120kW 02'
#10 Jaké tlumiče ?
Monroe OE Spectrum mám na XC90 a spokojenost ale zpracování by mohlo být lepší, sváry a lak nevypadají moc pěkně.
#11 Jaké tlumiče ?
Upřímně bych si nedělal iluze, že se dá v druhovýrobě pořídit něco super extra kvalitního co vydrží bambilion.
Na S60 mi vydržely tlumiče původní "originál Volvo" (Sachs) 180tis km a ještě by se s nimi asi dalo jezdit.
Nicméně jak jistě všichni víme, tlumiče z origo servisou jsou dvakrát tak drahé a rozhodně si nemyslím, že by byly dvakrát tak lepší.
Moje zkušenost s testem tlumičů je taková, že to je k prdu. Myslím, že mi to dělali na STK, nebo někde a nové tlumiče měli účinnost 65%a ty původní 60%.
Pokud člověk auto trochu cítí, tak zjistí, že jsou tlumiče v hají. Mně třeba při ostřejší jízdě poskakoval zadek:-) Pokud to začne mlátit, třást se volant, ESP se pouští každou chvílí, je to určitá indicie, že jsou tlumiče po smrti, nebo aspoň uložení.
Asi nemusím zmiňovat, že když už se mění tlumiče, tak právě uložení a vše s tím spojené by se mělo taky vyměnit.
KYB bejvaly vždycky dobré a jestli někomu vytekly po půl roce, tak to jen potvrzuje, že to flákají již všichni, nebo to nebyly KYB.
Já mám úplně stejnou zkušenost s Monroe, po 3 měsíců bylo po nich a reklamace nikdy neuznána.
#12 Jaké tlumiče ?
Na jedničkovou S80 mi tu leží přední Monroe, byly hodně tvrdé, nakonec jsem dal origo, které jsou o poznání měkčí hlavně v zimě.
Na autě byly něco přes rok, klidně je někomu věnuju za odvoz...
- Vůz: XC 70 2.4D 2010
#13 Jaké tlumiče ?
To je zajímavý, já když měnil obyč. Sachs za originál Sachs, tak to bylo absolutně bezezměny...
- Vůz: Volvo V60 D5 AWD R-Design
#14 Jaké tlumiče ?
Bilstein B6
Je: Volvo V60 D5 AWD R-Design TF-80SCAWD
- Vůz: V70 2,4 D5, 120 kW; 2004
#15 Jaké tlumiče ?
Já dal na V70 II D5 Billsteiny B4 a stala se z pohodlnýho auta uskákaná nekomfortní koza....zkusil jsem teď koupit aspoň na zadek Sachs....jestli to zas nebude ono tak na to už kašlu....si holt na kostkách procvičím ploténky a zuby
#16 Jaké tlumiče ?
B4 za mě taky nepohodlný, strašně přetlumený, takže do děr padá celý auto a ne kola. Zase kvalita se zdá ok, už je mám tak 3 roky?
S80 - B5244S - 01
S80 - B5244S - 01
#17 Jaké tlumiče ?
B4 jsou hlavně po městě zbytečně tvrdé, ale zároveň mají asi malý tlak plynu a na rozbité silnici při svižnější jízdě rychle zpění a pak jsou zase strašně měkké
#18 Jaké tlumiče ?
No já by sem se jich ujmul, páč jsem dobrák od kosti aytonebylo úplně zadarmo, tak nabízím šrůtek vynikajícího uzeného . Další šrůtek nabízím volvopošťákovi
Jo a na výběr je bůček a krkovička
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
#19 Jaké tlumiče ?
Není problém. A protože jsem dobrák od kosti, můžu příští týden přiblížit do Brna... (nechci přijít o šrůtek navíc )
Ale upozorňuju, že jsou to fakt ty obyč Monroe, ne ta zmiňovaná vyšší řada.
#20 Jaké tlumiče ?
Paráda, paradisimo
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
