Servo, občasná nefunkčnost
- Příspěvků ve vlákně: 8
- x 1
#26 Servo, občasná nefunkčnost
No jestli máš vratku zespodu nádobky, tak nádobku budeš muset před zapojením vratky zpět opět odsát, nebo tu kapalinu vytočit volantem.
- Vůz: XC60 D3, D5204T7, 2015
#27 Servo, občasná nefunkčnost
Ešte som zabudol napísať, že podľa návodu vo VIDE má byť predok auta vyššie oproti zadku asi o 5cm (u generácie P3)
- Příspěvků ve vlákně: 11
- Vůz: S80
#28 Servo, občasná nefunkčnost
už jsi zkoušel tu výměnu oleje?
Já mám už týden objednáno v pemě a čekám.
https://www.autodily-pema.cz/prevodovy-olej-valvoline-hybrid-atf-1l?_gl=1*1jwk6q5*_up*MQ..&gclid=EAIaIQobChMI6fLakP3jgwMVFWZBAh2zVgL-EAAYASAAEgKBLfD_BwE je toto ten olej co je třeba?
- Příspěvků ve vlákně: 5
- Vůz: XC 70 2.4D 2010
- Kontaktovat uživatele:
#29 Servo, občasná nefunkčnost
Vůbec, počkám, co mě řekne Radek začátkem Března...
#30 Servo, občasná nefunkčnost
Tento olej bych dal:Maxinsoon píše: ↑17 led 2024 09:14Ahoj,
https://www.autodily-pema.cz/hydraulicky-olej-ravenol-ssf-specservolenkung-fluid-1l?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=17743908198&gad_source=1&gclid=CjwKCAiAkp6tBhB5EiwANTCx1KYQfl5UhPj8e6hMV8VcSuZsyqJHCr4tJK7zM9Vk-ylfvE9G9kSP2RoCF2cQAvD_BwE
- Vůz: S80
#31 Servo, občasná nefunkčnost
vždyť píše Vapík, že tam tento ravenol SSF měl a dělalo mu to... pak ho vyměnil za převodový a OK...že ty jsi nečetl celé vlákno
#32 Servo, občasná nefunkčnost
Četl, ale na toto jsem už zapomněl.
Takže pardon za mystifikaci.
Jak čtu servo (u P2 a P3), tak mi hned naskočí Ravenol SSF
- Příspěvků ve vlákně: 4
#33 Servo, občasná nefunkčnost
ano taky to tak mám, jen mě prostě moje vlastní servo pozlobilo a chutná mu více převoďak aktuálně tam mám mannol s normou jws 3309.
dal jsem tam olej do automatu s největší kinematickou viskozitou co jsem doma v tu chvíli měl.
- x 1
#34 Servo, občasná nefunkčnost
SSF dávám všude a zatím problém nebyl. U P3 to chce hlavně taky vyměnit nádobku a pokud je elektrické čerpadlo, tak taky točit s volantem při nastartovaném motoru. Ale to je potřeba ve dvou lidech, páč ten olej z nádobky mizí fakt rychle.
Minulý víkend jsem takhle zachránil řízení u jedné XC60.
- Vůz: S80
#36 Servo, občasná nefunkčnost
Já zkoušel vše na mé S80 a ta výměna za největší viskozitu je poslední levná možnost, pač to asi bude něco složitějšího, když mám nový olej, nádobku a systém propláchnutý a vyčištěný + nový olej. ... pak půjdu asi po čerpadle....
Raolsa - čím jsi zachránil to řízení??
#37 Servo, občasná nefunkčnost
Předpokládám, že po výměně nádobky a oleje začlo fungovat normálně...
- Vůz: S80
#38 Servo, občasná nefunkčnost
Fungovalo asi 2 týdny a teď to dělá zase..... při provozu a vyšších otáčkách vše OK... když točím na místě, tak to jde dost těžce i na mě - 2metry 115kg....když dám neutrál a točím, tak to jde těžce, když zvýším otáčky, tak pohoda....Takže jak se píše výše v tématu, zkusím vyměnit olej za převodový a uvidím.... nebo máš nějaký jiný tip..??
- x 1
#39 Servo, občasná nefunkčnost
Protože v ní je filtr a jenom vyčištění není ideální.PetrXC70 píše:Proč nádobku? A ten olej máš?
#40 Servo, občasná nefunkčnost
Ok, pošleš odkaz? Nebo kód? Děkuju
- Příspěvků ve vlákně: 3
#41 Servo, občasná nefunkčnost
Číslo máš na nádobce.
- Vůz: S80
#42 Servo, občasná nefunkčnost
Vidím, že tady jste samí ostřílení a zkušení.... nenapadá vás, co dál?? Auto jsem měl v Lichnově u pana Kohouta, takže moc větších specialistů v mém okolí není......taťka má servis, ale spíše škoda a vw, tak jsem ho s tím nechtěl otravovat a odvezl to do Lichnova - utraceno 4000kč a mám auto po měsíci ve stejném stavu...(netvrdím, že je to něčí chyba)
- x 1
#43 Servo, občasná nefunkčnost
#44 Servo, občasná nefunkčnost
Jak jste na tom s magnetama v nádržce? Už se tady to téma dlouho neobjevilo. Než jsem měnil olej, tak jsem tam měl magnet z HDD a po tisíci km jsem ho vytáhl s dvoumilimetrovým povlakem šponek.
Asi ho tam zase dám.
- Vůz: S80
#45 Servo, občasná nefunkčnost
To asi není zdroj mého problému, když mám novou nádobku a olej a stejně to v podstatě nepomohlo....
- Vůz: S80 2.5T 08', M66, D5T5 Stage 2 170kW
#46 Servo, občasná nefunkčnost
Update topicu: Dejte si pozor, pokud budete objednávat náhradu nádržky LR000578, nebrat Febi Bilstein 182811. Je bez víčka a má jiný závit než ta volví nádržka. Tím pádem nepoužitelná. Právě jsem to zjistil vprostřed výměny
Ona je už bez víčka vyobrazená v eshopu, ale nenapadlo mě, že tam víčko není a závit je jiný.
Stříbrňák V40 1.9DI 85kW 2004
Černej S80 D5 136kW 2007
#47 Servo, občasná nefunkčnost
Hod jsem foto.
Ono je spise jine vicko na LR nez na origo atd.
- Vůz: S80 D5 '07
#48 Servo, občasná nefunkčnost
Ano, vrch je jiný.
S80II D5244T4 136kW TF-80SC '07 | P5008 2.0HDi |
Bylo: S40 D4192T3 85kW M56 '04 | C70 Coupé B5234T3 176kW M56 '02 | V40 D4192T3 85kW M56 '01 |
VIDA | DiagBox |
VIDA | DiagBox |
#49 Servo, občasná nefunkčnost
Tady to je vidět, vršky jsou jiný.
Ono v principu prodávat nádobku bez víčka není špatně, ovšem nesmí člověk měnit Volvo vs LR, protože pak mu to víčko jaksi chybí._________________
- x 1
#50 Servo, občasná nefunkčnost
Tak ono je známé, že Volvo má víčko šroubovací a LR na bajonet.
- 48 Odpovědi
- 3981 Zobrazení
Poslední příspěvek od Munga
- 1 Odpovědi
- 198 Zobrazení
Poslední příspěvek od kwiko
- 1 Odpovědi
- 602 Zobrazení
- 3 Odpovědi
- 567 Zobrazení
Poslední příspěvek od Tom0
