S60 D5 slabé topení
- Příspěvků ve vlákně: 15
- Vůz: S60 D5244T7 93kW 2006
#1 S60 D5 slabé topení
Ahoj všem, rád bych poprosil o pomoc s bádáním Už nějakou dobu mi velmi slabě topí S60 D5 93kW, asi se to dělo postupně. Nejdřív jsem vyměnil termostat, protože motor se velmi pomalu zahříval a při zkoumání jsem zjistil, že chladič a hadice do něj je horká již krátce po nastartování. Výměna termostatu skutečně zahřívání motoru krásně pomohla, teď se zahřívá velmi rychle a ručička zůstane stát na 90 stupních. Topení to ale vůbec nepomohlo, takže hledám dál. Po prostudování různých fór jsem ohmatal dvě trubky/hadice, co vedou chladivo z motoru do topení (při zahřátém motoru, topení na max, větráky na vysoké otáčky). Jedna hadice je velmi horká a druhá je mírně vlažná. Vychází mi z toho, že je asi ucpaný výměník tepla. Kdyby byl problém s klapkami nebo termistorem, předpokládám, že by obě hadice byly horké. Dává tato úvaha smysl? Máte s tím někdo praktickou zkušenost? Postup výměny jsem si už našel, tak jen spíš abych neplakal na špatném hrobě Díky předem!
- Příspěvků ve vlákně: 10
- x 1
#2 S60 D5 slabé topení
Jop, radiátory se ucpávají úplně běžně, už jsem jich vyměnil spoustu.
Rekord výměny mám cca 40 minut.
Nejhorší je nacvaknout zpátky ty drátěné spony na trubkách.
A už mám za sebou i výměnu radiátoru na P3, tam to ale je na dlouho - cca 6 hodin. Musí se rozebrat celý tunel.
#3 S60 D5 slabé topení
Díky moc za super-rychlou odpověď. Tak jdu do toho
- Vůz: XC70 P3 S80 P3
#4 S60 D5 slabé topení
By mě zajímalo, jakou na to má normu autorizák.
- Příspěvků ve vlákně: 6
- Vůz: S60 2,4 D5 136 kW MY2006
#5 S60 D5 slabé topení
Takže je to tenhle díl?
https://www.autodily-pema.cz/vymenik-tepla-vnitrni-vytapeni-nissens-73641?srsltid=AfmBOooZ_t2LODs_Z-IaN2--Vc--NdW1DewhQ96ayvtZbh2o-IrWyxsbtOQ
Budu mít asi ten samý problém, dost dlouho trvá, než auto začne topit, a i když je teplota na max, nijak extra horký vzduch z výdechů vevnitř nejde.
Jo a ventilátor topení je tenhle (občas píská) a mění se demontáží kastlíku u spolujezdce?
https://www.autodily-jama.cz/vnitrni-ventilator-nissens-87123-2550535.html
- Vůz: XC 70 2.4D 2010
- Kontaktovat uživatele:
#6 S60 D5 slabé topení
Mě Radek radiátor měnil taky, bordel uvnitř je pěknej hnus...
- Příspěvků ve vlákně: 19
#7 S60 D5 slabé topení
no chtělo by to s výměnou i kompletní proplach
nevíte, jestli s radiátorem dojdou i nové těsnící kroužky?
- x 1
#8 S60 D5 slabé topení
U Nissense jsou kroužky i molitan co se lepí okolo.
#9 S60 D5 slabé topení
super, díky
#10 S60 D5 slabé topení
Takže za hodinu normálka? Já myslel, že to je rozebrat palubovku, půl dne práce...raolsa píše: ↑04 pro 2023 21:34 Jop, radiátory se ucpávají úplně běžně, už jsem jich vyměnil spoustu.
#11 S60 D5 slabé topení
Ne, spodem po sundání krytu pod volantem a toho krytu tunelu.
#12 S60 D5 slabé topení
Super, dík. A díl je to ten, co jsem dával odkaz výše?
#13 S60 D5 slabé topení
Měl by být, máš tam i záložku s použitím ve vozech...
- x 1
#14 S60 D5 slabé topení
Jop, je to on.
Někde na Youtube je pěkný návod.
Hlavně bacha na spínač brzdových světel, je to docela vopruz ho dostat ven bez poškození.
- x 1
#16 S60 D5 slabé topení
K tomu videu mám dvě výhrady a to, že tu spodní trubku je lepší ohnout směrem dozadu než dopředu - ohýbá se méně. A za druhé, je lepší vzít štípačky a plast co drží sponu té spodní trubky prostě odštípat pryč. Radiátor se stejně vyhodí.
No a až budeš ve fázi, že ti zaboha nepůjdou nasadit ty spony, tak je lepší z pod volantu vylézt, dát si cígo, či oběhnout blok apod. a pak to zase zkusit.
#17 S60 D5 slabé topení
A to řízení je nutné rozpojit? To jsem myslel, že není.
- x 1
#18 S60 D5 slabé topení
Je to lepší, páč jinak se musí radiátor trochu páčit a poškodí se lamely. Ale je to jenom jeden šroub.
#19 S60 D5 slabé topení
Já natrefil na tohle:mm315 píše: ↑06 pro 2023 19:13 Tady je postup, podle kterého plánuji jet:
https://www.youtube.com/watch?v=37u_oQ0Q0Gc
https://m.youtube.com/watch?v=PKVBtKLNIbA&pp=ygUcdm9sdm8gcDIgaGVhdGVyIHJlcGxhY2VtZW50IA%3D%3D
- x 1
#20 S60 D5 slabé topení
Na tom druhém videu právě není vidět, jak zku*vil ty lamely, protože si neodehnul trubky a nevyndal sloupek.
#21 S60 D5 slabé topení
Díky @raolsa za super postřehy!! Někde jsem četl, ze když se ty trubky odpojí v prostoru motoru, tak se hýbou a nemusí se ohýbat. S tím odštípáním plastu je to fakt, když už v ruce držíš novej radiátor, tak starej půjde tak jako tak Nasazení spon je prý výzva, už se těším To řízeni asi odpojím, jak píšeš, i když zrovna z odpojování volantu mám docela respekt, páč to fakt nechceš podělat!
- Vůz: volvo v40 td 75kW 2001
#22 S60 D5 slabé topení
Ahoj mam len taky postreh, davno som menil radiator kurenia sice na s70, ale ide o to ze po vymene sa z radiatora do kabiny siril fakt dlhu dobu zapach novoty asi nejaky mastny povlak z vyroby. Nabuduce by som radiator pred montazou urcite poutieral aspon technickym benzinom.
#23 S60 D5 slabé topení
Na to čištění topení bacha. Oni to ve výrobě napouští takovym mastnym xindlem, aby to nerezlo. Jakmile ho očistíš a vrzneš dovnitř, tak sice nesmrdí, ale je extrémně náchylný na korozi a zarůstání. Takže tady platí, sice smrádek, ale teploučko
#24 S60 D5 slabé topení
Souhlas, navíc vanilkový stromek to kdyžtak jistí
#25 S60 D5 slabé topení
Jo a mam pocit, že celkem slušně funguje mejdlová nebo octová voda, ale jen pocit, nikdy jsem to nemyl, dycky jsem si smrděl
