Nefunkční klimatizace
- Vůz: Xc60 2.4 D5 158kw
#1 Nefunkční klimatizace
Zdravím, mám problém s klimatizací. Jedná se o Xc 60 2.4 D5. Klimatizace byla zapnutá na 20°C a ventilátor asi na polovině. Auto normálně chladilo, ale když jsem zastavil, byl vidět kouř a i cítit zapach, že se něco pálí. Bylo to na straně rozvodů. Kompresor byl minulý rok vyměněn ve Volvo. Kontroloval jsem pojistku( zdravá), diagnostika píše chybu: Řídící obvod relé spojky klimatizační jednotky. Nemáte někdo zkušenost kde to hledat? Relé, spojka na kompresoru?? Děkuji za odpověď
- Příspěvků ve vlákně: 4
- x 1
#2 Nefunkční klimatizace
Asi ti shořela spojka na kompresoru. Reklamuj to ve Volvu, kde ti to dělali.
#3 Nefunkční klimatizace
Napadlo mě to jako první. Koukal jsem na řemen a ten má na sobě ještě i nápisy. Jen je divné, že pojistka je ok.. je možné, že vyměnili jen kompresor a spojka je původní?
- x 1
#4 Nefunkční klimatizace
Kompresor se mění kompletní, včetně spojky.
- Vůz: V 70,2.5 TDI,103KW
#5 Nefunkční klimatizace
Zdravím. Odešel mi klima kompresor,je zadřenej. Než to vše koupím nové,tak bych potřeboval kratším řemenem obejít ten kompresor. Ví někdo,nebo dá se to někde zjistit,délku řemenu,bez klima? Provázkem jsme to zkoušeli měřit ve dvou,ale na pí...
Děkuji za jakékoliv info. V70 P2,2.5 TDI,2000
Přidáno za 42 sekund:
#6 Nefunkční klimatizace
a nestačí ho jen nezapínat? nebo to je zadřená i řemenice?
#7 Nefunkční klimatizace
Je zadřená řemenice. Tak jsem koupil včera ten kratší-1555 a je zas krátký,nedá se proplest. Potřebuji to nějak dát do kupy,stojím na chatě a jsem odrizlej.
- x 1
#8 Nefunkční klimatizace
Nevím jestli je to stejné na TDI jako na D5, ale tam se místo kompresoru montovala kladka a řemen byl stejně dlouhý.
Nevím jestli ta kladka je ještě dostupná.
Asi by bylo nejjednodušší prostě koupit kompresor a vyměnit ho i s tím, že ti uteče chladivo.
#9 Nefunkční klimatizace
Tak jsem vše odstrojil,zůstal mi na kompresoru jeden ožvejkanej šroub,na nejvíc nepřístupném místě a v prd..
Je to na 12 ořech,ale někdo už to asi rozebíral. Teď co sním??
- x 1
#10 Nefunkční klimatizace
https://www.naradiakce.cz/p/silver-sada-pripravku-na-demontaz-strzenych-a-poskozenych-sroubu-a-matic-hlavic
Nebo vyndat chladiče a navařit matku.
- 25 Odpovědi
- 488 Zobrazení
Poslední příspěvek od hajnej
- 19 Odpovědi
- 2944 Zobrazení
Poslední příspěvek od tomik T5
- 11 Odpovědi
- 839 Zobrazení
Poslední příspěvek od passport5
- 2 Odpovědi
- 664 Zobrazení
- 4 Odpovědi
- 641 Zobrazení
Poslední příspěvek od kwiko
