Odrušení couvací kamery V60
- Příspěvků ve vlákně: 15
- Vůz: Volvo V60 D5 AWD R-Design
#1 Odrušení couvací kamery V60
Problém:
Blikání, přeskakování, flickering obrazu couvací kamery. Někdy jo, někdy bez problému.
Řešení:
Zatím vše na co jsem narazil je za nesmysl.
Buď origo "odrušovač" volvo 31471726, jetý se koupit v podstatě nedá. Nikde není a cena nového je 7200Kč .
Na ruských fórech se řeší i použití - LR031216, cena je poloviční, ale pořád za nesmysl.
Má někdo jiné řešení?
Řešení:
Je: Volvo V60 D5 AWD R-Design TF-80SCAWD
#3 Odrušení couvací kamery V60
Super! Tohle jsem nějak minul, zkusím.
#4 Odrušení couvací kamery V60
Na odrušení kabeláže pro kamerku jsem použil 7mm feritové jádra. Zatím to funguje.
#5 Odrušení couvací kamery V60
V těchto podmínkách, venku okolo 20 stupňů už kamera problikávala. Po aplikaci feritových kroužku bez problémů. Zatím můžu doporučit!
- Vůz: S60 MY11 T6 AWD
#6 Odrušení couvací kamery V60
Je: S60 T6 AWD MY2011 Polestar Engineered Optimisation - Na prodej
Bylo: S60 T5 MY2004
Bylo: S60 T5 MY2004
#7 Odrušení couvací kamery V60
Tak bohužel, buď se prstence uvolnily (zkontroluju) a nebo to z nějakého důvodu už zas nefunguje.
Že by to souviselo s LED osvětlením SPZ? Je to originál Volvo, ale dávalo se to až od roku 2016 tuším.
#8 Odrušení couvací kamery V60
Prstence jsou pořád na svém místě. Někdy kamera jede bez problémů, někdy se obraz trhá.
Skvělý přístup od Volva. Posrat návrh, udělat zarušený vedení signálu a místo svolávačky dát do prodeje kabel za 8k jako řešení.
Ale třeba to ještě dělají LEDky ve zpátečce.
#9 Odrušení couvací kamery V60
Nepomohlo, respektive někdy kamera běží ok, někdy není signál vůbec. A to i když ji aktivuji tlačítkem bez svícení LED pro zpátečku.
Odrušovací šňůra za nesmysl mě asi nemine.
- Vůz: XC70 D5 AWD 2003
#10 Odrušení couvací kamery V60
Nějaký ten pátek sleduju tvůj boj se zarušením obrazu kamery.
Sice zrovna v tomto oboru nejsem ňák extra proškolenej, ale obecně něco málo o rušení a odrušování tuším. Přijde mi to trochu divný, že taková banální záležitost nemá stejně jednoduchý řešení. Kabely za tisíce...
Neznám konkrétní situaci, takže nemohu moc radit. Zkus napsat pár podrobností. Např. z čeho do čeho a čím ten obraz putuje. Je to nějaký spešl Volvo stroj, nebo klasická čínská kamerka, s klasickým monitorem a k tomu kus káblu s konektory?
Ta kamera jde "do páru" s tím zobrazovadlem? Nebo každý pes, jiná ves? Spojení napřímo? Nebo je tam po cestě nějaká elektronika. Káblík vypadá "inteligentně", nebo je to kus dvojlinky ukousnuté ze stolní lampičky?
Rušení se vloudí do signálního kabelu, nebo do napájecího? Napájení bývá často podceňováno a přitom bývá zdrojem rušení nezřídka. Zkoušel jsi alternativní napájení? Pokud jde rušení z napájení, může to pořešit jednoduchý napájecí filtr, v řádu korun. Občas to vyřeší i jen pár kondenzátorů v napájecí větvi.
A co zemění? Např. takové zemní smyčky dělají při přenosu signálu divy. Stačí aby napájení bylo spojeno se zemí v jiném bodě, než signálové vedení, nebo naopak je to všechno přizeměno ve více bodech a problém je na světě. Pak stačí zkusit odpojit napájecí fousy a zkusit extra zdroj, nejlépe bateriový.
Signální kabel pro přenos obrazu by neměl být totální aušus, přece jen videfrekvence jde "trochu" dál než nějaké žvatlátko. Samozřejmostí je neporušený kabel. Stačí ostřejší ohyb, vodič se přeruší a opět se dějí věci.
Jo a ještě jsem si vzpomněl... ty ferity máš nacvaklý na čem?
#11 Odrušení couvací kamery V60
Je to originální Volvo couvací kamera, ta která do auta patří.
Tady je schéma zapojení. Feritový prstence jsem nacvakal na připojení kabeláže. Podle návodu zde: https://www.swedespeed.com/threads/does-your-back-up-camera-have-a-bsod-flickering-broken-heres-the-fix.659611/
No asi budu muset pořídit tuhle vopičárnu:
https://www.autokelly.cz/Product/LAN-LR031216/1019664489
#12 Odrušení couvací kamery V60
S tímto už selský rozum moc nenabojuje. Hledat šotky v podobných opičárnách je jen pro profíky. "Avomet" tady má už odzvoněno.
Poslední šance pro samo domo by snad ještě byla zkontrolovat stav všech konektorů, zejména (půjde-li to vůbec poznat) napájecích.
A pochopitelně stav kabeláže, jestli se přeci jen někde něco neskříplo, nezlomilo, nebo nezachutnalo hlodavci, či jinému tvorovi.
Trochu OT
Na vlastní kůži jsem zažil problém konektoru na CEM. Při manipulci s rozpojeným konektorem se pravděpodobně "zadařilo" jeden z mnoha pinů trochu odchýlit z pozice. Při následném zapojení konektoru se "netrefil do příslušné samičky" a byl zmasakrován. Při tom počtu pinů, které se zasouvají současně, k tomu ještě plast těla konektoru, je téměř nemožné všimnout si, že jeden čudlík je muchlán jak papírovej čert.
Trochu OT
#13 Odrušení couvací kamery V60
Ještě zkusím sundat Volvo LED osvětlení SPZ, toto osvětlení je až pro auta od roku 2016-2017. Ale moc tomu nevěřím.3
Tady asi není moc co řešit, buď se smířím s polofunkční kamerou od jara do podzimu, nebo koupím filtr.
Objednám filtr od Land Roveru, dle for by měl pasovat a stojí polovinu originálu od Volva.
- Příspěvků ve vlákně: 3
- Vůz: XC90 (2009) D5 AWD auto 151kW
#14 Odrušení couvací kamery V60
Tak jsem dal ferit na kabel palivoveho cerpadla (stejny kabel a spojka jako na videu od Pep-a, jestli vede do cerpadla musim verit ) A velke zlepseni, obcas si to poskoci, ale proti stavu pred to je bez debaty, a dneska to venku docela hralo. Podarilo se mi ho tam (V60 D6) dat jenom nahoru, dolu jsem se jednoduse nedostal, takze jestli nekdy bude cas a nalada. Pokusne pridani druheho feritu nahoru nemelo pozorovatelny efekt.
je: XC90 (2009) D5 AWD auto 136kW a Polestar, V60 (2013) D6 158kW a Polestar
ex: V40 GDI (2000) 1.8 92 kW
#15 Odrušení couvací kamery V60
Já feritové prstence nandal na místo před a za propojku a efekt to nemělo v podstatě žádný. V tomhle období kamera funguje jen po tmě.
#16 Odrušení couvací kamery V60
Není ferit jako ferit. Záleží jak vypadá to rušení. Použil jsem první, co jsem našel. Teď koukám, že máme v práci celý kufřík různých, tak si ještě pohraju. Nedaří se mi dohledat parametry těch z návodu.
#17 Odrušení couvací kamery V60
V těchto dnech je to v 95% pouze modrá obrazovka, čím menší je teplota, prázdný kufr a tma, tím lépe to pak začne chodit. Večer je to bez problemu.
#18 Odrušení couvací kamery V60
Hmm, tak to je kabel přímo od kamery, žádné čerpadlo, dává to trochu větší smysl. Vědět tak, jestli se k němu dá dostat ještě někde dál v autě.
#19 Odrušení couvací kamery V60
Přemýšlím, že bych sehnal jinou kameru, jestli by se něco změnilo, případně holt ten equalizer.
Nepujčil by mi někdo z místních kamerku pro V60?
- Příspěvků ve vlákně: 6
#20 Odrušení couvací kamery V60
Vyřešil jsi to nějak?
#21 Odrušení couvací kamery V60
Zatím ne, až budou přebytečné peníze, koupím EQ LR031216.
#22 Odrušení couvací kamery V60
Jen bacha, mrchy v LR pozadujou posledni dobou VIN auta na ktere se bude dil montovat. Tak si nejake priprav.
#23 Odrušení couvací kamery V60
Nejlepší cena je na autokelly, tam to asi řešit nebudou.
#24 Odrušení couvací kamery V60
Budou, moje zkusenost dni zpatky. Doslova napsali, ze dodavatel pozaduje VIN, jinak to nelze objednat.
#25 Odrušení couvací kamery V60
Potvrzuji funkčnost kamery na 100% po montáži equalizeru do jedné V60D6, kdy se montoval až přímo pod sedačku řidiče do video tuneru, páč D6 nemá vzadu rozpojitelný konektor.
- 5 Odpovědi
- 1157 Zobrazení
Poslední příspěvek od Amper
- 1 Odpovědi
- 176 Zobrazení
Poslední příspěvek od Jakub Svoboda
- 12 Odpovědi
- 1229 Zobrazení
Poslední příspěvek od Mišonet
- 28 Odpovědi
- 6506 Zobrazení
Poslední příspěvek od Ekky
- 6 Odpovědi
- 664 Zobrazení
Poslední příspěvek od Tom0
