Michal1984: V70 P2 MY05, 2.4 B5244S 135kW (D5T5)+LPG
- Příspěvků ve vlákně: 3
- Vůz: Volvo XC70 2006 D5
#51 Michal1984: V70 P2 MY05, 2.4 B5244S 135kW (D5T5)+LPG
u mě tu horní gumovou lištu (oranžová šipka) měnili při výměně skla.
- Příspěvků ve vlákně: 5
- Vůz: S80II 4,4 AWD
#52 Michal1984: V70 P2 MY05, 2.4 B5244S 135kW (D5T5)+LPG
V AV by opravdu mohli mít, koukni zde:
https://forum.volvoklub.cz/viewforum.php?f=118
Jinak není tohle i přesně tvá barva?
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=118&t=79113
- Příspěvků ve vlákně: 32
- Vůz: V70 P2 MY05, 2.4 B5244S 135kW (D5T5)+LPG
#53 Michal1984: V70 P2 MY05, 2.4 B5244S 135kW (D5T5)+LPG
díky za tip, skúsim sa ich zeptat v akom stave sú tie lišty a gumy ... barva by asi mohla byť, šlo by snáď nejak overiť
Jediná vec čo nevim, na mojom kombi vidím že lišta končí jak začína ližina, resp. je tam rozdelená. Sedan z fotek nepoznám ale vypadá byť v kuse až dozadu.
Volvo V70 P2 MY05, 2.4 B5244S 135kW (D5T5) + LPG
Hyundai i30 kombi, 1.4 T-GDi 2018
minulost: Volvo V40, 1.8 benzin + LPG, 85 kW (B 4184 S), 1997
#54 Michal1984: V70 P2 MY05, 2.4 B5244S 135kW (D5T5)+LPG
Máš pravdu, už se na to dívám
- Vůz: V70 II D5 120kw 2004
#55 Michal1984: V70 P2 MY05, 2.4 B5244S 135kW (D5T5)+LPG
je to tak, ale stačí ty lišty z S60 zkrátit
#56 Michal1984: V70 P2 MY05, 2.4 B5244S 135kW (D5T5)+LPG
Alebo by som z nich mohol vytiahnúť tie gumičky, tie by snáď mali byť rovnako dlhé.
Možno hloupá otázka ale tie lišty sa tam asi nejak nacvakávajú že? Ide mi o to že si ich možem potom vymeniť aj sám po výmene skla že?
#57 Michal1984: V70 P2 MY05, 2.4 B5244S 135kW (D5T5)+LPG
Len pro info, jak som sa tu pred časom ptal na radu ohladne svietiacej lambdy s chybou P441 čo znamená problém s odvetrávaním nádrže.
Tak som sa k tomu dostal až teraz ... no a presne tak, hadice prerušená, nicmene ten sposob ma teda zarazil ... nevíte proč to može byť takto nadpojene? Resp či tam niečo nechýba a takto sa to obešlo? ... dočasne som to oblepil páskou tak snáď už chyba nebude vyskakovat.
- Příspěvků ve vlákně: 12
- x 1
#58 Michal1984: V70 P2 MY05, 2.4 B5244S 135kW (D5T5)+LPG
Nic tam nechybí, prostě to mají takhle napitchu udělaný.
#59 Michal1984: V70 P2 MY05, 2.4 B5244S 135kW (D5T5)+LPG
OK, takže tam bola nejaká originál spojka ktorá časem vypadla tak tam dali nejaký kúsok hadice ... nicmene hlavne že je to poriešené a teda už neočakávam znovu kontrolku
ďakujem Ti za navedenie, mal som v pláne prekontrolovať celé vedenie ale vlastne som šiel rovno na miesto na ktoré si ma odkázal
#60 Michal1984: V70 P2 MY05, 2.4 B5244S 135kW (D5T5)+LPG
Ku*va, dnes sa mi zas rozsvietila kontrolka lambdy, stále ta samá chyba P0441 ... v tej hadičke není nejaký velký tlak ne? Myslel som že to dočasne bude stačiť oblepiť striebornou páskou. Može to byť tým špatným spojom? Alebo to bude niečo ďalšie?
Jako mal som v pláne kúpiť kúsok hadičky a stiahnuť to normálne stahovacímí sponami ale teraz mám pocit že bude problém ešte niekde inde...
- x 1
#61 Michal1984: V70 P2 MY05, 2.4 B5244S 135kW (D5T5)+LPG
V té hadičce má být podtlak.
Asi bych ještě zkontroloval funkci zpětných ventilků na hadičkách od sání.
#62 Michal1984: V70 P2 MY05, 2.4 B5244S 135kW (D5T5)+LPG
Cez víkend som menil spodný kloub na pravej strane nápravy, povodný bol mrtvý.
Chcem sa spýtať je treba robiť geometriu po takomto zásahu? Predpokladam že ne
A ešte jeden dotaz, neviete na čo slúži v balení kloubu tento šroub?
- x 1
#63 Michal1984: V70 P2 MY05, 2.4 B5244S 135kW (D5T5)+LPG
Ten šroub je na poloosu.
#64 Michal1984: V70 P2 MY05, 2.4 B5244S 135kW (D5T5)+LPG
Po delším čase uvádzam pre info že chyba P0441 poriešená … nakonec to bol zpětný ventil. Nový náhradný diel som našiel iba original, cena cca 1300Kč, číslo dílu 8653908
Tady pro informaci video z youtube jak overiť funkčnosť ventilu ak by sa to niekomu hodilo:
https://www.youtube.com/watch?v=0H2lIuQ8e34
No a aby moja radosť netrvala dlouho tak mi to vydržalo asi týden a kontrolka svieti znovu … aktuálne svieti P0171 – System too lean.
Nemáte Niekto skúsenosť? .. sporadicky sa mi zapne aj informace na palubnom počítači “system motoru, doporučená kontrola”
#65 Michal1984: V70 P2 MY05, 2.4 B5244S 135kW (D5T5)+LPG
Někde to přisává falešnej vzduch, nejspíš. Nebo taky lambda, lpg, filtry...
#66 Michal1984: V70 P2 MY05, 2.4 B5244S 135kW (D5T5)+LPG
Napadla ma škrtící klapka, bola pry už menená ale za jinou použitou takže repasovaná pravdepodobne nebola. Pry s nimi sú nejaké problémy?
Je fakt že v zime boli sem tam horšie starty, pár krát mi to aj zdechlo musel som pridať plyn aby sa to udrželo, to bolo ale v najvačšej zime.
Niekedy ale na volnobeh tie otáčky kolísajú. Mohlo by to odpovedať tej klapke?
Uvažujem že ta chyba sa prejavila až teraz protože predtým to maskoval ten špatný ventil od odvetrávania nádrže.
