výměna kapaliny do posilovače řízení S70 TDi 1997
- Příspěvků ve vlákně: 5
- Vůz: S70 TDI 2.5l '97
#1 výměna kapaliny do posilovače řízení S70 TDi 1997
Zdravím, trochu jsem zanedbal sledování kapaliny pro posilovače řízení a už mi to začíná trochu vrzat. Ale protože mám zrovna hluboko do kapsy a protože jsem stále noob, tak tu radši budu noobit, než abych si zavařil.
Našel jsem video na vyměňování: https://www.youtube.com/watch?v=dcGQH4etmfI
a teď potřebuju vědět, kterou tu kapalinu do toho nalít a jakou si mám k tomu připravit hadicovou sponu.
Koukal jsem, že těch spon je desítky druhů a kapaliny se dělí podle barvy... Ale už k autu nemám manuál, abych zjistil, kterou barvu potřebuju. Původní kapalina už vypadá jak bahno, tak to nevydedukuji.
#2 výměna kapaliny do posilovače řízení S70 TDi 1997
Koukám, že v "podobná témata" se objevuje Ravenol SSF https://www.autodily-pema.cz/hydraulicky-olej-ravenol-ssf-spec-servolenkung-fluid-4l
- Příspěvků ve vlákně: 3
- x 1
#3 výměna kapaliny do posilovače řízení S70 TDi 1997
Pokud máš původní víčko na servo (ano, to s měrkou), příslušnou barvu oleje co tam patří poznáš podle barvy těsnění na víčku.
V50 2.4i 12/05 - B5244S4, AT
EX: V50 T5, 850 T5, V70 TDi
- Vůz: 240/V70II
#4 výměna kapaliny do posilovače řízení S70 TDi 1997
SSF s důkladným proplachem. Není to úplně levný řešení ale pořád je to levnější než řešit hřeben
#5 výměna kapaliny do posilovače řízení S70 TDi 1997
Teď jsem na to koukal, víčko je sice původní, ale těsnění žádnou barvu neprozrazuje. Navíc, podařilo se mi sehnat manuál, a tam stojí, že do posilovače řízení se má lít olej s kvalitou ATF.
Takže teď váhám, co z toho. Je SSF a ATF kompatibilní? Je to jen hodnocení kvality? Mám tam radši nalít, co je v manuálu, tzn Ravenoll ATF?
- x 1
#6 výměna kapaliny do posilovače řízení S70 TDi 1997
Jak jako neprozrazuje. Ty těsnění byly buď červený nebo zelený
#7 výměna kapaliny do posilovače řízení S70 TDi 1997
https://drive.google.com/file/d/18c94NL_cr5PQMQVRI7yXI6XT-8UJ7jaQ/view?usp=sharing
Už mám připravené hadičky i spony, tak ještě objednat tu kapalinu (ATF či SSF).
- Vůz: V70XC B5244T3 2,4T 2001
#8 výměna kapaliny do posilovače řízení S70 TDi 1997
Do roku 2001 se používalo ATF.Já jsem měl původně v autě ATF a když jsem měnil kapalinu tak jsem dal proplach BG a nalil ravenol SSF. Jezdím na něm už dva roky a bez problému.
Volvo V70XC rv.2001,2,4t 147kw B5244T3
- x 1
#9 výměna kapaliny do posilovače řízení S70 TDi 1997
Casso:
To víčko je nějakej bastl a ještě bez těsnění...
Takhle to má vypadat: A právě dle barvy těsnění se to řešilo. Takže teď asi nezbývá moc jiných možností - zkusil bych ten Ravenol. A sehnal odpovídající víčko.
#10 výměna kapaliny do posilovače řízení S70 TDi 1997
Ok, koupím SSF a udělám pořádný proplach. Rozhodně to bude lepší, než to podměrečný bahno, co tam mám teď.
#11 výměna kapaliny do posilovače řízení S70 TDi 1997
ATF je olej obecný, automatový. SSF je specificky vyvinutý olej do serva. Ten, když tvoje auto vyráběli, ještě neexistoval.
Taky musíš brát v potaz to, že se automobilky snaží snižovat počet tekutin v servisech, takže oleje sdružují, ruší apod. Aby pak něměl každej motor jinej olej a případně, pokud to je trochu jde, tak převodovky, diferáky apod. plní stejným olejem.
- Vůz: 240/V70II
#12 výměna kapaliny do posilovače řízení S70 TDi 1997
za mě problém klasickýho ATF (3309) je ten že teplotou dost nabývá a pění a potom utíká buĎ přes víčko nebo pertlem nádobky u novějších modelů. To se mi se SSF neprojevuje
- Vůz: Ochcávka, LR Free1, Volvo XC90 2,5 T
#13 výměna kapaliny do posilovače řízení S70 TDi 1997
Udelal jsem proplach. Furt to vrze. At tocim bez motoru na doraz a i s motorem (to pak vrze). Nejaka rada na odvzdusneni?
VOLVO XC90 2,5 T (LPG) rok 2005 automat; LANDROVER freelander 2,0 Tcie (nafta) 1998; Ochcávka 1,9 tdi 66 kw, rok 2001; Jawa 250 rok 1972; Parez (bez TP), Honda CBR RR fireblade 2002
Bylo: sice ne Volvo, ale s tezkym srdcem v 11/2021 odchod Civica
Diagnostika k dispozici
- x 1
#14 výměna kapaliny do posilovače řízení S70 TDi 1997
Hele a nevrže ti průchodka na volantové tyči? Není z ní vyběhlé ložisko? To dokáže udělat dost bordelu. Stačí tam stříknout trochu silikonového spreje, eventuálně ložisko natlačit zpět do lůžka.
#15 výměna kapaliny do posilovače řízení S70 TDi 1997
Jsem hňup. Stacilo dolit trochu oleje.
