V50 2.4 D5 - nafta na zemi pod motorem
- Příspěvků ve vlákně: 4
- Vůz: V50 2.4 D5 r.v.2008
#1 V50 2.4 D5 - nafta na zemi pod motorem
Zdravím,
mám od prosince svoje první Volvo, a to V50 2.4 D5. Po příchodu k autu je cítit nafta, občas i uvnitř auta. Dneska ráno jsem si všiml, že je pod motorem na silnici čerstvý flek od nafty.
Nestalo se už někomu? Po čem cca jít? Díky všem.
- Příspěvků ve vlákně: 6
- x 1
#2 V50 2.4 D5 - nafta na zemi pod motorem
Nejčastěji tečou vstřiky nebo přepad, ale musíš otevřít kapotu, aby jsi to viděl.
#3 V50 2.4 D5 - nafta na zemi pod motorem
A pozná to lajk? Přiznám se, že se v autech až tolik nevyznám...
- Vůz: XC70 P3 S80 P3
#4 V50 2.4 D5 - nafta na zemi pod motorem
Tak snad poznáš zeblitej vršek motoru od nafty??? Radši zajeď do servisu asi...
- x 1
#5 V50 2.4 D5 - nafta na zemi pod motorem
Otevři kapotu, vycvakni kryt motoru a uvidíš hned co je špatně. Můžeš to i vyfotit a postnout sem fotku. Ale stejně to sám neopravíš a budeš do toho servisu muset.
#6 V50 2.4 D5 - nafta na zemi pod motorem
No, tu je foto motoru a nepřijde mi nic oblite.
Max zde..?
- x 1
#7 V50 2.4 D5 - nafta na zemi pod motorem
Ta lišta, z které vedou trubičky do jednotlivých vstřiků, vypadá nějak mastně. Zaměřil bych se prvně tam. Chce to pořádně odmastit, nastartovat a sledovat.
#8 V50 2.4 D5 - nafta na zemi pod motorem
Tak to vypadá, že to teče odtud
Protože to bylo po jedné jízdě celkem vlhké a vpravo od toho vyloženě kalužinka -
- Vůz: V 70 II AWD 136 KW
#9 V50 2.4 D5 - nafta na zemi pod motorem
Mám teď ten samý problém - myslíš přepad k jednotlivým vstřikům tu " jádrovou" hadičku nahoře?
Auto nemá výkon jak kdyby odešlo turbo ale kontrolka , chybová hláška nic.
Ten přepad je nízkotlaký potrubí, kdyby nadávali falešný vzduch tak by to na výkon nemělo vliv je to jen přepad ne
Vstřiky by psalo aspoň motorový systém doporučen servis, nebo ne?
#10 V50 2.4 D5 - nafta na zemi pod motorem
Vysušit, očistit, nastartovat....sledovat je mi to jasný ale už teď vidím 3 vstřiky prochcany
- x 1
#11 V50 2.4 D5 - nafta na zemi pod motorem
To vypadá na ty hadičky přepadů, nebo o-kroužky nyplů.
#12 V50 2.4 D5 - nafta na zemi pod motorem
Myslíš teda tu hadrovou hadičku zeshora striku - to by mělo vliv na výkon ( auto jede jak bez turba nereaguje od půlky plynu- neurychluje).
U P2 už se musí vstřiky kódovat?
- x 1
#13 V50 2.4 D5 - nafta na zemi pod motorem
Vliv na výkon to nemá. Je potřeba přes diagnostiku zjistit co tomu chybí.
Vstřiky se kódovat nemusí.
#14 V50 2.4 D5 - nafta na zemi pod motorem
Ok
A u vstřiku kdyby odešel to nenapíše chybovou hlášku
Turbo to samé
To je divné.
Turbo to samé
To je divné.
- x 1
#15 V50 2.4 D5 - nafta na zemi pod motorem
Pokud by odešel elektronicky (byl třeba ve zkratu), tak by to asi chybu napsalo.
U turba to samé.
Jestli to jede v nouzáku, tak by to mělo rozsvítit kontrolku, nebo alespoň napsat "motor doporučen servis".
Každopádně diagnostika tě nemine.
Nemáš děravou některou hadici od turba?
Leak test jsi dělal?
U turba to samé.
