Ahoj, mohl by mi někdo poradit?
Potřebuji vyměnit pomocné čerpadlo u mého Volva V90 r.v. 2018 D4 140 kW. Raději bych si ho vyměnil sám, než dávat raketu v autorizáku. Nikde nemohu najít schéma, kde by se to mohlo nacházet ani žádný návod na výměnu.
Je potřeba vypouštět komplet chladící okruh, nebo stačí jen zasvorkovat přívodní hadice k čerpadlu.
Děkuji za případné rady
Kde se nachází elektrické pomocné čerpadlo: V90, rv18, D4 140 kW
- Příspěvků ve vlákně: 3
#2 Kde se nachází elektrické pomocné čerpadlo
Proc otazku nepises do tematu kde resis problem bufika? Pac oni tyhle auta mivaji i cerpadla na chladici okruh jako takovy, takze ti nekdo klidne poradi spatne.
Jinak sundej PP kolo a nadkolí, uvidis bufika. No a jdi logicky po hadicich. Kde je presne nevim, ale potahne te to asi pod sterace a teoreticky bude na leve strane motoru na kastli.
Podle unisteni / pristupu staci svorky.
- Vůz: V90 D4 140kW
#3 Kde se nachází elektrické pomocné čerpadlo
Takže včera jsem byl ve Volvu v Brně a že se podívají jestli je opravdu nefunkční to pomocné čerpadlo. Zjistili, že je na něm spálený konektor a nabídli mi nové za 4 500 kč plus práce. Takže počítám, že 12k bych tam určitě nechal. Řekl jsem jim, že si seženu čerpadlo za 2 tisíce jestli by aspoň neporadili, kde se to nachází. Naštěstí jsou seriózní a poradili, že je hned za převodovkou pod airboxem, hadice bez problému zasponkovat. Při montáži nafotím kdyby se to někomu hodilo
#4 Kde se nachází elektrické pomocné čerpadlo
Takže tam, kde jsem si myslel.
- Vůz: V90 D4 140kW
#5 Kde se nachází elektrické pomocné čerpadlo
Čerpadlo vyměněno, porucha stále přetrvává. Vadný je jen konektor, který je lehce zpečený. Oprava za 99kč. Mrzí mě, že ve Volvu Brno postupují vylučovací metodou od nejdražšího k nejlevnějšímu a nezkusili jako první konektor.
#6 Kde se nachází elektrické pomocné čerpadlo
Spečený konektor má jistě příčinu ve vadném čerpadle.
- 7 Odpovědi
- 1996 Zobrazení
Poslední příspěvek od Krtek850
- 1 Odpovědi
- 156 Zobrazení
Poslední příspěvek od Vapik
- 17 Odpovědi
- 814 Zobrazení
Poslední příspěvek od Haben
- 105 Odpovědi
- 12726 Zobrazení
Poslední příspěvek od tomsi
- 8 Odpovědi
- 335 Zobrazení
Poslední příspěvek od JardaCerny
