zadní dveře se nezamknou
- Vůz: V60 2018 T3
U V60 2018 (prvni generace) se mi nezamknou zadní dveře a auto nezabliká, že je vše ok. Nějaký tip?
- Vůz: S80II 4,4 AWD
Motorek?
- Vůz: V60 2018 T3
Jeste jsem si vzpomnel na VDASH..
Edit:
Tak uz jsem neco nakoukal a nepujde. Bud odstavit auto a experimentovat nebo servis a vymenit cely zamek. A to jsem si myslel, ze na to trpely jen P80 po 15 letech pouzivani. Tohle je jeste horsi.
Ani 4 roky to nevydrzelo.. A co motorek? To mam koupit nejaky z Ciny a vymenit? Nebo se kupuje cely zamek ve Volvu? Kdyz rozeberu dvere a vytahnu si ten pajsl, tak to asi nepujde ani "zaklapnuti dveri", ze bych jezdil, ale nezamykal (jako ostatne doted)?Edit:
Jestli je to ,,jen,, motorkem, tak ten koupíš třeba na Ali.
Prodávají se verze jak pro non keyless (1 motorek), tak keyless (2 motorky)- jeden větší, jeden menší.
Vizuálně je rozdíl jen ve šneku (mosaz vs silon).
- Vůz: S60 MY11 T6 AWD
Pozor, motorky a zámek v S60/V60 jsou jiné než třeba v XC70, jako tady na tom videu. https://youtube.com/watch?v=vIZmJFqoDKk&feature=shares. Osobně vyzkoušeno. Navíc zámek je “nerozebíratelný”. Ty plastové dekly jsou přinýtovaný a jediné způsoby, jak se tam dostat jsou: Buďto to odvrtat, nebo to otevřít takzvaně na ruský způsob, což znamená silou ohnout plastovej dekl a doufat, že to nepraskne.
Jinak, jak píšeš. Když vyndáš zámek, tak dveře nezavřeš. Tudíž s vyndaným zámkem nelze jezdit.
Je: S60 T6 AWD MY2011 Polestar Engineered Optimisation - Na prodej
Bylo: S60 T5 MY2004
Bylo: S60 T5 MY2004
- Vůz: V60 2018 T3
Super. Dik za info. Tak hledam novy zamek a budu doufat, ze to na ulici pujde vymenit.
Nemam VIDu, ale zda se, ze spravny cislo je 31301944. Co druhovyroba? Mate nekdo zkusenost?
origo 6,4k
https://volvozone.cz/produkt/volvo-31349871-zamek-zadnich-dveri-pravy-p3-s60-ii-xc-v60-xc-xc60-variant-code-l201-l302-lt01
metzger 3,3k
https://www.autodoc.cz/metzger/13819148
bugiad 1,7k
https://www.automobilovedily24.cz/bugiad/15094574
origo 6,4k
metzger 3,3k
bugiad 1,7k
nevím jak s/v60, ale když na s80 nebo v/xc70 začnou blbnout zámky, ze začátku stačí když se zamkne rychle 2x za sebou. pokud to zabere, rozhodně bych počkal, až bude teplo, než bych se do toho pustil.
- Vůz: V60 2018 T3
Dvakrát nepomáhá. A dneska je docela teplo. Oproti minulýmu týdnu:D
postup rozebrání si najdi ve vidě.
tuna lidí větou nemám VIDU myslí to, že nemá DICE. VIDU stáhneš a můžeš používat bez DICE. tak jsem malinko rýpnul
Jo tak , myslel jsem, žes to přehlédl.
- Vůz: V60 2018 T3
Jeste jak to dopadlo. Na netu jsem postup vymeny nenasel, tak to nakonec slo do autorizaku za osmicku. Pripomenu, ze jsem auto nevidel bliknout (tedy nezamykalo vsechny dvere) za posledni mesic nebo dva ani jednou. Prijedu tam, pri predavani technikovi zamykalo, blikalo, pohoda:)
Zamek mam doma, je zalisovany. Nakonec jsem ho nekuchnul. Kdyz jsem ho mel v ruce, vybavilo se mi, jak jsem chtel opravovat zamek na V70I a kdyz jsem videl, jak je tam tuna prevodu, tahel, spinacu, bylo mi jasny, ze tam nic nevykoukam.
Co bych udelal jinak.. Asi bych zkontroloval, ze nebyla pootocena detska pojistka apod. Chyba psala mechanicka zavada, tak treba to v nejake mezipoloze blbne..
