Zvýšění volnoběhu b230f
- Příspěvků ve vlákně: 4
- Vůz: Volvo 940 b230f
#1 Zvýšění volnoběhu b230f
Čau, co začla pořádná zima tak se mi zvednul volnoběh na 1300-1500 ot/min. Co jsem koukal, že by byla nějaká hadice děravá jsem nenašel, stalo se to taky někomu takhle na zimu ? Je to normální u redbloku ? Že se to děje, přece jenom je to starý motor, tak jestli mám nastavit škrtící klapku, aby byla o trošku zavřená nebo to může být něčím jiným ?
- Vůz: 245GL, 1980, B21E
#2 Zvýšění volnoběhu b230f
Ahoj, mozna by nebylo spatne napsat, jestli jsou zminene otacky na studenem nebo teplem motoru.
Skrtici klapkou si nepomuzes - u "F" motoru je pri volnobehu zavrena a mnozstvi vzduchu reguluje volnobezny ventil
#3 Zvýšění volnoběhu b230f
Volnoběh je právě stejný za studena i za tepla
- Vůz: 850R; 760GLE; 940T
#4 Zvýšění volnoběhu b230f
Když odpojíš volnoběžný ventil, je nějaká změna?
#5 Zvýšění volnoběhu b230f
Zkousel jsi vyblikat chyby?
- Vůz: 940 B200FT 1998
#6 Zvýšění volnoběhu b230f
Když zhasneš motor a znovu nastartuješ, je volnoběh pořád vysoký nebo už normální?
Bylo: Chrysler New Yorker, 3,3L, 1990; Volvo 340 DL, 1,6 diesel, 1985; Toyota Carina E, 1995
Je: Volvo 940 B200FT, 1998
#7 Zvýšění volnoběhu b230f
Když jsem odpojil volnoběžný ventil tak otáčky spadly, ale naposledy když jsem ho zkusil znova vypojit, tak byly furt vysoký. Otáčky jsou vysoký za tepla i studena a diagnostika žádnou chybu nevybliká….
#8 Zvýšění volnoběhu b230f
tak nakonec to dopadlo tak, že jsem snížil volnoběh na klapce
#9 Zvýšění volnoběhu b230f
Tak to jí máš špatně seřízenou.
Při odpojení volnoběžnýho ventilu za teplýho motoru by motor měl sotva běžet, někde kolem 500ot/min, klidně níž. Prostě tak tak že se udrží vrčet. No a pak už to volnoběžný ventil ureguluje na tech cca 900+-.
