Právě je 18 úno 2019 07:01
Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina
Nepište sem dotazy, budou se okamžitě bez náhrady mazat
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 22 ]
Autor Zpráva
PříspěvekNapsal: 03 srp 2011 12:32
Vůz: S60 D5 120kw 02'
Protože se množí prosby o fotky k rozebrání spínače výstražných světel, dokopal jsem se konečně ke zpracování postupu. Nic moc na tom neni, nicméně občas je dobrý vědět, do čeho člověk jde.
1. Rozebrání klimapanelu
U manuální klimatizace stačí vyndat kolečka, který jsou pouze nacvaknutý a jdou ven docela snadno. Celej panel je pak pouze "vsunutej" do přístrojovky a stačí ho vytáhnout. Já k tomu použil příborovej nůž, ale použít se dá cokoliv širokýho a plochýho. Pár zapáčení na správných místech a klimapanel je venku.
U automatický klimatizace to bude předpokládám podobný nebo dokonce stejný. Snad mě někdo doplní.
2. Vyndání výdechů
Výdechy maj z každý strany kolíčky, který jsou nacvaknutý v panelu. Pro vytvoření odporu při otáčení je na nich pak ještě kovovej plíšek. K vyndání jsem použil opět nůž. Vyndání je trochu pakárna, ale taky to jde.
3. Rozebrání panelu s výdechy
Panel drží na 4 místech - 2 křížový šrouby po stranách dole a zobáčky schovaný v každým výdechu. Ze zadní strany panelu je pak konektor s kabelama ke spínači výstražných a lanko k nastavení teploty vzduchu výdechů. To jsem ani neodpojoval, místa pro vyndání spínače je tam dost.
4. Vyndání spínače
Samotnej spínač pak v panelu drží jen na dvou zobáčcích a konektoru (označený modře). Ven jde skoro sám.
Před jeho rozebráním je nutný vyndat žárovku. Ta jde ven trochu hůř
5. rozebrání spínače
Na obou stranách spínače jsou dva otvory v kterých jsou zaražený zobáčky. Zobáčky je teda třeba stlačit a vytáhnout "tlačítko". To je možná lepší dělat ve dvou, protože jestli se dobře pamatuju, šlo to ven hodně špatně.
Nakonec odcvaknout poslední zobáčky
a výsledek:
U mě byl problém s unaveným plastem, kterej pak málo tlačil na pérko běhající při zmáčknutí v bludišti. Sice jsem ho po nahřátí nad sporákem zase narovnal, ale fungovalo to jen chvíli - nakonec jsem se stejně rozhodl pro koupi novýho spínače.
Pokud tenhle návod někdo využije, napište komentář, ať vidim, že to bylo k něčemu dobrý a mám motivaci na příště :-)
██ Volvo S60 D5 | 2002 120kW/163hp
EX: Volvo V40 1.9TD | 1998 66kW/90hp
K dispozici Volvo DICE diagnostika
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 03 srp 2011 14:28
Nedělal jsi to rozebrání půlky středovýho panelu zbytečně? Jak koukam na spínač (mam ho reál u sebe), tak by mělo stačit vsunout tenký šroubovák po stranách spínače a vytáhnout ho
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 03 srp 2011 16:35
yoby píše:
nejsem si tim 100% jistej, ale vypínač by se měl vysouvat směrem DO palubky. Když koukneš na ty packy co ho drží, tak je tam takový zkosení, aby šel líp zasunout
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 03 srp 2011 20:34
THOmasoj píše:
Je to možný... uvidíme co řekne vcar, jestli to už vyndaval :)
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 15 srp 2011 21:06
Vůz: 850,C70,V40...
Ked som ho menil, matne si spominam ze pri manualnej klime som to rozoberal, ale pri automatickej cely panel klimy vypadol, tak sa tam dalo zozadu nieco strcit a jednoducho vypacit... ale su to tak dva roky dozadu :unknown:
kwiko 0949 I26 I5I
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 29 kvě 2012 12:28
Víte někdo,kde sehnat náhradní žárovku do tohoto spínače ? Nemůžu jí nikde na internetu nalézt..
V40 1,9TD - 66kW - 1997 - D4192T
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 29 kvě 2012 13:14
Vůz: 850,C70,V40...
len vo volve, ci firmach co sa specializuju na ND pre volvo
kwiko 0949 I26 I5I
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 29 kvě 2012 13:55
Vůz: Volvo XC 90 2.5T AWD
korabt píše:
Viděl bych to na tuto žárovku:
http://www.ges.cz/cz/l-3205u-GES05100400.html
Případně podobnou (rozměrově) a ta patice ve které to sedí se podle mě dá rozebrat.
Já to nedávno dělal na R. Clio a tam byla podobná patice.
Volvo XC 90 2.5T AWD, B5254T (154kW / 5000 ot.min, 320Nm / 1500-4500 ot.min), 6.st manuál, MY 2005, LPG (MAGIC III)Obrázek
Fiat Punto 1.2 2009
Bylo: Volvo V40 T4, B4194T (147kW / 5500 ot.min, 300Nm / 2400-3600 ot.min) (r.v. 1998)
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 08 říj 2012 12:07
Vůz: Volvo S40 1.8 1999
Můžete mi někdo poradit, kde seženu celý ten spínač? Nejlépe někde online. Díky.
Volvo S40 (1999) 1.8 90 kW
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 08 říj 2012 12:57
Vůz: C70 T5 cabrio + V70 XC Cross Country
ebay
'01 C70 T5 cabrio - B5234T3, M56LK 176 kW #601 - signal red /// '00 V70 XC AWD Cross Country - B5244T, M58 142 kW #421/460 - dark olive pearl/grey
'08 XC90 V8 AWD Sport - B8444S, AWTF-80 SC 232 kW #612 - passion red /// '99 S70 - B5254S DENSO, AW50-42 125 kW #427 - graphite grey metallic
ex: '84 760 GLE TD; '90 940 GLE; '96 850 2.5 20V; '91 440 1.8 K; '98 V70 R AWD; '97 850 R; '00 V70 R AWD, '87 740 GL, '97 850 GLE, '04 S60 R AWD, '98 V70 XC AWD Cross Country, '99 V70 XC AWD Cross Country
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 08 říj 2012 15:32
Díky. Našel jsem jenom jeden... za $25 :-/.
wickey píše:
ebay
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 08 říj 2012 18:09
2guns píše:
wickey píše:
ebay
novej stojí asi 1500,- , takže pokud neni nijak hrozný poštovný, tak je to pěkná cena
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 09 říj 2012 18:13
2guns píše:
wickey píše:
ebay
Teď jsem si vzpomněl, že ho tu nabízel Roger, tak mu zkus napsat
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 09 říj 2012 18:26
Vůz: 745;764;944;945;V70II;XC90 V8
Audivolvo nebo mitsubishi-volvo taky určo budou mít.
745, D24, M47, 1990, Kája; 945, B230FT, AW71, 1995, Jaruna; V70, D5, M56, 2004, Bertík; 944, B230FT, M46, 1991, Blex; 764, B280F, AW71, 1988, Tomasssovka; XC90 V8, 2005 ex:244, D24, M47, 1990, Blu; XC90 V8, 2005, Mastodont; V40, B4204S, M5P, 1996.
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 10 říj 2012 09:09
Moc diky, o vikendu to vyndam a uvidime co s tim. Jeste jednou diky za tipy.
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 20 říj 2015 21:47
Vůz: V40 B4184S vínová met.1998
THOmasoj píše:
Protože se množí prosby o fotky k rozebrání spínače výstražných světel, dokopal jsem se konečně ke zpracování postupu. Nic moc na tom neni, nicméně občas je dobrý vědět, do čeho člověk jde...
Moc dík za tenhle návod,bez něj bych vypínač hodně těžko vymontoval, takhle to šlo dobře a nic nepokazil
Lachtaní edit: když už dáváš "citovat", tak alespoň odmaž nepodstatný balast a fotky - pro příště - teď jsem to udělal za tebe
L. :evil:
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 13 úno 2017 12:35
Vůz: V70 2.4 II, 125 kWh 2001
výborné tipy, jak na spínač výstražných světel! Přispěju i svou troškou do diskuze. Právě jsem ho měnil ve své V40 a samozřejmě žárovka v "novém" nefungovala. Koupil jsem tedy tuto:
http://www.ges.cz/cz/l-3212-GES05100439.html
specifika: Žárovka miniaturní, prům.3.15x6.8mm, s drátovými přívody, 12V/40mA. Pasuje přesně. Možná by mohla být 60mA, ale ta byla "na cestě", tak jsem se spokojil se 40mA, co byla skladem. Dráty žárovičky je jen potřeba namotat na plastový držáček dle původní žárovky a hotovo.
(kompletní výběr gesu: http://www.ges.cz/cz/elektronicke-souca ... SADWP.html)
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 13 úno 2017 14:48
Vůz: Prodavam: V70I 1999 2.5 TDI
Jsme radi, ze ses nebyl liny zaregistrovat, abys nam poradil, ze na www.ges.cz maji vsechny mozne zarovky!
:good:
V60 MY18 112kW man, na prodej Pohřebák V70I 1999 2.5TDI 103kW man
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 15 úno 2017 14:19
ms231 píše:
Jsme radi, ze ses nebyl liny zaregistrovat, abys nam poradil, ze na http://www.ges.cz maji vsechny mozne zarovky!
:good:
Nevidim nic špatnýho na tom, když napíšu konkrétní parametry + možnost kde žárovku koupit. Nejsem nijak zběhlej automechanik a přesnej typ tý žárovky jsem hledal poměrně dlouho. Takže sorry, že to tady dávam k dobru pro lidi, co to třeba někdy ocení. S gesem nemam nic společnýho a originální díl stojí kolem 5 liber, což je celkem rozdíl oproti 5 korunám.
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 15 úno 2017 14:22
Ok, potom sry. :Rose:
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 15 úno 2017 16:20
Vůz: V70I 1998 2.5 TDI Silver
phoeniks píše:
ms231 píše:
:good:
jako sorry, ale ono si od toho fakt nedalo nic jineho odvodit.
-téma je cca 1,5 roku mrtvé
-nově se registruješ
-docela zváštním stylem ses rozepsal.
Fajn že si to uvedl na pravou míru, jestli tomu tedy tak je.. :wink:
Je: Škodofka
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 17 úno 2017 10:46
Hary píše:
Jé já zapomněl, proč už na žádný fóra nepíšu. I kdybych byl nějakej pošahanej agent gesu /což teda fakt ne/ tak si myslíte, že nabízet zboží v hodnotě PĚTI KORUN by se mi vyplatilo? Nejste trošku paranoidní? Byl jsem kdysi tady registrovanej, protože jsem potřeboval poradit - jenže mi registrace skončila, jelikož jsem tu dlouho nebyl. A i když je ten topic starej, stále to může někomu pomoct. Mimochodem, o několik příspěvků výše už někdo ges zmínil a nikomu to nevadilo - ale link už nefungoval a nebyly u něj přesné hodnoty žárovky - proto jsem to doplnil s aktuálním linkem.
Nahoru
 Profil
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 návštěvník
Hledat:
Přejít na:
Volvoklub ČR
POWERED_BY
Český překlad – phpBB.cz
[ Time : 0.096s | 18 Queries | GZIP : Off ]
