Poslední návštěva: 19 čer 2019 21:52 Právě je 19 čer 2019 21:52
Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ]
 [ Příspěvků: 2 ]
Autor Zpráva
PříspěvekNapsal: 13 kvě 2008 22:43
Zdravím všechny! Nevíte někdo, kde má V50 schovaný pylový filtr? Hledal jsem jak blázen asi dvě hodiny, u nasávání pod stěračema, u nohou u spolujezdce a nic!!! Díky, Michal
Nyní jsem HVĚZDÁŘ (600 SL)
bylo V50 2.4 D5 132KW r.2008
bylo S40 2.5 T5 162KW r.2006
bylo S60 2.4T 147KW r.v.2001
bylo V50 2.0D 100KW r.v.2004
kdysi dávno 440i 1.8 66KW
Nahoru
PříspěvekNapsal: 20 srp 2008 14:15
Vůz: V50 2.0D
Tady je :
Příloha:
Postup :
opatrně vypáčit panel středové konzole , drží na 4 svorkách
Příloha:
sundat boční panel , taky drží na svorkách
Příloha:
odšroubovat 3 šrouby , torx T27
Příloha:
sundat senzor teploty , stisknout a zatlačit
Příloha:
vyndat panel směrem dolů
Příloha:
sundat plynový pedál , drží na 3xM6 , 10 ořech , odpojit od konektoru
Příloha:
sundat kryt filtru , přichycen na 3 šroubech , 7 ořech(na horní 2 je krásný přístup :? )
Příloha:
vyndat starý filtr a vložit nový , zobrazené šipky na filtru jsou nahoře a směřují do auta !
No a obráceně to tam vše namontovat zpět! Trvalo mi to tak 1,5hoďky.
Volvo V50 2.0D ( D4204T ) , r.v.2005 , manual Q6 { foto }
Nahoru
 [ Příspěvků: 2 ]
Uživatelé procházející toto fórum: CommonCrawl [Bot] a 0 návštevníků
Přejít na:
Volvoklub ČR
Založeno na phpBB® Forum Software © phpBB Group
Český překlad – phpBB.cz
[ Time : 0.041s | 20 Queries | GZIP : On ]
