Siggi V50, C30 R-design, V70III a V40CC
- Příspěvků ve vlákně: 127
- Vůz: V70 III D5 Polestar, C30 R-Design
#101 Siggi V50, V70III a C30 R-design
Vyhřívaná / nevyhřívaná zrcádka v C30. Tak jsem dnes odklopil sklo a podíval se dovnitř. Podle toho co je na fotce, tak je přece vyhřívané, podle toho hada a dvojice kabelů jdoucích do skla, ne ? nemůže to být potřeba jenom SW povolit ?
V5O , V70 Polestar C30 R-Design, Galerie : https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?t=58961
http://www.radektrojan.cz/
- Příspěvků ve vlákně: 22
- Vůz: S80II 4,4 AWD
#102 Siggi V50, V70III a C30 R-design
Nebo někde přerušené kontakty/kabely?
Co to napíchnout napřímo na baterku jestli budou hřát?
#103 Siggi V50, V70III a C30 R-design
Díky za tip, zkusím .
Ale zaráží mě že se neodmlží ani jedno... Každopádně, přítelkyně dnes říkala že při jízde cítila v aute smrad jako by se něco pálilo. Pak to ustalo a dalších, třeba 40km nic... doma jsem, samo že nic nepoznal a necítíl. V motorovém prostoru vše vypadá na svém místě, nic není vyloženě uvolněno. Nabíjím noťas abych to dal na VIDU, ale palubovka je bez chybové hlášky. Bylo to v místě, kde byla dlouho stavba silnice ( Rudná směr Avion z Vřesinské ) tak tam třeba ještě něco dodělávají a je to jenom planý poplach. V sobotu jdeme dělat oleje a obouvat zimní, tak se to zvedne a uvidíme...
#104 Siggi V50, V70III a C30 R-design
Teď jsem byl bobka (C30) projet a pár poznatků.
Zrcádka - Opravdu jsou studená, VIDA DDM píše že Mirror Heater je "inactive" , takže předpokládám že by měla stačit jenom změna konfigurace.
Smrádek - Hodil jsem si klimu na "Hi" a po cca 5km smrad z vypalování prachu, horka atd. Tak doufám že jenom planý poplach. VIDA nic nepsala. Takže snad OK
#105 Siggi V50, V70III a C30 R-design
Už se teplota dostává docela nízko, tak jsme nasadili nová kola C30ka sundala Cratus a vyměnili je za Matres. Taky tomu seknou !
Mimochodem, nemáte někdo Cratus 18" ? Libili by se mi i na velkém
Teď ještě dořešit ten výhřev zrcátek a pak se vrhnout zpět na hraní si s V70. V dohledné době budeme měnit žhavičky ( VIDA píše že na pátem válci už své nejlepší časy za sebou ) a pak se objevila zajímavá chyba ohledně dojezdu zadního levého skla. Tak uvidíme, co to bude znamenat v praxi, ale bojím se tam tu ruku nechat
#106 Siggi V50, V70III a C30 R-design
toto je ta chybová hláška od zadních oken.
POT-B116112 - Left rear anti-pinch sensor. General Electrical Failures. Circuit short to battery
Co obecně znamená Circuit short to battery ? přeložim si to, ale moc nevím co to je v praxi. Díky !
- Vůz: V70 2,4 D5
#107 Siggi V50, V70III a C30 R-design
Zkusil bych rozebrat zadní dveře a prozkoumal nějaké svorky k motorku stahování.Možná vlhkost,která dělá onen zkrat.
Anebo senzor na dovírání oken nefunguje,tudíž vyhodí hlášku o přetížení,neboli zkrat,protože tlačí to okno pořád nahoru,i když je už zavřené.
Tyto dvě věci píše.A mají vzájemnou logiku.
Je:Volvo V70, 2,4 D5 120 kW MALINA
Bylo: Volvo V70 AWD 166 kw LPG Sněhulka.
Volvo V40 1,9i TURBO 147Kw LPG ZELENÁ METLA
- Příspěvků ve vlákně: 6
- Vůz: V90CC VOR
#108 Siggi V50, V70III a C30 R-design
Siggi, me tedy u vyhrivani zrcatek spise zarazilo, ze probiha jen s vyhrevem zadniho okna. Samostatne nelze a pokud ano, pak zrejme jen sw zasahem. Nikde nic nesignalizuje nema samostatne info.
V90 CC Ocean Race D5 MY2018 Polestar
XC40 T5 MY2019
XC40 T5 MY2019
#109 Siggi V50, V70III a C30 R-design
Díky za tip ! To mě nenapadlo. V tom případě by asi seděla "hodnota" inactive . Vyzkouším jak pojedu, pokud by to bylo ono, tak by to vyřešilo problém elegantně a jednodušeJasper píše:Siggi, me tedy u vyhrivani zrcatek spise zarazilo, ze probiha jen s vyhrevem zadniho okna. Samostatne nelze a pokud ano, pak zrejme jen sw zasahem. Nikde nic nesignalizuje nema samostatne info.
#110 Siggi V50, V70III a C30 R-design
Takže dobrá zpráva. Díky Jasper ! Opravdu to funguje, ale musí se zapnout výhřev u zadního okna. Co mě zarazilo, že si to neuvědomuju u starší V50. Ale na C30 to tak asi je, tudíž to je fuknční, včera ověřeno
- Příspěvků ve vlákně: 30
- Vůz: S90 T6 AWD POLESTAR
#111 Siggi V50, V70III a C30 R-design
Jupí
To některé auta mají zvlášť zapínaní výhřev zrcátek, to jsem ještě nezažil.
Jinak co přístrojovka jak jste na tom s lazením. Na allegru jsou všechny vyprodané
- Příspěvků ve vlákně: 16
#112 Siggi V50, V70III a C30 R-design
Preto treba po kupe auta zobrat manual do ruky alebo stiahnut ak nemas a cely ho prestudovat =)
#113 Siggi V50, V70III a C30 R-design
Ale pokud máš další volvo na stejné platformě kde to bylo automaticky a na dalším to jede taky, tak tě zarazí co to může být. V panice zapínáš VIDU a hledáš kde je problém. Protože tě jednoduše nenapadne, proč by to mělo fungovat jinakArkaz píše:Preto treba po kupe auta zobrat manual do ruky alebo stiahnut ak nemas a cely ho prestudovat =)
#114 Siggi V50, V70III a C30 R-design
jaj no tak to potom ano
- Příspěvků ve vlákně: 20
#115 Siggi V50, V70III a C30 R-design
To se ti jako u V70 zapíná výhřev sám? Já u XC70ky MY2010 také musím zapnout výhřev zadního okna aby se seply i zrcátka.
#116 Siggi V50, V70III a C30 R-design
Tam mám zaplé, aby při teplotě nižší než +5st se automaticky zapl výhřev zadního skla. Tudíž se s tím rozjedou i zrcádka a je to automatické. Je to v podmenu v panelu radiaJakub Svoboda píše:To se ti jako u V70 zapíná výhřev sám? Já u XC70ky MY2010 také musím zapnout výhřev zadního okna aby se seply i zrcátka.
#117 Siggi V50, V70III a C30 R-design
No vidíš na to jsem zapomněl. Já to aktivní nemám. Protože na těch 5min to zapnu a pak je zbytečné aby to bylo seple.
- Vůz: V90CC VOR
#118 Siggi V50, V70III a C30 R-design
Uprimne receno,me spise prekvapuje, ze to jako mame tusit...Proc je propojeno zadni okno se zrcatky? Kdyz vezmu ze zrovna nemrzne,tak zadni setru steracem,ale zpetna zrcatka muzu odmlzit jedine spolu se zadnim sklem...No nevim. Takovych vychytavek a tohle me prijde hloupe a nebo to ma byt sofistikovane? Ale ta palubka mi neda spat..To by byl facelift jako bejk
XC40 T5 MY2019
XC40 T5 MY2019
- Příspěvků ve vlákně: 7
- Vůz: V40 1.9D 75kW
#119 Siggi V50, V70III a C30 R-design
možná si někdo říkal, že by to bylo zbytečné tlačítko navíc na palubovce a proto je to propojené.
Nevím, jak to mají jiné automobilky........
bylo:
bylo:
#120 Siggi V50, V70III a C30 R-design
Ono se to po nějaké době i samo vypíná. Je pravda, že to ale taky vypínám ručně po pár minutách. Ale aspoň víme provázanostJakub Svoboda píše:No vidíš na to jsem zapomněl. Já to aktivní nemám. Protože na těch 5min to zapnu a pak je zbytečné aby to bylo seple.
#121 Siggi V50, V70III a C30 R-design
Hele spojený to bylo už na krabicích. Nejstarší kde to mam je 945 rv 95. Jeden čudlik, dvě časová relátka. Zrcátka odpojí za cca 10min, zadní okno za 20, +- autobus.
- Vůz: V90CC VOR
#122 Siggi V50, V70III a C30 R-design
Taaaak, a mame v tom jasno. Ted uz to ma logiku...Jeste vymyslet neco na bocni okna, ptz tam vidim stejne prd. Jako po stazeni okenek stira vysrazenou vlhkost daleko nejlepe,ale stale je co zlepsovata vymyslet.
XC40 T5 MY2019
XC40 T5 MY2019
#123 Siggi V50, V70III a C30 R-design
Že furt prudim, co ty budíky?
#124 Siggi V50, V70III a C30 R-design
Tak se trosku ochladilo a ukazal se jeden problem. Zadni spinaci lista na otevirani kufru. Pouzivam to minimalne, spis z dalky / palubky. Ale ted minuly tyden po tom hnapl kamarad a spinac otevreni zustal nekde v mezipoloze. Proto nesel elektricky ani otevrit, ani zavrit. Uz si toho vsimla i VIDA ze je to rozbity Kazdopadne, kdyz jsem rukou dal spinac to vychozi polohy, vsechno funguje zase dobre ( jenom se proste nesmi pouzivat manualni... ) a otazka. Je tam nejaka pruzinka, nebo to muze byt jenom zatuhle a staci promazat, ocistit kontakty? da se dostat dovnitr, nebo je to uzasny bazmek kdy se musi menit cela lista patych dveri? Diky za tipy, treba se s tim uz nekdo setkal
#125 Siggi V50, V70III a C30 R-design
mam rovnaky problem. ked to zatlacim rukou zostane v polohe kedy tlaci na spinac. Ak sa pozries na tu packu plastovu tak je na kovovej tycke ktora je u mna hrdzava a preto sa na nej to plastove madlo zasekava. chystam sa to rozobrat osmirglovat a namazat resp konzervovat.
- 0 Odpovědi
- 1178 Zobrazení
Poslední příspěvek od David avdily.cz
- 2 Odpovědi
- 622 Zobrazení
Poslední příspěvek od flaksy
- 0 Odpovědi
- 1238 Zobrazení
- 6 Odpovědi
- 603 Zobrazení
Poslední příspěvek od PINĎABC
- 530 Odpovědi
- 63224 Zobrazení
Poslední příspěvek od z-d-e-n-a
