Tom0 - od P3 S80, V70 přes Superb 3 až k SPA V90 D3
- Příspěvků ve vlákně: 292
- Vůz: V90 2017
#76 Tom0 - S80 3,2
Změna je život a tak přecházím na Balius 8x18" s pneu Fulda 245/40/18
Svoje stávající 17" tady nabízím k prodeji: https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=41&t=64645
- Příspěvků ve vlákně: 17
#77 Tom0 - S80 3,2
Canicula su velmi pekne kolesa ale na tvoju S80 idu tie baliuse peckovo. Mohol si nehat na zimu canicula ked tak
- Vůz: V90 2017
#78 Tom0 - S80 3,2
Nemůžu, na zimu mám 16" s pneu 205/60 a k nim nové nepoužité sněhové řetězy Pewag SnoxPro.
Takže zima je odsouzena tomuto.
Proto 17" Canicula posílám do světa.
- Příspěvků ve vlákně: 25
- Vůz: V40 1.9D 75kW
#79 Tom0 - S80 3,2
Kdybych neměl skoro fungl zimní gumy na 18'', tak bych je vzal...Tom0 píše:Nemůžu, na zimu mám 16" s pneu 205/60 a k nim nové nepoužité sněhové řetězy Pewag SnoxPro.
bylo:
bylo:
- Vůz: V90 2017
#80 Tom0 - S80 3,2
O víkendu proběhl servis klimatizace, poslední servis byl před 4 roky při výměně chladiče.
Stále sice fungovala, ale tak nějaké to doplnění bylo potřeba.
Měl jsem tam 460g, má být 720g, takže nějaký ten "přirozený" úbytek tam je.
No a jelikož mi při servisu klimy klekla ze dne na den autobaterie, tak dnes nová.
Měl jsem tam Vartu Silver, 6 let a konec... takže to už ne
Dal jsem tam od zdejšího prodejce autodílů (lidé z Kladna znají), prodává baterie se vzhledovou vadou bez etiket se standartní dvouletou zárukou. Při vrácení staré baterie mám 80Ah za 1360Kč.
Stejnou vzhledově poškozenou 60Ah mám přes rok v Cabriu a je to v pohodě.
- Vůz: V90 2017
#81 Tom0 - S80 3,2
Dnes výměna předních kotoučů, moje už přesluhovaly a chtěl jsem příští rok měnit.
Ale nakonec jsem dal zánovní, které se tady objevily v inzerci.
Po delším váhání jsem je nakonec vzal a nelituji.
Už jsou na autě a fakt dobrý.
Za 500Kč oba dva... No neber to...
A hlavně, jedná se o originál Volvo...
- Vůz: V90 2017
#82 Tom0 - S80 3,2
Najeto 246.000km a včera začal odcházet interiérový ventilátor.
Běžel dobře, pak začal zpomalovat, rachotit, zrychlovat, zpomalovat až zastavil a už se nerozjel.
Po nějakém odpočinku opět běžel a celá situace se opakovala.
No v rámci autoklimy ten větrák jede v podstatě pořád a tak už má možná i nárok.
Začal jsem zjišťovat info co a jak a zjistil jsem že v domácích podmínkách je to nejspíš neřešitelný, navíc je potřeba speciální volvo přípravek na demontáž větráku, bez kterého to prý nelze udělat .
A tak jsem přemýšlel nad servisem a podle čísla dílu si zjistil na kolik vyjde ventilátor v autorizáku...
No, vypadlo na mě za větrák cca 13.000kč
Nakonec jsem se do toho ráno pustil, podle návodu na netu a youtube.
Vypadá to děsivě, ale za dvě hodiny byl větrák venku i bez spešl přípravku...
Vzhledem k náročnosti práce jsem rovnou zavrhnul větrák z vrakoviště, abych nemusel proceduru v dohledné době opakovat.
Jsou k dispozici různé druhovýroby v cenách cca 2000Kč a víc.
Je objednaný, začátkem příštího týdne bych měl pokračovat a tak volvo zůstává ve stavu rozpracováno...
- Příspěvků ve vlákně: 11
- Vůz: S90 T6 AWD POLESTAR
#83 Tom0 - S80 3,2
Ten návod na youtube jsem viděl a od té doby se děsím , že bych to musel v domácích podmínkách dělat.
Smekám před tebou
Smekám před tebou
#84 Tom0 - S80 3,2
taky obdivuju Tomovu odvahu takhle si auto rozebrat, klobouk dolů
bylo:
bylo:
- Příspěvků ve vlákně: 3
- Vůz: S80 4.4
#85 Tom0 - S80 3,2
To musia ist von aj budiky? Ci tie boli demontovane pri nejakej inej prilezitosti..?
- Vůz: V90 2017
#86 Tom0 - S80 3,2
Ano, musí.. .
Ze strany budíku je konektor, šroubek a plastová západka motoru ventilátoru.
- Vůz: V90 2017
#87 Tom0 - S80 3,2
Tady je pro ilustraci ten videonávod jak na to...
Já už jen můžu doufat že v mém případě skutečně pomůže výměna ventilátoru a nebude pryč ještě výkonový modul ovládání větráku. To je taky docela častá závada.
Každopádně výkonový modul nyní po testování dává napětí pod zátěží stabilně, ale i větrák se točí najednou statečně.
Nezbyde než čekat na nový a po montáži se uvidí...
#88 Tom0 - S80 3,2
Mne moj na XC obcas trosku piska. ale nic hrozne. zvycajne v zakrutach a tak tiez ma caka vymena ale zatial to neriesim =)
- Vůz: V90 2017
#89 Tom0 - S80 3,2
Už je to tady, dnes přivezla pošta balíček s větrákem.
Na první pohled je to stejný, jen originál má konektor v sobě a tento polák má konektor na drátech venku.
šel by taky schovat, ale musel bych zkracovat dráty a do toho se mi z důvodu záruky nechtělo, takže zůstal tak jak byl.
Na montáž je samozřejmě potřeba speciální přípravek, ten jsem si vyrobil a zde důkaz jak v jednoduchosti je krása.
V podstatě jde jen o to se něčím dostat přes lopatky na plastový kryt motoru, aby šlo tímto krytem motoru pootočit.
Zajímavý bylo vrátit klapku a trefit její tři šroubky (dva nejsou vidět vůbec a jeden blbě).
A pak už jen vrátit vzduchovod, budíky, jednotku s držákem, koberec, sedačku, kaslík, připojit baterku a jít se svézt...
Ujel jsem přes 30km a zdá se že je vše v pořádku, ventilátor fouká stabilně.
A pár foto toho mého přípravku:
#90 Tom0 - S80 3,2
a sevisáci nebudou mít co žrát
- Vůz: S80, 2007, D5
#91 Tom0 - S80 3,2
super práce! budu dělat na své XC70...
S80 D5, 07
S60R, 05
RAV4 HEV, 2020
S80 D5, 07
S60R, 05
RAV4 HEV, 2020
- Vůz: V90 2017
#92 Tom0 - S80 3,2
246.500km
Opět výměna oleje s filtrem a k tomu ještě tentokrát svíčky po 60.000km.
- Vůz: XC70, D5 AWD aut, 151kw, 2,4 r.v 2011
#93 Tom0 - S80 3,2
ahoj díky moc za topic já už jsem to mezitím našel protože jsem měl dnes trochu víc času tak jsem zapnul i noťas a tam to hledání je přece jenom přehlednější. Jinak musím souhlasit z většinou, že jsi fakt borec a obdivuji takové lidi co se toho nebojí a jdou do toho opravdu klobouk dolů Každýmu se projevuje ten ventilátor jinak ale asi mě čeká brzy taky výměna díval jsem se na Hellu to vycházelo docela dobře a to udělátko co jsi sis vyrobil je taky pecka jednoduchý a tak banální. Zkusím ten ventilátor ještě nějak pořešit ale asi ten ventilátor stějně objednám ať ho raději mám. Tak ať se daří a hodně šťastných km bez nehod a bez závad
STAGE2 D5T5 175KW
Vida k dispozici
STAGE2 D5T5 175KW
Vida k dispozici
- Vůz: V90 2017
#94 Tom0 - S80 3,2
Další mezník v neprodejnosti auta překonán...
#95 Tom0 - S80 3,2
Tak to já počítám příští rok
STAGE2 D5T5 175KW
Vida k dispozici
STAGE2 D5T5 175KW
Vida k dispozici
#96 Tom0 - S80 3,2
vy toho naděláte, já už mám na budíkách 330 000+ a jezdím vesele dál
bylo:
bylo:
- Vůz: V90 2017
#98 Tom0 - S80 3,2
Průměr je dán jízdou v jednom kuse na 180km...
Proto je to 8l/100km s 3,2
Jinak mi tam běžně svítí 10, 11, 12 na normálních couračkách kolem komína.
#99 Tom0 - S80 3,2
Na ten prumer jsem se prave chtel zeptat - jestli neni neco spatne? Na to se nedostanu ani na volnobeh
Ale podle posledniho prispevku vidim, ze je vsechno v poradku a tech 12, u XC70 AWD spis 13, muzu odsouhlasit
#100 Tom0 - S80 3,2
Když jsem jezdil svou obvyklou trasu na benzín, tak Dolní Roveň - Praha a zpět, při dálničních (tachometrových 135km/hod ) jsem se dostával tak na 9-9,5, couračky taky tak 12l
bylo:
bylo:
- 5 Odpovědi
- 408 Zobrazení
Poslední příspěvek od PINĎABC
- 3 Odpovědi
- 621 Zobrazení
Poslední příspěvek od jergus.balaz
- 4 Odpovědi
- 150 Zobrazení
Poslední příspěvek od Giew
- 103 Odpovědi
- 4719 Zobrazení
Poslední příspěvek od boo-beek
- 2 Odpovědi
- 3182 Zobrazení
Poslední příspěvek od dali
