Prijed,poskytnu ti dve auta a v HK se taky pak muzes stavitHaben píše:Ja to snad s sebou vezmu na vylet a natocim vam, jak sundam kolo
- Příspěvků ve vlákně: 35
- Vůz: 945 98’ B230FK M90
#651 Haben - od V70 I přes V70 II k C30
- Příspěvků ve vlákně: 14
- Vůz: V40 1.9D 75kW
#652 Haben - od V70 I přes V70 II k C30
U mě taky3m3 píše:Prijed,poskytnu ti dve auta a v HK se taky pak muzes stavitHaben píše:Ja to snad s sebou vezmu na vylet a natocim vam, jak sundam kolo
bylo:
bylo:
- Příspěvků ve vlákně: 12
#653 Haben - od V70 I přes V70 II k C30
Snad to bude fungovat. Problém bývá většinou při povolování. Já měl Dewalt, který měl deklarováno 200Nm a 120Nm sotva povolil. Tak šel do světa a pořídil jsem 480Nm utahování a 830Nm povolování.
- Příspěvků ve vlákně: 36
- x 1
#654 Haben - od V70 I přes V70 II k C30
Mám 800Nm vzduchový utahovák a stejně mi kola někdy nepovolí. Ale to pak jsou na trhák a dvoumetrovou lešeňovku.
- Příspěvků ve vlákně: 558
#655 Haben - od V70 I přes V70 II k C30
Asi zalezi, kdo a jak to utahne. Pokud si budu prezouvat sam, tak to utahovak da. Pokud to nejaky servisak pretahne, tak to neda.
Tady ukazka, jak to povoli na novem Swiftovi.
Povoleni 400 Nm a utazeni 300 Nm. Takto utahnute to odpovida tomu, co bylo z prodejny.
#656 Haben - od V70 I přes V70 II k C30
Matice asi vpoho, ale teď vyzkoušej pěkně šrouby co budu u kotouče drobet přirezlé. A hlavně také záleží zda šrouby jsou či nesou namazané. No každopádně ať slouží.
Já teď uvažuji nad tímhle https://www.lidl-shop.cz/PARKSIDE-Aku-rucni-okruzni-pila-PHKSA-20-Li-A2/p100252216?from=recommendation&scenario=also_clicked
a tak nějak přemýšlím, zda to vůbec je schopno uříznout alespoň 3cm prkno třeba v 1m délce. Pro mě tak využití 2x do roka.
#657 Haben - od V70 I přes V70 II k C30
Na Swiftovi i na C30 jsou matice. Oboji jaem povolil. Ale pravda he, ze Swift je tyden stary ze showroomu a C30 pred tydnem prezuta. Navic C30 jsem si dotahoval sam rucne a vim jak.
Octavii (srouby) jsem nepovolil. Prezouvano v listopadu. Ale nevim, jakou silou to v servise pritahli. Rucne jsem mel problem v prosinci prorazene kolo povolit.
Pristi tyden budeme prezouvat Fabii = srouby. Pokud by to povolit neslo, vratim ho.
- x 1
#658 Haben - od V70 I přes V70 II k C30
Tvl. to jsou hadi, ještě včera stál bez té baterie 1190,- a dneska najednou 1290,-raolsa píše:Taky jsem zvědavý jak to funguje. Jestli těch 1200,- Kč (stačí mi bez baterie) nebude vyhozených z okna. Už jsem na něj koukal předtím, ale pak byl nedostupný a teď ho zase naskladnili.
#659 Haben - od V70 I přes V70 II k C30
To víš, na Nově byla v neděli reklama na AKU nářadí z Lidlu, tak čekají kšefty.
#660 Haben - od V70 I přes V70 II k C30
Přední ložiska SKF jsou doma, teď už jen s Jarkem Křižanem domluvit termín a C30 bude zase tichá.
- Příspěvků ve vlákně: 43
- Vůz: XC70 P3 S80 P3
#661 Haben - od V70 I přes V70 II k C30
To jsou ty fejky z eshopu?
#662 Haben - od V70 I přes V70 II k C30
Presne. Ku*vy to delaji v Italii. Stejne jak Toyotu bastli v Rumunsku a na kvalitu dohlizi jakejsi Mysliwetz z Dubi
- x 1
#663 Haben - od V70 I přes V70 II k C30
Jaký mají ložiska venkovní průměr?
#665 Haben - od V70 I přes V70 II k C30
Vracim se k razovemu utahovaku z Lidlu. Pred chvili jsem prezul sestrinu Fabii. Na kolech jezdila od listopadu, nechala prezouvat v servise. Takze dotazeno fest.
Dotahovak z Lidlu si s tim poradil. Neco povolil hned, u cca 4 sroubu mu to trvalo 4 sekundy, ale povolil. Vsechny 4 kola prehozena do 30 minut, ale spoceny jsem, jen me neboli ruce. Dosel jsem i na to, ze razovy utahovak mohu nasadit na hever (nuzky) a do 7 sec je auto zvedle.
Kola jsem poutahival na 150 Nm. Za tyden radeji zkontrolujeme.
Takze za me razovy utahovak Lidl
- x 1
#666 Haben - od V70 I přes V70 II k C30
Fabia se dotahuje na 120 Nm.
Jinak já si "lidlovák" taky pořídil. Úspěšnost povolení kol je tak 60%. Pneumatický má úspěšnost tak 95%. Na zbytek už musím brát lešeňovku.
#667 Haben - od V70 I přes V70 II k C30
No co mas delat, kdyz je na vyber 100, 150 Nm a vice. A na kolik se dotahuje C30 a novy Swift? Kde to najit? Dekuji.
- x 1
#668 Haben - od V70 I přes V70 II k C30
Swift 85 Nm
C30 záleží jaké máš matice, bez podložky 130 Nm, s podložkou 110 Nm.
#669 Haben - od V70 I přes V70 II k C30
Dekuji Radku
#670 Haben - od V70 I přes V70 II k C30
Tak ložiska SKF mám na přední nápravě. To je Vám najednou zase ta C30 tak tichá Tato předpokládaná investice mě vyšla na 4 900 kč.
Nicméně, když ve středu auto Jarek zvednul, tak mu vystřelila, praskla LP pružina. Holt to zrezivělo. Takže se ještě vyměnily přední pružiny. Výsledkem je razantní zvednutí přídě auta. Odhaduji minimálně 5 cm. Což sice vypadá měně sportovně, ale konečně nebudeme mít sněžný pluh. No a když už se den čekalo na nové pružiny, tak jsme vyměnili i zadní brzdy. Osazeno lakovanými ATE. Tak už auto při jízdě nešustí a brzdí potichu. Jinak takto zevnitř prorezly původní kotouče. Takže sakum prdum to vyšlo na 13 000 kč a snad je zase na delší dobu klid.
- x 1
#671 Haben - od V70 I přes V70 II k C30
Jsem zvědavý jak ti vzadu ty ATE vydrží. Mě začínají po roce provozu tmavnout.
Takže jim dávám tak rok, maximálně dva a budou zase na výměnu.
#672 Haben - od V70 I přes V70 II k C30
Nestras. To bych snad i reklamoval. Neb najedeme cca 6 tkm rocne. Ja doufam, ze uz je za vlastnictvi auta menit nebudu.
#673 Haben - od V70 I přes V70 II k C30
Já je mám na XCcéčku již 4tým rokem a najeto na nich skoro 50tis a vzadu jsou sotva v půlce životnosti. Jen desky asi letos půjdou nové.raolsa píše:Jsem zvědavý jak ti vzadu ty ATE vydrží. Mě začínají po roce provozu tmavnout.
- x 1
#674 Haben - od V70 I přes V70 II k C30
Tím hůř.Haben píše:najedeme cca 6 tkm rocne.
#675 Haben - od V70 I přes V70 II k C30
Tak predni originaly po roce a 6 tkm jsou jak nove. A melo by to byt taky ATE. Tak musim verit, ze i zadni ATE budou ok. Nevidim duvod, proc by mely jit do haje.
- 8 Odpovědi
- 2849 Zobrazení
- 8 Odpovědi
- 660 Zobrazení
Poslední příspěvek od Haben
- 131 Odpovědi
- 9149 Zobrazení
- 10 Odpovědi
- 745 Zobrazení
Poslední příspěvek od PINĎABC
- 5 Odpovědi
- 459 Zobrazení
Poslední příspěvek od metju
