"tapecírunk" pod haubnou...
- Příspěvků ve vlákně: 4
- Vůz: MB CLA
#1 "tapecírunk" pod haubnou...
Tož zdarec,
jáký máte názor na "tapecírunk" pod haubnou, neboli ten černý filc, co je zespoda přicvakaný na kapotu...???
Je to kvůli hluku?
Je to kvůli tomu, aby se motor v zimě rychleji ohřál a v létě rychleji upekl?
Je to kvůli něčemu úplně jinému?
(Jelikož mi odpadlo časem pár klipů a viselo to tam jak Lemrouch, dal jsem to pryč, než objednám ty klipy. Koupil jem tedy ve volvu klipy a teď přemýšlím, zda to tam má cenu vracet...)
Podotýkám, že mám příplatková protihluková skla, takže kvůli hluku to tam vážně vracet nemusím. Navíc benzín...
Díííky za názory! Janek
Je to kvůli hluku?
MB CLA coupe MY22; HONDA Africa Twin 1100 A.S. // MB CLA Shooting Brake 2021
#2 "tapecírunk" pod haubnou...
Já bych řek, že to tam je hlavně kvůli hluku.
Kdysi jsem lepil zvukovou izolaci na habnu u Laguny I a výrazně to stichlo.
Hlavně při poslechu z venku.
- Vůz: XC70
- Kontaktovat uživatele:
#3 "tapecírunk" pod haubnou...
Podle mě teplo a hluk. Já to nedávno vylepšil
PS: Děláno tak aby se to dalo dobře lepit... Ten tvar těch prolisů je dost na ho.no...
PS2: Ty skla bych chtěl taky
- Vůz: Chrysler Town&Country 3,8l, MY'08
#4 "tapecírunk" pod haubnou...
není náhodou tvar těch prolisů přesně kvuli snížení hluku? pak by byla tedy otázka, jestli je lepší je dovyplnit izolací, nebo přetáhnout na rovno celou kapotu a nechat tam vzduchový díry
byla 960 B204FT, MY'93
- Vůz: XC70
#5 "tapecírunk" pod haubnou...
Celý asi ne. Respektive záleží čím, protože ten butyl co jsem tam dával má 650g jedna deska a vlezou se tam určitě 4. Možná i víc a to už bych měl strach aby to ty písty udrželi.
Spíš si s tím fakt vyhrát a dát tam butyl jako základ a na to dát akustickou vlnku. To zkusím až bude zase trocha času.
- Vůz: S80 & S60
#6 "tapecírunk" pod haubnou...
Ja som len dovyplnil ale mal som tam viac priestoru medzi priečkami.
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=96&t=61044&start=23
- Vůz: V70R AWD, B5234T4, '98
#7 "tapecírunk" pod haubnou...
Až budeš muset nechat lakovat kopotu kvůli oloupanému laku, tak poznáš, k čemu je ta izolace dobráHájčus píše:Tož zdarec,
- Vůz: MB CLA
#8 "tapecírunk" pod haubnou...
Tak přesně na tuto odpověď jsem čekal!Fíla píše:Až budeš muset nechat lakovat kopotu kvůli oloupanému laku, tak poznáš, k čemu je ta izolace dobráHájčus píše:Tož zdarec,
Díky Fílo...
Tak na jaře to tam dám.
Teď mi přijde, že se to lépe chladí. Dnes jsem měl trochu kvapík, potřeboval jsem být rychle doma, a i když bylo venku +1, tak při 200+ km/h to tolik netopilo pod nohama a kolem středového tunelu, jako obvykle.
Nicméně varianta jako ochrana vnější kapoty od vnitřního tepla mě nenapadla..
Nebo myslíš, že to má vliv na ten lak, i když je venku kolem 0 ???
Díky všem!!!!!
- x 1
#9 "tapecírunk" pod haubnou...
problém bych viděl ve chvíli, kdy s takhle rozpáleným motorem zastavíš a necháš to stát
- Vůz: MB CLA
#10 "tapecírunk" pod haubnou...
ok, ok.yoby píše:problém bych viděl ve chvíli, kdy s takhle rozpáleným motorem zastavíš a necháš to stát
zítra to tam namontuju
- Vůz: MB CLA
#11 "tapecírunk" pod haubnou...
Jinak.. když je mladej takhle zozžhavenej... vždy po jízdě ho zaparkuju v garáži, sundám všechny okýnka, dám topení na plno, otevřu haupnu a nechám ho pěkně 10min vrčet, větrat s otevřenou haupnou, předávat teplo do interiéru a přes okna ven do garáže.yoby píše:problém bych viděl ve chvíli, kdy s takhle rozpáleným motorem zastavíš a necháš to stát
Garáž se hezky vytemperuje, udělá to radost jak mé motorce, co tam parkuje s Volvíkem, tak tomu motýlovi, co se tam rozhodl zazimovat na stropě. A všichni jsou spokojený.
#12 "tapecírunk" pod haubnou...
já to na s40 nemám, koupil jsem to bez toho a nedělá to s lakem nic.
V60 r.v. 2015 D4 120KW Business + , V40 r.v. 2013 D2 84KW Momentum +
bylo: do 6/2023 XC60 r.v. 2014 D5 158KW (s BSR 181KW) AWD Summum+
#13 "tapecírunk" pod haubnou...
Zpokojeny zes je pridusil? ))Hájčus píše:Jinak.. když je mladej takhle zozžhavenej... vždy po jízdě ho zaparkuju v garáži, sundám všechny okýnka, dám topení na plno, otevřu haupnu a nechám ho pěkně 10min vrčet, větrat s otevřenou haupnou, předávat teplo do interiéru a přes okna ven do garáže.yoby píše:problém bych viděl ve chvíli, kdy s takhle rozpáleným motorem zastavíš a necháš to stát
