Výběr autokamery
- Příspěvků ve vlákně: 14
- Vůz: V50 T5 AWD
#51 Výběr autokamery
Trafo třeba tady:
https://www.aliexpress.com/item/Kris-12V-To-5V-Hard-Wire-Cable-3-5-M-Mini-Micro-USB-Adapter-For-Car/32753243846.html?spm=2114.13010708.0.0.Nv0wXV
- Příspěvků ve vlákně: 5
- Vůz: Volvo V70 II D5 AWD
#53 Výběr autokamery
Ano ano je volně dostupna jak pro Android tak IpnoneRomulusw píše:Co stojí ta aplikace?
je : Volvo V 70 II 2007 2,4 D5 AWD aut.136 Kw Olivák ,V70 Cross County 1998, B5254T (2,5T, 142kW), LPG Bylo: Volvo 740 GLT 1989 2.3 Gltečko, Volvo 850 LW 1994 850 2.5 20V ,Volvo V70 II 2001 2,5 TDI Black ,Volvo 760 GLE 1989 2,4 - TD-Sojkovka klenot
- Vůz: V50 T5 AWD
#54 Výběr autokamery
Máš už s kamerou prosím nějaké zkušenosti?marekbm píše:já si teď objednal viofo a119 v2. tak jsem zvědav jaká bude. podle testů by to měla být kamera s nejlepším poměrem cena/výkon do $100.
- Příspěvků ve vlákně: 3
- Vůz: V50 D5 R-Design 2009
#55 Výběr autokamery
Tu Viofo A119 mam zhruba od leta, pripojene hardwire pres cinskej adapter k pojistce ke stahovani oken, takze bezi furt (na vlastni pojistce, mam tam rozdvojku). Je tam jakysi parkovaci rezim, ktery by ve chvili, kdy je zaparkovano, mel nahravat timelapse (fps lze nastavit), ale neni to uplne funkcni, protoze kdyz to kouka do silnice, kde jezdi porad auta, tak se ten rezim neprepne (tj nahrava normalne). Mam v tom 64 GB kartu a rekl bych ze to staci na tak 2 dny zaznamu (s tim ze se zapina parkovaci rezim, v noci to pak typicky moc nenataci, pac se nic nedeje - to je dobre).
Kvalita videa je podle me slusna, videa lze najit na youtube. S cim jsem mel ale problem bylo vrzani v kamere od vibraci a podle fora jsem nebyl jedinej. Vyresila to ta meka izolacka co k tomu davaji.
Pouziva kodenzatory, takze je odolnejsi vuci teplotam, ale zase po odpojeni elektriky prestane hned natacet. Typicky pri startovani, a vzapeti se zapne, nabiha asi 10-15s.
Libi se mi, ze je nenapadna a z venku nejde skoro videt. Ostatne zevnitr taky ne, mam ji za zrcatkem. Za tu cenu je dobra (z ciny za asi 1600).
// edit
celkem na ebay:
Small ACS Add A Circuit Piggy Back Pluggable Standard Blade Tap Fuse Holder - 20kč
Mini USB Wire Cable Car Charger For Camera Recorder DVR Exclusive Power Box L - 50kč (dulezity je tady to 'L' na konci, kabel pak neprekazi)
Viofo A119 V2 - +-1500kč
Ještě jsem k tomu kupoval obvod, kterej pri poklesu napeti pod urcitou mez ma odpojit zdroj, ale je to k nicemu a ani to nefunguje.
// edit
celkem na ebay:
#56 Výběr autokamery
Mám Truecam A6, zadní kamerka je prostě super.. Ale - reklamoval jsem ji a tom jejich autorizovanym servisu kvůli tomu, že baterka v kameře vydržela pouhých 30 vteřin záznamu bez napájení (což by mi až tak nevadilo, stejně ji mimo kabel nepoužívám a na natočení případné nehody poslouží telefon, ale proč né, za ty prachy ji chci mit 100%)... Kameru mi do týdne poslali zpět s tím, že provedli výměnu baterie a nahráli nový firmware. Bohužel okamžitě po rozbalení "opravené" kamery už nešla na baterii vůbec zapnout a co víc, po vypnutí kamery z napájení prostě okamžitě zhasla, což způsobuje reset datumu a času (a dalších nastavení), tímpádem je kamera nepoužitelná
Hned jsem jí poslal opět na reklamaci tak uvidíme, doufal jsem že budu mít štěstí na kus, ale bohužel
- Vůz: XC 60 D4 Pole Star
#57 Výběr autokamery
Pánové ohledně autokamery, kam připojit napájení, potřebuji jedno s trvalými 12V a jedno po nastartování. Na které pojistce doporučujete těch trvalých 12V? Druhé napájení po nastartování zapojím 12V zasuvku na středové konsoli. Máte doporučení? díky
#58 Výběr autokamery
imho je jedno k čemu to dáš, ale měl bys to dát na samostatnou pojistku pomocí Piggy Back. Já jsem to měl na pojistce od stahování předního okna (stále pod proudem) a teď sem to z důvodu šetření baterky přehodil na zadní zásuvku, co běží jen od polohy klíče 1.
#59 Výběr autokamery
moje zkušenost s touto kamerou - pokud by někomu pomohlo - vypnul jsem detekci pohybu, pokud byla zapnutá, tak se nahrávala videjka o delce cca 5 sekun, prostě když se auto pohnulo, tak se uložil soubor, bez ohledu, kolik minut na nahrávání bylo nastaveno. Když jsem to vypnul, nahrává krásně 3min videa. a jako aplikaci jsem našel NovaCam pro Apple (nevím jestli je pro Android, ten nemám) - funguje parádně. To je moje zkušenost.Martas píše:Tak došla kamera TATO. Včera byl čas na její instalaci. Musím říci, že jsem byl velice překvapen její velikostí která potěšila. Kameru jsem nainstaloval na plast za zpětné zrcátko, kde je umístěn senzor deště. Kamera nijak nevybočuje ani nebrání ve výhledu. Z pohledu řidiče a spolujezdce není vidět.
Kabel byl instalován do míst pod tapec okolo čelního skla, až k pojistkám. Kamera má senzor pohybu tak, že je zapnutá na stálo. Co mě baví je to, že díky její WIFI se mohu kdykoli připojit ke kameře a podívat se na stav okolí před autem Auto mám před barákem a jsem od něj cca 8 metru plus zeď a WiFI od kamery ukazuje skoro plný signál.
Ke kameře je APK na Obchod Play jménem Final Cam, ale není stoprocentní, bohužel, takže jsem hledal jinde a našel tuto FNcam , ta funguje o něco lépe. Fotky jsou scren z mobilu, takže nečekejte žádnou super kvalitu. Videa a fotky přímo z SDkarty dodám později. Fotky zde, jde o Ty dva programy co jsem uvedl výše. Velikost kamery zde
- Příspěvků ve vlákně: 20
- Vůz: Volvo V60 D5 AWD R-Design
#60 Výběr autokamery
Co tahle Xiaomi kamera?
https://www.gearbest.com/car-dvr/pp_967346.html?wid=21&lkid=13131627
S kuponem z fb skupiny je za 30 dolarů.
Je: Volvo V60 D5 AWD R-Design TF-80SCAWD
- Vůz: XC70 2.4 AWD D5 2008 střibrná
#61 Výběr autokamery
Máte někdo zkušenosti s,,Navitel r1000"
Favo 135, .]Xantie II combi 1.8 16v r.v.1998 [/color]a teď VolvoXC70 D5 AWD střibrná Polestar r.v.2008
A občas Davo Matiz ,Ford fokus 1,6 automat,WW Sharan 1,9 td automat ,všechny 3 upravený na ruční řizení
- Příspěvků ve vlákně: 10
- Vůz: 240/V70II
#62 Výběr autokamery
nemáte někdo zkušenosti s tímhle? https://www.czc.cz/lamax-s5-navi/209986/produkt
- Příspěvků ve vlákně: 7
#63 Výběr autokamery
Jestli to má byt hlavně kamera, tak bych koupil něco s 60FPS.
Testuju teď tohle: https://www.alza.cz/xiaomi-yi-smart-dash-camera-car-dvr-grey-d5096283.htm?o=2
Předtím jsem měl tohle: https://www.alza.cz/cel-tec-m6-dual-d4591342.htm
a zklamalo mě to jak kvalitou obrazu -
tak i to uchycení na zrcátko není ono. Ten kloub na to není dělaný a to zrcátko se mi prostě trošku třepalo. Kloub už nejde utýhnout a mě to hrzně s.... že se mi obraz dozadu třepe.
Doporučuju to někde koupit, zkusit a kdyžtak vrátit.
- Vůz: 240/V70II
#64 Výběr autokamery
primarne couvaci kamera ale zaujala me ta vybava
#65 Výběr autokamery
To snad jenom pokud se chce na ty videa koukat. Pokud má kamera sloužit jako pojistka na silnici, tak je 60 fps spíš na škodu, protože to značně zkrátí délku záznamu ve smyčce.Warcz píše:Jestli to má byt hlavně kamera, tak bych koupil něco s 60FPS.
- Vůz: XC70
- Kontaktovat uživatele:
#66 Výběr autokamery
S ohledem na aktuální kvality a ceny MicroSD karet bych to neřešil. A přeci jen 2x víc FPS je 2x větší šance něco tam najít. Nehledě na to, že ten obraz je pak krásně plynujej, ne jak u 30...
Mám Xiaomi Dash Cam. Pokud by jste chtěli nějaký testovací videa, stačí říct a něco z ní vytáhnu.
Jenom mě nakrklo to, že oproti recenzím, nemáš v balení přísavku, ale lepítko. A taky adaptér do 12V jenom s jedním USB.
#67 Výběr autokamery
Ja mam v xc zatial tu xiaomi 70mai no uz som objednal xiaomi 70mai pro. Ta prva pojde do Ska.
#68 Výběr autokamery
Co říkáte na 70mai Dash Cam Pro? Levná, super rozlišení i snímač, gps...
#69 Výběr autokamery
Mam ju a som spokojny. Mam aj model mai 70. Displej je super aj hlasove prikazy. Tu mas ukazku pripadne aj ukazka v noci pozri dalsie videa na mojom kanali.
#70 Výběr autokamery
Za kolik jsi jí kupoval? Hledám nějaký kupon z GB skupin na fb. Za svou cenu vypadá super.
#71 Výběr autokamery
Kupoval som na banggood este v predpredaji za 47$. Teraz stoji 48$
#72 Výběr autokamery
Máš verzi s GPS nebo bez?
Má tahle kamerka všechno, co by mít měla? Ty starší Xiaomi neměly tušim parkovací režim ne?
- Vůz: XC70
#73 Výběr autokamery
Měl bys video za tmy?Arkaz píše:Mam ju a som spokojny. Mam aj model mai 70. Displej je super aj hlasove prikazy. Tu mas ukazku pripadne aj ukazka v noci pozri dalsie videa na mojom kanali.
#74 Výběr autokamery
Ano pisal som ze na mojom youtube kanaly je aj za tmy
TARKIN : mam vez gps ale gps si vies kupit zvlast a pridat neskor. Rozmyslam ze kupim gps len neviem ci bude aj ukazovat rychlost vo videu. No moc som ich neporovnaval co ma ta Pro navyse ale vyzera ze ten parkovaci rezim tam je navyse.
- Vůz: S80 & S60
#75 Výběr autokamery
Nezaradené video na tvojom kanále nikto nenájde.Arkaz píše:Ano pisal som ze na mojom youtube kanaly je aj za tmy
- 20 Odpovědi
- 3710 Zobrazení
Poslední příspěvek od butcherson
- 0 Odpovědi
- 650 Zobrazení
Poslední příspěvek od ikea
- 1 Odpovědi
- 646 Zobrazení
Poslední příspěvek od milazar
- 137 Odpovědi
- 26434 Zobrazení
Poslední příspěvek od Urvanej
- 8 Odpovědi
- 729 Zobrazení
Poslední příspěvek od zetor25K
