Diagnostika doporučte
#1 Diagnostika doporučte
Nazdárek. Přestává mě bavit jezdit kvůli každému rozsvícení kontrolky motory do servisu (u VOlva se mi to teda skoro neděje). Dokážete doporučit nějakou universální auto diagnostiku. Primárně potřebuji na sporťáček MG TF...., tam svítí kontroloka každou chvíli. Nicméně i Volvo se hodí občas projet.
je: Volvo V50 Summum s Audiem*:0), Volvo 850 T5 f kombíku a automatu, MG TF Trophy 160 Edition 85 let, poř. číslo 273
bylo: bylo: 850 T-5R (nejemocionálnější Volvo všech dob),Volvo 480 Turbo, 1992, Ďáblík (zůstane navždy nejkrásnější), 850 T-5, 155 kW, Blue Lady, Volvo 340 DL, Chrochtík, Fiat 128A, služební - Octavia III 110 kW TDi, Škoda Yeti 1,8 TSi, Octavia II 1,8 TSi, Superb Combi 125 kW TDi, Rapid a Spacebeack 1,6 TDi,
- Vůz: S80 D5 MY2004
#2 Diagnostika doporučte
Záleží kolik chceš investovat. Univerzál ale nikdy nebude dokonalý. Osobně mám zkušenost s Delphi ds150e a za ty peníze to asi nestojí.
Pokud to máš jen na základní věci, tak naopak vcelku slušný poměr cena-výkon je u BT diagnostik, kterých najdeš od Číňanů všude plno. Na základní věci stačí.
S80 D5 120kW MY2004 - D5T5 Stage 2 147kW/470Nm
C30 2.0D 100kW MY2007
#3 Diagnostika doporučte
Co znamená základní věci? Hodí se smazání chybových hlášek a např. graf funkce lambda sondy....Jsem v tom začátečník, akorát jsem si stáhl nějaký skripta, který jsem ještě nezačal číst
- Vůz: Volvo S60 2.4T
#4 Diagnostika doporučte
dyt si kup dice, to stoji par korun a je to 100%tni a na mg si kup kabel, ktery je overeny a funguje na mg (urcite tam venku najdes info o tom na cem to beha)
nemyslim si, ze usetris nejak mega na tom, ze koupis univerzalni vec
#5 Diagnostika doporučte
prosím česky. Trošku nerozumímkoch píše:dyt si kup dice, to stoji par korun a je to 100%tni a na mg si kup kabel, ktery je overeny a funguje na mg (urcite tam venku najdes info o tom na cem to beha)
#6 Diagnostika doporučte
Má někdo zkušenosti s TouchScan Professional? Cenovka prográmek do 2000,- a kabel s bluethoot ca. 900,-
- Vůz: V70 I 2.5tdi 1999
#7 Diagnostika doporučte
Co se týče diagnostiky na Volvo, tak koukni třeba zde : https://www.aliexpress.com/item/Top-Selling-Volvo-Vida-Dice-Diagnostic-Tool-The-Newest-Version-2014A-Support-Multi-Languages-For-Volvo/2046145048.html?spm=2114.13010608.0.0.yQCAn3
Není to zas takový balík a je ověřená...
#8 Diagnostika doporučte
Jak dobře-špatně funguje Delphi? Skoro v každým servise - neautorizovaným jsem na ni narazil.
- Kontaktovat uživatele:
#9 Diagnostika doporučte
Co máš proti diagnostice přímo na Volvo?Jirrka píše:Jak dobře-špatně funguje Delphi? Skoro v každým servise - neautorizovaným jsem na ni narazil.
#10 Diagnostika doporučte
Hele promiň a bez urážky : Mistrem slepých uliček byl Jára Cimrman, například zjistil, že foukáním kouře do umyvadla zlato nevznikne....Jirrka píše:Jak dobře-špatně funguje Delphi? Skoro v každým servise - neautorizovaným jsem na ni narazil.
Dej na rady ostatních a nehledej již objevené. A kdybych byl jistý mechanik, který se vyjadřuje jadrně, tak bych ti řekl, že Delphi je na hovno pro tyto účely...
#11 Diagnostika doporučte
Mám docela dobré zkušenosti s TEXA diagnostikou. Kupodivu i u Volva jsem měl úspěchy. Na nic jsem ji nepotřeboval, takže jsem vyzkoušel jen informace. V komunikaci nebyl vůbec žádný problém.
- Vůz: Volvo V60
#12 Diagnostika doporučte
Ahoj volvisti . Nemáte náhodou zkušenosti s těmito diagnostikami? Samozřejmě pro Volva, že to umí načíst i ostatní značky aut, beru jako bonus.
Díky za normální odpovědi Ptám se jen proto, že se nemohu rozhodnout
https://www.f-com.cz/fcom-diagnostika-ford-a-mazda.html
nebo
https://www.devcom.cz/automotive-systemy/diagnosticky-software/ts_sw_volvo-cs/
nebo
https://d5t5.com/article/vdash-volvo-diagnostic
nebo
nebo
#13 Diagnostika doporučte
Z moznosti ktere jsi poslal tak urcite varianta "C".
Jinak jeste zvaz moznost "D" a to Vidu.
- Příspěvků ve vlákně: 6
- Vůz: Džaponský
#14 Diagnostika doporučte
Ja vam nevim. Vida je super skrz obrazky a servisni postupy etc. V tom nema konkurenci.
Kolik ty dotazovane veci stoji? Ja to treba u toho devcomu nenasel
Co se tyce diagnostiky samotne,tak ja pouzivam pul roku Autel a treba zrovna vecer jsem na Francouzsko/Japonskem krizenci (Peugeot 4007) uspesne asi za 10min odstranil trvalou zavadu skrz naftove aditivum (Eolys). Auto stare snad 13let, pritom podpora funkci velmi obsahla a bylo jich dostupnych mnoho.
Zadala se servisni vymena,cimz byl system upozornen,ze uz neplati ta "minimalni hladina", na kterou on nema cidlo, smazala se chyba a beha to. A to kazdej rika,jak s Francouzem se nedomluvis.
Autel ma super funkcnni zakaznickou podporu a aktualizace vychazeji prakticky kazdy tyden,nekdy i vicekrat. A to vcetne starych modelu
- x 1
#15 Diagnostika doporučte
A jaký Autel? Co jsem zběžně koukal tak to jsou diagnostiky za 40 - 80 kKč.
- Příspěvků ve vlákně: 3
#16 Diagnostika doporučte
Na základě Jirkovych postřehů tady i přes SZ se mi ten autel hodně líbí, jen je to na to moje domácí žvýkání zatím over kill.
- Vůz: Džaponský
#17 Diagnostika doporučte
Jsou ruzne rady. Od rucnich pristroju,kde je ale mozna lepsi Konwei, pres tablety. Dale se deli na tablety s kabelovym propojenim do Obd, pripadne Bluetooth propojenim na obd "dongle".
Rady jsou ruzne u tech tabletu. Zacinate na cca 18000Kc a koncite nekde na 120 +/-. Bavim se o autorizovanych cenach. Ne o nejakem bludu co si z prstu vycucal vycurany cesky prekupnik.
Ja mam serii 8XX,zvolil jsem bluetooth modul a obesel jsem se bez TMPS nadstavby. Aktualizace mam na dva roky zdarma, nasledne 7000Kc za rok aktualizaci, kterou ale NEMUSITE vyuzivat a stale vam vse pojede uplne stejne. Zadne omezeni. Neplati to ale pro lidi co chteji online kodovat. Tam to nebude fungovat. Me stal ten tablet v zahranici u ofiko dealera pod 30tis. U nas stoji jeho oholena varianta 38tis
ANO,ty nizsi rady jako moje bezi to na starem Androidu (nizsi rady 4.4.4.Kitkat), nicmene na co potrebujee vyssi verzi,nebo vic RAM,kdyz na to,k cemu je to urceny to postacuje a funguje to dobre?
Uz jsem resil i jeden problem,potreboval jsem poradit. Na dalku se ke me pripojil frajer do tabletu pres tovarne nainstalovany TeamViewer a uz to frcelo.
Osobne jsem zvolil drazsi provedeni pres autorizovaneho dealera,nez levnejsi verzi z Amazonu/Ebay apod.
V CZ nekupovat. Marze jsou tady nesmyslne a ani tu neni (mimo TMPS) oficialni zastoupeni.
Levnejsi varianta Autelu je jejich brand Otofix. Je to nakrmene Autel softwarem, ale je to separatni znacka. Rozdil v cene byl znacny-bylo to levnejsi snad o 10tis a funkci to melo jeste o trochu vic. Ale zavrhl jsem to,protoze se to tady zatim rozjizdi a ja chci mit zajistenou zákaznickou podporu,ktera funguje u Autelu FANTASTICKY
- Vůz: Džaponský
#18 Diagnostika doporučte
Jeste edit : pokud by jste vybirali jakoukoliv obecnou diagnostiku...Z male dosavadni praxe pro dobro takoveho vybirajiciho radim priplatit a jednoznacne kupovat "bi-directional". Cimz padem muzete ovladat funkce auta z diagnostiky.
Jednak je to sranda ale za to asi platit nikdo nechce, ale kdyz nevite napriklad zda ma stahovacka vadny motor...praskly kabelovy svazek..nebo jen spinac ve dverich? Za chvili od zapnuti tabletu mam okno stazene dolu diagnostikou a vim hned. Velmi rychla,efektivni a napomocna vec. A jde mi to i na 20let starych autech....Francouzkych Ackoliv diagnostika napriklad Peugeotu 206 muze byt nocni mura. Zasveceni vedi proc a rozborka situace by byla na A4
- Vůz: S80 D5 '07
#19 Diagnostika doporučte
Nemá někdo zkušenost s iCarsoft Multi- verzí?
Vidu a Dice mám, děkuji. Jde mi o univerzální servisní diagnostiku
S80II D5244T4 136kW TF-80SC '07 | P5008 2.0HDi |
Bylo: S40 D4192T3 85kW M56 '04 | C70 Coupé B5234T3 176kW M56 '02 | V40 D4192T3 85kW M56 '01 |
VIDA | DiagBox |
VIDA | DiagBox |
#20 Diagnostika doporučte
Mám icarsoft pro americké auta. Pokud budeš kupovat nemá smysl brát verzi s češtinou, je to špatný překlad z madarstiny a některé hlubší části nejsou přeložené. Záznam dat, funguje, ale ukládá se do texťáku v nějakém icarsoft formátu a práce s daty je za trest. Obecně já jsem potřeboval oživit jedno konkrétní auto, to se povedlo a cenově to vyšlo dobře. Jinak na doma asi dobrý, ale já už se zařekl, že další co si pořídim bude ten autel, navíc po tom co Jirka píše že to nahradí i Lexii u Peugeotu.
#22 Diagnostika doporučte
Používám VDASH s čínským klonem DICE a bez problémů.Čuňas píše: ↑03 črc 2022 06:07 Ahoj volvisti . Nemáte náhodou zkušenosti s těmito diagnostikami? Samozřejmě pro Volva, že to umí načíst i ostatní značky aut, beru jako bonus.
nebo
nebo
Pokud bys chtěl něco na FoMoCo, tak ten F-Com mi přijde trochu drahý, na FoMoCo jsem docela úspěšný s běžným kabelem z Ali za pár stovek a FORscanem https://forscan.org/download.html
Shades of Grey: 2007 Volvo C30 T5; 2005 Volvo V50 T5 AWD; 2020 Škoda Superb iV Combi L&K
- Vůz: Džaponský
#23 Diagnostika doporučte
Ono...jako docela hodne toho umi i "neoficialni" (vylozte si to jak chcete) verze Delphi150.
Jenze ten komfort ovladani i prace je oproti tabletu jinde. Plus mi furt nekde blemcal kabel a chodil jsem jak lopata s notebookem...tezke,velke, o nicem.
Taky je treba rict,ze MNOHO tech diagnostik nema cesky jazyk.
To pak clovek musi sahnout po ThinkToolu apod. Ti to maji vyresene tak,ze to vyuziva google translator pro jakykoliv jazyk
- Vůz: S80 D5 '07
#24 Diagnostika doporučte
Český jazyk nevyužiju. Z univerzálních jsem na aláči koukal na Ancel. Mám od nich dva produkty a spokojenost.
VIDA | DiagBox |
VIDA | DiagBox |
- Vůz: Džaponský
#25 Diagnostika doporučte
Ancel neznam. Na googlu jsem fofr pohledem nasel jen nejaky dongle, takze asi pro spojeni s app v telefonu?
Kazdopadne tohle je hodne muziky za malo penez
https://www.nabel.cz/auto-moto/diagnosticke-testy/automobilova-diagnostika-konwei-kw680/?gclid=Cj0KCQjwn4qWBhCvARIsAFNAMigUtpBRt-IPzG8c_8HwtCxD1rhLYjjK5uuyIXr5u0uZpB3OVjjSltsaAoe8EALw_wcB
Jen me by to nestacilo. Nekomu urcite jo,ten Konwei je dobrej,za dane penize nic lepsiho podle me nejde najit.
Ja uz chtel ale ve jmenu "platim málo,platim x-krat" neco rozumneho a dokopala me k tomu banalita. Ze jsem nebyl schopen jednomu cloveku prodat autobaterii,protoze vyzadovala nakodovani k autu.
Ja od multiznackove diagnostiky cekam rychlost,snadnou obsluhu, bluetooth spojeni, dobrou podporu, pravidelne VOLITELNE aktualizace, obousmernou komunikaci a zakladni dnes uz nezbytne ukony jako vypalovani dpf, kodovani baterii,posuny servisnich intervalu apod.
Kdybych chtel jen precist zavadu, na to mi staci ELM327. Coz je mimochodem uzasna vec napriklad na delsi cestu do zahranici. Hodim do loketni operky a jedu. Mam s sebou nouzove reseni
- 42 Odpovědi
- 1583 Zobrazení
Poslední příspěvek od David Patočka
- 9 Odpovědi
- 1207 Zobrazení
Poslední příspěvek od milazar
- 11 Odpovědi
- 819 Zobrazení
Poslední příspěvek od ok1scb
- 6 Odpovědi
- 765 Zobrazení
Poslední příspěvek od THOmasoj
- 7 Odpovědi
- 2089 Zobrazení
