O bateriích – slepý odběr, nabíječka aj.
- Příspěvků ve vlákně: 3
- Vůz: 850 Estate
#1 O bateriích – slepý odběr, nabíječka aj.
A je tu mráz a ukazuje se, že mám zřejmě nějaký slepý nebo hluchý nebo kdovíjaký odběr... Protože baterie je rok stará, super kvalitní řada od Varty, vysoké kapacity – a stejně byla po týdnu stání a po dvou dnech mrazu úplně mrtvá...
Poraďte prosím:
1. Kdo mi spolehlivě změří, popř. eliminuje odběr proudu při stání auta? Podezírám rádio, ale to už bylo před časem řešeno a nějak "přepojeno"...
2. Jakou nabíječku (typ, cena, parametry) koupit? (Už mne přestává bavit jezdit pro ni ke tchánovi...)
Poraďte prosím:
Volvo 850 2,5 10V Estate, Graham Green, ∗ 1996, 106 kW
#2 O bateriích – slepý odběr, nabíječka aj.
1. autoelektrikář, hledej na internetu. Marra taky umí poměřit, vyřešit.
2. naprosto spolehlivá a kvalitní nabíječka z LIDLU. Tu a tam jí mají v nabídce. 500kč.
http://www.lidl.cz/cps/rde/xchg/lidl_cz/hs.xsl/index_27755.htm
Vstup do galerie ZDE
- Vůz: V70 III 2.0 Bi-fuel (CNG) aut. MY2013
#3 O bateriích – slepý odběr, nabíječka aj.
taky mam nabijecku z Lidlu. Zda se OK. S jeji pomoci jsem vymackl posledni kousky zivota ze stare baterky. Nevim jak dlouho vydrzi (od resuscitace uz skoro rok) a tak mam v zaloze nachystanou novou baterku. Nabijecku tedy muzu taky doporucit.
V70 III, 2.0T Bi-Fuel, aut., 2012, hnědá...............
S60, 2.0T (B5204T5), aut., 2004, zlatá..................
- Vůz: 850 Estate
#4 O bateriích – slepý odběr, nabíječka aj.
Tak Vám pěkně děkuji. Lidl je dobrý tip. A s autem pak holt zavolám Marrovi, protože u autoelektrikáře už jsem před cca 2 lety byl... a jak to dopadlo...
#5 O bateriích – slepý odběr, nabíječka aj.
Běžně velký odběry dělaji tři věci.
Alarm
Radio
Centrál
(u mě je to jednotka LPG)
Změřit to neni problém, najít už trochu jo a odstranit už uplně jo, podle toho kde a co to je.
Minulej tejden sem poletoval kolem jedný bilý krabice jak jelito a jelikož závada nebyla trvalého charakteru, tak se samozřejmě neprojevila, ale příjemných 5h s multimetrem v ruce
Nicméně od tý doby auto, zdá se, funguje spolehlivě (protože vozí náhradní baterii v kufru).
Alarm
Radio
Centrál
- Vůz: V60 T3 2.0 VEA 17'
#6 O bateriích – slepý odběr, nabíječka aj.
nejjednodušší je vzít ampérmetr, připojit do série k baterce a postupně vytahovat pojistky
- Kontaktovat uživatele:
#7 O bateriích – slepý odběr, nabíječka aj.
1- zkontroluj si hladinu elektrolytu v akumulátoru
2- podívej se, jestli ti někde nezůstává "viset" nějaký koncák od světýlka (kastlík před spolujezdcem, kufr a pod....)
3- Jestli pojedeš do Lidlu - podívej se mi jestli tam mají ještě tento kompresůrek a jestli má cenu za něj utrácet peníze - potřebuji něco na občasné dofukování pneu u mého letadélka
- Vůz: 850 Estate
#8 O bateriích – slepý odběr, nabíječka aj.
Díky za tipy, ale mám několik "jobů", takže hrabat se ještě v autě, to už bych vůbec nespal...Lachtan píše:1- zkontroluj si hladinu elektrolytu v akumulátoru
Na kompres. se Ti rád podívám. Ale teď "stůňu", takže tam hned tak nepojedu... No, snad ještě tento týden ano. Pak napíšu.
- Vůz: S60 D3 '12
#9 O bateriích – slepý odběr, nabíječka aj.
Ahoj, oživuji toto téma, jelikož se blíží zima a jedno auto navíc, který pojede jen občas.
Mám čekat na zázračnou nabíječku z LIDLu anebo má např. smysl tato?
https://www.aliexpress.com/item/Newest-110V-220V-Automatic-Electric-Car-Battery-Charger-Intelligent-Pulse-Repair-Type-Battery-Charger-12V-24V/32704680479.html?spm=2114.search0104.3.37.wV1Hnu&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10152_10065_10151_10068_10344_10342_10343_10340_10341_10304_10307_10137_10060_10302_10155_10154_10056_10055_10054_5470020_10059_10532_100031_10099_5460020_10338_10339_10103_10102_10052_10053_10142_10107_10050_10051_5380020_10171_10326_10084_10083_5370020_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_143_10312_10313_10314_10078_10079_10073,searchweb201603_2,ppcSwitch_5&btsid=cf014383-6aea-4b41-96a7-b8f7f210257b&algo_expid=c0c74958-5b7e-4a5f-84d6-11451a304cbc-5&algo_pvid=c0c74958-5b7e-4a5f-84d6-11451a304cbc
Od nabíječky očekávám, aby uměla standaradně dobíjet, případně mít udržovací schopnost a taky, aby v případě nutnosti dokázala natlačit do baterky co nejvíce za nejkratší dobu.
Díky za rady a případné typy.
Dosud používám tuto (ELEKTRA BECKUM B1012), ale poslední roky se chová divně - nabíjí jen chviličku a pak přestane
zde fotky: https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/ladegeraet-batterieladegeraet-6v-12v-elektra-beckum-b1012-20a/631971373-241-5812
- x 1
#10 O bateriích – slepý odběr, nabíječka aj.
Tvoje stará nabíječka má asi v háji teplotní vratnou pojistku, stojí cca 80 korun. Pokud si ji chceš nechat, tak ji nechej opravit. Je to ještě poctivý stroj s trafem a měděnýma drátama.
Lidl je ok, čajna je kolotoč...
Pokud potřebuješ rychle nabít baterku, tak si kup startovací kabely, nebo toto https://www.battery-import.cz/fst-novinka-v-sortimentu-2/nabijecka-fairstone-abc-1230d--12v--30a/
121 Amazon, B20A, 1970
244 GL, 1980, B21A, Tuzex
Tatra 603, 1970, V8
Tatra 603, 1970, V8
- Vůz: S60 D3 '12
#11 O bateriích – slepý odběr, nabíječka aj.
Díky za odpověď.
Tam bude asi jiná zrada, spíš to vypadá, že si nabíječka myslí, že je baterka nabitá - připojím k baterce, která mizerně točí motorem, tak půl minuty ukazuje nabíjecí proud pod 3A a za půl minuty padne téměř na nulu - je ale pravda, že když ji takhle napojenou nechám např. přes noc, tak baterku nabije...
- x 1
#12 O bateriích – slepý odběr, nabíječka aj.
Tvoje nabíječka si rozhodně nic nemyslí . Je to jen proudový zdroj s přepínáním miň/víc.
Vybitou, ale zdravou baterku musí nabíječka hodiny nabíjet svým maximálím proudem.
Chyba může být i v baterce (vysoký vnitřní odpor). Projevuje se to pomalým startováním a při nabíjení přesně tím, co popisuješ výše.
Jestli je chyba v baterce nebo nabíječce nelze bez záměny s určitě dobrou nabíječkou nebo baterií určit. Snad jen spojit svorky do zkratu - pokud se přepálí pojistka, je nabíječka asi dobrá...
Tatra 603, 1970, V8
Tatra 603, 1970, V8
- 25 Odpovědi
- 466 Zobrazení
Poslední příspěvek od Jarda.JM
- 23 Odpovědi
- 5519 Zobrazení
Poslední příspěvek od hanz kania
- 16 Odpovědi
- 2967 Zobrazení
Poslední příspěvek od pepa.paur
