Volvo zrychlení 100-160 km/h
Příspěvků ve vlákně: 4
Vůz: S80 3,2 2007
#776 Volvo zrychlení 100-160 km/h
Příspěvek od Vany »
Tarkin píše:
Vany píše:Dnes 12.05s
Ehm... můžeš mi říct jak to sakra děláš? :shock: :%)
No to taky nevím, ale přiznám se, že sem neřídíl já, ale kamarád,který dělá testovacího jezdce v Porsche. Já se jen bál, kdy mi vystřelí motor. Když jsem to zkoušel já, tak sem jel o vteřinu pomaleji. Je to prý jen o řazení. Jinak to bylo na rychlost 3 a 4. Jinak už to nikdy s ním zkoušet nebudu, na to mám to auto moc rád :D
Kola R17 225/50. Pneu Nexen
S80 3.2 175kw 2007
245 gl 2.3 82kw 2/1984
S80 2.4 D5 120KW 4/2004
V70XC 2.4T 147kw 10/2000
850 2.0benzin 105kw rok 1995
Příspěvků ve vlákně: 15
Vůz: Volvo V60 D5 AWD R-Design
#777 Volvo zrychlení 100-160 km/h
Příspěvek od Tarkin »
Ja to jel cele na jeden kvalt 4.
Je: Volvo V60 D5 AWD R-Design TF-80SCAWD
Vůz: S80 3,2 2007
#778 Volvo zrychlení 100-160 km/h
Příspěvek od Vany »
Tak i v tom bude rozdil. Jinak auto melo za sebou 400km na dalnici, takze idealne rozjety na to
S80 3.2 175kw 2007
IgorS
Ověřený
Příspěvků ve vlákně: 10
Vůz: S80 & S60
Kontaktovat uživatele:
#779 Volvo zrychlení 100-160 km/h
Příspěvek od IgorS »
Lepším radením a cvikom by som to, možno, aj stiahol pod 12 s :)
Zatiaľ len 12,10 s, na tretí pokus.
Je čo zlepšovať.
#780 Volvo zrychlení 100-160 km/h
Pneu máš 225/50 R17? Já to sice dával celé na čtyřku, možná trošku foukalo, zítra zkusím přeměřit. Ale na 12s pochybuju. :(
Nějaké nápady co by u mě mohl být špunt výkonu?
Kat i EGR jsou ON. Vstřiky na diagnostice žádné odchylky neukazovaly.
Kat máš? Vstřiky původní nebo větší? KN filtr bude mít vliv asi v rámci chyby měření ne?
Vůz: S80 3,2 2007
#781 Volvo zrychlení 100-160 km/h
Příspěvek od Vany »
Auto je jak vyjelo z fabriky. Zadny chip ani nic vypnute nemam. V jakem stavu jsou vstriky netusim. Doufam, ze v pohode. Auto ma najeto 177tis. Km
S80 3.2 175kw 2007
#782 Volvo zrychlení 100-160 km/h
Tohle bylo na Igora.
konstantinos.cz
Ověřený
Příspěvků ve vlákně: 5
Vůz: XC70 D5 AWD my11
#783 Volvo zrychlení 100-160 km/h
Příspěvek od konstantinos.cz »
konstantinos.cz píše:
konstantinos.cz píše:no to šumím, já jsem v tabulce! tak to po letech zkusím v aktuální kcháře :)))
takže 8,9! S60 2,5T 154kW
je: XC70 D5 ST2 2011, XC70 2.5t AWD 07, C70 iT5 01, S60 2.5T AWD 05
bylo: XC70 D5 09, S80 D5 AWD, S60 2.5T, C70 2.0T, S80 2.5T AWD, S80 2.9i, S40 2.0T, Peugeot 405 Mi8 108kw
Rejvíz
http://www.konstantinos.cz/
https://www.facebook.com/kostik11/
#784 Volvo zrychlení 100-160 km/h
Zkusil jsem přeměřit + řadit z trojky, čas je 13,67s. Pořád hooodně daleko od 12s, co by S80 mohla dát s čipem. Čím to? Přicpanej kat? Vstřiky?
IgorS
Ověřený
Vůz: S80 & S60
#785 Volvo zrychlení 100-160 km/h
Katalizátor a vstreky často spomínaš :) no oni nie sú jediné, ktoré ovplyvňujú výkon aj keď môžu byť jedným zo súboru problémov.
A čo sanie? Máš sanie čisté? IC si dal nový? Všetky turbo hadice dokonale tesné? Palivový filter a vzduchový filter OK? Predvstrek OK? Dávka paliva aká? Tlaky vo valcoch? Koľko ti tlačí turbo? atď...
To len taká stručná snaha o odpoveď na otázku, čím by to mohlo byť.
#786 Volvo zrychlení 100-160 km/h
Sání jsme čistili minulé léto, bylo to komplet vyčištěné, teď někdy v tejdnu jedu na EGR (možná i kat). Tak to pak možná prostříknu nějakým čističem, ať je to jak funglovka.
Pravděpodobně ano, vyměnil jsem MAP a TCV, všechny hadičky k TCV. Trubku sání, nikde nic neutíká, tak jsou trubky od turba asi taky OK.
Palivový filtr - měněn na podzim.
Vzduchový filtr - měněn za MANN před měsícem a půl.
Předvstřik - nastaven blíže k dolní mínusové hodnotě v zimě, nevím jestli výše by to bylo lepší.
Tlak ve válcích - nevím neměřeno
Dávka - nevím
Turbo na diagnostice ukazovalo kolem 2,05 baru, atmosferickej je kolem 1, takže to tak nějak sedí na 1,1 po čipu ne?
Chase
Ověřený
Radní
Příspěvků ve vlákně: 3
Vůz: S80 V8, XC70 D5, C70 T5, C70XC cabrio
Organizer x 3
#787 Volvo zrychlení 100-160 km/h
Příspěvek od Chase »
Trocha zkoušení po nastavení správného odtrhu na svíčkách :) cca 6,4s
Vůz: 960 II.
#788 Volvo zrychlení 100-160 km/h
Příspěvek od Pavel K. »
Chase píše:Trocha zkoušení po nastavení správného odtrhu na svíčkách :) cca 6,4s
Tak Ty jsi zabiják. :D
je:
Mazda 6 MPS
bylo:
Volvo S80 99' T6, Mazda 323 BA 1.8, Volvo 960 94' 3.0, Volvo S80 99' 2.9, Volvo 850 2.5tdi, Porsche Cayenne 4.5 V8, Mercedes C240 W202
Petr.Chrpa
Ověřený
Příspěvků ve vlákně: 13
#789 Volvo zrychlení 100-160 km/h
Příspěvek od Petr.Chrpa »
Čas pěknej :good: Jezdíš na 16T ? Nebo 19T?
Důvod nastavení odtrhu ?
Chase
Ověřený
Radní
Organizer x 3
#790 Volvo zrychlení 100-160 km/h
Petr.Chrpa píše:...
Jezdím nakonec na 16T. Odtrh se musel zmenšit, protože při otáčkách přes pět tisíc a plným plynu auto po přeřazení na vyšší kvalt začalo kopat, jako by zabral omezovač (aktuálně tlačím 1,1bar). Po zmenšení odtrhu z 0,7 na 0,6 se to zatím tváří výrazně lépe. Stále však řeším problém s padáním tlaku na turbu až třeba k 0.5bar :/
Vůz: Ochcávka, LR Free1, Volvo XC90 2,5 T
#791 Volvo zrychlení 100-160 km/h
Příspěvek od Krasty »
Haben píše:
5,00s – S60 GOLD - S70 T5, 19T Conversion,465 injectors,Snabb intercoler,3" downpipe, 333 HP
5,06s - dali - V70 T5 '05, M66, chip, výfuk Simons, 3" DP, 440cc vstřiky, do88 IC (7,25s bez chipu)
5,45s - metju - V70 T5 '01, M5, úpravy
5,50s - dali - 850R M59, 1590kg, úpravy
5,80s – Petr.Chrpa – 850 T5R MT '95 - 3DP+výfuk ,kat off ,modrý vstřiky ,izolator sání,serie IC,serie TCV,úprava ECU,turbo TD04HL 16T
5,95s - cuhan - S60R AWD, M6, chip
6,00s - ok2ucx - V70R AWD '04, AWD ARD Stage 3 (+ KL Racing IC, ARD TCV)
6,05s - mekky - C70 T5, manuál, úpravy, E85
6,36s - DavidJ - S60 T5 '05, M6 chip ARD, výfuk BSR
7,00s - MarekV - S60R AWD, M6, chip, FMIC
7,00s - mekky - S60 T5 LPG, automat, 3" turbo-back
7,00s - S60 GOLD - S70 T5 '97, manuál úpravy
7,00 s – r.chroust - V70I 2,3t5 176kw MT '99 - 3" downpipe, sportovní kat 100cpi a zbytek bsr
7,03s - Bambootscha - S60 T5 '06
7,09s - Petr.Chrpa - 850 T5R '95, manuál kat off, Simons
7,45s - doktor - 850R automat + OBX 3" bez katu (původně 11,5s se stock výfukem)
7,49s - LPBoss - S70 TDI '97 úpravy
7,50s - ok2ucx - S60 T5 '02, automat chip ARD + E85 (8,50s bez chipu)
7,50s - sonyque - S60 T5 '01, M5
7,70s - ok2ucx - S80 AWD V8 '07
7,80s - doktor - V70 T5 '99, M5
8,00s - Kr.P - C70 T5 '99, M5
8,00s - roger - V70R I, M5
8,10s - r.chroust - V70 T5 '99, M5
8,13s - Dony - S60 AWD 2,5t 154kW, manual chip ARD (9,52s bez chipu)
8,35s - r.chroust - C70 T5 '99, automat
8,40s - majtinek - S70R automat, chip
8,50s - ok2ucx - XC90 V8
8,70s - ..::Philip::.. - V70 III D5, 166kw, Geartronic chip VolvoTune, stage 2
8,75s - michalnavratil - V70R AWD Automat, '04
8,88s - wickey - S60R AWD, GT5
9,00s - POWEDIESEL - V70 TDI '99, úpravy, 152kW
9,00s - peter cz - 850R, automat chip BSR
9,00s - Lachtan - V40 B4204T manuál, 14T turbo
9,10s - Urvanej - XC90 V8 '06
9,10s – peter cz - 940 Turbo, B230FK, M90 ´97
9,28s - Sarkasmic - 760 Turbo, M5
9,35s - Oodon - S60 T5 '02, automat
9,50s - 3m3 - V70 2,4D '05, M5, chip, (17,9s bez chipu)
9,73s - Pedrozo1 -740 Turbo sedan, B204GT, M46
9,74s – Caesar22 – XC60 D4 Polestar (215HP)
9,80s - St_andy - V70R AWD, A4
10,00s - Urvanej - 945, B230FT, AW71, 1995 úpravy
10,00s - Tom0 - S80, 3.2, 175 KW, '06
10,00s - ludanek - S80 3,2 '08, automat
10,10s - Shuwex - V50 2.0D bez DPF chip, KN filtr
10,10s - Petr Marek - XC70 '01, automat chip ARD
10,20s - 3m3 - S60 T5 '14, A8
10,50s – Siggi - V70 III D5 MT, Polestar 151kW
10,80s - mot - S80 D5 120kW, '03, automat
10,85s - gusto - 850 T5 2.0, M56
11,00s - Haben - S60 2,4T 147 kw, '01, manuál
11,13s – Haben – C30 2,4i 125kw MT '08
11,20s - konstantinos - S40 2,0t, manuál
11,50s - martin.saroch - V70 D5 120kW '01
11,50s - ok2ucx - V70 D5 120kW DPF '04, M5
11,50s - draken - V70 II D5 '02
11,50s - danki - 945 B200FT
11,58s – shaman137 – V70I 2,5D MT kat off, egr off, chip 119kw 374Nm
11,95s - raolsa - V70 II 2.4T AWD 147 kw LPG '00
12,50s - danki - V70 I TDI '00 chip
12,50s - savle - S60 2.4 103 kW, chip
12,57s – Tarkin - S80I 2,5TDI - ST1, D5T5 ST1 125kW/340Nm
12,82s - Haben - V70 I 2,5 D, M5, kat off, egr off
13,00s - ok2ucx - XC70 '06, D5, AT Chip Stage 2
13,04s - Haben - V70 D5 AWD 149KW '05, chip, EGR off, AWD off, 13,17s s kardanem
14,00s - z-d-e-n-a - V70 TDI '98, M5
14,00s - dan2 - S60 B5244S, Geartronic
15,00s - Borys - XC90 D5 '07, D5T5 stage 2
15,00s - matej.sagat - S40 2.0 103kW '97
15,15s - Ekky - XC70 '06, Geartronic
16,00s - ..::Philip::.. - V60 1.6D bez DPF
16,00s – Pavel K. – 960 3.0
16,42s - Bezpřezdívky - C30 1,6i
16,70s - doktor - V70 I B5252S, automat
17,00s - Haben - V70 D5 AWD 120kW '05
21,00s – r.chroust - v40 1.9Di 85kW
21,71s - M.a.r.e.k - 940 B230FK, M90, 24,54s při provozu na LPG
26,00s - VanThomas - 745 D24T, M5
29,50s - Sarkasmic - 343 GL B14
32,00s - Ondra - 944 D24TIC, M5
[/quote]
jdete do haje :-)
Myslim si, ze pod 70 s to snad dam, ale ostatni asi nedam :-)
tvl, 5 s? :%)
VOLVO XC90 2,5 T (LPG) rok 2005 automat; LANDROVER freelander 2,0 Tcie (nafta) 1998; Ochcávka 1,9 tdi 66 kw, rok 2001; Jawa 250 rok 1972; Parez (bez TP), Honda CBR RR fireblade 2002
Bylo: sice ne Volvo, ale s tezkym srdcem v 11/2021 odchod Civica
Diagnostika k dispozici
IgorS
Ověřený
Vůz: S80 & S60
#792 Volvo zrychlení 100-160 km/h
Tarkin píše:Sání jsme čistili minulé léto, bylo to komplet vyčištěné, teď někdy v tejdnu jedu na EGR (možná i kat). Tak to pak možná prostříknu nějakým čističem, ať je to jak funglovka.
Dávka - nevím
Potom to už môže byť len tým "hrdým" podpisom pod tvojimi príspevkami že: "ST1 125kW/340Nm" :D
Ja si neuvádzam žiadne STAGE, ani kW ani Nm a pritom to dám to za 12 s :Yahoo!:
Ale nemyslím to v zlom, len chcem napísať, že riešiš kadečo, no pritom ani nevieš koľko kW a koľko Nm vlastne po čipe máš. No a keď ani nevieš koľko tých koní si tam mal predtým, nevieš ani teraz koľko ich máš. Takže, podľa mňa, predtým než vymeníš polku auta a napraceš tam nejaký supiš bomba špica veľký IC, ktorý tam len tak tak vojde, aby si zistil, že to ani potom za 12 s nedáš, mal by si ísť naskôr na brzdu, nechať si to premerať, alebo sa poradiť s nimi - s tými meračmi/ladičmi, podľa tých nameraných hodnôt, či ti poradia, ak je tam problém a podľa toho, aký je veľký.
Druhá vec je tá, že až na tretí pokus som to zrýchlenia dal za 12,10 s. To auto ozaj nie je žiadny športiak a moje predošlé dva pokusy boli okolo 13 s a aj nad 13 s. Pretože som to nikdy neskúšal, nevedel som odhadnúť moment preradenia tak, aby som tým nestratil krútiaci moment, ktorý autu udeľoval zrýchlenia. Vytáčal = držal som to predtým príliš dlho na trojke až som začal strácať ťah = postupné zrýchľovanie. Tak som po teste zastal, pustil som si záznam, odstopoval som si to, urobil zmeny pri radení a vyskúšal znova. Ale preto, že som bol na ceste do Nitry a mal som tam byť načas, mohol som si dovoliť len tri takéto experimenty a cestou naspäť už bolo ešte teplejšie, tak som to už neskúšal a pálil som domov. Asi pri 25 st. Celzia by to bolo ešte horšie. Tým chcem napísať, že aj môj spôsob jazdenia = radenia sa prejavil na výsledku v rozpätí 1,5 s o koľko som to dokázal zrýchliť. Myslíš, že zmenou tvojho radenia to už u teba nijako nešlo zlepšiť a že máš ozaj nízky výkon motora?
Nekúpil som si S80 s TDI na závodenie v zrýchlení zo 100 - 160 km/h a nikdy by mi to ani neprišlo na um, ako dobrý nápad urobiť to, pokiaľ by si mi nenapísal, aby som to skúsil. Ja som bol a som spokojný s tým ako môj D5252T chodí. Mám S80 s TDI motorom na pohodovú jazdu a je mi jedno, či zrýchlenie zo 100 na 160 km/h dám za 12 s alebo za 14 s. Ale ak máš potrebu či túžbu s S80 a TDI motorom jazdiť dynamicky a využívať jeho čipnutý výkon na maximum, pre dobrý pocit, tak som chcel len napísať, že by bolo dobré dať si zmerať ten výkon, ak máš pocit, že je nedostatočný.
#793 Volvo zrychlení 100-160 km/h
Jsou to ofiko specifikace od D5T5, ne reálné na brzdě změřené údaje.
Nevím, brzda stojí 1200Kč minimálně, měl jsem v plánu tam vyrazit, až budu mít tohle všechno vyřešené. Nejsem žádnej pirát silnic, honič výkonu (možná trochu), spíše mi jde o to, dostat to auto do co nejlepšího stavu a tohle je jedinej "ukazatel výkonu", co nic nestojí. :D
IgorS
Ověřený
Vůz: S80 & S60
#794 Volvo zrychlení 100-160 km/h
Ak to nie je reálna hodnota výkonu, ale len teoretická či ideálna hodnota, prečo to uvádzať? Ak podľa ofiko špecifikácie máš teoreticky 125 kW/340 Nm (resp. toľko by si mohol možno dosiahnúť) ale zrýchlenie dáš za 13,6 s a ja za 12,1 s, potom by som si mal ja písať k čipu 135 kW a 375 Nm :lol:
Ak je cieľom dostať auto do najlepšieho stavu, prečo si sa potom informoval v inej téme, ktorú si založil, či sa tam zmestí väčší IC. To je už, podľa mňa, honenie výkonu nad rámec štandardných možností. Myslíš, že keď tam dáš väčší IC, dáš to zrýchlenie za 12 s? Nahusti si viac pneu, daj do motora redší olej, nalešti auto s nanovoskom a dáš to rýchlejšie :shock:
#795 Volvo zrychlení 100-160 km/h
Proč se o tomhle nebavíme v tom vlákně, které jsem pro ten účel vytvořil? :twisted: Řešil jsem tam graf tlaku turba, kdy by měl být konstantní, ale klesá.
Protože kdybych náhodou někdy IC musel měnit, tak bych tam rovnou chtěl dát větší. Pokud nemá smysl ho vyměnit už teď s čipem a vedrem. :P
Fajn, bral jsme to jako označení čipu, ale holt to smažu, dokud to nebude odbržděný, tak to uvádět nebudu.
IgorS
Ověřený
Vůz: S80 & S60
#796 Volvo zrychlení 100-160 km/h
Ešte by si si mohol uvádzať do podpisu že "2,5TDI 260 km/h" :D
Lebo až toľko máš na tachometri.
Ale ak zrýchlenie zo 100 na 160 km/h je jediný "ukazateľ výkonu", čo nič nestojí a ktorý máš zistený, potom relevantným údajom výkonu do podpisu pri tvojom čipe, by bolo: 100-160km/h 13,67s
Vidíš, že na to vlákno ktoré si založil, každý kašle. Tu sa rieši zrýchlenie 100 - 160 km/h a tu si sa začal pýtať.
Ejdou Rotacak
Ověřený
Příspěvků ve vlákně: 11
#797 Volvo zrychlení 100-160 km/h
Příspěvek od Ejdou Rotacak »
Tak sem byl dneska trochu provětrat auto a zkoušel jsem těch 100 - 160km, zatím jen s předokolkou, ARD Stage 2 a BSR 2,5 Exhaust.
Bohužel mám starou verzi Pinnaclu, který nemá plugin s časomírou
(pokud by nějaká dobrá duše uměla dohrát, link na video: http://files.uloziste.com/e7b744ace5655f83/)
Podle časomíry v Pinnaclu jsem byl cca 1mm za 100km/h v čase 00:05:00, 1mm za 160km/h v čase 00:12:20
Výsledek, zaokrouhleno nahoru 7,4 sekund - celé na 3. rychlostní stupeň, prosím o doplnění do tabulky po kontrole hodnot
odkaz [youtube][/youtube]
Ejdou Rotacak
Ověřený
#798 Volvo zrychlení 100-160 km/h
nevíte co by mohlo způsobovat náhlý (cca 1sec) propad výkonu při akceleraci?
Auto normálně zrychluje, pak pocitově okolo 4000ot/min, na cca 0,5-1,0 sec
přestane táhnout a pak se jakoby znovu nadechne a táhne bez problémů až do
červenejch.
Projevuje se to jen u tzv. "kickdownu" - když zrychluji pozvolna, kratičký propad
v zátahu nepocítím.
Ejdou Rotacak
Ověřený
#799 Volvo zrychlení 100-160 km/h
teď jsem koukal na ten odkaz z první stránky topicu (http://www.torquestats.com/index.php?pid=mph60_100)
a jestli chápu správně tak moje rodinné kombi zrychluje podobně jako Mercedes Benz E500, BMW 335i M Sport,
Toyota Supra, BMW M1 a třeba takové Porsche 911 Carrera 4S 996 nebo Nissan Skyline R33 GTR je dokonce o
setinky pomalejší než lehce upravená V70 :shock: ?
Proč Konstantina ECU nepustí přes 6 000ot./min. a mě pustí k 6 700ot/min, kvůli "ARD Stage 2"
nebo manual vs automat?
Ejdou Rotacak
Ověřený
#800 Volvo zrychlení 100-160 km/h
jo tak asi těžko, když jsou volva až na druhý stránce a časy jim začínaji okolo 10 sekund (až na jednu S80 V8) :ROFL:
já si řikal, že je 3,14, aby kombik bez razantních úprav ujel Impreze atd.
Odpovědět
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
Zpět na „o všem možném :-)“
