Poslední návštěva: 22 zář 2019 03:44 Právě je 22 zář 2019 03:44
Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ]
 [ Příspěvků: 51 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
Autor Zpráva
 Předmět příspěvku: Re: D5252T AEL - klepani
PříspěvekNapsal: 15 črc 2012 11:36
Vůz: XC90 AWD 120kw
Ahoj, na mém prvním volvu s40 jsem měl podobný problém,byl to časovač vačkové hřídele sání(variátor)
Měnil jsem ho 2X. Také jsem přešel z 5W-40 na 10W--
Druhá výměna v autorizáku 8500 kč a bylo mi řečeno že musím jezdit na plnou syntetiku.Přešel jsem zpátky na plnou szntet.5W50 a byl klid.
Nahoru
PříspěvekNapsal: 26 čer 2013 13:36
Vůz: V70 Mk.II 2.5TDi, tm. modra met., manual
tak zase klepani od rozvodu.
vymenil jsem silentblok pod remenici u rozvodu a beze zmeny.
zvuk jde z mista od rozvodu nebo tesne za. zretelnejsi je to pri poslechu z pod auta..
nenapada vas neco?
ja si rikam, ze bud klinek na klice, mrtvy hydrostel, unaveny napinak na rozvodech...
remenice na klice byla menena u Marry, protoze byla urvana a rozvody maji 60tis.km.
kolisa predvstrik.
diky
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=AUJOlBflNYs[/youtube]
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=lZbCYmB0pUc[/youtube]
Volvo XC70 D5 | 01/2006 | D5244T4 | 136kW | Willow green | automat
Volvo V70 Mk.II TDI | 10/2000 | D5252T MSA 15.8 | 103kW | Dark blue pearl | manual
Nahoru
PříspěvekNapsal: 26 čer 2013 19:07
up...
Nahoru
PříspěvekNapsal: 12 srp 2013 12:04
Vůz: XC60 D5 '09 Geartronic AWD
Ahojte,
Nedari sa mi najst tie ostreky piestov, ktore maju mat kod 9500588. Nasli ste to v nejakom CZ/SK e-shope? Ten kod je VW alebo Volvo? Mam nalietanych cca 275.000 a isto uz bude polovica ostrekov odpadnuta :)
Dakujem.
XC60 D5, D5244T10, 9/2009, MY 2010, Summum, Geartronic, AWD, Profituning.sk (151kW -> odmeranych 169kW, 472Nm)
S80 2.5 TDI, D5252T, 10/1999, 103kW, manual
Nahoru
PříspěvekNapsal: 16 zář 2013 09:51
Pro oživení...
Vypadá to na řemenici, sundat dřážkáč a když to bude klepat víc, tak je to jasný.
Jinak šroub řemenice je 160Nm+180stupňů a to vypadá, tak na 1000Nm, páč mám klíč do 750Nm a todle je víc.
Kdo neutáhne, má smůlu-respektive majitel autí :%)
V70 2.5D 2000, D5252T-správně hranatej uhlák
Nahoru
PříspěvekNapsal: 09 črc 2015 07:35
Vůz: Volvo V70 II 2.5TDI 2001
Ahoj , klepání v tahu na pravé straně motoru slyším taky, hlavě když jedu do kopce vedle nějaké stěny a mám stažené okno.
Motor je čipnutý a má najeto tak 600tis, takže šrouby N90889701 jsou asi aktuální. Ostřikové trysky by měly mít číslo 069103157D pokud jsem dobře hledal.
Sundám vanu na 70II bez komplikací s rámem?
Alda
Volvo V70 II 2,5TDI 2001
Audi V8 3.6 Quattro 1988
Tatra T613/2 1979
Audi 80 Cabrio 2,3 1992
Nahoru
PříspěvekNapsal: 06 zář 2015 23:19
Vůz: Audi a6 c4 2.5 tdi ael
Zdravím, mám sice Audi a6 c4, avšak stejný naftový 5i válec. Kovové klepání může bejt dost jistě vývjeva nebo jak se to píše, schválně komu klepe motor jako kdyby to byl suchej ventil ... tak našlapte brzdovej pedál, klepání většinou přestane na nějakou dobu. Řešení je vyměnit těsnící kroužek v tý vývjevě. U mýho stačí pošlapat pedál a zvuk přestane na čas. :kuchta:
Nahoru
PříspěvekNapsal: 09 zář 2015 10:21
tak vývěvu už jsem měnil, ta zaklepala občas na volnoběh, tohle klepání je v tahu od středních otáček.. Už se chystáme na demont vany. Bohužel musí dolu hlavní řemenice kliky, jinak vanu nevymotám..
Tatra T613/2 1979
Nahoru
PříspěvekNapsal: 11 říj 2015 09:41
ale vymotáš, po povolení domku poloosy,kterej taky zkoukneš, ale nejdřív zkontroluj řemenici a silenblok u ní,
a jako jinak musím konstatovat, že kvalita výroby řemenic na naše chrochty značně pokulhává, takže kdo si chce ušetřit pár nervů:
-febi(hází jak kráva)
-ina(hází jak kráva a klepe)
-imperium(hází a klepe)
-to si přines kluk co jsem mu měnil rozvody(začínám kolabovat) jediná febi má soustružený dosedák
-nakonec zase febi,ale s přelíznutím na soustruhu=vydržela 30tkm, pak klepání v zátahu, po sundání řemenu mlátí jak kráva, neklepe jen když běží kompresor
-výsledek po 30tkm výměna za originál vw, která už teď motá druhej rozvod=jedině vw
šrouby a podložky nepočítaje
Nahoru
PříspěvekNapsal: 11 říj 2015 11:30
Vůz: V70 TDi ('98), V50 T5 ('04)
To jsou zase slova do pranice. Prosimvás jaký je objednací číslo těch malých imbusů na řemenici? Nebo co tam dát?
V70 I. 4/98 - D5252T, MT, EGR off, FB 764
V50 T5 12/04 - B5254T3, MT, FWD
Nahoru
PříspěvekNapsal: 11 říj 2015 23:48
Vůz: V70 R
Cislo tech malych imbusu by melo byt 959223 .
Jinak pokud nemas jeste koupen ten hlavni sroub tak to jde koupit v sade ja sem daval sadu od continentalu.
kterou sem bral z mjauto ackoliv tam maj v nabidce na netu corteco nicmene kdyz sem tam byl tak me nabidly tu co tam mam. takze tam muzes zkusit zavolat myslim ze byla i za min penez jak to corteco :)
V70 R AWD 2,3 20V turbo '98(Rozarka) Saffron
S70 2,5 D '99
Bylo: 850 2,5 20V '94
Nahoru
PříspěvekNapsal: 12 říj 2015 00:41
Vďaka! Řemenici origo,velký šroub Febi a diamantovou podložku též Febi už mám. Už teda jen ty imbusy a slavný přípravek na aretaci a hurá
Nahoru
PříspěvekNapsal: 15 čer 2016 09:01
Vůz: V960, B6304F, 1992
Mate prosim niekto cislo tej remenice od VW, resp je tiez na motor AEL ?
Nahoru
PříspěvekNapsal: 15 čer 2016 09:37
Vůz: Prodavam: V70I 1999 2.5 TDI
http://www.autodily-cardo.cz/rozvody/re ... -fb-26834/
Cisla ostatnich vyrobcu k vykoukani treba zde:
http://www.autokseft.cz/FEBI-Remenice-k ... 4-nd186930
V60 MY18 112kW man, na prodej Pohřebák V70I 1999 2.5TDI 103kW man
Nahoru
PříspěvekNapsal: 26 led 2018 12:09
Vůz: Volvo S80 2,5TDI 103kW Volvočesky ST1
Řeším teď stejnou věc, auto jde na čip a chci tam dát nový ostřiky pístů + ty šrouby. Může mi někdo poradit, kde ty ostřiky koupit? Ptal jsem se v autorizaku koncernu, tam to nemají. U Kelly to stojí 1300Kč/kus u Volva podobně. Našel jsem to pod číslem: 1389520
Potřebuju jich ale 5 a 7,5tisíce do toho nedam.
Volvo S80 2,5TDI - Volvocesky ST1
Díly na prodej: https://www.bazos.cz/hodnoceni.php?mail ... jt%C4%9Bch
Nahoru
PříspěvekNapsal: 26 led 2018 12:33
Sponzor fóra
https://autodilycz.cz/nahradni-dily/try ... m=referral
Diagnostika k dispozici.
Nahoru
PříspěvekNapsal: 26 led 2018 12:36
Tohle je ta samá věc, co stojí na Volvo v Kelly 1300Kč? :D
Nahoru
PříspěvekNapsal: 26 led 2018 12:48
Sponzor fóra
Jj, akorát nevím jak to bude s dostupností - píšou na dotaz.
Nahoru
PříspěvekNapsal: 27 led 2018 17:18
Je to sice trošku OT, ale kolik mm má nová Sachs lamela na šířku?
Nahoru
PříspěvekNapsal: 29 led 2018 16:38
Nějaký jiný místo, kde sehnat trysku? Teď už jsou za 600Kč/kus.
Nahoru
PříspěvekNapsal: 29 led 2018 17:27
Člen VK
Tarkin píše:
I tak to není špatná cena.
Za podobnou by to měli umět v autorizáku VW/Audi, ale potřebují VIN, nebo číslo dílu (ne Volvo), jinak to nenajdou.
U Kučery 900,- bez DPH. Autorizák Volvo bude +- na stejno.
C70 cabrio 2,4T 147kW automat 2003 "Green"
V70 T5 176kW automat 1998 "Black"
V70 2,5 TDI automat, 2000 "Dunkelrot" EGR off, úpravy, chip Profituning 150 kW -V70 2,5 TDI automat, 1999 "pracant"
Nahoru
PříspěvekNapsal: 29 led 2018 17:29
Jo ale skladem je poslední kus s tím, že je ukončena výroba a další nebudou. Tryska od koncernu a od Volva by měla být stejná, až na cenu...
Nahoru
PříspěvekNapsal: 29 led 2018 17:31
Člen VK
Tak to je nemilý.
Víte někdo číslo originálního dílu od koncernu?
Nahoru
PříspěvekNapsal: 29 led 2018 17:32
VAG 069103157D
Nahoru
PříspěvekNapsal: 10 úno 2018 23:59
Uhlák píše:
Original vyrobca je Corteco, v sade je srob, podlozka, aj inbusy. Vydrzi cca 2x rozvody.
Nahoru
Uživatelé procházející toto fórum: CommonCrawl [Bot] a 0 návštevníků
Přejít na:
Volvoklub ČR
Založeno na phpBB® Forum Software © phpBB Group
Český překlad – phpBB.cz
[ Time : 0.178s | 20 Queries | GZIP : On ]
