Poslední návštěva: 22 zář 2019 03:49 Právě je 22 zář 2019 03:49
Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ]
 [ Příspěvků: 51 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
Autor Zpráva
 Předmět příspěvku: D5252T AEL - klepani
PříspěvekNapsal: 29 úno 2012 00:27
Vůz: V70 Mk.II 2.5TDi, tm. modra met., manual
zdravim panove,
na svuj youtube profil jsem nahral nekolik videi se zvuky, ktere mi pijou krev... :x
link: http://www.youtube.com/user/Malwinovo?feature=watch
je to klepani dole u praveho predniho kola. meni se to s otackama a nejvic je to slyset pri cca. 900-1000 ot. videa jsou nahrane pri volnobehu 800 ot.
remenice je menena nedavno, olej to vubec nezere, vakuovka to neni, kdyz se sunda klinak tak se nic nezmeni, silentbloky motoru nejsou sice v kdovi jake kondici, ale motor neskace, jen vrni.
prumerna spotreba kolem 6ti L.
jde to jako kdyby od vany. po vymene oleje zadna zmena a je tam Mobil 10w40.
na tacho 185k, ale moc tomu neverim.
vim, ze se to takhle blbe poznava, ale treba podle frekvence a zvuku nekoho neco napadne......
za postrehy budu rad.
dikes
PS: brzy to postavim k Marrovi....
Volvo XC70 D5 | 01/2006 | D5244T4 | 136kW | Willow green | automat
Volvo V70 Mk.II TDI | 10/2000 | D5252T MSA 15.8 | 103kW | Dark blue pearl | manual
Nahoru
 Předmět příspěvku: Re: D5252T AEL - klepani
PříspěvekNapsal: 29 úno 2012 00:32
A co by s jako chtěl od chrochta?
V70II D5, 2003 / V850 2,5TDi,96 / V70I 2,5TDi,98
Nahoru
PříspěvekNapsal: 29 úno 2012 00:35
vim, ze chrochtaci vydavaji ruzne pazvuky, ale kdyz jsem poslechl stejny agregat ve stejnem aute u kolegy, tak u nej neklepalo nic... :)
Nahoru
PříspěvekNapsal: 29 úno 2012 00:54
Vůz: V70 2,4 D5 151kw
hydroštely?resp asi jeden?
Je:Volvo V70 SUMMUM 2011 2,4 D5 151kw D5244T10 automat http://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=96&t=62857
Nahoru
PříspěvekNapsal: 29 úno 2012 01:08
no nejak mi neprijde, ze to jde od vrchu, ale je mozne ze se to siri pres blok... ale.... nema to zavislost na teplote.
zkousel jsem napr. i za behu oddelat vicko na dolejvani oleje, jestli tam treba neni pricpane odvetranani klikovky a nic se nezmenilo.....
posledni mesic tam leju Vervu a motor jeste vice stichl a jde PODSTATNE vic za plynem, ale na tohle kovove klepkani to vliv nemelo....
kdyz se sundal klinak tak to nezmizlo, takze kladky, napinak apod to neni...
osobne to typuju na ulozeni kliky (to bych ale uz asi dojel), ojnicni cep (dusledky neznam), vstriky (v kabine je to slyset ve chvili, jakmile polechtam plynovy pedal a jak jedu z kopce a dam nohu pryc, tak to stichne)
Nahoru
PříspěvekNapsal: 29 úno 2012 02:29
Mění se to nějak podle zahřátí motoru? Ze strany spolujezdce jsou všechny V70 chrochty hlučnější, pozoroval jsem to i na Euro4 D5. Prostě z tý strany je motor blíž podběhu. Třeba ten můj je z pravý strany bez pazvuků až po delší jízdě.
To uložení kliky mě taky napadlo...kdyby byl třeba prasklej jen 1 šroub. Ale shazovat kvůli tomu nablind vanu je naprd... nevím jak u v70II ale u starý musíš vyvěsit rám.... Nikdy jsem (naštěstí) neslyšel, jak se to projevuje.
Další věc co se u tady toho motoru stává je, že upadávaj trubičky od ostřiku pístu, což bys taky zjistil po sundání vany, ale pokud by to způsobilo klepání (logicky zřejmě na čepu) tak už je to blbý (asi čep, teoreticky, ale moc tomu stejně nevěřím). Podle mě ale upadnutí trubičky a následnej provoz jen zvyšuje opotřebení a snižuje životnost.
V70 I 2,5D (D5252T) '00
850R Estate B5234T4 184kW M59 '96
Bylo: V70 T5 191kW, M66, Summum, Premium Sound '05
Moje 850/70 díly na prodej
Nahoru
PříspěvekNapsal: 29 úno 2012 08:54
No zavislost na teplote to nema vubec.
Zkousel jsem i vymacknout spojku a nic.
TDi hlucnejsi jsou, ale tenhle zvuk je neco spatne...
Vanu chci dat Marrovi tak za 14dni pretesnit, tak necham rovnou skouknout kliku.
Bojim bojim aby to nebyly saly.
A co olejove cerpadlo? Nemuze tam neco rachtat?
Nahoru
PříspěvekNapsal: 29 úno 2012 09:18
Jen co si tak uvedomuju tak me jeste napadlo, ze se to klepani objevilo patrne kdyz jsem presel z 5W30 na 10W40. Muze to byt tak, ze se nenaplni poradne zdvihatko olejem a malo prizdvihne ventil, proto pali ve spatnou chvili?
Nahoru
PříspěvekNapsal: 29 úno 2012 14:34
Aby někdo máznul šály na klice u tadytoho motoru, jsem ještě neslyšel. (To ráda dělá T5, tam stačí aby v pravý zatáčce problikla kontrolka mazání a je vymalováno).
Naopak častá závada je prasklej šroub na můstku kliky. Prevence je taková, že koupíš 12 kusů šroubů z nejsilnější 1.9tdi ve Volkswagenu. Číslo dílu N 90889701 je to například na Golfa 1.9 TDI (všechny písmena červený :green: ) 110kW kód motoru ARL (tam jich patří 10, ty jich potřebuješ 12). Šrouby maj naprosto stejný rozměry jako ty co máš v autě, ale pevnost 12.9 oproti 10.9 u standartních. Mě stály 680 Kč ve VW. Pokud ti Márra bude přetěsňovat vanu, je to ideální příležitost vyměnit je a mít jistotu, že ti klika nikdy neupadne. Rovnou ať ti skoukne trysky postřiku pístů a třeba něcím ťukne do jejich trubiček jestli nějaká upadne (upadávaj, já měl v 230tkm upadlý 4 z pěti), pokud bys je kupoval, tak v žádným případě nový z Volva, jdi pro ně taky do VW. Vyjdou na 1638 Kč všech 5 oproti cca 5000 ve Volvu. Po zkušenosti bych je klidně vyměnil preventivně, když je vana dole a má to něco najeto.
Nahoru
PříspěvekNapsal: 29 úno 2012 15:40
Vůz: V70 TDi ('98), V50 T5 ('04)
dali píše:
:shock: Huh, takže v zájmu životnosti chrochta doporučuješ sundat vanu, vyměnit šrouby a omrknout trubičky ostřiku pístů? Ještě nějaký doporučení? Chci ten motor trochu vymazlit... Mám nalítáno 370 tkm... :oops:
V70 I. 4/98 - D5252T, MT, EGR off, FB 764
V50 T5 12/04 - B5254T3, MT, FWD
Nahoru
PříspěvekNapsal: 29 úno 2012 16:12
Ty trubičky nevím jak jsou častý. Ale jak říkám. Když jsme sundali vanu právě z důvodu výměny těch šroubů, našly se ve vaně 3 upadlý trubičky, 1 se nenašla vůbec a za tu poslední přítomnou stačilo trochu vzít a upadla taky. Kámošovi se potkala A6 s tímhle motorem povyměňoval poškozený věci, a než to zavřel vyčistil ještě vanu... hádej co v ní našel :wink:
Aby ti ty upadlý trubičky způsobily problém, musel bys jet podle mě minimálně 15-20 minut po dálnici s plynem na podlaze a ještě asi s načipovaným autem. Možná bys pak propálil píst. Primárně tam ty trysky jsou na ochlazování dna pístu. Pokud trubička upadne, stříká to pořád, jen ne přesně tam kam má.
Ty šrouby na klice praskaj zase hlavně u aut s chipem a u těch co tahaj těžký náklady. Pokud s tím někdo jezdí klobouka, tak že ani netlačí turbo, asi mu to nikdy nehrozí. Se zvyšujícím se nájezdem riziko ale roste. Pokud to někdy bylo potkaný, nebo pokud se rozerve tlumič torzních kmitů (velká gumou odpružená řemenice na klice) tak to tomu taky moc nepřidá.
Nahoru
PříspěvekNapsal: 29 úno 2012 16:23
Remenici jsem menil nedavno. Byla natrzena a mozna sebou vzala i nektery ze sroubu...
Zacina se to rysovat... :)
Nahoru
PříspěvekNapsal: 29 úno 2012 16:52
malwin píše:
Pokud musíš jezdit než se bude sundavat ta vana, tak doporučuju lehkou nohu, hlavně při náběhu turba přidávat zvolna a netahat to odspoda krouťákem.
Jenže klidně to může být cokoli jinýho, já píšu jen z vlastních zkušeností a poznatků, mechanik taky nejsem. Vždycky něco na netu vyslídím, co a jak udělat a pak mám lidi na to aby mi to na autě udělali.
Ještě mě napadá, zvuky taky může vydávat dvouhmota, ale ta je z druhý strany motoru.
Nahoru
PříspěvekNapsal: 29 úno 2012 17:22
Jsem na tom uplne stejne...
Dvouhmota by mela stichnout pri seslapnuti spojky?
V tomto pripade to nema vliv.
Nahoru
PříspěvekNapsal: 29 úno 2012 17:26
Na jinym foru jeste prisli s tipem, jestli nemuze byt uvolneny vstrik.. nechaval jsem si merit tlaky a jestli si jeden z nich blbe nesednul... Ale nevim nevim...
Nahoru
PříspěvekNapsal: 21 bře 2012 01:21
takze po zasahu Marry uz pri pridavani plynu neklepe...
co se delalo:
-pretesneni vacky a ventiloveho vika + kontrola zdvihatek
-vymena sroubu na mustcich kliky na pevnost 12.9
-vymena trubicek ostriku pistu (4 byly upadle)
-pretesneni kliky
-pretesneni vany a olej. cerpadla
-vymena vodniho cerpadla (propoustelo)
-mereni tlaku ve valcich (28,27,27,27,26.5)
je to cele klidnejsi a zivejsi.
nevim presne co z toho za tim klepanim stalo, ale velke diky Marrovi a Dalimu.
Nahoru
PříspěvekNapsal: 25 bře 2012 19:04
Tak to jsem rád, že moje poznatky byly něco platný :good:
Jak je vidět, tak trubičky ostřiku pístů jsou spotřební díl s intervalem tipuju tak 150 tkm, než začnou upadávat samy.
Podle mě přesně tahle věc stála za tím, když tenkrát Skapetrovi z jeho 850 v 680 tisících vykoukla ojnice. Takže když někdo budete přetěsňovat vanu, jděte rovnou do těch trysek ostřiku. A 12 šroubů na můstky kliky s pevností 12.9 za současnou cenu 28Kč/ks asi taky nikoho nezabije, získáte tím motor odolnej vůči hodně hrubýmu zacházení.
Kdyžtak zkusím něco sepsat do sekce Jak na to....
Nahoru
PříspěvekNapsal: 09 dub 2012 01:55
Jen tak pro úplnost...nevíte někdo číslo těch trubiček na ostřik pístů? Myslim VW číslo...
Nahoru
PříspěvekNapsal: 09 dub 2012 03:21
malwin píše:
co se delalo:
-pretesneni kliky
A co to vše stálo?
VOLVO V70 rv2002,automat,motor D5
Nahoru
PříspěvekNapsal: 09 dub 2012 08:42
Cca. 13
Nahoru
PříspěvekNapsal: 16 dub 2012 14:32
z-d-e-n-a píše:
9500588 Tryska rozstříkávací
12.9 šroub je N 90889701 a potřebuješ jich 12.
Nahoru
PříspěvekNapsal: 28 dub 2012 23:40
dali píše:
z-d-e-n-a píše:
No perfekt, musim pány z VW poctít návštěvou, dík moc...
Nahoru
PříspěvekNapsal: 13 črc 2012 13:22
Vůz: V70 2,4 D5 120kW D5244T 2002
Pokud by někdo potřeboval ty šrouby OE č.: N90889701, tak je můžu sehnat. 12ks za 552,-. Dneska je jdu měnit i já. Předchozímu majiteli nějakej blb neutáhnul řemenici při výměně rozvodů. Šroub řemenice jsem vytočil rukou. Musim mít asi strašnou sílu, když rukou povolim šroub utaženej na 300 Nm!
aktuálně: Volvo V70 II. 2,4 D5244T 120kW, 2002, červená tmavá metalíza
bylo: Volvo V70XC 2,4i B5244T3 147kW, 2001, zlatá metalíza
bylo: Volvo V70 2.5TDi D5252T 103kW, 1997, červená limited
bylo: Volvo S40 1.6i 16V 77kw, 1998, zelená základní
Naposledy upravil adoks1 dne 13 črc 2012 22:46, celkově upraveno 1
Nahoru
PříspěvekNapsal: 13 črc 2012 22:08
Netušíte náhodou někdo na kolik se ty šrouby dotahujou? V autodatech je 65 Nm, ale to se mi moc nezdá, přijde mi to málo. A ještě to je pojmenovaný jako "hlavní víčko ložiska".
Dík za případný rady.
Nahoru
PříspěvekNapsal: 14 črc 2012 01:18
Tuším 70Nm, ale ať to radši potvrdí někdo kdo má Vadis.
Nahoru
Uživatelé procházející toto fórum: CommonCrawl [Bot], Semrush [Bot] a 0 návštevníků
Přejít na:
Volvoklub ČR
Založeno na phpBB® Forum Software © phpBB Group
Český překlad – phpBB.cz
[ Time : 0.072s | 18 Queries | GZIP : On ]
