Právě je 17 led 2019 01:33
Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 4659 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 182, 183, 184, 185, 186, 187  Další
Autor Zpráva
PříspěvekNapsal: 06 říj 2018 20:33
Vůz: XC70
Docela vostrý. Bylo vidět, že to dělají dost dobře. Byl furt při sobě a ani nebledl. píííp dobrá práce.
Zeb: Cajk. To už pojmenoval jeden vědec, tuším Darwin se jmenoval. :D
XC70 MY08 D5 AWD M/T @225 ořů v plné síle!
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 06 říj 2018 21:20
Vůz: V 70 2.5T AWD, MY 07' STAGE 2 + úpravy
Tak obecně všechny tyhle lepidla jsou na bázi kyanoakrylátů (methyl-2, ethyl-2) typicky Loctite, v tom bych problém neviděl.
V dnešní době jsou volně dostupné už i "lékařské vteřiňáky" - Dermabond, Dermaflex a jiné komerční produkty.
Může to poškodit tkáň - kvůli exotermické reakci. Uvolňující se formaldehydy a kyanoacetáty jsou dráždivé hlavně pro plíce, oči....
Lze to použít při povrchových zraněních, výjmečně ve chvíli nejvyšší nouze, kdy hrozí bezprostřední riziko vykrvácení
i na tepny. Kochrovu cevní svorku tam v tom šoku nenarveš, tady je díky snadnější manipulaci alespoň teoretická šance.
Tam kam se jde dostat, tam samozřejmě dál platí, zakrýt ránu látkou/jakejmakoli hadrama a pořádně stlačit, krátkodobě zaškrtit.
Infekce je v tu chvíli podružná.
V 70 B5254 T2 2.5T, AWD, MY 07' STAGE 2 + úpravy
V 70 B5244 S2 2.4L, MY 01' STAGE 2, LPG
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 07 říj 2018 11:14
Radní
Vůz: C70, XC70
https://znojemsky.denik.cz/nehody/dopra ... 81004.html
Nalitej a ještě zhulenej se zákazem řízení... :/ Chudák ženská ve Fiatu, podle toho jak vypadá ta S80, to musela neskutečná morda.
C70 T5 '98 manual, B5234T3, S60R manifold, 3¨ downpipe, ARD Stage 2, Custom Blue
XC70 D5 AWD '04 automat, D5244T, VolvoTune.nl Stage 2, 147kW 470Nm, Scarab Green Metallic
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 07 říj 2018 11:22
Admin
Jsi asi dvě stránky pozadu. :D
V70II D5, 2003 / V850 2,5TDi,96 / V70I 2,5TDi,98
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 07 říj 2018 11:24
Radní
Vůz: C70, XC70
Sakra, to víš, náročný víkend :D
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 07 říj 2018 17:43
Vůz: V70 MY2000 D5252T, V70 MY2004 D5244T
to jako ze skutecne do tekouci tepny nalijes lepidlo?
nechapu jak bych to udelal ...
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 07 říj 2018 18:08
Prosim vas, prestante tu veset buliky na nos s lepidlama
Do tepny nikdo nic nenaleje, za A je to ptakovina, za B to nejde.
Pokud by ten frajer byl sam, je natuty mrtvej, protoze by to nezkomprimoval, akorat by krvacel pomaleji, ale nakonec by omdlel a zemrel. Bez komprese a s tim rozpumpovanym obehem by vykrvacel tak do minuty. Na rychly umrti staci ztratit polovinu krve. Takze 2,5-3litry. Jeden strdecni stah bude tak kolem 20ml pres tu tepnu.
Zachranil ho jednoznacne ten druhej tim, ze nezazmatkoval a komprimoval fakt dobre.
I kdyby nebyly mobily, staci vydrzet 20-30 min na tom klecet a zastavi se to samo. Clovek ma koagulaci a ta to zalepi.
Vstup do galerie ZDE
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 07 říj 2018 19:10
No já si to nevymyslel. Zeptejte se přeživších vojáků z Vietnamu. To neni lepidlo, co se prodává v supermarketu u kasy.
Je daleko větší s výtlačnou rukojetí. Manipuluje se s tim pořád líp, než s Kochrovou cevní svorkou. Lepidlo zůstane na
povrchu rány, vznikne hustá kaše smíchaná s krví, která se vysráží během pár desítek sekund - i tady platí současně
ránu pořádně přitlačit obvazy, tričkem.
Navíc píšu, že kam se jde normálně dostat, tam platí standartní postup první pomoci - komprese. Nacpat tam třeba
palec, hadr. Zmiňoval jsem to od začátku jako alternativní postup, používaný spíš ve válkách - stejně jako třeba vypálení
rány střelnym prachem, rozžhavenym nožem.
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 08 říj 2018 07:50
Vůz: RAV4 Hybrid 4x4
Jako pro zajimavost je to dobre zminit to vterinove lepidlo, prakticky si vsak myslim ze kdyby prijela zachranka ke zraneni a nasla by zraneneho ktery ma ranu od vterinoveho lepidla spis by zavolali policajty :))
Osobne vozim v aute a a na kole hemostaticky obvaz : https://www.rescue4you.cz/haemostatic-a ... -z-folded/ ktery by mel spolecne s aplikovanym tlakovym obvazem kompletne zastavit i velmi silne krvaceni, osobne sem vsak nezkousel.
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 08 říj 2018 07:55
Vůz: Škoda felicia 1.3 MPI, V70 2.5TDI 1997
jurajec píše:
Vteřinové lepidlo je fajn na drobná zranění v dílně. Než si nechat ránu otevřenou a nebo 3x do hodiny řešit, že náplast slezla, tak občas volím variantu tu ránu stáhnout a přelepit tenkou vrstvou celulózového ubrousku a zakápnout vteřiňákem. Sleze to poměrně brzy a funguje to výborně. Nikomu nedoporučuji dělat. Buhví co do těch lepidel kromě kyanoakrylátu cpou. Taky je to super na nepříjemně zalomený nehet.
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 08 říj 2018 08:37
2 Jurajec
no lepší policajty než pohřebáky :wink: asi třikrát jsem psal, že je to jen v nouzi nejvyšší, když si sám a neni nikdo v dosahu,
kdo by ti pomohl. Když se ti smrští tepna v tříslech, tak je ti aplikace záchranka a klasickej kompresní obvaz k ničemu.
Máš pár desítek vteřin na to, aby si něco udělal, pak přichází bezvědomí. V tu chvíli přichází na řadu zpečení cévy
(to sám nestihneš, střelnej prach po kapsách nikdo nenosí, nůž v požadovanym čase nerzžhavíš) zůstává ti klasická PP,
kdy na 99,9% o samotě vykrvácíš (při tepenném krvácení např v těch zmíněných tříslech) Rychle slábneš, už za pár minut
bude komprese neúčinná, začneš povolovat. Pak už jen ten velkej vteřiňák, který musí mít přesné chemické složení
bez poločasu rozpadu.
Když tě nesejme šok, máš šanci 1/4 že to stihneš zastavit, krev rychle zhoustne, vysráží se.
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 08 říj 2018 09:16
Admin
A což to profouknout Pu pěnou? Ta tlačí docela dobře.
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 08 říj 2018 09:26
Nevím :unknown: známej, (kterej byl šiřit demokracii v Afghanistanu), mluvil o vteřinovym lepidle. Přišlo mi to postavený na hlavu,
tak jsem začal googlovat a zjistil, že to byl ve Vietnamu takovej univerzální standart, v dnešní době jsou speciální medicínský
vteřináky, které se využívají pro zastavení krvácení i při operacích mozku.
Pu pěna - nevím jaký svinstva se z toho uvolňujou, určitě mají ty chemikálie daleko rychlejší poločas rozpadu, než kyanoakryláty
ve vteřiňáku. Dost pochybuju, že se zředěná PU pěna s krví začne rychle srážet - nejspíš to udělá bláto.
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 09 říj 2018 23:16
Vůz: audi a3
Sem ti rikal, nema to smysl. :)
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 09 lis 2018 11:16
Včerejší průser u Písku kamion nedal přednost v jízdě....
Přílohy:
s5iqglbnvz.1400.jpg [ 277.36 KiB | Zobrazeno 621 krát ]
cqhjm2yz05.1400.jpg [ 241.2 KiB | Zobrazeno 621 krát ]
1ny5eie7ma.1400.jpg [ 236.77 KiB | Zobrazeno 621 krát ]
Bylo....Škoda Yeti 1,2TSi
Honda XRV750 Afrika Twin
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 09 lis 2018 13:05
Vůz: XC70
Tak tohle není pěkný...
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 09 lis 2018 13:41
Měl by bručet až zčerná. Zabil 4 lidi, kterejm život nikdo nevrátí - nedal přednost v jízdě na absolutně přehledném úseku, kdo to tam zná dobře ví.
Osobák je zbraň, kamion je ZHN a tak by k tomu měl soudce přistupovat. 1,5 roku žaláře za smrt 1 člověka je plivnutí do tváře pozůstalým.
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 09 lis 2018 14:58
Vůz: 80II 3,2 AWD XC90 AWD R-Design
jestli má svědomí tak se bude trápit do konce života, proč ještě trestat rodinu viníka, že jim vezmou chlebodáce. ti za nic nemůžou. Je to moc smutné vždycky a spravedlnost to nezmění a ni žádný trest. :(
S80II 3,2 AWD XC90 3,2 R-Design LPG
Byla první C30 1,6D 2007 270000kmUž není V70 2,4T LPG
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 09 lis 2018 15:54
Vůz: C30 2,4i 125 kw MY08 MT Summum
Pinda ma pravdu. Zalar nic neresi, stat se o vezne bude muset starat. Vezen neodvede tolik do ststni kasy, jako kdyby pracoval. Chapu pozustale, ze by ho nejradeji zabili, byl bych na tom stejne. Ale bude ho to zrat cely zivot a to je horsi jak penezity trest ci odejmuti svobody.
Stat by takoveho cloveka mel zatahnout do drsnych reklamnich kampani Besipu a citove ovlivnovat dalsi ucastniku provozu, at jsou opatrni. Jako jsou ty reklamy na psani SMS za jizdy. To je sila.
To je jedina vec, ktera muze pomoci dalsi ochranit. Basa a pokuta nic neresi. A penize posle pojistovna, neb na to je snad kazdy pojisteny.
"GALERIE"˙˙˙˙VIDA ve Zlíně
C30 2,4i 125 kw MY08 Summum MT Obrázek
bylo: V70 II D5 AWD MY05 MT, chip 149 kw, EGR OFF| V70 II 2,4 D 120 kw, MY04 AT|V70 I 2,5 D 103 kw, MY00 MT, KAT OFF, EGR OFF
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 09 lis 2018 16:24
Na někom se kriminál podepíše u někoho se to mine účinkem. Kolega ode mě z práce tenkrát zavinil nehodu u Panenského Týnce, kde zařvalo 8 lidí najednou v Transitu. Dostal 6 let, za 3 roky šel ven, jednak za dobré chování, ale taky kvůli jeho těžce nemocné ženě. Když se vrátil byl vyměněný, totálně podlomené zdraví a psychické problémy. Předtím to byl frajírek s velkým egem a hodně arogantní člověk. K nám už nenastoupil, sice mu sehnali kamarádi místo na jiné pozici, ale když ho potkáme je vidět že se to na něm podepsalo a raději jen pozdraví a kouká do země.
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 09 lis 2018 17:30
Vůz: XC70
Podepsal se na něm kriminál a nebo 8 křížků? ...
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 09 lis 2018 18:22
Vůz: XC70 III D5 AWD 151kW automat MY2010
NA to si pamatuji, to bylo hodně ošklivé.
XC70 MY2010 viewtopic.php?f=96&t=65709
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 09 lis 2018 21:32
python.p: Hlavně ten kriminál... dlouho si nepřipouštěl, že to byla jeho vina. Ale pomalu se za nim zavírala voda. A pak šup ze dne na den jdeš sedět. Máš vše, rodinu, přátele, volnost atd... a najedou si sám, režim a par let stejný den za dnem mezi čtyřmi zdmi. Navíc s jeho egem, myslíš že jsi silný, ale tak tomu není. Navíc se vsadím, že to neměl jednoduchý vzhledem k tomu kdo v tom transitu zařval. Strejda s tetou dělali celý život v kriminále (věznice Vykmanov - Ostrov u KV). A těch příběhu sem slyšel docela dost. A je pravda, že cesta zpět do společnosti je dost složitá a čím dele si seděl tím je to složitější a taky záleží na spáchaném zločinu. Ale fakt záleží na jedinci.
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 09 lis 2018 21:38
Vůz: XC70 r.v.2011
Tak tady s vami nesouhlasim. Bylo to jeho zamestnani, byl to profi ridic a na ty byl mel byt snad jeste prisnejsi metr...Ano, do statni kasy prinest jako pracujici vezen. Z meho pohledu je to v rukach profi ridice jako by drzel zbran...Ridicak odebrat na dozivoti bez moznosti vratky. Az se vrati, ja bych to videl tak na 12 let, tak veskery vydelek nad zivotni minimum odvodem pojistovne, ktera sanovala poskozene...Hrozne co? Co jineho pomuze?
XC 70 D5 AWD Summum r.v. 2011 (aktuálně 220 tis.km)
P 407 SW 2.2 HDI r.v. 2007 (v r.2017 naposledy najeto 270 tis.km) -> prodáno SK
P 406 2.2 HDI r.v. 2000 (v r.2017 najeto 390 tis.km) -> prodáno v bydlišti. (vypadá hodně unaveně)
P 205 1.9 GTI r.v. 1989 (sešrotováno na cca 300 tis.km)
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 09 lis 2018 21:46
Je to sporny, proste udelal chybu. asi bych to rozdelilil jestlo to byl frajirek co to jeate da a nebo proste jen pohodovej ridic co prehledl auto.
tezko soudit nebyl sem tam....
Nahoru
 Profil
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 4 návštevníků
Hledat:
Přejít na:
Volvoklub ČR
POWERED_BY
Český překlad – phpBB.cz
[ Time : 0.120s | 21 Queries | GZIP : Off ]
