LPG Magic 3 do redblocku
#1 LPG Magic 3 do redblocku
Mám dotaz.
Mám teď možnost docela výhodně koupit tři roky starou sadu Magic G3 - vymontovanou ze čtyřválcové Škody Octavie. Kompletní včetně reduktoru, vstřikovačů, řídící jednotky, atd.. Je to v podstatě zánovní.
Chci to dát do devítky B200F, kde mám teď podtlakový systém - myslím, že tam jsou komponenty od stejného výrobce - Lovtec nebo HL propan či jak se to jmenuje. Bombu tam mám novou, trubky LPG jsou také natáhlé, takže to by se nemuselo kupovat.
Jak dlouho může trvat montáž u plynaře, když by se nemusela řešit montáž LPG nádrže a tahat trubky plynu, řešit tankovací hrdlo, atd.? Případně kde na Zlínsku to dát namontovat? Kolik by to tak odhadem mohlo stát Zajímá mne i odhad počtu hodin práce - jestli tu je nějaký odborník? To už bych si pak mohl spočítat podle jejich hodinové sazby.
Děkuji
Děkuji
je: 1998 VOLVO S90 B6304S2, 1994 Volvo 940 B200F, 1986 VOLVO 740 B230FT (USA), 2011 Lincoln Town Car 4,6 V8
bylo: 1991 VOLVO 240 Polar B230F, 1996 VOLVO 960 kombi B6304S, Volvo 343,Volvo 740 2,4 TD, Volvo 740 B230F (USA), Dodge Aries 2,2 , Buick Century Station Wagon 3,8 V6, Mercury Cougar 4,2 V8, Ford LTD 5,0 V8, 1996 GMC Suburban 6,5 TD, 1993 Chevrolet Suburban 5,7 V8
#2 LPG Magic 3 do redblocku
Ještě mám dotaz, jaký je rozdíl mezi Magic 2 a Magic 3 ? Cosi jsem tady četl, že u Magic 3 byly nějaké špatné reduktory a že prý Magic 2 je lepší pro ty redbloky... Nevím, já s tím nemám zatím žádnou zkušenost.
Tož jestli ještě nemám s nákupem počkat, ale za 2 tisíce se to hodí podle mě. Už mě nebaví ten podtlakový systém, jak to vždycky rozhodí tu řídící jednotku a vyskočí kontrolka a každou chvílu odpojovat baterku, aby se vynulovaly závady...
- x 1
#3 LPG Magic 3 do redblocku
No, ber to tak, že je to úplně jiný systém, takže předek se bude muset udělat celý jinak. Takže montáž bude taky tak na den, když to bude dělat někdo kdo ví co a jak.
Další věc je jestli máš k tomu plynu komplet papíry, protože se to bude muset přepsat v TP. Tzn. odhlásit z původního auta a přihlásit do tvého.
#4 LPG Magic 3 do redblocku
Ještě to nemám koupené, zatím to teprve budu řešit. Zeptám se, jaké jsou k tomu doklady.
Já jsem kdysi na Suburbanovi nechal vyměnit reduktor a v LPG servisu jen škrnuly v příloze TP číslo toho starého a napsali tam nového výrobce a číslo reduktoru. To samé, když měnili bombu..
- x 1
#5 LPG Magic 3 do redblocku
Možná se to takhle dělá, sám pořádně nevím. Vím jenom to, že když jsem chtěl plynařovi prodat zpátky bombu, tak říkal, že potřebuje komplet papíry a TP, aby to mohl dát do dalšího auta.
#6 LPG Magic 3 do redblocku
Dávám sem obrázky přílohy TP, kterou mám teď od stávajícího zařízení LPG.
Výrobce HL Propan. Ten samý dělá aj ten Magic, takže si myslím, že když by se tam dal ten magic, tak
by možná stačilo jen tady dopsat číslo řídící jednotky a reduktoru... Když to tam je předepsané v tom..
Kdyžtak se na to podívejte, kdo tomu rozumí nebo dělá montáže LPG a napište mi, zda je nutné mít papíry k tomu plynu a aj papíry auta, kde to bylo předtím nebo to nepotřebuju? Díky
Naposledy upravil(a) e.w.i.n.g.1 dne 29 čer 2022 08:25, celkem upraveno 2 x.
#7 LPG Magic 3 do redblocku
Tak asi jak kde já mám orig papíry od montáže LPG ale když jsem volvo kupoval byla provedena výmena podtlak lpg , vzhledem ktomu,že reduktor byl kaput , a byl by problém sehnat nové membrány nechal jsem tam dát nový jiný, nikam se nic nezapisovalo a ještě jsem zjistil že ten původní reg. Byl již nahrazen jiným i s ovladačem , ten starý jsem pak našel zastrčen za palubkou.
- Vůz: 244 B23E
#8 LPG Magic 3 do redblocku
Co za ty díly budeš platit? Vyplatí se to?
#9 LPG Magic 3 do redblocku
Kupuju nakonec Magic 2. Kromě bomby - tu mám - všechno včetně jednotky, káblů, vstřiků, atd. za 1.500,-. Montáž snad nevyjde draho, když už tam je bomba a trubky natáhlé, takže tolik práce tam snad nebude.
