V70 2,5T plyn se pro zahrati s zatezi motoru vypina.
- Příspěvků ve vlákně: 5
- Vůz: V70 II 2,5T AWD automat 2006
#1 V70 2,5T plyn se pro zahrati s zatezi motoru vypina.
posledni dobou me zlobi plyn. Pri vetsi zatezi se vypina. Ted vcera se k tomu zacal vypinat po zahrati motoru. Stacilo na chvili zastavit a pak to zase fungovalo. Pristi revize me ceka v zari a bohužel nejsem v CR abych zajel za mym plynarem hned. Muze to byt filtr, membrana v reduntoru nebo vstriky na pochodu? Plyn je namontovan cca. 2,5 roku, filtry menene pred rokem a byly OK. Jezdim na 90% na nemecky plyn.
Diky za radu/tip.
Diky za radu/tip.
- Příspěvků ve vlákně: 3
- x 1
#2 V70 2,5T plyn se pro zahrati s zatezi motoru vypina.
Jakým stylem se vypíná? Jako když dojde, nebo jinak?
- Vůz: V70 III , 2,5T, LPG
#3 V70 2,5T plyn se pro zahrati s zatezi motoru vypina.
Na benzín žádný problém není?
V70 PIII 2,5T 147kw,2009,LPG Volvo zástavba
Bylo: VOLVO V50 2.4i LPG 12/2004
Bylo: VW Golf 1.6TD 1986, Ford Escort 1.8D 1991, Peugeot 405 1.9i 1992
- Vůz: V70 II
#4 V70 2,5T plyn se pro zahrati s zatezi motoru vypina.
kdyz se vypína při zátěži tak je to většinou proto že nedrží tlak. V nastavení máš min honotu tlaku pod kterou to přepne.
Proč to nedrži tlak od klavesnice neřeknu. Vetšinou to je reduktorem. Někdy stačí tlak přidat, jindy vyčistit reduktor/ filtr, nekdy vyměna membran.
To ti rekne až plynař
V70 II 2,5T + LPG - manuál
XC90 D5 AT6 AWD
XC60 D4 AWD R-design polestar
XC90 D5 AT6 AWD
#5 V70 2,5T plyn se pro zahrati s zatezi motoru vypina.
Pisu z mobilu, tak se omlouvám za pozdní reakci.
Na benzin jezdi super
Vypina se jako kdyz neni plyn, ted i jako kdyz nestiha krmit motor. Pak se snazi opet prepnout na plyn, ale nedava to. Az kdyz motor vychladne, tak jede
#6 V70 2,5T plyn se pro zahrati s zatezi motoru vypina.
Pri zapnuti plynu je slyset cvaknuti (asi membrany)
- x 1
#7 V70 2,5T plyn se pro zahrati s zatezi motoru vypina.
Tipuju váznoucí ventil na přívodu plynu, nebo ty membrány.
#8 V70 2,5T plyn se pro zahrati s zatezi motoru vypina.
Ralosa: Dival jsem se na vymenu membran. Nevypada to nejak narocne. Delal jsi to?
- x 1
#9 V70 2,5T plyn se pro zahrati s zatezi motoru vypina.
Jj, nic na tom není.
#10 V70 2,5T plyn se pro zahrati s zatezi motoru vypina.
Vyřešeno: stačilo seřídit-zvýšení tlaku plynu na reduktoru a bylo. Auto jezdí jak má.
