Právě je 24 bře 2019 23:01
Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 4 ]
Autor Zpráva
 Předmět příspěvku: Problém s přestavbou LPG
PříspěvekNapsal: 07 dub 2018 21:15
Vůz: V70 II 2.4T
chtěl bych se zeptat. Cca před 1500km jsem si nechal nainstalovat LPG do V70II 2.4T. Ihned po převzetí mi motor jakoby škubal s ztrácel výkon, po těch pár km jsem zjistil, že to dělá hlavně po natankování plné nádrže a nebo po zahřátí motoru. Projev mi přijde jako kdyby byla chudá směs až to rozsvítí kontrolku motoru. Svíčky jsou staré cca 10k km, cívky průběžně měním a mám objednaný zbytek takže budou nové. Systém je Landi Renzo Omegas 4. V servisu jsem požadoval silnější reduktor, ale nainstalovali mi základní na 140-160kw s tím, že mi dali "ten silnější", po zjištění jsem psal do servisu a odpověď byla, že reduktor stačí a silnější reduktor by způsoboval přehřátí směsy a chudší směs. Nicméně mi také nezapojili zpět hadici mezi maskou a airboxem tak nevím jestli nemůže být plyn citlivější na teplotu. Na benzín je vše v pořádku.
Příští týden jedu na "doseřízení" tak kdyby někdo měl tip co by to mohlo být a na co si mám dát pozor tak budu moc rád za jakékoliv připomínky.
Nahoru
 Profil
 Předmět příspěvku: Re: Problém s přestavbou LPG
PříspěvekNapsal: 07 dub 2018 21:33
určitě to "doseřízení" bude chtít, možná vyřeší všechny problémy.
A taky možná ty svíčky by si nemusely s plynem uplně rozumět. Ale určitě bych trval na tom, aby ti to dali do cajku tam, kde ti to montovali. Neni přece normální, abys převzal přestavbu s takovym výsledkem.
Volvo C70 2.3T5 r. 1999 187,0kW/ 254,2 PS "426 Silver Metallic"
+ Öhlins Road Holding Kit
Volvo 945 B200FT r. 1997 114kW/ 155 PS "189 Polar White"
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 07 dub 2018 21:51
Zkus vyčistit klapku sání. Dělalo mi to podobné problémy po montáži plynu a vyčištění pomohlo.
Nicméně kontrolku by plyn rozsvěcet neměl. Pokud ano, tak není správně seřízen.
Svíčky používat ty co jsou dané pro typ motoru, ne nějaké super duper pro LPG.
Pro Volvo buď origo nebo NGK.
Diagnostika k dispozici.
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 07 dub 2018 22:48
Vůz: VOLVO V50 2.4i 12/2004 LPG
kdyz to napichnes na vidu tak vidíš jestli je to chudý,bohatý nebo kde je problém. Mužeš porovnat s hodnotama na benzín,kdy to je ok
Je: VOLVO V50 2.4i LPG 12/2004
Bylo: VW Golf 1.6TD 1986, Ford Escort 1.8D 1991, Peugeot 405 1.9i 1992
Nahoru
 Profil
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 2 návštevníků
Hledat:
Přejít na:
Volvoklub ČR
POWERED_BY
Český překlad – phpBB.cz
[ Time : 0.075s | 18 Queries | GZIP : Off ]
