Zdar jaxviňa!
mám na T-6 instalaci Magic 4 s reduktorem Magic 3. ovšem je to udělaný tak podivně, že je tam reduktor dvakrát. na každý tři vstřikovače jeden směšovač. v jednom z nich klekla membrána a plnej tlak navalil do vstřikovačů. doufám, že je nezmršil.
na reduktoru je napsaný, že umí na jeden vývod do 250koní a na dva vývody do 350koní.
samozřejmě mě napadá, jestli s tím nevydrbat snadno tak, že z jednoho reduktoru nevyšroubovat záslepku a z druhýho vývod a vyměnit je a mít ten porouchanej zaslepenej a druhej opatřit tak dvěma vývody. příležitostně ten porouchanej opatřit novou membránou.
teoreticky by měl kapacitou stačit jeden opatřený dvěma vývody. může nějak nestíhat? nebo proč tam mám dva reduktory?
je záslepka to s vnitřním šestihranem v(imbus) nebo s vnějším šestihranem?
Mimochodem když jsem zajel na diagnostiku LPG zařízení v Hradci Králové do firmy JK produkt. tam mi borec řekl, že je vadný MAP senzor.
Potom jsem čirou náhodou zastavil v Jičíně na ulici 17.listopadu i firmy, jejíž název mi trochu unikl, ale maj web lpg-jicin.cz a tam mi borec cvičně ten senzor namontoval problém trval dál. tak osahal komponenty a zjistil, že jeden reduktor je studenej, druhej teplej, položil mi pár otázek na chování auta před tím, než to kleklo a logicky odvodil, že to je reduktor. já nejsem na auta uplně kreten, ale jak funguje LPG zařízení přesně nevim.
HL propan Magic 3 na S80 T-6 2001
- x 1
#2 HL propan Magic 3 na S80 T-6 2001
Reduktory musí být teplé, jde do nich voda z chlazení a díky tomu se odpařuje LPG. Prozatímní úprava co navrhuješ, by mohla fungovat, ale musíš ten druhý reduktor úplně vyřadit, i přívod a vodu.
Zřejmě jeden reduktor nestíhal při zátahu a tak tam dali dva.
- Vůz: S80 T-6 2.8 rok 2001
#3 HL propan Magic 3 na S80 T-6 2001
nemá někdo tušení, jestli záslepky s imbusem a vnějším šestihranem jsou jen záslepky nebo ukrývaj jiný překvapení?
- Vůz: 244 B23E
#4 HL propan Magic 3 na S80 T-6 2001
Nerozumím tomu, proč se pouštět do provizorní opravy. Nebude to fungovat pořádně, protože jeden reduktor nebude stíhat...
Nejlepším řešením by bylo nemontovat Magic, ale už se stalo. Na druhou stranu, ty mimořádně nekvalitní komponenty mají snad levný.
To není ten vyhlášený Magic reduktor, co při poruše membrány začne tlakovat do vody, že ne? Mnoha lidem to poškodilo motor.
- Administrátor
- x 3
- Kontaktovat uživatele:
#5 HL propan Magic 3 na S80 T-6 2001
Je to hlavne hlinikovej xindl, kterej proste zkoroduje a zacne to foukat do vody...HonzaA píše:To není ten vyhlášený Magic reduktor, co při poruše membrány začne tlakovat do vody, že ne? Mnoha lidem to poškodilo motor.
Staci nahradit necim jinym a je klid... A neni problem dat rovnou neco silnejsiho s dostatecnou rezervou, co udrzi tlak a ani nebude zamrzat pri plnym ceresu.
Dneska neni problem za par korun koupit reduktor na 350-400HP...
- Vůz: 244 B23E
#6 HL propan Magic 3 na S80 T-6 2001
Co jsem mluvil s plynařem, co mu tam stálo nějaký Magicem odpálený Subaru, tak mluvil o membráně. Podobně jsem to slyšel i jinde. Ale třeba to má těch fatálních konstrukčních nedostatků na reduktorech víc.
- Administrátor
- x 3
#7 HL propan Magic 3 na S80 T-6 2001
Jop, ale obezne proste ten hlinik shnije, je to obecne problem Magicu uz od zacatku(kdyz pominu jaka je to obecne sracka)...
- Vůz: XC70 T6 Inscription 2015.5
#8 HL propan Magic 3 na S80 T-6 2001
Co misto toho?
Je: Volvo XC70 T6 2015; Volvo XC90 V8 2007; Škoda Kodiaq RS 2020; Opel Astra G OPC 2003; BMW E46 325ci cabrio 2005
Bylo: Opel Astra G 1.8 16V, Opel Astra G 2.2 DTi, Opel Astra H 1.7CDTi, Opel Astra H OPC line 1.8 16V
- 8 Odpovědi
- 2855 Zobrazení
- 4 Odpovědi
- 4766 Zobrazení
Poslední příspěvek od Švícko
- 14 Odpovědi
- 552 Zobrazení
Poslední příspěvek od raolsa
- 3 Odpovědi
- 300 Zobrazení
Poslední příspěvek od Tod2
- 4 Odpovědi
- 299 Zobrazení
Poslední příspěvek od honzs
