Právě je 15 lis 2018 13:56
Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina
PRODEJ AUTA
1 - Nadpis topiku - soukromý prodej příklad: Prodám Volvo 850 2,0 T5, 155 kW, 1995, za 69.000 Kč
2 - Text inzerátu (pouze soukromý prodej)
2a- typ
2b- motorizace - nejlépe přímo konkrétní označení motoru (např B4204T)
2c- výkon (kW nebo HP, nejlépe obojí)
2d- rok výroby (případně datum uvedení do provozu - pokud se liší, nebo modelová řada)
2e- najeté km (zdůraznit zda se jedná o tachometrové nebo skutečné)
2f- servisní knížka (ano/ne/ano, ale vedená pouze do...)
2g- výbava vozidla (pokud možno co nejpodrobněji)
2h- historie vozu (bourané/nebourané, servisováno kde, kolikátý majitel, provedené opravy, koupeno zde/dovezeno odkud)
2i- současný stav a předpokládané investice (kdy se mají dělat rozvody, různá vylepšení a modifikace a jiné)
2j- pneu (letní/zimní/oboje, plechy/Alu(typ), rozměry/výrobce/mm)
3 - foto sem nebo odkaz na ně - nutné! (exteriér, interiér), inzeráty bez fota (foto zašlu mailem a pod.) budou bez upozornění mazány !!! Foto max.800x600 , 600x800 nebo 800x800 a 256 kb.
4 - cena - nutné! inzeráty bez ceny (cena dohodou, nejvyšší nabídce a pod.) budou bez upozornění mazány !!!
5 - kde je auto k vidění (pokud je místo odlišné od bydliště v profilu) !!! (v bazarní sekci jsem ochotný v profilu uživatele tolerovat absenci "podpisu", ale rozhodně ne "bydliště" !!!)
6 - ekodaň - je zaplacena či ne (zápis ve velkém techničáku, TP), v případě nezaplacení normu opsat z TP(řádek V.9).
7- v případě, že dojde k úspěšnému prodeji, napíše prodávající poslední příspěvek "PRODÁNO" a klepne na červený vykřičník. Moderátor pak připíše text do nadpisu. Tak bude na první pohled jasné, že je auto již prodané a vyhne se zbytečným dotazům k dávno prodaným vozidlům a zájemcům o koupi ušetří čtení a psaní
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 14 ]
Autor Zpráva
PříspěvekNapsal: 06 lis 2018 21:22
prodám Volvo S60 T5, Summum RTI Navi, r.v. 2005, model 2006. Motor 2401 cm3, B5244T5, 191 kW - 260 HP, původně čip HEICO Sportiv 228 kW – 310 HP /certifikát /, pak ARD 300 HP, 403 Nm. / Volvočesky / v současné době je bez úprav výkonu. Auto je nekuřácké a jezdím v něm jen sám.
Původně koupeno z Německa, člověkem z Ústí nad Labem. Pravidelně servisováno Auto Homolka Ústí. Následně koupeno mou osobou v roce 04/2010 s 134645 km. Po koupi jsem zjistil opravu čelní masky a světel u AUTO HASE. K autu byla dodána servisní knížka, která dokládala najeté km. V servisní knížce jsem už nepokračoval. V současné době po 8 letech je najeto cca 243 400 km.
Auto je pravidelně udržované. V případě servisu pravidelně jezdím do Volvo Kurtz. Za mého užívání jsem měl dopravní nehodu - smyk a v zatáčce, ohnuté zadní kolo + poškozen blatník lem kola. Oprava provedena v servisu Volvo Kurtz / vše doloženo fakturou /, auto je v pořádku bez následků. Dále pak do mě nacouvaly, následně opravena přední maska, také u Volvo Kurtz / vše doloženo fakturou /. Proběhlo lakování zadního nárazníku z důvodů odřenin rohů od sousedních aut – daň za parkování v Dejvicích.
Některé servisní úkony jsem prováděl i sám. Spotřeba benzínu je mimo město na dlouhé cesty cca 9,3/100 Km - klidná dá se i jezdit i za méně, ve městě v případě dopravní špičky jsem měl max. 10,5l/100 km - info dle PC. Spotřeba oleje cca 1,5l na 13 000 km. V roce 01/2017 provedena STK ted bude 01/2019
Od 05/2012 auto mělo problém s kolísáním otáček, řešeno cca 1,5 roku. Veškeré informace zde na fóru. Auto bylo v několika servisech autorizovaných i neautorizovaných. Veškeré vyměněné díly jsou nové /viz PDF soupis /, investice do opravy cca 100 000,- / zbytečně /. Na konec opraveno servisem Volvo Kurtz - byl to vadný přepadový ventilek cca 1500,- / opraveno 23.12.2013 /.
Další oprava byla výměna turba od 04/2018, prasklá litinová část a následně výměna IC a TCV neboť vznikl větší tlak v sání.
Oprava provedena v servisu Volvo Kurtz / vše doloženo fakturou / cca 50 000,- auto v současné době jezdí bez problémů a v pohodě. Byl nahrán sériový SW díky opravě.
Ještě byla provedena výměna obou xenon světel, byly popraskané a matné. Jedno komplet nové a druhé bazarové.
Výbava:
Summum RTI Navi,/ mapy 2014/ kožený vnitřek šedé až černé barvy doplněná hliníkovými doplňky, 6 rychlostních stupňů manuál M66, 6 x airbag ABS, DSTC, automatická klimatizace, autorádio HU850 Dolby Surround Pro Logic, 6 CD měnič, zesilovač pod sedadlem spolujezdce, dálkově ovládané centrální zamykání, dělená zadní sedadla, el. ovládání oken, el. ovládání zrcátek, el. seřiditelné sedadlo řidiče s pamětí, parkovací asistent, senzor deště, xenonové světla, střešní okno, el. sklápění zrcátek, el. sklápění zadních opěrek hlavy, tempomat, ovládání rádia a tempomatu na volantu, navigace – DVD jednotka v kufru, mapy 2014, ovládání na volantu, ve středové konzole držák nápojů, gumové a textilní podložky pod nohy v místech sezení, palubní PC, vyhřívaná přední sedadla. Veškeré ovládací prvky, vypínače fungují. K autu jsou na zadní dveře sluneční clony, v platě za zadním oknem je sluneční roleta., střešní okno.
Mé úpravy:
mračítka, barva brzdových třmenů, rádio osazeno modulem na připojení ex. MP3 zařízení přes 3,5 jack, IMIV II k tomu připojen BT modul, osazen budík turba, KN bavlněný filt – vložka, sportovní alu pedály, osazen nerez výfuku BSR , silikonové hadice sání v motoru do88.se, osazen modul - doplněk výbavy info na displeji, odkaz: http://www.volvotech.eu/cfe , příprava pro osazení kamery za zpětné zrcátko, dále připojena parkovací kamera do RTI NAVI / při zpátečce vyjede displej a zobrazí zadní kameru /, vyměněny kryty zpětných zrcátek za stříbrné, výměna spojleru za FL z 2006 – originální /nový Volvo /, ještě poosvětlení řadící páky, které se rozsvítí s podsvětlením palubky, které je na světelné čidlo, alu kroužky kolem budíků - http://www.vivaperformance.com/aluminum ... 0-v70-s80/, potažení A sloupků černou koženkou, pak pár věcí v rámci motoru – R trubka přes motor, plasty R atd.
V rámci prodeje k autu bude:
střešní nosiče
původní modré kryty zpětných zrcátek
1. sada alu kol R , 18“ – pneu Yokohama – letní / proveden oficiální placený zápis do techničku /
2. sada alu kol R , 17“ – pneu Nokian – zimní
3. sada alu kol Orpheus 17“ bez pneu, původní kola poškozeny od obrubníků k renovaci
Originální spojler pod nárazník v barvě vozu před FL / nový Volvo /
Servisní historie viz PDF vč. všech doplňků
Auto je dle mého udržované, tak aby vypadalo hezky a i tak jezdilo, o lak se starám kosmetikou Meguiars. Z mé strany je auto dost zainvestováno. Rád bych, aby šlo do dobrých rukou, ideálně s garáží nebo parkováním u vlastního domu.
Cena k prodeji 178 000,- Kč
Veškeré další Vaše informace k autu podám jen přes SZ.
David
Foto staré cca 1měsíc co bylo hezké počasí
V příloze PDF o servisní historii.
Přílohy:
Volvo S60 T5_prodej1810.pdf [33.2 KiB]
33 krát
IMG_9369_1.JPG [ 89.96 KiB | Zobrazeno 1713 krát ]
IMG_9370_1.JPG [ 82.18 KiB | Zobrazeno 1713 krát ]
IMG_9375_1.JPG [ 94.88 KiB | Zobrazeno 1713 krát ]
IMG_9374_1.JPG [ 95.95 KiB | Zobrazeno 1713 krát ]
IMG_9371_1.JPG [ 90.55 KiB | Zobrazeno 1713 krát ]
IMG_9379_1.JPG [ 107.96 KiB | Zobrazeno 1713 krát ]
IMG_9380_1.JPG [ 104.46 KiB | Zobrazeno 1713 krát ]
IMG_9381_1.JPG [ 95.05 KiB | Zobrazeno 1713 krát ]
IMG_9383_1.JPG [ 103.77 KiB | Zobrazeno 1713 krát ]
IMG_9389_1.JPG [ 94.42 KiB | Zobrazeno 1713 krát ]
IMG_9393_1.JPG [ 95.46 KiB | Zobrazeno 1713 krát ]
IMG_9396_1.JPG [ 66.22 KiB | Zobrazeno 1713 krát ]
IMG_9405_1.JPG [ 85.12 KiB | Zobrazeno 1713 krát ]
IMG_9411_1.JPG [ 60.25 KiB | Zobrazeno 1713 krát ]
je: VOLVO S60 2.4 T5, B5244T5, 191 kW, r. 2005
bylo: VOLVO S 70 2.0 T5 ,B5204T3, 166 kW, r. 1997
bylo: VOLVO 850 GLT, B5254FS, 125 kW, r. 1993
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 07 lis 2018 08:48
Vůz: Nyni S70 T5,drive S60 D5, 850R
Nádhera a dnes manual je vzacnost..preji brzky prodej....(tise zavidim budoucimu majiteli) :-)
Volvo S70 T5,22T,550cc.....
Drive : Golf 3 Gti,Volvo 850R,Volvo S60 D5,Audi A4
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 08 lis 2018 18:49
Vůz: 945 98’ B230FK M90
Auto znám i historii a tady asi neni o čem moc špekulovat :good:
Je :945 B230FK,M90, 98` S80 B6324S ,TF-80SC, 07'
Bylo: V70 B5244T5 ,M66, 05' :945 B200FT ,M90, 97',V70 D5244T2 ,M55,04'
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 08 lis 2018 20:50
Vůz: VOLVO XC70 D4 AWD, MY16, KE020
Ahoj, zeptám se:
1) jaký má auto zvuk? Nedávno jsem slyšel S60R a bylo to moc pěkné
2) doporučíš permanentně chip off, nebo je možné vrátit např. původní chip?
3) je opravdu pravda, že tato generace "neumí zatáčet"? Nikdy jsem neřídil, ptám se bez záměru uškodit.
Díky Dan
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 08 lis 2018 21:28
Odpovim za Davida s dovolenim
1)zvuk to ma za me krasny,mel sem stejny motor a super
2)heico uz asi David zpet nedostane
3)kdyz to porovnam s S80II tak ne,ale nejlip doma zataci 940ka
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 08 lis 2018 21:29
3m3 píše:
Díky. Ad bod 3) jak moc je to "nešikovné"? Např. v porovnání s tou S80 II.
D.
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 08 lis 2018 21:33
SZ at neplevelime
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 09 lis 2018 13:05
Vůz: 07' XC70 D5, 99' V70 2.5TDI
Z Petřin, že? Pokud se nepletu, bydlíme ve stejné ulici, stávám tam s červenou V70 I nebo XC70 II. Mohli bychom se domluvit na prohlídku? Že by ani nemusela měnit ustájení :)
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 09 lis 2018 13:30
Ahoj, je z Petřin, bylo by fajn ji mít poblíž. Prohlídku můžeme provést. O víkendu jsem doma stačí se domluvit.
Tel. přes SZ.
Jinak k předchozím otázkám.
1. Zvuk to má příjemný, je umocněn BSR výfukem, není to žádný pískavý zvuk.
2. ohledně chipu, to záleží na uživateli, já to vracet už nebudu, Heico rozebírá jednotku a mění
integrovaný obvod, to jsem už nechtěl z důvodů nové jednotky / měl jsem to i domluveno /
3. ohledně zatáčení, ano má to trochu větší poloměr, ale v normálním provozu to nepoznáte a
parkování v rámci parkovišť u OBC a jinde na veřejných parkovištích je to v pohodě. / jedině co jsem narazil na limit
je u nás na chalupě kde máme uprostřed zahrady ořech, Volva co jsem měl 850, S70 tak jsem mohl kolem něho jezdit
v pohodě dokola, S60 to moc nedává /
David
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 11 lis 2018 11:17
přidávám aktuální foto na zimních pneumatikách / 17" /.
David
Přílohy:
IMG_9567_1.JPG [ 112.49 KiB | Zobrazeno 794 krát ]
IMG_9568_1.JPG [ 114.99 KiB | Zobrazeno 794 krát ]
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 11 lis 2018 18:32
mohl bych Vás poprosit, rád bych auto prodal v klidu. V rámci Vaší diskuze prosím o založení druhého témata. Ohledně auta nemám co
skrývat, auto zná osobně 3M3, Filip Ludvík a majitel servisu p. Kurtz více jak 6 let a pak pár lidí z kterými se scházíme poslední čtvrtek v měsíci v Postřižíně.
Auto je v současně bez SW úpravy, případný majitel bude mít dost dobrý základ pro další úpravy v případě, že je bude chtít dělat.
Původně auto bylo s chipem HEICO, jen holt nenechavé ruce nejmenovaného autorizovaného servisu mě o něj připravilo vč. cca 120 000,- za opravu a výměny
většího počtu komponentů v autě / byl jsem i v neautorizovaných servisech /. Auto jsem po předchozích zkušenostech vždy opravoval v rámci autorizovaného servisu, nebo co bylo v mé možnosti tak sám. Nikdy jsem nenechával servisní úkony na poslední chvíli, vždy s předstihem a vše tak, aby bylo v pořádku bez dalších komplikací.
Ještě jednou prosím o respektování toho to inzerátu na prodej, bez dalších Vašich případných diskuzí, když auto neznáte a nikdy jste ho neviděli.
Dík David
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 11 lis 2018 23:05
Člen VK
Vůz: XC70 D5 136kW + Volvo 960 3.0 + V70 XC
Jsem jeden z těch z Postřižína.
David se o auto staral více než poctivě.
Tato S60 je nádherná, v top stavu a můžu jen doporučit.
Je: XC70 D5 MY 2007 automat 136kW - chip od VolvoCesky Stage2 158kW/470Nm, EGR OFF +Volvo 960 1994 150kW B6304FS + Volvo V70 XC 142kW B5254T
Bylo: Land Rover Discovery 2 Td5, V70 D5 2,4 rv2003, škoda octavia super 1221 rv 1964
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 12 lis 2018 20:42
Člen VK
Vůz: S60 D5 2003
Trošku off top, ale ten palubní PC má nějak víc funkcí?
Můžu poprosit o info?
Svart Kat Volvo S60 D5, D5244T, AW55-50, 2003@MY2004
Bylo: Rot Katze VW Golf MkIV, 1.9TDi ASZ@122kW, 6q - čest jeho památce.
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 14 lis 2018 22:06
Autem jsem se dneska svezl a je přesně v takovym stavu, v jakém bychom ho všichni chtěli mít. To, že je auto po technické i estetické stránce v nejlepším pořádku nemá smysl vůbec psát, tam vážně není co řešit. Co mě ale na autě nejvíc jsou různé upgrady, které z 13 let starého Ska dělají současné auto. Po odemknutí se celé auto rozsvítí, odklopí se zrcátka se světýlkem mířícím na chodník, zapomeňte na žluté žárovky, všude jen příjemná bílá led, po nastartování se ozve ten parádní BSR vejfuk, po perfektní dráze převodovky řadim zpátečku a z palubky vyjede RTI navigace s parkovací kamerou a sklopí se zrcátka, abych viděl na obrubník. Dvouřádkovej palubní počítač, kterej znám jen jako trochu optimistickej měřič spotřeby, najednou zvládá funkce, o kterých se mi ani nesnilo, audio jack v loketní opěrce nepotřebuju, telefon se spojí přes bluetooth. A to auto jede, no... prostě jako nový auto. Příjemnej lineární průběh výkonu, turbo spíná nenásilně a moc příjemně, výfuk se ozývá tak akorát. Na každém detailu toho auta je jasně vidět, že dostávalo maximální péči. Přiznávám, že jsem se původně šel na auto jen podívat, protože kolem něj často chodím a vždycky se mi líbilo, ale po detailní prohlídce a následné projížďce zvažuju, že bych si udělal předčasnej vánoční dárek. To auto je za ty peníze naprosto dokonalý.
Nahoru
 Profil
Zobrazit příspěvky za předchozí:  Seřadit podle
Uživatelé procházející toto fórum: zvedavec a 3 návštevníků
Hledat:
Přejít na:
Volvoklub ČR
POWERED_BY
Český překlad – phpBB.cz
[ Time : 0.098s | 23 Queries | GZIP : Off ]
