Připevnění brašny v kufru V70II
- Příspěvků ve vlákně: 5
#1 Připevnění brašny v kufru V70II
Koupil jsem si brašnu na krámy, která je na suchý zip, mám ji přilepenou na boku kufru nad
jednim z hasičáků, ale to lepidlo moc nedrží. Můžu to provrtat ke stěně kufru?
Nevím kolik je tam místa, abych nenavrtal kabeláž. Říkal jsem si, že abych nemusel
sundávat tapec v kufru, tak bych použil takovej ten plastovej šmejd, kterej má
rozevíratelný packy, podle toho jak utahuju šroub - to by mělo být schůdné?
- Vůz: V70 MY2004 D5244T
#2 Připevnění brašny v kufru V70II
hele, ono je to snadne rozebrat .. a nahore nic moc nevede,
ale na tezsi veci bych to moc nevidel
btw. ty hasicaky jsou krute
#3 Připevnění brašny v kufru V70II
Díky, ale jak jsem to nikdy nedělal, tak se do toho nechci pouštět. Budu tam mít jen rukavice, zimní fusekle, mikropéřovku a lehoučkej spacák, takže to bez problémů udrží. Hasičáky tam mám kvůli kokotům, kteří když jedou kolem autonehody, tak buď blbě čumí, nebo vytáhnou mobil a natáčí. Vepředu mám ještě malý, kilový prdítko na vajgly
Zkusím večer mrknout na nějakej YT kanál, třeba tam dohledám, jak ten tapec rozebrat
#4 Připevnění brašny v kufru V70II
A co použít jen další suchý zip? Ja to koupil v metráži. Kdybys to třeba přišil k té brašně? Protože když to navrtáš, už to nesundáš. Nebo to bude chycené k těm úchytům tak, aby to sundat šlo?
#5 Připevnění brašny v kufru V70II
Napsal jsi: Budu tam mít jen rukavice, zimní fusekle, mikropéřovku a lehoučkej spacák
Tak to v pohodě udrží suchý zip 3M Dual-Lock
https://www.heureka.cz/?h%5Bfraze%5D=3M+Such%C3%BD+zip+Dual-Lock&m=f&gclid=EAIaIQobChMIgc7kitfw4AIV1uJ3Ch1d_Q_WEAAYAyAAEgLdHPD_BwE
bylo: S40 T4, 1999, automat
#6 Připevnění brašny v kufru V70II
Nedrží to, mám tam dlouhej pás z výroby (cca 50*2,5cm z jedné strany neagresivní lepidlo z druhé napevno prošité k brašně) které když pochytá pár chlupů z té kobercoviny, tak se to pak v zatáčkách odtrhne od stěny a cestuje to po kufru. Další pás je ještě na dně brašny, pak by to asi drželo, ale já to chci mít ve vzduchu, kvůli úspoře místa
#7 Připevnění brašny v kufru V70II
tak buď neumim hledat, nebo Robert DIY z těch desítek videí na YT ještě nikdy nevyndaval tapec z kufru u V70?
Podle jeho videí snad jde jinak rozebrat celý Volvo
#8 Připevnění brašny v kufru V70II
vytahnes dna kufru, povolis jednu desitku a je to
#9 Připevnění brašny v kufru V70II
to zas zejtra bude "Co jsem zvládl zkurvit na svém volvu"
#10 Připevnění brašny v kufru V70II
Na klasický suchý zip, kdy na jedné straně jsou měkká látková očka a na druhé háčky se ty chlupy z kobercoviny dobře chytají.
Ale 3M Dual-Locku se říká "hřebíky", jsou to na obou stranách takové hrubé "hříbečky" a v nich chlupy moc nedrží a nebo se dají snadno odstranit.
- Vůz: XC70 P3 S80 P3
#11 Připevnění brašny v kufru V70II
DualLock je super. Muzu potvrdit. Jsou to větší plastové zobacky zaklesnute do sebe.
