Poslední návštěva: 19 srp 2019 01:12 Právě je 19 srp 2019 01:12
Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ]
 [ Příspěvků: 30 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
Autor Zpráva
 Předmět příspěvku: Moose tech
PříspěvekNapsal: 19 led 2019 18:57
Vůz: 240/940/V70II
Ahoj máte někdo něco od moose techu? Konkrétně tenhle modul http://moose-tech.cz/produkty/bluetooth-modul-p2/ chodí vám někomu?
940 B200F '92 Pivovárek
V70 MY2001 D5252T - Erdogan
bylo: 240 D24 ´85, 740 D24 ´85 , 945 B230FK ´97, V70 fturbu, 4x 850 různých výbav a motorizací, V70II 2,4i AT,, 940GL bikolor,940 D24TIC´93
Nahoru
 Předmět příspěvku: Re: Moose tech
PříspěvekNapsal: 20 led 2019 15:11
Vůz: V70 II 2,5T AWD AT
Už jsem to řešili na FB, ale sepíšu jak to bylo u mě.
O modulu jsem se bavil Lukášem na srazu v Brně. Říkal jsem přesně tohle chci. Pak jsem na Vánoce zmizel na Slovensko a zahlídl, že jeden je k mání. Super kupuji. Někdy po Vánocích jsem začal řešit jak ho namontovat. Protože mam interier v pěkném stavu a mechanik mi říkal, že u starších aut plasty rády praskají, zvláště v zimě, nechal jsem to mechanikovi, který auto prohřál v garáži a cely panel rozdělal. Naštěstí mě osvítilo a říkal jsem si je to testovací kus, musíš nějak vymyslet aby ses tam dostal. Udělali jsme to tedy tak, že kabel jsem vyvedl do schránky u spolujezdce. Pokud by vše šlapalo udělal bych si krabičku a přidělal to na vhodné místo.
První konfigurace se podařila, ale po nastartování to umřelo. Nic zeptám se Lukáše. Přišel jsem na sraz a říkám "jak ti funguje BT?" a Lukáš "Nefunguje vrátil jsem to.". Hmm super mě taky ne. Lukáš mi ukázal fotku ( https://www.screencast.com/t/Ah6Mi1TpGT ) já ukázal fotku ( https://www.screencast.com/t/P42Bvrphps3A ). Říkám super to jsme nemuseli posílat poštou tam a zpátky. Když jsem kontaktoval prodejce, tak mi nabídl vrácení peněz a prý tam udělal nějaké úpravy. Vrácení peněz jsem zavrhl, protože bych musel zase k mechanikovi a zase rozebírat všechny plasty. Zařekl jsem se, že to tedy oživím. Postupným zkoušení jsem přišel na to, že u startu je problém napětí při startu motoru, které na chvilku spadne na 1,2V. To je málo na to aby bluetooth žilo, ale moc na to aby úplně umřelo. Dále jsem zjistil, že při 14.6V ma stabilizator cca 6,2V. Přišlo mi to moc na 5V "Arduino", nebo co to je za šváb. Po několika testech jsem se poradil s Moosetech a odpojil jsem napájení na Bluetooth a připojil jsem ho přes USB. To je aktuální stav, který funguje. Mam v autě USB rozvod pro kameru a další věci, navíc tohle řešení se mi líbí, protože vše rychle zresetuju ( vytáhnu z USB a zase zapnu - https://www.screencast.com/t/jR2IEnJDA2A )
Jak to tedy vypadá: https://www.screencast.com/t/lT1jggnP
Test doma s powerbankou: https://www.screencast.com/t/EjI4RfWwUUh
Moje bastldílna a USB kabel v přípravě: https://www.screencast.com/t/AvjEfB7Z6hL2
Pořád jsem nejel dlouhou cestu. Uvidíme jak to bude v létě na 5h tripu na Slovensko. Samotné Bluetooth funguje dobře, páruje se rychle ( 1-2s po zapnutí ). Kvalita je dobrá určitě lepší než FM modulátor co jsem používal. Ve čtvrtek můžu porovnat kvalitu s Matějem co má Bluetooth od Volvo česky.
Volvo V70 2,5T 154kW AT AWD, Spotřeba 12l/100km
Nahoru
PříspěvekNapsal: 20 led 2019 16:16
Vůz: 240/940/V70II
mam uplne stejny problemy. muzu pouzit misto usb coz je pro me neakceptovatelny, nechxi nikde trcejicinkabely stabilizator na 5v stabilizator a pichnout ho rovnou na to usb jak si udelal ty? 5V jako 5v prece
Nahoru
PříspěvekNapsal: 20 led 2019 16:24
Můžeš ale prvně bych si proměřil vypnutý stav jestli na modulu v autě je 0V, nebo tam zůstává při startu nějaké napětí. Ten stabilizátor co tam byl to napětí propouštěl. Já třeba uvažoval to nahradit tímhle: https://www.screencast.com/t/o7Jk0L67tEG4
Tenhle stabilizátor se chová totiž tak, že když je na 12V větvi méně než 4V tak na výstupu je 0V. Když je 6-12V tak dává přesně 5V. Podle mě by to s něčím takovým taky fungovalo.
TZ nepouštěl bych tam více jak 5V a ve vypnutém stavu tam musí být 0V
EDIT: Stav před přepojením na USB - https://www.screencast.com/t/BxntB2lL při startování auta zhasne radio, zhasnou světla, ale v síti zůstává 1,2V což je dostatek aby se Bluetooth sekl.
Nahoru
PříspěvekNapsal: 20 led 2019 17:15
Vůz: 240/940/V70II
kurna tohle vsechno mel resit tony a ne my....
Nahoru
PříspěvekNapsal: 20 led 2019 20:40
Vůz: 240/940/V70II
hele ten tvuj chytrej stabilizátro mě zaujal, přijde mi to jako nejčistější řešení, kde se dá objednat. šlo by s ním napájet i Arduino nebo jen separátně ten BT modul?
Nahoru
PříspěvekNapsal: 20 led 2019 21:05
Ja to raději oddělil, podle mě to dohromady dělá binec.
Je to tohle: https://www.aliexpress.com/item/Simple- ... c1470eed3b
Podle mě ale bude lepší tam fakt hodit to USB a nejdříve to vyzkoušet. Nemáš nějaký starý USB kabel ? Vyzkoušíš to s nějakou Powerbankou za skoro nulové náklady. Pak můžeš koupit tohle:
https://www.aliexpress.com/item/DC-DC-C ... 7b39780d63
Celé to někam schováš a ještě ti zůstane jedno volné USB :-)
Nahoru
PříspěvekNapsal: 25 led 2019 19:42
Uz jsem chtel napsat ze to funguje stabilne, ale po 2h se modul vypnul a mobil zacal hlasit ze v nem dosla baterka
Nahoru
PříspěvekNapsal: 12 úno 2019 10:48
Hmm tak bluetooth modul odešel. Když ho připojím na napájení tak funguje, když začnu něco pouštět tak začne brát 0,5A a začne se rychle zahřívat a do 30s umře. Psal jsem Tonymu a ten má už stabilní verzi, ale změnil zapojení kabelu, takže se musí zase rozdělat radio. Waaa nechci zase rozdělávat radio, na to mam moc pěkný interier :cry: :cry: :cry:
Nahoru
PříspěvekNapsal: 12 úno 2019 12:14
Vůz: V70, 2.4, LPG, '02
Jak tak koukám, tak onen can bus extender od nich radši ani nezkoušet, když i ten BT modul dělá takovéhle psí kusy.....
Splněný sen, který se rozplynul: 850 Estate, 2.0 T5 (B5204T), man., sekv. LPG, 1994
Pokračování snu, toho času K.O.: 850 Estate, 2.0 T5 (B5204T), man., sekv. LPG, 1996
Rodinná modrá: V70, 2.4 103kw (B5244 S2) - chip - 135kw od volvocesky.cz, man., sekv. LPG, 2002
Nahoru
PříspěvekNapsal: 12 úno 2019 13:05
Vůz: 240/940/V70II
modul mu posilam zpatky pry mi posle upgradovylany bezproblemovy kus. uvidim a urcite dam vedet. modul stoji 1500, pokud to uz vychytal je to dobra nabidka
Nahoru
PříspěvekNapsal: 12 úno 2019 13:09
Ok tak dej potom echo pro mě není problém cena, ale práce to zase celé odvézt do servisu. Demontovat, poslat, přijmout a zase odvézt do servisu. Kluci v servise se s tím fakt babrali dlouho, protože mam plasty v původním stavu a nechtěli nikde nic škrábnout nebo poškodit, takže auto nejdříve v garáži vytemperovat a potom rezebrat.
Nahoru
PříspěvekNapsal: 12 úno 2019 13:22
Vůz: 240/940/V70II
ja jsem vyndal klimapanel radio a zaslepku na stredovy repro a bylo namontovano. je to o torxu 25 moc nerozumim co s tim mas za tezkosti :D
Naposledy upravil Ondra. dne 12 úno 2019 14:19, celkově upraveno 1
Nahoru
PříspěvekNapsal: 12 úno 2019 13:34
Počkám jak dopadnou recenze nového modulu. Být to ročník 2001, tak to taky neřeším. Na Polu jsem to měl rozdělaný pořád. Já mam P2 FL 2007, automat a ještě mi tam vede LPG, takže se mi do toho nechce.
Nahoru
PříspěvekNapsal: 14 úno 2019 23:25
Vůz: S60 2,4 D5 03'
Já koupil už "oficiální" verzi a zatím funguje tak jak má. Jen mám trochu problém s handsfree, je mě špatně slyšet, ale to bude jen špatný mikrofon (od kenwoodu kmm-bt303). Kdyby někdo měl odzkoušený lepší mikrofon, tak můžete něco doporučit ;)
Po odzkoušení jsem modul prostrčil do prostoru nad pedálama, mikrofon jsem zahákl za stropnici, kabel protáhl okolo sloupku a přes pojistky taky dolů k pedálům. Tam jsem to spojil. Akorát jsem to dal na blbé místo, v noci problikává škvírou pod volantem modrá LEDka :D snad bude stačit že to trochu posunu.
Zatím jsem to nezkoušel mít zaplé delší dobu, max. 30 minut, tak doufám že se mi to po delší cestě taky neumře...
Fotka modulu, detailní nemám, snad stačí takto: https://i.imgur.com/QWpUKEE.jpg
Nahoru
PříspěvekNapsal: 27 úno 2019 08:16
Vůz: 240/940/V70II
abych Tonymu jen nekřivdil, poslal mi novou verzi a dneska cestou do práce (30 minut) modul pracoval tak jak má, tak snad už t obude ok :)
Nahoru
PříspěvekNapsal: 22 bře 2019 15:33
Nějaké nové zkušenosti někdo ? Venku začíná byt teplo tak už jsem okukoval jak to rozdělat, tak se na to asi vrhnu a pošlu zpátky ten vadný kus a předělám kabeláž.
Nahoru
PříspěvekNapsal: 22 bře 2019 21:05
Vůz: 240/940/V70II
Ano od doby co mi poslal Tony upgradovaný kus i s novým kabelem to šlape super. Jedinou slabu stránku to má podle mě Mic-in. Kupoval jsem poměrně drahý klopový mikrofon kenwood, přidělal jsem ho na A-sloupek takže zhruba 40 cm od úst, ale stejně se při telefonování musím předklánět a hulákat. ale za ty prachy jsem spokojenej. Jen by k tomu mohl ještě dodávat rovnou i krabičku....
Nahoru
PříspěvekNapsal: 14 kvě 2019 18:38
Vůz: V70 II 2,4T 147Kw, r.v.2000
Ahoj, chtěl bych do auta nějaký přehravač mp3, tak koukám po různých modulech. Chci aby to mělo vstup bud na flashku, nebo SD kartu a bluetooth kvuli handsfree. Do oka mi padl bud YATOUR, CARCLEVER což výjde tak na 2200,- nebo čína kolem 1200,- nebo tento od MOOSE kolem 1500,- + mikrofon , jen nevím jestli má nějaký jiný vstup než bluetooth. Dá se na to něco napojit?
Volvo V70 2,4t, 147Kw, LPG, r.v.2000 Spritmonitor Obrázek
Nahoru
PříspěvekNapsal: 14 kvě 2019 19:28
Vůz: 240/940/V70II
ne nema je to ciste bt
Nahoru
PříspěvekNapsal: 14 kvě 2019 21:03
Vůz: Volvo S60 T5, 2002
dokud tam lidi budou chtít USB nebo SD, tak to bude buďto nedoladěná čína nebo drahé.
stále mi nejde hlavou, že někomu stojí za to složitě hledat složky přes nepřízpůsobený displej a tlačítka místo toho, aby si na telefonu vklidu vytvořili album a jen si jej pustili.
nemluvě o tom, že je to třeba na tu SD/USB extra nahrávat.
asi jsem příliš lenivý.
.:::.Volvo S80 V8, MY2008 - černá .:::. Volvo S80 V8, 2007 - stříbrná (bude na prodej) .:::. Volvo S60 T5, 2002, Bluetooth PHM .:::.
Bylo: Renault Laguna II, Liftback II, Privilege, 2001, V6 24V .:::. Renault Laguna I, Liftback, RXT, 1999, 1.8 16V .:::. Renault 19, Hatchback, Storia, 1993, 1.4 8V
Nahoru
PříspěvekNapsal: 14 kvě 2019 21:30
Taky jsem hledal něco s Bluetooth kde pustím Spotify a 4 hodiny nic neřeším. Navíc mi kecá z Telefonu (radia) i navigace.
Nahoru
PříspěvekNapsal: 14 kvě 2019 21:36
Vůz: V 70 2.5T AWD, MY 07' STAGE 4 + úpravy
2 marekbm
to máš jako s navigací - jasně že můžeš používat tu v telefonu, ale žere ti to baterku (hodně), často blbnou gps přijímače v telefonech, dlouho a často se kalibrujou.
Pak jedeš někde v cizim měste podle navigace, hustá doprava, nevíš kde přesně odbočit a zrovna ti volá Franta...
Anachronisticky přemejšlim o nějaký lepší navigaci do auta od Tomtomu atd. za 5 000kč +
S dodatečnými audio moduly je to stejné. Lidi chtějí mít v autě "standalone juke-box" jednotku a ne se furt s*át s párovánim telefonu, když si chtěj pustit hudbu.
V 70 B5254 T2 2.5T, AWD, MY 07' STAGE 4 + úpravy
V 70 B5244 S2 2.4L, MY 01' STAGE 2, LPG
Nahoru
PříspěvekNapsal: 14 kvě 2019 21:59
Vůz: V50
Ejdou Rotacak píše:
Přesně tak to mám já. Ale každému vyhovuje něco jiného. Telefon používám v autě jen k případnému telefonování. Šmírovací sračky typu Waze nebo Spotify mi do telefonu nesmí, stačí že tam mám Google.
A hudbu v telefonu mám výhradně na kartě pro jeho funkci přehrávač s případným BT přenosem i do jiného zařízení.
V50 T5 AWD/169 kW MY2009 Summum Matt Gold Pearl
viewtopic.php?f=96&t=56997
Nahoru
PříspěvekNapsal: 14 kvě 2019 22:27
Taky to tak mam,proc si mam zasirat telefon kdyz to muzu mit vse v aute. U yatoru na SD kartu das 6 slozek a do kazde slozky 99 tracku. To je necelich 600 pisnicek.
Nikdy nejeses tak daleko aby jsi to preposlechl vsechno.
Nahoru
Uživatelé procházející toto fórum: CommonCrawl [Bot] a 0 návštevníků
Přejít na:
Volvoklub ČR
Založeno na phpBB® Forum Software © phpBB Group
Český překlad – phpBB.cz
[ Time : 0.084s | 18 Queries | GZIP : On ]
