Upgrade halogenových světel C70 II
- Příspěvků ve vlákně: 16
- Vůz: C70 2,4i Momentum MY08
#1 Upgrade halogenových světel C70 II
Ahoj
Už mě to po testování všech možných H7 žárovek (NightBrakery, X-Treme Vision, White Vision) nebaví...
Pořád to na můj vkus prostě svítí málo. A to mám i po výměně parabol lehce vysvícených původních (pomohlo, ale furt to není xenon ).
Takže nejlepší řešení?
- HID sada?
- LED H7?
- výměna za originál xenon světlomet?
Určitě to někdo taky řešil nebo řeší, tím spíš teď v zimě aktuální téma.
Jsem prostě zvyklý vidět hodně dobře a jsem rozmazlený a háklivý na svítivost i barvu světla.
- HID sada?
- LED H7?
Volvo C70 2,4i 125 kW MT MY08 (Eibach Pro-kit & D5T5 135kW)
Volvo XC90 D5 AWD 136 kW AT MY11 (D5T5 ST2 160kW, 480Nm.)
- Příspěvků ve vlákně: 8
#2 Upgrade halogenových světel C70 II
Mne zajímají H7 led do dálkových, ted tam mám normální halogeny (jinak mám bixenony). Někdo tvrdí, že ty led jsou nesmysl, někdo zase, že svítí parádně. A nechce se mi vyhodit ty prachy jen za testování.
Jinak u dálkových by ty led mohly být jedno, ale u potkávacích by mohly oslňovat, protože budou svítit mírně z jiného bodu než halogen. Což platí i pro hid sadu.
A výměna celých světel za xenony? Kolik to bude stát? Jako půlka auta?
#3 Upgrade halogenových světel C70 II
Tak já znám už nové ledky z poslední CX-5 a to je nářez, svítí to jak ve dne Pak sednu sem a jsem slepý...
Oslnovani si myslím, že se mě netýká. Mám projektorove světlomety...s čočkou. Ta si myslím to světlo z paraboly usmernuje tak jak je potřeba a tím pádem se tohle neděje. Klidně mě opravte.
To samé HID sada... Xenony jsou úplně stejná světla. Parabola a čočka. Což z toho v podstatě udělá téměř originál řešení...
A výměna? Koupit orig. světlo xenon otázka cca 5 tis. za zachovale/ks? Zbydou mi moje a prodám... Ideálně to samé s naraznikem s ostřikovači. A je vyřešeno.
Ale možná to vidím moc jednoduše
Proto mi jde hlavně jen o výměnu žárovky za ledku a nebo xenon s HID.
- Příspěvků ve vlákně: 4
- Vůz: XC70 P3 S80 P3
#4 Upgrade halogenových světel C70 II
Ale pane, to nemůžete jezdit autem, co má nová led světla.Schumi_01 píše:Tak já znám už nové ledky z poslední CX-5 a to je nářez, svítí to jak ve dne Pak sednu sem a jsem slepý...
Podle mě ideál vyměnit za origo xenon.
Nestačilo by toto? https://www.ebay.de/itm/Automotive-Lighting-Ersatz-Reparatur-Projektor-Bi-xenon-Bosch/162778131576?fits=Make%3AVolvo%7CModel%3AC70+II+Cabriolet&hash=item25e6552c78:g:IXMAAOSwkepZkYSl
#5 Upgrade halogenových světel C70 II
Pasujou ti světla z V50/S40?
#6 Upgrade halogenových světel C70 II
Našel jsem http://www.sitlip.cz. Na FB mají ukázky jejich práce a je to nádherný. Akorát to koštuje. Na SAABa mi napočítali výměnu xenonových projektorů na 22.000, v případě hloubkového rozleštění krycího plexi a aplikaci UV odolného krycího laku další 4.500.
63Miro tady jednou zmiňoval možnost Morimoto retrofit sady a co jsem koukal na netu, tak je to dost kvalitní výrobce projektorových čoček. Pokud jsou na autě lehce rozebíratelná světla, čiré krycí sklo a čočka ve světle nevypadá moc kolotočářsky, je to docela rozumná volba. Vyměnit čočku za novou z čirého skla a do ní HID.
Bylo: bílá 440 1,9 TD
Je: modrá V70 I 2,5 TDI
#7 Upgrade halogenových světel C70 II
Umíš líp německy než já? Co s tím všechno je... Pak už mi bude teoreticky chybět jen trafo ne?
Ale vypadá to úplně stejně jako moje projektory, sehnal jsem si u Formánka ve výrazně lepším stavu (jako nové) a vyměnil za své vyhřáté... Pomohlo to, ale prostě to je málo.
Mám jinou jen tu zadní stranu a věci kolem clony (mechanismus vyklápění), ale jinak to vypadá na chlup stejně jako u mě.
Čili čočka, parabola, clona...stejné...jen je jiné uchycení pro výbojku, mechanismus naklápění a napájení.
Takže když tam vrazím HID sadu, bude mi chybět jen naklápění, ale svítit by to mělo stejné jako originál xenon tím pádem ne? A to už tam pak můžu dát rovnou nějakou LED a je to jen jiný zdroj světla, jiná barva a jednodušší instalace a výměna za klasickou H7 pro STK Oslňovat bych taky výrazně neměl když budu hlídat sklon, což stejně dělám.
Naposledy upravil(a) Schumi_01 dne 15 led 2018 09:26, celkem upraveno 1 x.
#8 Upgrade halogenových světel C70 II
Nepasují... Vnitřnosti nejspíš ano. Ale krycí sklo mám protažené víc do kapoty, světlomet celý stejný není.hajnej píše:Pasujou ti světla z V50/S40?
Tak já mám nástřel 20 tis. od kluků ze svitlíp.cz a těm s prací a provedením taky věřím a mám i nějaké ohlasy z okolí na provedenou práci. Ale dvacka mi přijde zbytečná... To si troufnu říct, že tam strčím orig. xenony i s nárazníkem s ostřikovači a ještě mi zbyde.Zeb píše:Našel jsem http://www.sitlip.cz. Na FB mají ukázky jejich práce a je to nádherný. Akorát to koštuje. Na SAABa mi napočítali výměnu xenonových projektorů na 22.000, v případě hloubkového rozleštění krycího plexi a aplikaci UV odolného krycího laku další 4.500.
#9 Upgrade halogenových světel C70 II
Podívám se na to hlouběji.Schumi_01 píše: Umíš líp německy než já? Co s tím všechno je...
#10 Upgrade halogenových světel C70 II
Je to opravná sada, která se používá do origo xenon lamp. Dál bys asi potřeboval nějaké to trafo, jak říkáš. Dál asi už nic, nebo?
#11 Upgrade halogenových světel C70 II
No podle mě chybí taky jen trafo...hajnej píše: Je to opravná sada, která se používá do origo xenon lamp. Dál bys asi potřeboval nějaké to trafo, jak říkáš. Dál asi už nic, nebo?
Ale jak tak na to koukám, a sjel jsem pár videí na youtube, čistě čočka a odrazná plocha budou asi bez rozdílu (dává to i smysl při moderní výrobě aut a šetření nákladů).
A jestliže mám své teď v dobrém stavu, je asi zbytečný kupovat tohle...navíc mi stejně budou chybět ostřikovače. Tudíž STK teoreticky nesplním taky.
Takže vyjde rozumněji HID sada a nebo LEDka.
A LEDka mi přijde rozumnější řešení. Mohla by svítit ještě lépe, hůř asi ne, a přitom je to snadnější výměna.
Takže už jen najít nějakou fakt dobrou LED s upevněním za H7 s udělátem na CAN-BUS a mohl bych být spokojenej
#12 Upgrade halogenových světel C70 II
Bráchovi dnes dorazily LED žárovky H7 z Aliexpresu. O víkendu je doufám nainstalujeme a pak dáme informaci jak svítěj. Bude to v S70 s klasickou parabolou a vroubkovaným sklem. Doufám, že to nebude oslňovat jako HID a bude to svítit jenom tam, kam má.
- x 1
#13 Upgrade halogenových světel C70 II
Hodila by se fotka s osvícenou zdí před a po.
#14 Upgrade halogenových světel C70 II
Já dnes taky objednal po nekonečném zkoumání možností...
https://www.ebay.de/itm/282689937281
Ale bylo docela naročné najít takové, které se vejdou do světla a které se nedostanou barvou přes 6000K což už jsem nechtěl... Raději bych šel ještě tak na 5400 ale to už asi LEDka neumí. A aby to nemělo přehnaně moc lumenů a nesvítilo to až moc nápadně
Doufám, že ta malá parabola a čočka to ohlídá a bude to svítit sice víc a lepší barvou, ale ne moc víc okolo a výš
Pak si lupnu ještě do dálek podle spokojenosti.
Zeď chci zkusit
Zeď chci zkusit
#15 Upgrade halogenových světel C70 II
no jsem zvědavý na dojmy
ale zrovna k ledkám za 24 euro právě moc důvěru nemám
- Administrátor
- x 3
- Kontaktovat uživatele:
#16 Upgrade halogenových světel C70 II
Cena je to posledni, ale chapu, ze nekteri si radeji koupi tu samou vec za 3-5-10x vetsi cenu, nez se to da sehnat, a pak se cejtej spokojeni, ze za ty penize to musi bejt kvalitniTod2 píše:no jsem zvědavý na dojmy
Spis tam nikde nevidim ani pip o CAN, nebo odporech... :-/
#17 Upgrade halogenových světel C70 II
) naprostý souhlas...Zajsoft píše: Cena je to posledni, ale chapu, ze nekteri si radeji koupi tu samou vec za 3-5-10x vetsi cenu, nez se to da sehnat, a pak se cejtej spokojeni, ze za ty penize to musi bejt kvalitni
CANBUS by měl být vyřešený, tady to sice uvedené není, je to bídný popis. Ale hledal jsem záměrně tyhle konkrétní, jen za lepší cenu a s lepší dostupností hlavně.
Taky jsou i za 60 EUR tyhle samé, nebo jejich ekvivalent v Kč nebo PLZ... A tam už mají lepší popis Ale za ten já platit nepotřebuji ))
#18 Upgrade halogenových světel C70 II
jasně, že cena není hlavní faktor, jde o funkčnost....
ale v tom odkazu na ebay přímo píšou, že se systémy canbus tyto ledky nemusí fungovat
a na aliexpressu u těch samých píšou, že nejsou použitelné pro canbus...
#19 Upgrade halogenových světel C70 II
A já zas jinde našel, že jo... Tak se nechám poddat ))Tod2 píše:jasně, že cena není hlavní faktor, jde o funkčnost....
A na youtube je dával nějaký týpek do C30
- Vůz: V50 T5 AWD
#20 Upgrade halogenových světel C70 II
Na 99% to bude házet chybu do řídící jednotky-vadná žárovka na konkrétní straně.
Zkoušel jsem a tyto chyby hází i LED přední a zadní mlhovky a i LED přední a zadní blinkry, vše CANBUS a Error Free. Musí se doplnit patřičné odpory a tuto funkci vyblokovat. Otázka, zda to stojí za to.
#21 Upgrade halogenových světel C70 II
To zjistím až uvidím jak to svítíMichl píše:Na 99% to bude házet chybu do řídící jednotky-vadná žárovka na konkrétní straně.
#22 Upgrade halogenových světel C70 II
LED žárovku jsme zkusili a šla hned zase ven. V parabole to dělá prasárnu stejně jako HID - svítí to Pánubohu do oken a ne na cestu. Naprosto žádný viditelný lom světla, žádné usměrnění, vše zářilo jak z lampionu. Pršelo a fičel hrozný vítr, ani jsme neudělali fotky. Ale až bude rozumné počasí, dáme sem referenční obrázky. Do paraboly rozhodně ne, jsem zvědavý jak to bude vypadat v čočce. Příkon LED 40w, teplota 6000K.
#23 Upgrade halogenových světel C70 II
A zkoumali jste, čím to je? Jestli je třeba ohnisko jinde?
A nemáš možnost je zkusit do čistých dálek? Jestli by tam nebyl posun vůči halogenu?
#24 Upgrade halogenových světel C70 II
Tak žárovky dorazily a vyzkoušeno, vyměněno. Výsledek níže.
Poznatky...
- svítí to "správně", čili žádný bordel to v čočce dle předpokladů nedělá, super
- barva světla slušná, na auto to vypadá dobře a svítí to relativně bíle, ikdyž bych uvítal barvu ještě pod 6000K, ale to už u LED je problém, xenon to není, ale dobrý
- svítivost je slabší, dle mého to svítí méně než Phillips White Vision H7 na obrázku
(moje blbost, teď jsem už našel tyhle samé žárovky - musí být s tímhle chlazením aby se vešly do světla - s 11000L, tyhle mají jen 6400L)
Takže objednávám a tyhle pak prodám. Snad to bude výrazně lepší. Pak bych byl maximálně spokojen.
Poznatky...
- Přílohy
- LED
- IMG_20180218_190502.jpg (61.42 KiB) Zobrazeno 1970 x
- Phillips White Vision
- IMG_20180218_185141.jpg (68.26 KiB) Zobrazeno 1970 x
#25 Upgrade halogenových světel C70 II
Jen jsem zapomněl doplnit, že chybu prasklé žárovky hlásí...
Ale mě to moc netrápí, stačí to jen po nastartování odpinknout (stejně většinou dávám blinkr někdy hned po rozjetí nebo před) a pak už to neotravuje, ani trojúhelník výstražný nezůstane svítit. Takže za mě OK
- 2 Odpovědi
- 583 Zobrazení
Poslední příspěvek od kwiko
- 3 Odpovědi
- 637 Zobrazení
Poslední příspěvek od peter cz
- 3 Odpovědi
- 538 Zobrazení
Poslední příspěvek od Schumi_01
- 27 Odpovědi
- 3550 Zobrazení
Poslední příspěvek od z-d-e-n-a
- 6 Odpovědi
- 1450 Zobrazení
Poslední příspěvek od Daniel Kout
