Home Link V 70
- Vůz: V 70 III
#1 Home Link V 70
Mám takovej dotaz,lze dodělat do V70 III HomeLink,což je programovatelný dálkový ovladač,
který může ovládat až tři různá zařízení
(např. garážové dveře, alarm, vnější a vnitřní
osvětlení atd.) a nahrazuje tak jejich vlastní dálkové
ovladače.
HomeLink je zabudovaný do levé sluneční clony.
ovladače.
- Přílohy
- home link.jpg (7.34 KiB) Zobrazeno 3178 x
ex-V70 II 2004 D5 120kW Summum,geartronic
V70 III 2009 D5,Momentum,geartronic.
V70 III 2011 D5 151kW AWD Summum,geartronic
- Příspěvků ve vlákně: 3
- Vůz: S80II C30
#2 Home Link V 70
Malo by to ist, potrebuje to len napajanie. Vsetko ostatne je v tej clone. Minule som na ebay videl tu clonu za nejakych 279€.
http://www.ebay.de/itm/Original-Volvo-V70-S80-XC70-ab-2008-Homelink-Sonnenblende-links-ET-39823353-/381530936707?epid=1555671966&hash=item58d5041583:g:f38AAOSwL7VWp34u
ORIGINÁL diagnostika v BA - DiCE+BlueTooth - 0903404273
- Příspěvků ve vlákně: 4
- Vůz: Volvo V60 D3 MY11
#3 Home Link V 70
A nie je v clone už aj napájanie? Keď je tam osvetlené kozmetické zrkadielko. Alebo sa toto nemôže použiť?Ares píše:Malo by to ist, potrebuje to len napajanie. Vsetko ostatne je v tej clone. Minule som na ebay videl tu clonu za nejakych 279€.
- Vůz: S80II C30
#4 Home Link V 70
Je. Tým som myslel, že to nepotrebuje žiadnu inú riadiacu jednotku.
#5 Home Link V 70
Takže ten ovládač v clone je plne autonómny či je to potrebné nejako oživovať cez diagnostiku?
- Příspěvků ve vlákně: 7
- Vůz: V90CC-T6/S80-V8/740/940/C30
- Kontaktovat uživatele:
#6 Home Link V 70
V principu se jedná pouze o "samoučitelný" dálkač, kterému opravdu stačí jen napájení.
Nejčastěji k vidění na amerických autech, tam však pozor na jejich frekvenci 315MHz.
V Evropě se používají dálkače na 434MHz nebo 868MHz. Kromě toho evropské dálkáče používají tzv. plovoucí kódy, které - se domnívám - nelze naučit, případně jen omezeně.
Na tomto místě je moje otázka: je tu někdo, komu Home Link funguje?
S jakým přijímačem? Brána, vrata? Značka?
P.
P.
- Vůz: S80II C30
#7 Home Link V 70
Áno, funguje mi na bránu. Ostatné 2 tlačidlá sú zatiaľ nezadané.
#8 Home Link V 70
mám pohony/ovladače marantec na garáži i bráně a každý další ovladač je možné kód naučit, otázka vteřinok2ucx píše: V Evropě se používají dálkače na 434MHz nebo 868MHz. Kromě toho evropské dálkáče používají tzv. plovoucí kódy, které - se domnívám - nelze naučit, případně jen omezeně.
V60 r.v. 2015 D4 120KW Business + , V40 r.v. 2013 D2 84KW Momentum +
bylo: do 6/2023 XC60 r.v. 2014 D5 158KW (s BSR 181KW) AWD Summum+
#9 Home Link V 70
Jak to myslíš? Jestli máš originál dálkáče Marantec, že pak je můžeš k originál Marantec přijímačům naučit? Pokud ano, to je jasný. Tak to má snad každý výrobce.
Toto HomeLink udělátko má být univerzální věcička, která se má naučit lecjaký "cizí" dálkáč. Chtěl jsem napsat, že většina evropských výrobců dálkového ovládání však používá plovoucí kódy = každý stisk tlačítka odvysílá jiný kód (např. dálkáč na otevírání Volva dělá přesně totéž = když někdo náhodou "odposlechne" jedno otevření auta a chtěl by jej použít znova, pak ten starý kód je už neplatný a auto neotvře). Verze HomeLinku použitá u Volva se umí naučit i některé systémy plovoucích kódů, ale rozhodně ne všechny.
Starší systémy ovládání vrat a bran měly kód statický = pořád se vysílalo to samé, u brány mi to až tak nevadí. U garáže už mi to vadí, proto jsem (před 12 lety) ten původní přijímač u německých garážových vrat zcela vyřadil a nahradil bezpečnějším systémem s plovoucím kódem.
A druhá věc je pak zmíněná frekvence: dříve bylo pro dálkáče hojně využíváno pásmo 434MHz, později se už v EU dávají dálkáče na 868MHz. Podle informací z HomeLink webu jsou u tohoto systému (v stínítkách Volva) podporovány pouze ovladače na 434MHz se statickými kódy a s vybranými plovoucími. Proto si myslím, že něco fungovat bude, mnohé (hlavně modernější) EU systémy ne.
P.
P.
- Vůz: v70 09 151kw
#10 Home Link V 70
mě se to zatím nepodařilo spárovat,mám dálkáč od brány od jablotronu
#11 Home Link V 70
Ten bych tipoval právě na 868MHz.
Pro tyto účely je tu ještě možnost dokoupit externí (a kompatibilní) přijímač - např. https://www.shopssl.de/epages/es10567317.sf/en_GB/?ObjectPath=/Shops/es10567317/Categories a ten zapojit k existujícímu systému. Má dva výstupy (kanály), umí zjevně ovládat např. vrata + garáž.
Za 54€ to není špatný, mít HomeLink v autě, asi bych o tom uvažoval.
P.
P.
#12 Home Link V 70
Pozerám ale že ten Marantec je tiež 868 MHz. A kolegovi to funguje s Marantecom a Jablotron už nie. Asi to nebude len o tej frekvencii.
http://www.exteriersk.sk/marantec/
- Vůz: MB CLA
#13 Home Link V 70
Chlapi, jak se to "učí" ? Máme HL v XC a chtěli bychom zkusit naučit na vrátka. Díky moc!!
MB CLA coupe MY22; HONDA Africa Twin 1100 A.S. // MB CLA Shooting Brake 2021
#14 Home Link V 70
Nech sa páči
- Přílohy
- Programovanie homelink 1
- 1.png (101.12 KiB) Zobrazeno 2906 x
- Programovanie homelink 2
- 2.png (87.08 KiB) Zobrazeno 2906 x
- Programovanie homelink 3
- 3.png (63.54 KiB) Zobrazeno 2906 x
#15 Home Link V 70
Jenže tu tvoji US 315MHz XC90ku budeš muset asi hodně přemlouvat, aby fungovala na evropských pásmechHájčus píše:Chlapi, jak se to "učí" ? Máme HL v XC a chtěli bychom zkusit naučit na vrátka. Díky moc!!
P.
- Vůz: MB CLA
#16 Home Link V 70
Jééé Pavle, ty si pamatuješ tu Zbynďovu?ok2ucx píše:Jenže tu tvoji US 315MHz XC90ku budeš muset asi hodně přemlouvat, aby fungovala na evropských pásmechHájčus píše:Chlapi, jak se to "učí" ? Máme HL v XC a chtěli bychom zkusit naučit na vrátka. Díky moc!!
P.
Takže myslíš, že zde je to komplet nemožné? Díky moc!! Janek
#17 Home Link V 70
.. leda by sis koupil ten externí přijímač na 315MHz (viz výše, jen americké pásmo).
Bodejť bych si nepamatoval, když tam bylo od nás (D5T5) ale nejen od nás toliko úprav = kompletní deamerikanizace, LEDizace, osvětlizace, atd. Avšak přehazovat dálky, HomeLink, atp. na 434MHz - to se fakt nedělá. Kdybys náhodou chtěl nový dálkáč, tak mysli na to, že i ten je 315MHz.
P.
P.
- Vůz: MB CLA
#18 Home Link V 70
moooc děkuji!!Charlie# píše:Nech sa páči
- Vůz: MB CLA
#19 Home Link V 70
u toho ext.příjmače ale píší Consists of receiver with antenna and power supplyok2ucx píše:.. leda by sis koupil ten externí přijímač na 315MHz (viz výše, jen americké pásmo).
Avšak přehazovat dálky, HomeLink, atp. na 434MHz - to se fakt nedělá. Kdybys náhodou chtěl nový dálkáč, tak mysli na to, že i ten je 315MHz.[/i]
P.
Not compatible with US-Cars !
tak to mi nějak nejde do hlavy.
jinak díky za upozornění na f DO.
#20 Home Link V 70
Na 315MHz to chce něco emerického, snad by mohlo fungovat tohle: https://www.liftmaster.com/for-homes/access-control-systems/receiver-systems/model-850lm
P.
P.
#21 Home Link V 70
Pro 433MHz (EU Home Link) jsem ještě narazil na tento přijímač - za babku: http://www.ebay.com/itm/433-92Mhz-Rolling-Code-12V-24V-Garage-door-Rc-Receiver-compatible-to-HomeLink-/202021970110
P.
P.
