Poslední návštěva: 19 srp 2019 01:58 Právě je 19 srp 2019 01:58
Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ]
 [ Příspěvků: 84 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4  Další
Autor Zpráva
 Předmět příspěvku: Modul zadních obrysových světel V70 III/XC70 II 2008-2013
PříspěvekNapsal: 23 črc 2017 23:15
Vůz: Volvo V70 III 2,4D 2008
Zdravím, zaujalo Vás video (na yt kanál volvosweden) vylepšení zadních obrysových světel u XC70/V70 2008-2013 a zvýšení bezpečnosti Vašeho vozu volvo ještě o level výš a dále by jste chtěli dopřát nějaké vylepšení svému autu? Všichni kteří by měli o modul nebo radu jak na to zájem, neváhejte mě kontaktovat na email: tony.caster@seznam.cz. Případně fb https://www.facebook.com/volvotuningczsk/ Tímto bych chtěl pomoci s úpravou a pokusím se zde napsat podrobnější postup. Dále možnost montáže na místě.
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=wfV309P-Sfg[/youtube]
Návod na instalaci modulu zde:
1) otevřeme dveře kufru
2) plochým šroubovákem opatrně vycvakneme stropní osvětlení a povolíme 8mm šroub uvnitř
Příloha:
3) od zadní části postupně vycvakneme stropní kryt (jde trošku hůře, pokud vypadnou kovové západky trochu zmáčkneme a nasadíme je zpět na krycí plast)
Příloha:
4) nyní vidíme dva konektory (viz. foto) rozpojíme levý větší konektor a pomocí tenkého plochého šroubováku přimáčkneme držák druhé části konektoru který nám zůstal na stropnici a opatrně vysuneme směrem k sobě
Příloha:
5) najdeme žluto-fialový a šedo-hnědý drát a do zadní části konektoru zapojíme červený drát modulu na žluto-fialový a černý drát na šedo-hnědý (pokud modul zapojíte obráceně pouze nebude fungovat, v případě že nefunguje vůbec zkontrolujte zda jsou dráty dostatečně zasunuty do konektoru) PS: foto je trochu matoucí, modul je zapojen opačně, jednalo se pouze o prototyp.
Příloha:
6) Po úpravě :)
Příloha:
Naposledy upravil tony.castek dne 16 zář 2017 12:29, celkově upraveno 5
Nahoru
 Předmět příspěvku: Re: Modul zadních obrysových světel V70/X70 III 2008-2013
PříspěvekNapsal: 26 črc 2017 18:50
Vůz: V70T6 228kW B6304T2 AWD Four-C 2008 TF-8
To je pJekný Tony,
ten modul jsi objednal přes ten gmail v odkazu? resp. co za to?
V70 T6 a XC90 2.5T Tatík
R.I.P.: S60 2.4 01 a 480ES 1.7 Paris ed. 91 a Mini Cooper 1.3 87 a A3 3.2 06 a Honda 900RR Fireblade a Honda 1100XX Blackbird
Nahoru
PříspěvekNapsal: 26 črc 2017 22:18
Díky :) moduly přímo vyrábím. Cena je 300kč.
Nahoru
PříspěvekNapsal: 26 črc 2017 22:26
Vůz: V 70 III
Mohu potvrdit,že to funguje.
Dnes zakoupeno a namontováno Tonym.
Díkes :good:
ex-V70 II 2004 D5 120kW Summum,geartronic
V70 III 2009 D5,Momentum,geartronic.
V70 III 2011 D5 151kW AWD Summum,geartronic
Nahoru
PříspěvekNapsal: 26 črc 2017 22:49
Vůz: XC70 III D5 AWD 151kW automat MY2010
tony.castek píše:
Ono to bude asi kopie té Ruské verze co? A co ten modul na zavírání kufru dálkou, ten bys neudělal? Případně za kolik. Dík
XC70 MY2010 viewtopic.php?f=96&t=65709
Nahoru
PříspěvekNapsal: 26 črc 2017 23:56
Kufrovy modul mám v plánu. Zatím ale nemohu prozradit kdy a za kolik bude k dispozici.
Nahoru
PříspěvekNapsal: 27 črc 2017 05:49
Vůz: XC70 r.v.2011
Zdravim. Tez zaujalo a necham provest zrejme oboje. Mam to do Teplic cca 200 km,tak to vezmu jednou cestou. Urcite se domluvime :good:
XC 70 D5 AWD Summum r.v. 2011, 172 kW/480 Nm (aktuálně 225 tis.km)
Nahoru
PříspěvekNapsal: 27 črc 2017 10:19
tony.castek píše:
Tak se koukej pochlapit! :wink: :beer:
O to mám ještě větší zájem, než o světla! :good:
Nahoru
PříspěvekNapsal: 27 črc 2017 13:39
Vůz: XC70 r.v.2011
Ještě, možná blbej dotaz, tím jsou rozsvíceny brzdová světla? Takže při brždění se přidává jen intenzitou světla a přídavným, třetím středovým? Pokud by to tak bylo, nemůže být problém na STK? Jinak se omlouvám za hloupý dotaz.... :oops:
Nahoru
PříspěvekNapsal: 27 črc 2017 13:43
Vůz: XC70 D5 09" / S60 D4 13"
jj presne tak. nemyslim si ze by bol problem. a ak by aj na mieste to vies odpojit takze pohodka. pozri to youtube video hore tam na konci videa brzdi je to pekne vidno
Nahoru
PříspěvekNapsal: 27 črc 2017 14:32
Vůz: XC70 r.v.2011
Ja video videl cca pred tydnem,ale jak brzdove svetla,to jsem si nevsiml. Tim padem mohu rici,ze zajem trva.
Nahoru
PříspěvekNapsal: 27 črc 2017 15:21
Vůz: V70 III D5 Polestar, C30 R-Design
Taky se mi líbí a měl bych zájem. Stejně tak, kdyby se zadařilo do budoucna to zavírání kufru. Někdy mě fakt štve, že není možny to zavřít tlačítkem, ale věci pokládat zmáčknout tlačítko a pak zase na sebe všechno naskládat :-D
V5O , V70 Polestar C30 R-Design, Galerie : http://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?t=58961
http://www.radektrojan.cz/
Nahoru
PříspěvekNapsal: 27 črc 2017 16:30
Na STK určitě problém nebude facelift světla to mají také :) jinak všechny zájemce poprosím objednávku do mailu. Díky
Nahoru
PříspěvekNapsal: 27 črc 2017 20:38
Hájčus píše:
tony.castek píše:
Tak až bude modul na zavírání kufru, tak dej vědět.
Nahoru
PříspěvekNapsal: 10 srp 2017 10:14
Vůz: XC70 r.v.2011
Tony, Tony, nedaří se mi tě kontaktovat dle tvé představy, tedy emailem.
Chtěl bych od tebe dodání modulu a montáž na ten "zadek". V příštím týdnu by se mi hodilo 18.8. v dopoledních hodinách nebo dle dohody i v jiném dnu a čase.
Děkuji za odpověď
Nahoru
PříspěvekNapsal: 15 srp 2017 09:15
Vůz: XC70 D5 MY08
Ahoj,také se připojuji,nedaří se mi kontaktovat,měl bych zájem jen o zaslání modulu,montáž bych si udělal sám....děkuji,david
Je: Volvo XC70 D5 P3 2008 Summum ST2 VolvoCesky 160Kw, EGR Off
D5T5.com (Volvocesky) na jihu čech
Nahoru
PříspěvekNapsal: 16 srp 2017 19:49
Vůz: XC70 r.v.2011
Tony byl aktivni naposledy 9.8. Tipuji ho na dovolenou. Verme, ze se nam ozve. Uz me nechal namlsat, takze na modulu trvam.
Nahoru
PříspěvekNapsal: 16 srp 2017 21:48
Zdravím, omlouvám se. Do emailu koukám každý den. Každopádně nic nedorazilo. Zde přidávám další alternativní kontakt pro možnou komunikaci (můj fb profil) https://www.facebook.com/tony.castek. Omlouvám se a děkuji za pochopení.
Nahoru
PříspěvekNapsal: 21 srp 2017 10:07
Vůz: XC70 r.v.2011
Tak mam tez instalovano. Tony po sms dohode zaslal hned druhy den. Takze obchod s nim mohu jen doporucit. Jen doplneni. V konektoru jsou sedohnede kabely dva, ja samozrejme trefil na poprve ten druhy :oops: Jinak to beha a instalace zabere cca 15 min. (amaterovi, kterym ja v techto vecech rozhodne jsem).
Nahoru
PříspěvekNapsal: 21 srp 2017 11:31
Vůz: XC70 D5 MY08
tak škoda,že jsi to nevyfotil,budu instalovat dnes,už je na poště...:-)
nainstalováno...:-) spokojenost, funguje...:-) ještě jednou díky Tony....:-)
Naposledy upravil passport5 dne 22 srp 2017 06:59, celkově upraveno 1
Nahoru
PříspěvekNapsal: 21 srp 2017 14:30
Ak pojdes podla toho videa na youtube nepomylis sa. ukazuje ktory kabel to je =) u mna instalacia na prvy pokus velmi jednoducha. :Bravo:
Nahoru
PříspěvekNapsal: 21 srp 2017 15:17
Vůz: XC70 r.v.2011
Jo,jo, na youtube je to viditelné. Já jel jen podle návodu Tonyho v tomto vlákně a tam je to 50/50 %.
Jo a Tony psal, že jsou důležité rukavice...Ty jsem sice neměl, ale holými rukami ten plast rozhodně nesundávat(nevycvakávat). Ta hrana je opravdu hodně ostrá a hrozí pořezání...Jinak cajk a čekám až bude tma, abych se také mohl pokochat :-)
Nahoru
PříspěvekNapsal: 04 zář 2017 08:35
Nově pro ty co by měli zájem k dispozici diagnostika pomocí VIDY. :) Ceny upřesním vždy dle aktuálního problému.
Nahoru
PříspěvekNapsal: 04 zář 2017 09:47
Cakame na modul zatvarania kufra :D Diagnostiku s vidou ja robim zadarmo no kazdy si ceni svoj cas inak asi :)
Nahoru
 Předmět příspěvku: Re: Modul zadních obrysových světel V70 III/XC70 II 2008-201
PříspěvekNapsal: 07 zář 2017 20:27
Vůz: XC70 r.v.2011
Ja to nikdy napichnute nemel. Nemam zatim,tuk,tuk,zadny problem, ale pokud se z toho reportu necha neco zjistit ci nastavit, tak bych vyuzil nabidky. Zdarma nechci, ptz cas je drahy a to kazdeho, takze kdyz ne penize, tak je treba mym oblibenym platidlem slivovice :kuchta:
Nahoru
Uživatelé procházející toto fórum: CommonCrawl [Bot] a 0 návštevníků
Přejít na:
Volvoklub ČR
Založeno na phpBB® Forum Software © phpBB Group
Český překlad – phpBB.cz
[ Time : 0.078s | 19 Queries | GZIP : On ]
