Spojovaci material spojky - preco ?
Příspěvků ve vlákně: 4
Vůz: V960, B6304F, 1992
Kontaktovat uživatele:
#1 Spojovaci material spojky - preco ?
Příspěvek od Sergej »
Vie niekto realny dovod preco sa na montaz pritlacneho kotuca spojky pouzivaju vyhradne sroby typu Inbus ? Nedostatkom miesta to nie je. Podobne na prichytenie hydromenica k flexplate sa pouzivaju Torxy so sosovkovou hlavou, hoci na 6 hran je tam miesto aj pristup.
Ověřený
Příspěvků ve vlákně: 2
#2 Spojovaci material spojky - preco ?
Pokud vím, tak inbusy jsou pevnostní šrouby, tak snad proto.
dumi.cz
Ověřený
Příspěvků ve vlákně: 1
#3 Spojovaci material spojky - preco ?
Příspěvek od dumi.cz »
Torx a Inbus dokaze skrze hlavu prenest podstatne vetsi silu nez drazka nebo kriz. Mozna proto.
Vůz: S80 D5 '07
#4 Spojovaci material spojky - preco ?
Příspěvek od labanos »
Torx utáhneš větším momentem než imbus nebo při stejném momentu může mít nižší hlavu.
Jestli použít vnější nebo vnitřní šestihran... tak vnitřní vypadá víc profesionáněji, zabere méně místa a je dražší na výrobu :-)
S80II D5244T4 136kW TF-80SC '07 | P5008 2.0HDi |
Bylo: S40 D4192T3 85kW M56 '04 | C70 Coupé B5234T3 176kW M56 '02 | V40 D4192T3 85kW M56 '01 |
VIDA | DiagBox |
Ověřený
#5 Spojovaci material spojky - preco ?
Může to souviset i s tím, že nástroj pro utažení inbusu je menší a lehčí než nástroj pro utažení vnějšího šestihranu a automaty v hromadné výrobě s ním mohou lépe pracovat. Těžko říci, ale něco takového v tom bude
#6 Spojovaci material spojky - preco ?
Romulusw píše:Může to souviset i s tím, že nástroj pro utažení inbusu je menší a lehčí než nástroj pro utažení vnějšího šestihranu a automaty v hromadné výrobě s ním mohou lépe pracovat. Těžko říci, ale něco takového v tom bude
Zotrvacnik je primontovany klasickym sesthranom DIN 933 pevnosti 12.9. Hlavicka Torx prenesie vacsi krutak oproti inbus, to viem, ale vacsi krutak prenesie aj vonkajsi sesthran, a predsa tam davaju Inbus. Miestom to nie je. Z nedostatku Inbusov som raz spojku zlozil so sesthranmi s prirubou DIN 6921 a bez problemov.
Jedine co ma napada za dovod je hlucnost - (valcova hlava Inbus/Torx nema ostre hrany a neviri tak vzduch) a vyvazenie - Inbus/Torx je mensia hmota a naviac stale rovnako orientovana.
Ale rad by som to vedel exaktne.
#7 Spojovaci material spojky - preco ?
dumi.cz píše:Torx a Inbus dokaze skrze hlavu prenest podstatne vetsi silu nez drazka nebo kriz. Mozna proto.
To iste ano, ale ja chcem vedier Torx/Inbus vs vonkajsi sesthran.
Ondra.
Ověřený
Vůz: 240/V70II
#8 Spojovaci material spojky - preco ?
Příspěvek od Ondra. »
:%) :D
#9 Spojovaci material spojky - preco ?
Sergej píše:
Možná jen díky jednodušší montáži.
Ověřený
#10 Spojovaci material spojky - preco ?
ano, montáž ve fabrice je nejspíš ten důvod, podřizuje se to automatickým šroubovákům, utahovákům, pro které jsou lepší vnitřní klíče, navíc se případně šroub s válcovou hlavou i líp automaticky podává
#11 Spojovaci material spojky - preco ?
Tod2 píše:ano, montáž ve fabrice je nejspíš ten důvod, podřizuje se to automatickým šroubovákům, utahovákům, pro které jsou lepší vnitřní klíče, navíc se případně šroub s válcovou hlavou i líp automaticky podává
To by mohlo byt, Len preco potom nepouzili inbusy aj na montaz zotrvacnika na kluku ? M10x25, 60Nm. A inde ako na rotacnych predmetoch inbusy nie su.
Odpovědět
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
Zpět na „Jak co vyladit???“
