Zkušenosti s různými diagnostikami
- Příspěvků ve vlákně: 4
#1 Zkušenosti s různými diagnostikami
Zdravím, jaké máte zkušenosti s jinými diagnostikami než je Vida.dice?
třeba tato: http://www.motordiag.cz/produkt/icarsoft-i906
která se umí dostat třeba až na nezávislé topení??
#3 Zkušenosti s různými diagnostikami
Pokud to chces vyhradne na Volvo, tak nic lepsiho nez vida dice neni. A jak pise Martin, je i levnejsi nez tebou postovana a to temer o polovinu
#4 Zkušenosti s různými diagnostikami
To jako máš Martine pravdu, jenže je k tomu potřebný ještě noťas s XP nebo win7martinopel píše:Proč takovou mrdku,když je DICE mnohem levnější??
a noťas mám s win 10 a navíc nejsem žádný PC profik a jak to tady tak čtu bývá docela problém s instalací.
#5 Zkušenosti s různými diagnostikami
Jede to i na desítkách,pokud se nepletumirekcafa píše:To jako máš Martine pravdu, jenže je k tomu potřebný ještě noťas s XP nebo win7martinopel píše:Proč takovou mrdku,když je DICE mnohem levnější??
- Vůz: Volvo S60 2.4T
#6 Zkušenosti s různými diagnostikami
vida pujde na cemkoliv...
premyslim, ze zacnu nabizet jeji instalaci
#7 Zkušenosti s různými diagnostikami
I na androidim tabletu? to bylo super nez tahat kram v podobe notebooku
#8 Zkušenosti s různými diagnostikami
Jede to i na desítkách,pokud se nepletu[/quote]
na aliexpresu píšou na xp a win 7.
#9 Zkušenosti s různými diagnostikami
proč ne, klidně bych zaplatil rozumný peníze.koch píše:vida pujde na cemkoliv...
#10 Zkušenosti s různými diagnostikami
verim tomu, ze na slusnem windows tabletu by to mohlo behat bez nejmensiho problemuHaben píše:I na androidim tabletu? to bylo super nez tahat kram v podobe notebooku
- Vůz: V60 T3 2.0 VEA 17'
#11 Zkušenosti s různými diagnostikami
na aliexpresu píšou na xp a win 7.[/quote]mirekcafa píše:Jede to i na desítkách,pokud se nepletu
Zalezi na verzi. Novejsi jedou i na win10. Je tady o tom docela rozsahly vlakno
Edit: Jinak za sebe doporucuju neinstalovat Vidu do PC ktery bezne pouzivas. Bud uplne jine PC nebo alespon virtualizovat system ve VirtualBoxu
- Vůz: XC70 D5 AWD 2003
#12 Zkušenosti s různými diagnostikami
Taky by mě zajímalo, jak jsou na tom jiné diagnostiky než Vida
S tím servisem mám dlouholeté dobré zkušenosti, tak bych nerad měnil. Moje XC tam jezdila i s předchozím majitelem.
Shodou okolností tam jsem zrovna dnes na vícero úkonů: Bufík, vyhřívání sedačky, DRL místo mlhovek, oleje kromě motoru a automatu, silentbloky motoru, malý výkon topení.
Jezdím do servisu, kde mají tuším Bosch. Určitě to nebude nějaká m(r)dka. Tak by mě celkem zajímalo, jestli mám po servisním úkonu "doma" zajet raději ještě na Vidu, nebo si ji pořídit.mirekcafa píše:Zdravím, jaké máte zkušenosti s jinými diagnostikami než je Vida.dice?
#13 Zkušenosti s různými diagnostikami
Poviem ti to takto z diagnostikou Texa a Delphi su to dobre uni diagnostiky som riešil problem na mojom volve rok keby som mal Vidu tak za 5min by som vedel kde je problém to zobrazovanie naraz všetkých jenotiek je super. Na Volvo jedine Vida-DiceJarda.JM píše:Taky by mě zajímalo, jak jsou na tom jiné diagnostiky než VidaJezdím do servisu, kde mají tuším Bosch. Určitě to nebude nějaká m(r)dka. Tak by mě celkem zajímalo, jestli mám po servisním úkonu "doma" zajet raději ještě na Vidu, nebo si ji pořídit.mirekcafa píše:Zdravím, jaké máte zkušenosti s jinými diagnostikami než je Vida.dice?
- Vůz: S80 4.4
#14 Zkušenosti s různými diagnostikami
Prosim vas,
ma niekto skusenosti s diagnostikou Xhorse MVCI? Na nete som nasiel tuto diagnostiku a pisu, ze zvlada Toyotu, Hondu aj Volvo (udajne je aj so software-om Vida). Cena je priblizne rovnaka ako za cinsku VIDU. Len teda vie to navyse aj tie dalsie dve znacky.
Nema niekto skusenost nahodou? Aby som nekupil nieco, co nebude nakoniec dobre.
Vdaka za rady.
Vdaka za rady.
#15 Zkušenosti s různými diagnostikami
Četl jsi co se psalo výše???yanchi píše:Prosim vas,
Vdaka za rady.
a)ne nečetl (pak si to přečti)
b)četl (pak jsi idiot a stejně interpretaci diagnostiky rozumět nebudeš,pokud nezvládneš pochopit tak jednoduchou věc,která byla napsána výše)
- Vůz: S80 4.4
#16 Zkušenosti s různými diagnostikami
No hej, necital.
Ale uz precital. Na Volvo teda vida dice a puktum. dik
#17 Zkušenosti s různými diagnostikami
Není zač.yanchi píše:No hej, necital.
- 40 Odpovědi
- 5641 Zobrazení
Poslední příspěvek od yoby
- 5 Odpovědi
- 1260 Zobrazení
Poslední příspěvek od Teflon_490
- 4 Odpovědi
- 449 Zobrazení
Poslední příspěvek od pavel.2
- 4 Odpovědi
- 2906 Zobrazení
- 349 Odpovědi
- 108508 Zobrazení
Poslední příspěvek od JiFi
