Padání nafty na 2.0D
- Příspěvků ve vlákně: 4
- Vůz: V50
#1 Padání nafty na 2.0D
Řešil tu někdo ty pičovský starty po jakémkoli zásahu do palivového systému u V50tky 100Kw? Stačí tam prdnout napořád ten balonek co má spousta aut a vždy jen napumpovat?
Volvo V50 2.0D 100Kw 2004 Na prodej
- Vůz: ---
#2 Padání nafty na 2.0D
Možná to spíš hoď do sekce 30/40/50 opravy, tam třeba někdo bude vědět. Pokud vím, existuje nějaká pumpička přímo od výrobce, ale nenechává se namontovaná v autě, ale použije se pouze po úkonu... třeba výměně filtru.
- Vůz: V50
#3 Padání nafty na 2.0D
O.K. napíšu to i tam... No na to mám elektrický čerpadýlko v práci,ale musíš pořád rozpojovat ty rychlospojky a to jim nedělá úplně dobře,takže mě napadlo jestli by tam nešel vložit ten balonek a kdyby třeba došla nafta,díky netěsnosti spadla,tak to na cestě nenastartuju,takže jestli by ten balonek by nepomohl na cestě,že napumpuju a jedu
- Vůz: 850,C70,V40...
#4 Padání nafty na 2.0D
To sa mi zda zbitocne. Pri zasahu do palivoveho vedenia nieje velky problem to odvzdusnit odsavackou cez spiatocku. A na ceste, commonrail nema rad uz poloprazdnu nadrz, a na to sluzia oci, nezijeme niekde v azijskej stepi
Ale da sa tam doplnit, avsak balonik ma dost slaby vykon na poriadne odvzdusnenie, tak sa covek aj tak trocha natrapi
- Vůz: V50
#5 Padání nafty na 2.0D
Celkově nafta nemá nic ráda Navíc když pojedu na dovču,tak nebudu tankovat každou chvilku aby měl common rail radost
Takže myslíš že bych se upumpoval k smrti jo? Takže mu dáme čuchnout čističe a poběží jako za mlada
- x 1
#6 Padání nafty na 2.0D
To do toho systému tak často zasahuješ? Vyměnit filtr stačí tak jednou ročně před zimou a ten jeden start zvládneš. Jestli ti padá nafta tak máš asi v háji čerpadlo v nádrži.
- Vůz: S90 T6 AWD POLESTAR
#7 Padání nafty na 2.0D
Pup si kvalitní palivový filtr, dělo se mi to taky občas když jsem měl pod půlkou nádrže, po výměně filtru problém zmizel.
Podávací čerpadlo v nádrži nemáš stejně jako já.
- Vůz: V50
#8 Padání nafty na 2.0D
Přesně tak,v nádrži nic není a proto to jen to VT čerpadlo nenasaje. Tak často ne,ale spíš jde o to když se něco stane tak pro klid duše vim,že pak odjedu,ale dobře,tak ste mě přesvědčili že je to píčovina
- 3 Odpovědi
- 637 Zobrazení
- 12 Odpovědi
- 1453 Zobrazení
Poslední příspěvek od kamov
- 42 Odpovědi
- 7167 Zobrazení
Poslední příspěvek od kwiko
- 1 Odpovědi
- 672 Zobrazení
Poslední příspěvek od PINĎABC
- 11 Odpovědi
- 1282 Zobrazení
Poslední příspěvek od Zeb
