- Příspěvků ve vlákně: 186
#1951 Co jsem dneska zvládl ošéfovat na svém volvu!
Sme ve firmě rozebírali podobnou konstrukci a na likvidaci materiálu se najala firma, která toho cca 200kg odvezla za pouhých 5000Kč. Když jsem se pokoušel v práci naznačit, že je toho zbavim zdarma, tak mi poslali dopr.
Ještě na škole sme používali ITEM, kde metr tohodle profilu stál tušim 2000Kč.
- Příspěvků ve vlákně: 127
#1952 Co jsem dneska zvládl ošéfovat na svém volvu!
- Příspěvků ve vlákně: 109
- Vůz: MB CLA
#1953 Co jsem dneska zvládl ošéfovat na svém volvu!
Krásná práce a tiše ti závidím možnost tohoto matroše domů.
nemá chybu!
nemá chybu!
MB CLA coupe MY22; HONDA Africa Twin 1100 A.S. // MB CLA Shooting Brake 2021
#1954 Co jsem dneska zvládl ošéfovat na svém volvu!
No, ale jako udělat si z profilů nájezdy, to mě ještě nenapadlo. Mám doma dost profilů 90x90mm, tak to asi spíchnu.
Dík za tip.
Dík za tip.
- Příspěvků ve vlákně: 293
- x 1
#1955 Co jsem dneska zvládl ošéfovat na svém volvu!
Tak po zakonzervování rezavých míst dnes namontována zadní náprava zpět. Nemám ji celou smontovanou, aby to nebylo tak těžký a lépe se s tím manipulovalo. Subframe jsem zaměřoval proti kastli jak to jen šlo, aby nakonec byla náprava rovnoběžná, tak to snad bude na geometrii dobrý.
Zítra mě čeká pokračování montáže, ale asi toho moc neudělám, vzhledem k tomu, že se chystám na pidimikrosrazík do Liberce.
- Příspěvků ve vlákně: 68
#1956 Co jsem dneska zvládl ošéfovat na svém volvu!
No a já dnes začal přední subframe... Když mám ty nové nájezdy, že...
- x 1
#1957 Co jsem dneska zvládl ošéfovat na svém volvu!
Tak dnes práce na zadní nápravě dokončeny.
Tvl. ty nový silentbloky jsou tak tuhý, že jsem myslel, že tam nedostanu zpátky tlumiče, kurta byla tak napružená, že vypadala, že praskne. Dokonce jsem musel jeden tlumič trochu nadzvednout heverem, aby naskočil na čep.
Ještě udělat geometrii a můžu zase vesele jezdit.
#1958 Co jsem dneska zvládl ošéfovat na svém volvu!
A já dodělal přední subframe. Teda není to tolik znát jako u zadní nápravy, ty silentbloky byly znatelně v lepším stavu než zadní. Ale zase je auto o kus jistější.
- Příspěvků ve vlákně: 7
- Vůz: Volvo V70 2004 B5204T5
#1959 Co jsem dneska zvládl ošéfovat na svém volvu!
Včera přivezl, dneska vyměnil komplet sedačky i s tapecema.Původně jsem se k tomu měl dostat až příští tejden, ale nečekaně dneska něco odpadlo. Takže si panáček vozí pozadí ve vepři El.ovládání u řidiče i spolujezdce pracuje bez problému. Jediný co sem nezkoušel je ukládání poloh do paměti předpokládám, že by to mělo fachčit normálně, nebo se pletu? Jinak práce na pohodu tak cca 1,5 hodky s cigárkem a kávičkou
Volvo V70 2004 B5204T5 Volfi
Vida k dispozici
Vida k dispozici
#1960 Co jsem dneska zvládl ošéfovat na svém volvu!
Pokud tam elektrické nebyly, tak paměť nejspíš fungovat nebude.
#1961 Co jsem dneska zvládl ošéfovat na svém volvu!
No nedalo mi to a šel jsem to zkusit a kupodivu paměť funguje. Takže pro mě výhra je to prostě plug and play
Vida k dispozici
Vida k dispozici
- Příspěvků ve vlákně: 15
- Vůz: eRko :)
#1962 Co jsem dneska zvládl ošéfovat na svém volvu!
upgrade zadnich brzd na P80 AWD
- x 1
#1963 Co jsem dneska zvládl ošéfovat na svém volvu!
Tak dneska jsem si dojel udělat laserovou geometrii (seřizoval jsem si to sám, cena 700,- i s použitím autogenu na nepoddajný přední čep) a tímto jsou práce na zadní nápravě dokončeny a od zítra můžu zase drandit do práce Volvem.
- Příspěvků ve vlákně: 23
- Vůz: 745 TIC
#1964 Co jsem dneska zvládl ošéfovat na svém volvu!
To já zase dneska nafoukl na 850 prázdnou pneu, zapojil akumulátor, nastartoval a že to projedu - stálo to od ledna, má to problém s těsněním pod hlavou, ale není to nepojízdný. Brzdy byly zatuhlý jako prase, takže z jízdy pro radost byla spíš jízda nutnosti
Ještě párkrát to budu muset udělat, ale aspoň z toho nejhoršího jsem to dneska rozhejbal.
#1965 Co jsem dneska zvládl ošéfovat na svém volvu!
JO kolega má také vháji těsnění pod hlavou (sice u Corsy) a vyřešil to bravurně. Jelikož jezdí do práce jen 4km, tak vypustil vodu a jezdí vesele dál............ Prý se to ani za 4km nemůže ohřát.
- Vůz: V70 2,4 D5 151kw
#1966 Co jsem dneska zvládl ošéfovat na svém volvu!
Dnes vyměněný žárovky blinkrů v zrcátkách a v koncových světlech za Osram Diadem (chromovaný). Ne, že by to teď blikalo líp, ale je to prostě krásný, jak tam teď ty oranžový žárovečky nejsou vidět
- Příspěvků ve vlákně: 123
- x 2
#1967 Co jsem dneska zvládl ošéfovat na svém volvu!
Vypadá to rozhodně lépe - také jsem si je do všech blinkrů dal. A přidaná hodnota je dvojnásobná životnost ve srovnání se standardní oranžovou žárovkou.wolf píše:Dnes vyměněný žárovky blinkrů v zrcátkách a v koncových světlech za Osram Diadem (chromovaný). Ne, že by to teď blikalo líp, ale je to prostě krásný, jak tam teď ty oranžový žárovečky nejsou vidět
Zyklon B ~ Volvo 240 GLE ~ '93 ~ +490000 km ~ B230F ~ M47 ~ LPG
Diplomat s klimou ~ Volvo 240 GL ~ '90 ~ <200000 km ~ B230F ~ AW71
- Příspěvků ve vlákně: 51
- Vůz: 850R; 760GLE; 940T
#1968 Co jsem dneska zvládl ošéfovat na svém volvu!
Vyměnil jsem rodičům v xc90 náplně v awd. Přístup k zátce úhlovky u v8 je opravdu lahoda
https://petercz.rajce.idnes.cz/XC90#"
#1969 Co jsem dneska zvládl ošéfovat na svém volvu!
Dneska výlet za krásného počasí do Nového Boru za Láďou Motlem.
EGR off a chip na 120kW. Návrat s rohlíkem od ucha k uchu a průměrnou spotřebou o 1,5 litru vyšší.
Naposledy upravil(a) Basstl dne 29 bře 2019 19:56, celkem upraveno 1 x.
#1970 Co jsem dneska zvládl ošéfovat na svém volvu!
Dobře si Pavla Lajšnera a Ladislava Motla spojil.
#1971 Co jsem dneska zvládl ošéfovat na svém volvu!
Opraveno
- Příspěvků ve vlákně: 20
#1972 Co jsem dneska zvládl ošéfovat na svém volvu!
S Pavlem jsem byl prozmenu dneska ja...
- Příspěvků ve vlákně: 14
- Vůz: V60 MY19 D3 110kW
#1973 Co jsem dneska zvládl ošéfovat na svém volvu!
Dnes jsem V60-tce dopřál pořádnou koupel, vydrbání, vyčištění, vysušení a navoskování želvou s teflonem A ke konci dne si užila i trochu sluníčka
Ještě přezout gumy a je nachystáno na sezónu.
(Jo a minulý týden výměna oleje Mobil 1 5w-30 s filtrama. Ale při příští výměně asi přejdu na Mobil 1 5w-50, který je zde hodně diskutován a chválen )
- Vůz: S60 D3 '12
#1974 Co jsem dneska zvládl ošéfovat na svém volvu!
Pro D5204T3 MOBIL 1 5W-50 (full saps) ???
- x 1
#1975 Co jsem dneska zvládl ošéfovat na svém volvu!
To asi fakt není dobrá volba.
