- Příspěvků ve vlákně: 293
- x 1
- It’s my birthday
#1926 Co jsem dneska zvládl ošéfovat na svém volvu!
Tak jsem tak nějak neměl do čeho píchnout.
- Příspěvků ve vlákně: 72
#1927 Co jsem dneska zvládl ošéfovat na svém volvu!
no super, takže takhle se dělají ty silentbloky zadní nápravy?
já dělal před dvěma týdny jen zadní subframe a teď se chystám na přední, všechno samozřejmě na autě bez zvedáku nebo jámy...
- Příspěvků ve vlákně: 4
- Vůz: S60 R 04'; S60 2,4i 05'; XC70 2,5t 06';
#1928 Co jsem dneska zvládl ošéfovat na svém volvu!
Rozborka? Beru visco s diferákem.raolsa píše:Tak jsem tak nějak neměl do čeho píchnout.
Od roku 2002 pouze Volva. Bylo: V40 2.0, 96', B4204S; V40 T4 , 00', B4194T2; V70 XC , 98', B5254T; XC 70, 02', B5244T3 aut.; S60 AWD, 06', B5254T2 aut.;
- x 1
- It’s my birthday
#1929 Co jsem dneska zvládl ošéfovat na svém volvu!
Můžu ti nabídnout jenom tohle. Ale zjistil jsem, že jsem zapomněl objednat ještě další 4 silentbloky, takže celkem jich je na nápravě 22 kusů, když nepočítám ty 4 na subframe, ta mám v cajku.Mirek Kabát píše:Rozborka? Beru visco s diferákem.
#1930 Co jsem dneska zvládl ošéfovat na svém volvu!
Na subframe neměníš? Ty moje taky nevypadaly, že by nutně potřebovaly měnit, ale po výměně se z toho stává zase pohodlné auto. Ještě teda ty přední.
#1931 Co jsem dneska zvládl ošéfovat na svém volvu!
To už mám.raolsa píše:Můžu ti nabídnout jenom tohle. Ale zjistil jsem, že jsem zapomněl objednat ještě další 4 silentbloky, takže celkem jich je na nápravě 22 kusů, když nepočítám ty 4 na subframe, ta mám v cajku.Mirek Kabát píše:Rozborka? Beru visco s diferákem.
- x 1
- It’s my birthday
#1932 Co jsem dneska zvládl ošéfovat na svém volvu!
Tak jo, ukecal jsi mě a objednal jsem i ty na subframe.Tod2 píše:Na subframe neměníš? Ty moje taky nevypadaly, že by nutně potřebovaly měnit, ale po výměně se z toho stává zase pohodlné auto. Ještě teda ty přední.
Jinak dneska jsem trochu pokročil, jsou nalisované všechny silentbloky co jsem měl a jsou namontovaný natřený ramena.
Teď budu řešit tu korozi na kastli, páč musím počkat až mi přijdou chybějící silentbloky.
#1933 Co jsem dneska zvládl ošéfovat na svém volvu!
Jak je to pak s geometrií, když se sundá náprava? Respektive ta subframe má nějakou vůli na silentblocích pro šrouby. Řeší se to nějak?
- x 1
- It’s my birthday
#1934 Co jsem dneska zvládl ošéfovat na svém volvu!
Vůli na šroubech to určitě má. Šrouby jsou M12 a díra může být tak 20 mm. Žádné vymezení tam není tak se budu snažit to dát na stejné místo.
Jinak na geometrii pak určitě zajedu, páč se bude muset nastavit sbíhavost a tím asi i rovnoběžnost (nebo jak to nazvat) s autem. To plechové ramínko vzadu má oválné díry na obou stranách a jenom na jedné je šroub s excentrickýma podložkama.
#1935 Co jsem dneska zvládl ošéfovat na svém volvu!
Ano, geometrie na ramenech je jasná. Šlo mi o tu vůli na subframe. Taky jsem se to snažil dát stejně jak to bylo. No asi to dál řešit nebudu.
- x 1
- It’s my birthday
#1936 Co jsem dneska zvládl ošéfovat na svém volvu!
Možná změřit vzdálenost subframe na obou stranách od nějakých pevných bodů na kastli. Zkusím to až to budu montovat.
#1937 Co jsem dneska zvládl ošéfovat na svém volvu!
Možná to taky nějak proměřím, až budu dělat ty přední.
- Příspěvků ve vlákně: 9
- Vůz: V70, 2.4, LPG, '02
#1938 Co jsem dneska zvládl ošéfovat na svém volvu!
Ty volve, tohle když vidím, ta si říkám, že jsem žabař proti vám. Zatím výměna oleje v motoru a převodovovce, olejový a vzduchový filtr, repasovaná klapka v ECU.de, výměna přední lambda sondy, opravena mikrospínač dálky a DIM mi zrepasovala sestra a teď se hrabu v LPG....ale proti vám.... a to mám o chlup lepší podmínky než IgorS, stojím na svém kousku dlážděného stání bez střechy nad hlavou
Ale jen pište a foťte, rád se přiučím a třeba se dokopu zkusit oživit i tu T5
Bylo - 850 Estate, 2.0 T5 (B5204T), man., sekv. LPG, 1994, 850 Estate, 2.0 T5 (B5204T), man., sekv. LPG, 1996, VW Polo Classic 1.9 SDI, 1997
Rodinná modrá: V70, 2.4 103kw (B5244 S2) - chip - 135kw od D5T5.com, man., sekv. LPG, 2002
Kolem komínu : Opel Corsa 1.2i, 1997
- Příspěvků ve vlákně: 31
- Vůz: V70 I 2.5tdi 1999
#1939 Co jsem dneska zvládl ošéfovat na svém volvu!
Dneska jsem si vyměnil uražené zrcátko a už nemusím jezdit se stříbrnou páskou
- Příspěvků ve vlákně: 51
- Vůz: 850R; 760GLE; 940T
#1940 Co jsem dneska zvládl ošéfovat na svém volvu!
Devítka dostala nové uložení motoru, ten se zvednul skoro o 2cm.
Pro zajímavost, rozpěra tlumičů se dá výhodně použít jako věšák
- Příspěvků ve vlákně: 188
#1941 Co jsem dneska zvládl ošéfovat na svém volvu!
Ty starý schovej pls. Páč je v rakousku trháme
#1942 Co jsem dneska zvládl ošéfovat na svém volvu!
jsem si udělal nájezdy
#1943 Co jsem dneska zvládl ošéfovat na svém volvu!
S ohledem na použitý materiál tipuju, že jsou to nejdražší nájezdy, který tu někdo vlastní.
#1944 Co jsem dneska zvládl ošéfovat na svém volvu!
materiál byl zdarma
- Příspěvků ve vlákně: 109
- Vůz: MB CLA
#1945 Co jsem dneska zvládl ošéfovat na svém volvu!
Tak to jsi klikař!
Tod2 píše:materiál byl zdarma
MB CLA coupe MY22; HONDA Africa Twin 1100 A.S. // MB CLA Shooting Brake 2021
- Vůz: V40 1.9D 75kW
#1946 Co jsem dneska zvládl ošéfovat na svém volvu!
co to je za profily?
bylo:
bylo:
- Příspěvků ve vlákně: 24
#1947 Co jsem dneska zvládl ošéfovat na svém volvu!
Hlinikovy bosch profil
- x 1
- It’s my birthday
#1948 Co jsem dneska zvládl ošéfovat na svém volvu!
Řekl bych 50 mm stavebnicový hliník.
- Vůz: MB CLA
#1949 Co jsem dneska zvládl ošéfovat na svém volvu!
