- Příspěvků ve vlákně: 31
- Vůz: V70 I 2.5tdi 1999
#1426 Co jsem dneska zvládl ošéfovat na svém volvu!
Konečně jsem pomoci opravné sady od místního člena fora opravil roletku. To je paráda
- Příspěvků ve vlákně: 9
#1427 Co jsem dneska zvládl ošéfovat na svém volvu!
Dnes jsem si trošku upravil světla.
- Přílohy
- 27951023_1971838969533700_1400112105_o.jpg (33.52 KiB) Zobrazeno 1566 x
S90 T8 Inscription B4204T35, 300Kw 680Nm, TG-81SD, Denim Blue, Nappa Blond, Full Option na vzduchu
V40 B4154T4, 112kw(VEA), TF-71SC, R-Design
Bylo: C70 2,4T Cabrio, C70 2.0T, C70II D5, S80 D5, S80 T6, V40II D2,V70III D5 AWD, S80II D5,XC70II D5, S80II D5 Exe.
#1428 Co jsem dneska zvládl ošéfovat na svém volvu!
Tak s devitkou uz taky uzaverkujeme
Skoda ze je odstavena pred barakem bez TK...
XC70 D5 AWD (169kW/480Nm) '12, automat, twilight bronze metallic, Polestar
- Příspěvků ve vlákně: 12
- Vůz: V70 D5 AWD chip
#1429 Co jsem dneska zvládl ošéfovat na svém volvu!
tak ja jsem chtel vymenit ulozeni motoru na strane spolujezdce a nebyl jsem schopen povolit jeden sroubek!! vsechny mozny spreje jsem tam dal, cely den jsem u toho klecel, mlatil jsem do toho kladivem, proste to drzi jak svareny.....
musim sundat tyc od pohonu, abych se tam dostal s golou.
je to original s najezdem 380tis
a do prednich svetel jsem dal LED W5W vedle hlavnich xenonu
pred tydnem vymeneno predni podtlak. ulozeni motoru - klasika Corteco
#1430 Co jsem dneska zvládl ošéfovat na svém volvu!
- Přílohy
- DSC03100.JPG (67.11 KiB) Zobrazeno 1455 x
- Příspěvků ve vlákně: 68
#1431 Co jsem dneska zvládl ošéfovat na svém volvu!
Uz na leto? Vypadaji moc hezky
#1432 Co jsem dneska zvládl ošéfovat na svém volvu!
Tohle v zimě nejezdí, ale už brzo nastane jeho čas
- Příspěvků ve vlákně: 70
- Vůz: XC70
- Kontaktovat uživatele:
#1433 Co jsem dneska zvládl ošéfovat na svém volvu!
PKP!
- Příspěvků ve vlákně: 32
- Vůz: V70 II 2,5T AWD automat 2006
#1434 Co jsem dneska zvládl ošéfovat na svém volvu!
Prelestil jsem mlhovky. Trochu rozdil je tam znat...
- Přílohy
- Prava_po.jpg (33.89 KiB) Zobrazeno 1360 x
- Leva_po.jpg (33.77 KiB) Zobrazeno 1360 x
- Prava_pred.jpg (32.9 KiB) Zobrazeno 1360 x
- Leva_pred.jpg (55.65 KiB) Zobrazeno 1360 x
- Příspěvků ve vlákně: 54
- Vůz: XC70 P3 S80 P3
#1435 Co jsem dneska zvládl ošéfovat na svém volvu!
Parádní. Nechám se inspirovat.
Ještě mě napadá, zda-li by šly osadit LED žárovky zapojit jako denní svícení.
- Příspěvků ve vlákně: 109
- Vůz: MB CLA
#1436 Co jsem dneska zvládl ošéfovat na svém volvu!
Super preleštení!
Čím a jak?? Díky moc.
MB CLA coupe MY22; HONDA Africa Twin 1100 A.S. // MB CLA Shooting Brake 2021
#1437 Co jsem dneska zvládl ošéfovat na svém volvu!
Nejdriv rozborka, vycisteni, odmasteni a pak klasika:Hájčus píše:Super preleštení!
brouseni:
600, 1200 a 2000 smirglem
lesteni:
lehce brusna pasta (jmeno v hlave nemam, muzu vyfotit) rucne a pak aku-vrtackou s molitanovym kotoucem.
lestici pasta - stejne jako pred tim
a pak na zaver doladeni drobnych nedokonalosti a UV lak. Opet prelesteni, aby to bylo hladky jako detska prd*l.
Samozrejme byly serizene tak, ze to svitilo do zeme, takze si serizeni. Ted to sviti dobre.
#1438 Co jsem dneska zvládl ošéfovat na svém volvu!
hajnej: puvodni napad byl dat LEDky jako mlhovky, ale podle recenzi to neni OK. Kvalita vyrobku je udajne dost pofiderni nebo to stoji dost penez. Dalsi problem je zahrivani.
Ale asi na denni svetlo by to mozna nejak slo - neco slabouckyho, co to svetlo neupece.
P.S.: taky otazkou jak a kam.
- Příspěvků ve vlákně: 186
#1439 Co jsem dneska zvládl ošéfovat na svém volvu!
LED netopi tolik jako heligon, takže vyhřátí nehrozí.
#1440 Co jsem dneska zvládl ošéfovat na svém volvu!
Právě, že zrovna ty tohle budeš určitě řešit, jestli vytopíš 15k za repas xenonů.paconni píše:hajnej: puvodni napad byl dat LEDky jako mlhovky, ale podle recenzi to neni OK. Kvalita vyrobku je udajne dost pofiderni nebo to stoji dost penez. Dalsi problem je zahrivani.
Inspiroval bych se zapojením klasických aftermarket DRL.
#1441 Co jsem dneska zvládl ošéfovat na svém volvu!
Zalezi na vykonu. Proc asi ty do hlavnich svetel maji chladice...? Ale na denni sviceni muzou byt bludickyUrvanej píše:LED netopi tolik jako heligon, takže vyhřátí nehrozí.
#1442 Co jsem dneska zvládl ošéfovat na svém volvu!
hajnej: to mas pravdu - repas budu resit. Mozna zu pristi tyden, mozna az v breznu. Ja to budu asi resit tak, ze zapnu svetla do ty prvni polohy a pustim predni mlhovky. Moc se me nechce resit aftermarket. Leda, ze by bylo neco peknyho a nerasilo to origo vzhled. Mas nejaky tip?
#1443 Co jsem dneska zvládl ošéfovat na svém volvu!
Poněvač by se utavily, ale samy sebe a ne parabolu. Chladič odvádí teplo od PN přechodu, protože to je malá plocha. Plochu paraboly to moc nezahřeje v porovnání s 60W svitu heligonu.paconni píše:...Proc asi ty do hlavnich svetel maji chladice...?...
Pokud tedy ovšem stále porovnáváme zástavbu LED do původních halogenových lamp.
#1444 Co jsem dneska zvládl ošéfovat na svém volvu!
Jsme si nerozuměli-nebojim se vypaleni svetla, ale objimky a ze to ty zarovky nedaji-bud slabsi nebo s chlazenim-ty se nejspis do mlhovek budou blbe montovat...
#1445 Co jsem dneska zvládl ošéfovat na svém volvu!
Výměna hadice turba v -5°C.
- Příspěvků ve vlákně: 293
- x 1
#1446 Co jsem dneska zvládl ošéfovat na svém volvu!
Ta hadice tam moc nepasuje, co?
#1447 Co jsem dneska zvládl ošéfovat na svém volvu!
Potřebovala by trochu seříznout, ale v tom mrazu na to peču.
Hlavně že už není děravá.
Mám tu ještě jednu a předělám to v rámci dalších úprav, až bude teplo.
#1448 Co jsem dneska zvládl ošéfovat na svém volvu!
Výměna zadních brzdových destiček a následné zjištění, že mám na jedné straně zatuhlé pístky, které budu měnit v týdnu...
#1449 Co jsem dneska zvládl ošéfovat na svém volvu!
Výměna žhavících svíček a auto startuje na škrtnutí.
ještě musím vyměnit kabel, až dorazí.
- Administrátor
- Příspěvků ve vlákně: 11
- x 3
#1450 Co jsem dneska zvládl ošéfovat na svém volvu!
Včera večer jsem namontoval Anti-Sway Bar Kit - Track Spec Kit 25/25mm od IPD na C70ku, plus IPD HD kosti.
A jednim slovem: WOOOW!
Auto luxusne ztuhlo, co sem se byl v rychlosti projet 10-15km, tak ani jednou nezareagovala Trakce, auto jak prilepeny, krasna zpetna reakce od rizeni a vubec podvozku.
Jak se dalo cekat, tak auto je o neco min nedotacivy, prirozene sem to zas moc neprehanel ve tme, mrzlo. Musim rict, ze za ty prachy(cca $540 vcetne dopravy/CLO/DPH, akorat sem chytl v IPD akci 15% OFF na podvozkovy veci), opravdu luxusni Upgrade podvozku.
