Vida software
- Příspěvků ve vlákně: 7
- Vůz: S80 T6
#1 Vida software
Může mi někdo pomoct s menším problémem s Vidou? Po instalaci vše proběhne jak má ale po spuštění programu se v záložce vechicle (druhá z leva) nezobrazí možnost volby diagnostiky. Místo toho je tam bílý obdélník s červeným křížkem. Zkoušeno na třech PC s win7 prof. tak nevim jestli to dělají ty windows?
S80 B6284T 1998
S80 B6284T 1998
- Příspěvků ve vlákně: 4
#2 Vida software
DICE bliká správnýma světýlkama?
- Vůz: V70 II
#3 Vida software
odinstalovat aktualizaci Microsoft NET 4,5x
V70 II 2,5T + LPG - manuál
XC90 D5 AT6 AWD
XC60 D4 AWD R-design polestar
XC90 D5 AT6 AWD
- Vůz: S80 T6
#4 Vida software
Ok odinstaluji a dam vedet. Jinak diagnostika funguje normalne.
S80 B6284T 1998
S80 B6284T 1998
- Vůz: S80 T6
#5 Vida software
Takže všechny aktualizace net framework 4.5.x odinstalovány a stále nic. zkoušeno jak s krabičkou připojenou v autě i bez a nic.
S80 B6284T 1998
S80 B6284T 1998
#6 Vida software
A máš 4.3?Honza_pce píše:Takže všechny aktualizace net framework 4.5.x odinstalovány a stále nic. zkoušeno jak s krabičkou připojenou v autě i bez a nic.
- Vůz: S80 T6
#7 Vida software
Co sem se dočetl tak 4.3 není. mám aktualizaci 4.0 plus klient. jinak stále stejný problém. už opravdu nevim.
S80 B6284T 1998
S80 B6284T 1998
- Vůz: Volvo XC90 D5 MY07
#8 Vida software
Mě se osvědčilo odinstalovat ve Windows update všechny aktualizace NET Framework a poté z webu Microsoftu stáhnout a nainstalovat verzi 4.0.
- Vůz: Volvo S60 2.4T
#9 Vida software
mne se osvedcilo:
-udelat si ve virtualboxu cistou instalaci W7Pro
-odinstalovat uplne vsechny aktualizace a vsechno, co je v tom systemu zbytecne a s fungovanim vidy nesouvisi a optimalizovat ten system na vykon tak, aby se na to dalo jeste divat, jedina vec, kterou jsem tam pridal je pdf printer
-nainstalovat vidu
-vypnout aktualizace, vypnout sitove pripojeni,...
-startuje to behem vterin a beha cela vida jak zbesila
-nainstalovat vidu
- Vůz: S80 T6
#10 Vida software
Jo něco podobného mám v plánu. Chci koupit bějakej notebook za pár kaček a udělat jak tu popisuješ.
S80 B6284T 1998
S80 B6284T 1998
#11 Vida software
na co kupovat notas? virtualni masinu udelej na tom stavajicim
- Příspěvků ve vlákně: 9
#12 Vida software
Cesta to je, ale pozor, já jsem to zkoušel s DELLem, jenže chybička se vloudila. Na ten DELL neexistují ovladače pro XPéčka, takže VIDA sice funguje ale DICE přes USB ne, protože prostě comp nemá USB port.koch píše:mne se osvedcilo:
-nainstalovat vidu
Takže při kupování compu je třeba ověřit zda bude pod XPéčky fungovat hardware.
- Příspěvků ve vlákně: 15
- Vůz: V50 2.0 D3 MY2012
#13 Vida software
No a proc tam cpat XPcka? Hod tam Win7 a nemusis resit ovladace...Romulusw píše:Cesta to je, ale pozor, já jsem to zkoušel s DELLem, jenže chybička se vloudila. Na ten DELL neexistují ovladače pro XPéčka, takže VIDA sice funguje ale DICE přes USB ne, protože prostě comp nemá USB port.koch píše:mne se osvedcilo:
-nainstalovat vidu
#14 Vida software
Vida 2014A funguje parádně pod W7 Pro 64bit, IE9, framework 4.5. Nemáte někdo patch pro podporu IE11?
#15 Vida software
asi to chtěl mít legální ... XP mode (aka XP ve virtuálu) jsou pro majitele W7 profi grátis.Teflon_490 píše: No a proc tam cpat XPcka? Hod tam Win7 a nemusis resit ovladace...
Nainstaloval bych VirtualBox (ten je zdarma), do toho třeba Windows 7 Enterprise (na 90 dní grátis, pak lze až 3x rearmnout ... takže pokud si udělám prvotní zálohu, tak ji můžu rearmovat do aleluja) ...
A nebo sehnat Vida 2015a, ta už umí i Windows 8.1 Pro, tj. i vyšší verze IE a netframeworků.
- Vůz: V40 1.9D 75kW
#16 Vida software
Poraďte, kde se dá vůbec koupit tahle VIDA i s konektory a se vším?
bylo:
bylo:
- Příspěvků ve vlákně: 85
- x 1
#17 Vida software
Já mám tuhle: http://www.aliexpress.com/item/New-Professional-Powerful-Interface-Volvo-Vida-Dice-Newest-2013A-Pro-Dice-Vida-Powerful-Function-Auto-VOLVO/542817376.html
Funguje bez problémů, Vidu jsem ale použil 2012A.
#18 Vida software
da se sehnat ta 2015tka nekde? dik
- Vůz: S80 T6
#19 Vida software
Ja to ofiko mít ncechci. Mám vida2011D a 2014A ale na tu nemám patch.
S80 B6284T 1998
S80 B6284T 1998
- Příspěvků ve vlákně: 6
- Vůz: eRko :)
#20 Vida software
patch kdyztak mam... kdyby nekdo chtel
#21 Vida software
Hoši vofafrně, ať to zase neskončí v žumpě nebo rovnou v kanále...
- Vůz: S80 T6
#22 Vida software
Tak jsem to konečně rozbrejkoval na virtual boxu. Dá se tím softwarem měnit nastavení nebo je pouze na čtení? DTC se mažou odpojením baterie nebo to ten soft umí? Mám vyčtený chyby atd. ale ne smazaný.
S80 B6284T 1998
S80 B6284T 1998
- x 1
#23 Vida software
Měnit nastavení se s tím dá. Chyby to taky umí smazat. Musíš se s tím naučit. A to chce překladatele při ruce.
- Administrátor
- x 3
- Kontaktovat uživatele:
#24 Vida software
IE8, treba ho postupne z downgradovat, mozna IE9 ted si nejsem 100% jistej. Kazdopadne pak uz ten ActiveX prvek nepremava...
Jinak v klidu naprimo W7 x64. A pak jak uz tu bylo receno .NET framework 4.5 nepremava... 4.0 jo, 4.3 si nejsem jistej...
- Vůz: Volvo 1980-97
#25 Vida software
Mě třeba čínan dodal stroj co jede na plne aktualizovanejch sedmičkách s aktualnim net a IE....
- 7 Odpovědi
- 1581 Zobrazení
Poslední příspěvek od Bizon
- 3 Odpovědi
- 4728 Zobrazení
Poslední příspěvek od FantomaS40
- 19 Odpovědi
- 1127 Zobrazení
Poslední příspěvek od Macek2
- 454 Odpovědi
- 41603 Zobrazení
Poslední příspěvek od Vizibable
