LED osvětlení interiéru (XC90 + S60)
ok2ucx
Ověřený
Příspěvků ve vlákně: 16
Vůz: V90CC-T6/S80-V8/740/940/C30
Kontaktovat uživatele:
#51 LED osvětlení interiéru (XC90 + S60)
Příspěvek od ok2ucx »
Odpověd na dvě předchozí otázky visí jen o kousek výše:
ok2ucx píše:Přidat to ke všem, které budou svítit/blikat. Kromě těch, co svítí pod nohy, jsou to, tuším, všechny.
Jo a ještě kufr S80/S60 nepotřeboval odpory.
Mimochodem: na aliexpresu se přídomkem CANBUS chvástá snad skoro každý LED výtvor - po pravdě nechápu, co tím reálně myslí. Všechny LED, co jsem takto kupoval, byly tzv. CANBUS, ale obvodově v nich nic zajímavého nebylo. A přídavný odpor byl potřeba všude - kde uvádím (t.j. strop a u XC90 i víko kufru).
P.
IgorS
Ověřený
Příspěvků ve vlákně: 7
Vůz: S80 & S60
#52 LED osvětlení interiéru (XC90 + S60)
Příspěvek od IgorS »
Dík za info :good:
Ověřený
Příspěvků ve vlákně: 17
#53 LED osvětlení interiéru (XC90 + S60)
a co se týče externích světel?
osvětlení SPZ je v pohodě bez odporu
chybu žárovek nehlásí určitě přední ani zadní pozičky (ta malá boční světýlka), ale jak se to bude chovat, když tam dám LED?
jinak číňan tím canbus zřejmě myslí právě ten odpor, který je většinou na obrázku vidět(?)
koch
Ověřený
Příspěvků ve vlákně: 4
Vůz: Volvo S60 2.4T
#54 LED osvětlení interiéru (XC90 + S60)
Příspěvek od koch »
Přílohy
Naposledy upravil(a) koch dne 23 lis 2016 21:39, celkem upraveno 1 x.
Ověřený
#55 LED osvětlení interiéru (XC90 + S60)
teď mám v kufru tyto https://www.aliexpress.com/item/1X-39MM-12-LED-DC12V-COB-Car-Auto-Interior-Dome-Festoon-Reading-Map-Door-Lights-Lamp/32528489097.html?spm=2114.13010608.0.0.qQeddI
a svítí taky dobře, rozdíl je oproti normálním žárovkám podstatný a konečně je v kufru něco vidět, sice trochu svítí i při zavřeném kufru, ale to mi neva a zatím to nebudu řešit, protože asi ještě přejdu na tyto až dojdou https://www.aliexpress.com/item/1PC-39MM-cree-7W-LED-Indication-Canbus-Dome-Festoon-Signal-light-New/32604743455.html?spm=2114.13010608.0.0.6k4iyV
Příspěvků ve vlákně: 6
Vůz: XC70 2.5T 154Kw 05'
#56 LED osvětlení interiéru (XC90 + S60)
Příspěvek od lubooos »
Dnes jsem do auta namontoval LED.
K noham jsem zadny odpor nepridaval, u SPZ taky ne a u clonitek jsem nemusel taky.
Ostatni jsem osadil 500ohm/2W a nic neprosvecuje a chybu taky nehlasi.
Jen ta sada z Ebay neobsahovala jednu do kufru ale zas me prislo 6 LED do SPZ.
Takze na osvetleni kufru jsem pouzil 8 diodovou, kterou jsem objednal pro bratra v 10ks. Ktera byla teda kratsi ale patici jsem trochu poupravil a je to fajn.
Auto krasne prokouklo, vevnitr je videt uplne uzasne. Jen jsem nevyfotil jak to vypada za tmy. Urcite vyfotim. A v Kufru konecne vidim.
Musel jsem lehce klestickama stahnout kontakty(drzak zarovky) u stropnich svetel, LEDky byly trochu volne
Přílohy
IgorS
Ověřený
Vůz: S80 & S60
#57 LED osvětlení interiéru (XC90 + S60)
Minulý týždeň som absolvoval túto procedúru preledkovania interiéru ale čo sa týka stropných svetiel, trošku som sa potrápil pri ledkách použitých v čítacích svetlách. Na tých hlavných predných ledkách mi stačil 470 Ohmový odpor ale pri čitacích svetlách, vpredu aj vzadu, mi to dávalo chybu Signal Low a po troch pripojeniach/odpojeniach ako som zasúval ledku do pozície a hľadal polaritu, mi tú pozíciu modul odpojil, nepúšťal do nej napätie už vôbec a vyhodil, že Signal Missing. Po premazaní a otvorení/zatvorení auta diaľkovým to opäť išlo.
Dal som k tomu predošlému ešte jeden paralelný odpor a už to bežalo. Chybu nehlásilo a myslel som si že je to už ok a jednotku som oklamal. Na druhý deň, som ale skúsil zapnúť a vypnúť svetlo na čítanie pri vodičovi. Zaplo sa, vyplo sa, ale na tretie zapnutie len bliklo a zhaslo už natrvalo. Vedľajšie spolujazdcove ale išlo. Pomyslel som si, že asi prdla ledka, že to veľa nevydržala, ale keď som ju pripojil na vedľajšiu pozíciu tak svietila.
Takže opäť premazať chyby a všimol som si, že po dvoch dňoch hlási úplne všetky Reading Lamps Signal Low a na vodičovej Front Left aj Signal Missing, lebo som ju mal vybranú von. Pridal som ešte daľší, tretí odpor paralelne ku každej čítacej ledke a až odvtedy je pokoj :Yahoo!:
Zaujímavé ale je, že na tie hlavné ledky, tie čo sú priečne vpredu, mu stačí 3 x väčší odpor ale pri týchto svetlách na čítanie je na to taký háklivý.
#58 LED osvětlení interiéru (XC90 + S60)
Vcera jsem zjistil ze osvetleni spz ruzne poblikava, je na kazdem svetle 5 led. Naletoval jsem tedy odpory ale nepomohlo to. Vzdy kdyz rozsvitim cca do 1min zacnou poblikavat. Takze jsem osadil zpet zarovky a asi mam klid :%) .
Ověřený
#59 LED osvětlení interiéru (XC90 + S60)
to bude špatný kontakt, něco zoxidované, s žárovkou to ani nepoznáš, protože ta nestihne zhasnout, kdežto led to prostě stíhá, co??? :)
odpor je tam skrz jinou věc, aby led stále lehce nesvítila, ale na spz by neměl být ani potřeba
#60 LED osvětlení interiéru (XC90 + S60)
Ja konroloval kontroloval kontakt i sem priohnul plisky. Ale vzdy to zacne delat az po cca 1 min. A hlavne na vzdycky blikaj ruzne nikdy neblika vsech 5 led najednou.
Kazdopadne stejnak to svitilo moc :) . S zarovkama akorat.
ok2ucx
Ověřený
#61 LED osvětlení interiéru (XC90 + S60)
Když je (nyní) připojíš na stabilních 12-13V, tak ti budou blikat také. Nevím proč, ale tyhle malé svítivky odcházejí až podezřele často. Z celkového počtu asi 10 venkovních LEDek (zadní i přední) vydržel jen asi jeden pár zadních, ale ty tam dával David Patočka, ještě za jeho vlastnictví XC90, t.j. jsou tam již >2 roky. Všechno ostatní venku chcíplo tímto způsobem - nejprve blikání, pak smrt.
V Rku byly ještě červené LED v zadních obrysovkách, stejný případ - kolotočářské blikání.
Co se týká vnitřních (viz toto vlákno), tak z dlouhodobého pohledu:
- nejslabší kvalita jsou ty COB (jedna velká žlutá placka, ze které svítí jednotlivé čipy) - tam jich možná 1/3 svítila slabě už z výroby. U další 1/3 postupně odešly jednotlivé čipy a skoro nesvítily. Zbytek nějak vydržel.
- ty "vícenásobné" LED - po létech to nedala jen jedna, resp. ta si jen párkrát zabliká. Musím vyměnit.
- "Cree" s měničem zatím statečně drží a svítí.
P.
Ověřený
#62 LED osvětlení interiéru (XC90 + S60)
na spz mám tyto https://www.aliexpress.com/item/2PCS-Ultra-white-LED-license-plate-light-Car-styling-for-Volvo-S80-s40-v50-C30-S60/32571808406.html?spm=2114.13010608.0.0.SRon5W
zatím jen asi půl roku, ale svítí pořád krásně a bez problému, ty kontaktní plíšky jsou tam trochu slabší a musel jsem je trochu přihnout, ale v poho
i když je fakt, že to svítí docela dost
#63 LED osvětlení interiéru (XC90 + S60)
S vnitrnima problem nemam. Sviti hezky a auto omladlo. Holt na spz mozna zkusim jine, nebo tam necham zarovky.
Blade
Ověřený
Příspěvků ve vlákně: 2
#64 LED osvětlení interiéru (XC90 + S60)
Příspěvek od Blade »
Kam dat odpory na stropnich ledkach v takovych tech modrych otacecich picurkach...
diky
Ověřený
#65 LED osvětlení interiéru (XC90 + S60)
Nevím, co přesně myslíš, ale ty trubičkové žárovky jsem vyměnil za placaté ledky...
Blade
Ověřený
#66 LED osvětlení interiéru (XC90 + S60)
tak mi taky zacaly spz led blikat, nemate nekdo tip na nejake fajn co neblikaji?
jancho
Ověřený
#67 LED osvětlení interiéru (XC90 + S60)
Příspěvek od jancho »
koch
Ověřený
Vůz: Volvo S60 2.4T
#68 LED osvětlení interiéru (XC90 + S60)
Příspěvek od koch »
no mne vyse uvadene v kufru uz ne, jedna uz je v cudu... dam tam asi zpatky ty puvodni tlejivky :)
Ověřený
#69 LED osvětlení interiéru (XC90 + S60)
čínské ledky stojí za houby no, je potřeba zkoušet, dokud není všechno v pohodě, nebo kupovat něco lepšího
Vůz: XC90
#70 LED osvětlení interiéru (XC90 + S60)
Příspěvek od soapia »
Aké diody by si odporúčil v obryskách? Tiež mám xenóny a mám tak klasické žiarovky.
Jedna je vypálená a prístrojovka nič nepíše, takže asi tam nemusia ísť tie s odporom.
https://www.smdledziarovky.sk/auto.led/t10.w5w
Dík.
Chase píše::D Tak xenony a diody v obrysech mám už ted ( ke xenonum se fakt žárovky nehodí) příští týden budou diody nad RZ a hlavně dvouvláknový blinkry z USA :D (tímto díky doktorovi za inspiraci a navrhuju ho na předsedu kolotočářů :D )
Ověřený
#71 LED osvětlení interiéru (XC90 + S60)
nejlepší zkušenost mám s těmi v silikonu https://www.smdledziarovky.sk/auto.led/t10.w5w/auto.led.ziarovka.5w.t10.w5w.6.smd5630.canbus.silikon
ale je to taky loterie, zkoušel jsem několik typů a většina mi po čase zhasne, myšleno pár minut po nastartování, ale taky bych řekl, že to dělají různá auta jinak, nejlíp nakoupit tyto ledky v číně co nejvíc kusů a typů a chce to prostě zkoušet..., stejně jsou ty z odkazu z číny všechny, ale za desetinu ceny
Chase
Ověřený
Radní
Příspěvků ve vlákně: 3
Vůz: S80 V8, XC70 D5, C70 T5, C70XC cabrio
Organizer x 3
#72 LED osvětlení interiéru (XC90 + S60)
Příspěvek od Chase »
soapia píše:Aké diody by si odporúčil v obryskách? Tiež mám xenóny a mám tak klasické žiarovky.
Dík.
Aktuálně mám ve světlech tyto https://tuning.autodoplnky.cz/led-zarovky/patice-t10-5led/zarovka-4-smd-led-12v-t10-s-rezistorem-can-bus-rea-s353574976
Primárně kvuli tomu, že neorigo čire otiky s projektorem je docela siroká parabola na parkovačku a vypadá to lip, když svítí jen po ní, ne dopředu.
Ejdou Rotacak
Ověřený
Příspěvků ve vlákně: 5
#73 LED osvětlení interiéru (XC90 + S60)
Příspěvek od Ejdou Rotacak »
Ať zbytečně nesvitím forum novým topicem, prosím o radu.
Před rokem jsem si objednal LED osvětlení SPZ na V70 P2, přišlo mi LED osvětlení na P3....
Po proce jsem se odhodlal znovu, tentokrat od EINPARTS opravdu přišlo LED osvětlení na P2,
ale......doprkna....co to jako má bejt? :shock: :x
To to mám nějak přepájit pájkou nebo co s tím? to jsou takový pitomci....
Přílohy
peter cz
Ověřený
Vůz: 850R; 760GLE; 940T
#74 LED osvětlení interiéru (XC90 + S60)
Příspěvek od peter cz »
Já bych to zastrčil místo žárovky do patice :oops:
Michl
Ověřený
Vůz: V50 T5 AWD
#75 LED osvětlení interiéru (XC90 + S60)
Příspěvek od Michl »
Zastrč ten konec místo obyčejné žárovky a to je vše.
Odpovědět
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
Zpět na „Jak co vyladit???“
