Poslední návštěva: 22 říj 2019 18:36 Právě je 22 říj 2019 18:36
Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ]
 [ Příspěvků: 20 ]
Autor Zpráva
 Předmět příspěvku: Překopání osvětlení přístrojovky z žárovek na LED
PříspěvekNapsal: 15 srp 2014 22:36
Vůz: Volvo V70 II D5 2002 a V40 2,0 1997
Tak jsem se dneska nějak nudil a překopal podsvícení přístrojů palubky na LED podsvícení.Už mě začínalo štvát měnit věčně prdlé žárovky.Ani to neoslňuje a to namodralé světlo je příjemnější.
Vrhnu se posléze na displeje, rádio, klimapanel a na vše co půjde takhle upravit.
Volvo 850 Tdi
Nahoru
 Předmět příspěvku: Re: Překopání osvětlení přístrojovky z žárovek na LED
PříspěvekNapsal: 15 srp 2014 23:46
Vůz: Uz mam V70 2,4 D, Cierny, manual
Uzasne a ake ledky si pouzil, kde si kupoval?
Ja tiez rozmyslam nad tym kompletom, budiky plus klimapanel,
Ako je to z teplotou led svetielok
Volvo V70 D5 12/01, manual, black,120kw
Nahoru
PříspěvekNapsal: 15 srp 2014 23:59
Člen VK
Vůz: Volvo XC60
taky se nato chystam porat kde jsi koupil :beer:
Nahoru
PříspěvekNapsal: 16 srp 2014 14:33
Koupil jsem v malém místním obchůdku.Nezajímalo mě, jakou teplotu barvy mají.Ale můžu tam v pondělí zajet a vysondovat.Povrch LED jsem zdrsnil, vršky opiloval kvůli rozptylu světla a na každou vyrobil kouli z tavného lepidla.
Během výroby podsvětlení jsem nic nepoškodil, ale po montáži jsem si všimnul, že jsem ohmatal číselníky.Začal sem je čistit a "BLBEC " sem ulomil tu plastovou tyčinku, co drří ručičku rychloměru na nule.Takže bude znova rozborka a oprava. :crazy: :%)
Volvo 850 Tdi
Nahoru
PříspěvekNapsal: 09 zář 2014 00:21
jaky ledky mas ? klasicky 5mm ? a jak sis poradil s paticema ? myslim ze tam sou takovy ty jakoby parkovacky(netusim oznaceni), jen mrnavy, nebo se pletu ?
VOLVO V40 combi , B4204T3 - r.2001
Nahoru
PříspěvekNapsal: 09 zář 2014 07:29
Nebyl na to teď čas pokračovat, ale zatím to mám pájený rovnou na desku.Chci někde na vrakáči koupit jen ty patice k žárovkám a napájet LEDky do patic.
Už sem preventivně rozebral i panel klimy, tady problém nebude, snad jen to podsvícení tlačítek DSTC a ostatních, tam jsou ty žárovičky opravdu pidi.
LEDky mám klasické bílé 5 mm.
Volvo 850 Tdi
Nahoru
PříspěvekNapsal: 09 zář 2014 19:30
Člen VK
Vůz: Volvo XC60
trosku to upresni a foto bodne a typ ledky taky mi sviti polovina tech zarovicek a stve me to porad menit
Nahoru
PříspěvekNapsal: 09 zář 2014 20:08
Hele, v prodejně mi nebyla schopna prodavačka říct, jakou mají svítivost ty LEDky.Prostě jsem koupil bílé LED a bylo to.Ale zaskočím tam ještě jednou a zkusím upřesnit.Berou prý jen jeden typ, ale nebyla mi schopna říct jaký.
Nevím co přesně chceš upřesnit, prostě jsem to rozebral a napájel tam diody.Chci někde na vrakáči koupit patice z přístrojovek, protože nejsem schopen zjistit o jaký typ se jedná.
Jde jen o laborování se světlem.Trochu LEDku přibrousit na špičce a na její vršek jsem nanesl lepidlo z tavné pistole.ono se to blbě popisuje, jak to vytvořit.Prostě rozsvítím diodu a hledám optimální pozici.U tachometru a otáčkoměru musí být dvě, jakmile budíky rozebereš, pochopíš proč.
Pod displeje to tipuji na odstranění zelené rozptylovací folie a nahrazením mléčnou.Jednou jsem to už dělal na nějakým Golfu.Ale jaxi na to nemám momentálně čas, abych zjistil, jak to je u těch displejů řešeno.
Panel klimy sem už jednou zkušebně rozebral, je tam pár světlovodů a pod tlačítky modrá folie.Pak se musíš dostat k tlačítkům DSTC a ostatních, z těch vykucháš žárovičku, je taky v patici.Ale je to takový malý prcek, nevím jestli tam LEDku narvu i s odporem.
Rádio na tom bude podobně, folie pod displejem a tlačítky.Někdy na to mrknu.
Volvo 850 Tdi
Nahoru
PříspěvekNapsal: 09 zář 2014 20:13
podle toho jak to sviti tak to bude studena bila, tepla bila je dost podobna barve zarovky, tedy takova nazloutla, a co se tyce tipu, tak u 5mm ledky to bude asi jen jeden, u smd jich je o moc vic :) ale zase jen studena a tepla :)
Nahoru
PříspěvekNapsal: 09 zář 2014 22:04
Vůz: 854 / 745
Hmm tos tam dal jen samotný LEDky a odpor žádnej, jo? Zajímavé...že bych na zkoušku rozsvítil jedny T5tkový budíky co tu mám navíc? :D
854 GLT, B5204T2 2.0T 129kW, 1996
745, D24TIC + M46, 1990
Nahoru
PříspěvekNapsal: 09 zář 2014 22:09
Sponzor fóra
Vůz: 850R; 760GLE; 940T
A neni jednodušší si z čajny objednat ledky rovnou s příslušnou paticí, odporem, počtem či tvarem čipů, prostě dle představy...? :roll:
´96 850 R BSR stage 1, B5234T5, AW50-42LE, Elotec E85 | ´89 760 GLE, D24TIC, ZF4HP22 Obrázek | ´97 940 Turbo, B230FK, M90, Vialle LPi Obrázek
Volvo diagnostika k dispozici.
Nahoru
PříspěvekNapsal: 09 zář 2014 22:10
Samozřejmě ledky v sérii s odporem :Yahoo!: :friends:
edit: peter cz
Jak jsem psal výše, musím zjistit typ těch patic.Je jich asi miliarda :shock:
http://www.autokelly.cz/Catalog.aspx#|I+KlUfSpLLrXRNzemY1R/i6UoP+rDr44aAw8qk7T60LJLeE1EzJBFmbcorDVuAuMplzvxSvOc66A/RNUqSW9kFYasQg3hNj6S1AbZiObnq03RItIiQwFNCCyxRXk25z6
Volvo 850 Tdi
Naposledy upravil iconek dne 09 zář 2014 22:13, celkově upraveno 1
Nahoru
PříspěvekNapsal: 09 zář 2014 22:12
Vůz: 854 / 745
Já si řikal... :D
Nahoru
PříspěvekNapsal: 09 zář 2014 23:36
Sponzor fóra
patice t5 / w2,1X4,6d
Nahoru
PříspěvekNapsal: 12 zář 2014 23:34
Aj ja planujem spravit vymenu klasik za LED , ponuka LED svietidla aj z peticami co sa tyka Klima panelu T3 a T4, a co sa tyka pristrojovky su tam T5 tky kde vyberies staru ziarovku a zasunies ledku.
Prilozil som aj obrazok ak bude dostatocne vydiet
Nahoru
PříspěvekNapsal: 18 zář 2015 20:22
Vůz: Volvo S60
a ten digitalni displej jde taky predelat na modrou barvu ne ?
http://forums.swedespeed.com/showthread ... -like-them
Nahoru
PříspěvekNapsal: 19 zář 2015 06:51
Pekny.. tak trochu jako VW ne? :D
Nahoru
PříspěvekNapsal: 19 zář 2015 08:37
Profi prodejce
Vůz: Volvo 850 T5
Nic osobního. Je to na každém. Ale to jsem sám, komu připadne prostě mírně řečeno škaredé?
Volvo 960 93,95,96,97 B6304FS, S80 00 T6, 850 2,3 T5
1. eshop s volvodíly
Nahoru
PříspěvekNapsal: 19 zář 2015 09:55
Jean píše:
Nejsi, zarovka je zarovka a osobne si myslim, ze zelena je nejlepsi barva na podsviceni. Uklidnuje. Treba to co ma koncern (cervena/modra) to je na bliti a neda se v tom jezdit. Se nedivim, ze jezdi audinaci jak hovada. Rychle doject at uz mi to nevypaluje oci. :)
Nahoru
PříspěvekNapsal: 19 zář 2015 09:58
Sponzor fóra
Mám stejný názor, rudé ciferníky s modrými doplňky bych také nebral. Jsou to agresivní a vzájemně antagonistické barvy.
Nahoru
 [ Příspěvků: 20 ]
Uživatelé procházející toto fórum: CommonCrawl [Bot] a 0 návštevníků
Přejít na:
Volvoklub ČR
Založeno na phpBB® Forum Software © phpBB Group
Český překlad – phpBB.cz
[ Time : 0.072s | 20 Queries | GZIP : On ]
