ARD Tuning - D5T5.com - PŘEHLED PARAMETRŮ
ok2ucx
Ověřený
Příspěvků ve vlákně: 21
Vůz: V90CC-T6/S80-V8/740/940/C30
Kontaktovat uživatele:
#251 ARD Tuning - D5T5.com - PŘEHLED PARAMETRŮ
Příspěvek od ok2ucx »
Adame:
nemohu nereagovat. Za našim tuningem si stojíme a (pokud je auto / motor v pořádku) uváděný výkon tam zkrátka a jednoduše bude. Jestli jej tam necítíš, ani na brzdu nejezdi, protože tvé auto v pořádku nebude. Naše dohoda byla, že jakmile budeš mít auto v top stavu, přijedeš, načipujeme a budeš spokojen.
Včera tvé auto mělo (před tuningem) tyto dvě chyby ECM:
Kód: Vybrat vše
ECM-614B Camshaft control, exhaust. Faulty
ECM-120D Mass air flow. Signal too low
a jelikož se věci vyvinuly tak, že jsme se nepotkali osobně, ani jsem ti nemohl říct - tohle a tohle si nechej opravit, jinak nemůžeme garantovat spokojenost a deklarovaný výkon.
Dále - u benzínů naprosto kriticky - má vliv stav řídícího systému ovládání wastegate turba. Ventil TCV se opotřebovává (zlobí) a wastegate actuator může mít úplně prasklou membránu (to by ale asi hlásilo nějaký DTC kód), actuator může být zadrhnutý nebo jinak poškozený. Anebo (a to nejčastěji) je jen špatně nastavem, resp. stářím unaven a reaguje při jiném tlaku. Mnohé hadičky spojené s tímto systémem mohou být zteřelé nebo popraskané, pak to také nefunguje správně.
Opakuji: správné nastavení wastegate actuatoru je zcela zásadní a kritické. Příliš brzo otevřený actuator znamená, že se otevře obtok turba, to pak nemůže nafoukat dostatečné množství vzduchu a "nejede to". Naopak - při příliš vysokém tlaku (WG se "otevírá příliš pozdě") turbo přefukuje a padá to do nouze.
Další informace: tohle auto čipnuté nebylo --> před každou úpravou vždy SW kontrolujeme, zda-li je předchozí stav stavem originálu SW. Včera tohle auto v sobě mělo (před čipem) originál.
Našim cílem je mít zákazníky spokojené. Rozumím tvému zklamání. Avšak nerozumím tomu, že hned po příjezdu domů své dojmy naprášíš na sociální sítě - aniž by ses nejprve spojil s námi, abychom začali řešit technické důvody tohoto stavu.
Proto: nejprve zbav auto všech dalších chyb (dostaň jej do stavu Stage 0). Potom nechej prověřit/nastavit wastegate a teprve pak se (spolu) můžeme bavit co a jak dál (ale ne přes sociální sítě).
Pavel
Ejdou Rotacak
Ověřený
Příspěvků ve vlákně: 12
#252 ARD Tuning - D5T5.com - PŘEHLED PARAMETRŮ
Příspěvek od Ejdou Rotacak »
2 Pavel
díky za odpověď. Je tu 11 stran pozitivních ohlasů a jeden negativní. Výhodou sociální sítě je, že druhá strana může veřejně oponovat a všichni si to přečtou
- proto si myslím, že Vám tak nemůžu udělat "špatné renomé". Blbé by bylo, kdybych někoho pomluvil a on neměl možnost zareagovat a uvést věci na pravou míru. Nezbývá, než abych auto převezl do T6R - tam chlapi znáš a budeš mít jistotu, že ti objektivně poreferují.
Až auto zkontrolují a dodělají případný servis, nechám to postavit na brzdu a postnu sem hodnoty - tím snad definitivně očistím dobré jméno D5T5 - které je, co si budeme, skvělé a jeden negativní komentář na tom nemůže nic změnit.
Jak jsem napsal - možná jsem jen debil, kterému patří nas*at a ten nárust výkonu tam je.
Martin sám říkal, že to auto bylo v základu až moc živé - a mě přišlo líné. Asi bych si měl koupit RS6.....v tom je možná zakopaný pes.
EDIT: přesto se musím omluvit, teď když to po sobě čtu....vrátil jsem se v 1 ráno z baru, kamarád spadl ze střechy ze 3 patra, já se ožral a napsal něco, co jsem měl řešit nejprve s Vámi a pokud veřejně, diplomatickou formou.
Naposledy upravil(a) Ejdou Rotacak dne 15 led 2018 11:32, celkem upraveno 1 x.
Krystof P.
Ověřený
Příspěvků ve vlákně: 8
#253 ARD Tuning - D5T5.com - PŘEHLED PARAMETRŮ
Příspěvek od Krystof P. »
Zajímalo by mne, jestli nastala situace:
"Adame, máš tam, vole, dvě chyby na diagnostice, který by bylo dobrý pořešit dřív, než tu mapu upravíme"
případně:
"Jo, já vim, ale stejně to tam nalej"
V tom případě bych to celý ani nebral jako negativní recenzi. Pokud nic ve smyslu citace 1 neproběhlo, je to určitá zpětná vazba ke zlepšení přístupu a VČ by ji mohli brát jako konstruktivní kritiku.
Ejdou Rotacak
Ověřený
#254 ARD Tuning - D5T5.com - PŘEHLED PARAMETRŮ
2 Kryštof
nene. Martin na mě na první dojem zapůsobil skvěle, autům evidentně rozumí a přesně věděl, kde udělali pravděpodobně servisáci z AMERICAN MOTORS
chybu. Prý, odpusťe laickou citaci, nastavili špatně rozvody "o jeden zub" - výfuková vačka ukazuje 9 stupňů celisia. Zároveň má podezření, že při výměně rozvodů nevyměnili napínák plochého řemenu a plochý řemen - to si zjistím dnes po práci.
Martina dost rozmrzelo, že mi vyměnili olej v haldexu, ale podle faktury nevyměnili filtr haldexu. Diagnostika hlásila, že se zasekává variabilní časovač ventilů. Já se v těch mapách z diagnostiky nevyznám, ale všechno bylo jinak "zelené". Dvě ikonky svítili oranžově. Na osobní přístup kluků z D5T5 si nemohu stěžovat, vědí co dělají.
otázka
případně:
toto nepadlo. Martin neshledal závady, které by bránili chipu. Jen ten mrtvej zadek, asi pumpa
Zajsoft
Ověřený
Administrátor
Příspěvků ve vlákně: 16
Vůz: S80 T6,S80 V8,V70II R,C70 2.4T,244 D24
Participant x 3
#255 ARD Tuning - D5T5.com - PŘEHLED PARAMETRŮ
Příspěvek od Zajsoft »
Hmmmm, muzete nekdo tohle vyvratit, nebo potvrdit? (Ale predpokladam, ze je to FAKE...).
Přílohy
Roger
Ověřený
Příspěvků ve vlákně: 26
#256 ARD Tuning - D5T5.com - PŘEHLED PARAMETRŮ
Příspěvek od Roger »
Poprosim o zverejneni stages a vykonovych parametru z map, ktere mate pro motory:
B6304T2
B6304T4
pripadne
B6304T5
Dekuji
Ex:
Petr.Chrpa
Ověřený
Příspěvků ve vlákně: 4
#257 ARD Tuning - D5T5.com - PŘEHLED PARAMETRŮ
Příspěvek od Petr.Chrpa »
Zajsoft píše:Hmmmm, muzete nekdo tohle vyvratit, nebo potvrdit? (Ale predpokladam, ze je to FAKE...).
Co je na tom špatně?
Nízké zatížení x malé otáčky idealní poměr
vyšší zatížení x vysoké otáčky -bohaté -přebytečné palivo ochlazuje
Nemám na to tabulku ,ale mám budík v autě u mně je momentálně oscilace 14,4 do 15,5 na volnoběh
a ve vysoké zátěži - bohatý od 11 výše jak na to šlapu tak se mění hodnoty půl plynu 13 nevím přesně nekoukám na to furt ,musim řídit :D
Zajsoft
Ověřený
Administrátor
Participant x 3
#258 ARD Tuning - D5T5.com - PŘEHLED PARAMETRŮ
Petr.Chrpa píše: Co je na tom špatně?
Tak nerikam, ze je to nutne spatne, jen se mi to uplne nezda, takovejhle ostrej prechod, proto se ptam :-)
Petr.Chrpa
Ověřený
#259 ARD Tuning - D5T5.com - PŘEHLED PARAMETRŮ
Zajsoft píše:
Tak nerikam, ze je to nutne spatne, jen se mi to uplne nezda, takovejhle ostrej prechod, proto se ptam :-)[/quote]
Spíš si myslím,že to je co se nemá přesáhnout tzn. běží to v tomto rozmezí kdyby jsi tam dal budík tak tam nebudeš mít přesně 11 nebo 14,7 hodnoty se mění dle zatížení ,přísunu vzduchu ,paliva ,ale rozmezí je nastavené na od 11 do 14,7 .
Zajsoft
Ověřený
Administrátor
Participant x 3
#260 ARD Tuning - D5T5.com - PŘEHLED PARAMETRŮ
Petr.Chrpa píše:Spíš si myslím,že to je co se nemá přesáhnout tzn. běží to v tomto rozmezí kdyby jsi tam dal budík tak tam nebudeš mít přesně 11 nebo 14,7 hodnoty se mění dle zatížení ,přísunu vzduchu ,ale rozmezí je nastavené na od 11 do 14,7 .
"Budik" lezi vedle me v krabici :-D Ale dle vyjadreni autora, je lepsi jet na Lambdu, nez na ARFko...
Naposledy upravil(a) Zajsoft dne 03 srp 2018 20:39, celkem upraveno 1 x.
Petr.Chrpa
Ověřený
#261 ARD Tuning - D5T5.com - PŘEHLED PARAMETRŮ
Zajsoft píše:
"Budik" lezi vedle me v krabici :-D Ale dle vyjadreni autora, je lepsi jet na Deltu, nez na ARFko...
Nevím co je Delta
ale vím co je EGT - mně uhořelo v pondělí čidlo měl jsem tam víc jak 1300 stupňů :D a teďka ukazuje jen samej blábol .
Zajsoft
Ověřený
Administrátor
Participant x 3
#262 ARD Tuning - D5T5.com - PŘEHLED PARAMETRŮ
Petr.Chrpa píše: Nevím co je Delta
Lambdu, ty tropicky horka delaj svoje...
No co sem koukal, tak mam pocit, ze EGT cidlo je obsazeny v zadni Lambade... Bych nemusel davat externi, sic sem si na DownPipe na nej nechal udelat diru :-)
Petr.Chrpa
Ověřený
#263 ARD Tuning - D5T5.com - PŘEHLED PARAMETRŮ
Ještě nedošlo mi vy máte inteligentnější jednotky tak třeba to umí zkorigovat na tyhle hodnoty .
Platí ,že raději bohatá směs než chudá .
Roger
Ověřený
#264 ARD Tuning - D5T5.com - PŘEHLED PARAMETRŮ
ARD uz pro D5T5 nedela mapy? Jak to ted je? Na T5D5.com neni pro benziny zatim nic...aktualne shanim St 2, St 3 pro motor T6: B6304T2 - 2008, St 0 = 210kW.
Diky
Naposledy upravil(a) Roger dne 30 led 2019 23:41, celkem upraveno 1 x.
Ex:
Zajsoft
Ověřený
Administrátor
Participant x 3
#265 ARD Tuning - D5T5.com - PŘEHLED PARAMETRŮ
Jeste nemaj hotovej web...
A nejlepsi je se kouknout rovnou pres VDASH...
ok2ucx
Ověřený
#266 ARD Tuning - D5T5.com - PŘEHLED PARAMETRŮ
Práce jak na kostele. A vy chcete aby fungoval i novej web :evil: Není to omluva, ale data tam ještě nejsou plně naložena.
Nicméně - obě T6ky (B6304T2 a T4) by se měly blížit k 240kW/480Nm. Aby šla tahle SW optimalizace nahrát, je prvně třeba si P3 ECM "odemčít" - je to automatizovaný proces ve VDASH, trvá průměrně 12 hodin, maximálně 24 hod. Auto i PC na nabíječce. Pak to půjde nahrát (teda až po zaplacení).
P.S. P3 nafťáky tímto způsobem odemčít nejdou.
/PL
Roger
Ověřený
#267 ARD Tuning - D5T5.com - PŘEHLED PARAMETRŮ
ok2ucx píše:Práce jak na kostele. A vy chcete aby fungoval i novej web :evil: Není to omluva, ale data tam ještě nejsou plně naložena.
/PL
OK, diky, takze normalne fungujete. Odemykani ECM muze tedy probihat i doma s VDASH.
Premyslel jsem i o teto moznosti: RICA Stage 2 340 HP / 515 NM za € 822,80. Neco s podobymi parametry nemate? U tohoto je treba downpipe a sport kat + pruchodnejsi vyfuk - tedy je doporuceno, aby priblizne takove vysledky byly.
Ex:
Příspěvků ve vlákně: 10
Vůz: Volvo V60 D5 AWD R-Design
#268 ARD Tuning - D5T5.com - PŘEHLED PARAMETRŮ
Příspěvek od Tarkin »
To ok2ucx:
Není v plánu nějaký stage 2 pro TDI? Nebo je těch zhruba 125kW limitující hranice?
Je: Volvo V60 D5 AWD R-Design TF-80SCAWD
ok2ucx
Ověřený
#269 ARD Tuning - D5T5.com - PŘEHLED PARAMETRŮ
Fakticky vzato - v naší terminologii - tohle je ST2.
ST1 je takový baby-tuning - něco ve stylu Pole*tar.
/PL
#270 ARD Tuning - D5T5.com - PŘEHLED PARAMETRŮ
A stage 3? :D
ok2ucx
Ověřený
#271 ARD Tuning - D5T5.com - PŘEHLED PARAMETRŮ
.. pokud ji takto nazýváme, pak vyžaduje poměrně zásadní zásahy do železe, v podstatě je to silně individuální úprava na zakázku. Tuším, že někdo takto brutálně TDIčko ladil (ne u nás), ale byla to pak bestie.
/PL
#272 ARD Tuning - D5T5.com - PŘEHLED PARAMETRŮ
Beru to tak, že další změna výkonu pro D5252T skrze VDASH v plánu není. :-(
ok2ucx
Ověřený
#273 ARD Tuning - D5T5.com - PŘEHLED PARAMETRŮ
To jsem neřekl!
Pokud budeš mít auto úměrně upravené po stránce "železa" (a budeme vědět jak), pak se taková ST3 dá nechat vyrobit. Ale bez úprav motoru nemá smysl vymýšlet nic dalšího...
/PL
Ověřený
Vůz: 142;745;944;945;V70II;XC90 V8
#274 ARD Tuning - D5T5.com - PŘEHLED PARAMETRŮ
TDi tu ladil LPboss pokud si dobře vzpomínám. Ale kam a jak se dostal, to nevim.
Basstl
Ověřený
#275 ARD Tuning - D5T5.com - PŘEHLED PARAMETRŮ
Příspěvek od Basstl »
Poslední verzi má někde kolem 400k.
Odpovědět
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
Zpět na „Jak co vyladit???“
