Zadní rozpěra na V70 P80
#1 Zadní rozpěra na V70 P80
Mám tu od Calboniho na porovnání zadní rozpěru.
Popíšu rozdíly oproti Ultra Racing, která je poměrně drahá.
https://www.highperformanceparts.cz/rozperna-tyc-ultra-racing-volvo-850-turbo-obd-2-kombi-zadni-horni.56985
UR je z oválného jeklu cca 39x20, Síla plechu na patkách je 4mm.
Svár je kolem dokola.
Díry jsou oválné, šrouby šestihran s podložkou 8.8.
Barva bílej komaxit.
Při montáži trochu vadí na pravý straně gumoasfalt na podlaze kufru. Je potřeba tam kousek odříznout, aby patka sedla až na dno a šlo to bez problémů přišroubovat.
Prototyp od Calbonyho je z oválného jeklu 50x25. Síla plechu 3mm.
Svár jen na rovných plochách.
Díry jsou kulaté, s dostatečnou vůlí. Šrouby 10.0 s límcem (nepotřebují podložku).
Bez povrchové úpravy.
Při montáži nic nevadí, ani nepřekáží a rozměr je přesnější než u UR. Krásně sedne na místo jak pr*el na hrnec.
Pokud budou za rozumnou cenu, tak není co řešit.
Osobně bych pro jistotu použil plech 4mm, ale není to nutné a svár i z boku.
Jinak je ve všem lepší. Nechám si jí stříknout komaxitem.
Tož tak.
Tož tak.
- Vůz: XC60 2.4D 09, V50 2.4i, V70xc 2.4T
#2 Zadní rozpěra na V70 P80
Kde se dá sehnat ta od "Calboniho" a co stojí prosím?
VIDA k dispozici
VIDA k dispozici
#3 Zadní rozpěra na V70 P80
Věřím tomu, že se Calbony sám ozve a nabídne.
- Vůz: Volvo
#4 Zadní rozpěra na V70 P80
K čemu je to dobré?
#5 Zadní rozpěra na V70 P80
Tak zrovna ty Martine určitě víš, že jakýkoliv zpevnění kastle a mezi tlumičema obvzlášt pomůže proti kroucení kastle.volvoperformance píše:K čemu je to dobré?
- Vůz: Volvo
#6 Zadní rozpěra na V70 P80
Mezi tlumičema ano,ale tohle je kdesi nad rezervou.Proto se ptám.Výztuhu mezi domky tlumičů vyrábíme a vypadá dost odlišně.Tohle bych chápal jako výztuhu,aby se nepropadl dekl v kufru.Basstl píše:Tak zrovna ty Martine určitě víš, že jakýkoliv zpevnění kastle a mezi tlumičema obvzlášt pomůže proti kroucení kastle.volvoperformance píše:K čemu je to dobré?
#7 Zadní rozpěra na V70 P80
Od tlumičů je to dost blízko a je to znát.
Jasně že by bylo lepší dát to přímo na ně, ale to se pod dekl kufru nevejde .
Děláte výztuhu i na V70?
Ta co se dělá na sedan, je přímo mezi tlumičema. Tam to ani jinak nejde.
- Přílohy
- images-maxi_56986.jpg (26.59 KiB) Zobrazeno 562 x
- Vůz: V50 T5 AWD
#8 Zadní rozpěra na V70 P80
A nešlo by tuto rozpěru vylepšit rozšířením-doplněním ještě o větve materiálu vedoucí přímo na uložení zadních tlumičů v kufru?Basstl píše:Mám tu od Calboniho na porovnání zadní rozpěru
#9 Zadní rozpěra na V70 P80
To by určitě bylo dobrý vylepšení a rozpěra by tak byla podstatně lepší než původní UR.
Kouknu na to jestli se to vejde.
- Vůz: XC 70 2.4D 2010
- Kontaktovat uživatele:
#10 Zadní rozpěra na V70 P80
Jak za tohle můžou chtít 2500??????
#11 Zadní rozpěra na V70 P80
Tohle je zrovna jeden z těch levnějších dílů.
Navíc je to made in UK, žádná čajna.
- Administrátor
- x 3
#12 Zadní rozpěra na V70 P80
Malaysia
Cekal sem u par dilu, az mi je vyrobej...
Pasuje do C70?
Pasuje do C70?
#13 Zadní rozpěra na V70 P80
Do céčka to určitě nepůjde, tam by snad mohla pasovat ta verze pro sedan.
Já měl v papírech i na štítku made in UK.
#14 Zadní rozpěra na V70 P80
Vcera som mal chvilu cas premerat priestor okolo sedla tlmicov a vyslo mi ze ak pojde rozpera trochu dozadu tak potom sa zmesti pod podlahu.
Dnes urobim vykres na plechy co budu sedet pod ulozenim tlmicu a cez vikend by som mohol mat cas to vyskusat dat dokopy. Ked to bude tak to nafotim a popisem samozrejme.
- 15 Odpovědi
- 1725 Zobrazení
Poslední příspěvek od kwiko
- 70 Odpovědi
- 5405 Zobrazení
Poslední příspěvek od konstantinos.cz
- 44 Odpovědi
- 2973 Zobrazení
Poslední příspěvek od sedli02
- 19 Odpovědi
- 823 Zobrazení
Poslední příspěvek od Basstl
- 24 Odpovědi
- 1940 Zobrazení
