- Příspěvků ve vlákně: 123
- x 2
#1876 Co jsem dneska zvládl ošéfovat na svém volvu!
Dnes jsem po třech sezónách a cca 40kkm vyměnil ve Dvojce vzduchový filtr. Origo už je nedostupný, tak jsem koupil Mann.
Zyklon B ~ Volvo 240 GLE ~ '93 ~ +490000 km ~ B230F ~ M47 ~ LPG
Diplomat s klimou ~ Volvo 240 GL ~ '90 ~ <200000 km ~ B230F ~ AW71
- Příspěvků ve vlákně: 52
#1877 Co jsem dneska zvládl ošéfovat na svém volvu!
Nechtěl ten hnuj vyměnit spíš už po první, Petře ?
- x 2
#1878 Co jsem dneska zvládl ošéfovat na svém volvu!
Máš naprostou pravdu Kryštofe, ostatně proto jsem tento příspěvek také psal. Když jsem Dvojku koupil, tak v rámci servisu došlo i na výměnu všech náplní a filtrů. Ten vzduchový byl ve velice podobném stavu jako tento teď vyměněný. Přisuzoval jsem to tomu, že předchozí majitelka už údržbu zanedbávala, protože věděla, že stejně bude auto na prodej. A mě nenapadlo filtr dříve zkontrolovat. Ve srovnání s Cabriem i s Crossem, který navíc od Dvojky a Cabria jezdí celou zimu, se vzduchový filtr ve Dvojce špiní a zanáší mnoho víc. U žádného z předešlých aut jsem toto neměl. Má někdo z krabicářů stejnou zkušenost?Krystof P. píše:Nechtěl ten hnuj vyměnit spíš už po první, Petře ?
- Příspěvků ve vlákně: 17
- Vůz: 945 D24TIC 94
#1879 Co jsem dneska zvládl ošéfovat na svém volvu!
S dvojkou žádnou, u devítky měním vzducháč jednou za sezonu (najedu sotva dvacet tis.) jezdím celoročně a filtr vyndavám v podstatě čistej
945, D24TIC, rv. 1994
360 GLS, B200K, rv. 1985
- x 2
#1880 Co jsem dneska zvládl ošéfovat na svém volvu!
Díky za bleskovou reakci Honzo. Vyměnit filtr po sezóně mě samozřejmě nevadí, těch cca 250,-kč je legrace, ale spíš mě zajímá, proč se to děje. Váha vzduchu i kolínko za airboxem jsou naprosto čisté, takže z motoru se to nevrací...
- Příspěvků ve vlákně: 127
#1881 Co jsem dneska zvládl ošéfovat na svém volvu!
Tak drobet jsem si o víkendu hrál.
Motorový olej Mobil 5W30
olejový filtr - při povolování jsem myslel, že ukroutím ten plastový domeček. Kluci v AVdílech to mají asi v ruce...... Tak jsem ho raději dotáhl momenťákem na předepsaných 25Nm+5Nm
palivový filtr - zde jsem raději odšrouboval stabilizátor, páč ježka v kleci jsem fakt v tom deštivém počasí hrát nechtěl. Ten jsem také utáhl momenťákem na předepsaných 25Nm+5Nm. A vceklu jsem si říkal jestli pak nastaruji (moje první výměna) tak jsem asi 5x zmáčkl dlouze tlačítko aby se seplo čerpadlo v nádrži a zalil se filtr, pak chytlo XCéčko na první dobrou.
vzduchový filtr
tyčky zadního stabiliátoru
baterie VARTA 85Ah/800A
a
Zimní kola
vzduchový filtr
a
Zimní kola
- Příspěvků ve vlákně: 24
#1882 Co jsem dneska zvládl ošéfovat na svém volvu!
Pri vymene palivaku staci prv odkrutit ten maly vypustaci srobik nehat odtiect naftu a potom ked uz povolis cely obal aj s vlozkou tak ju krasne vyberies
#1883 Co jsem dneska zvládl ošéfovat na svém volvu!
JJ, přesně toto jsem udělal a naftu si odchytl do petky, ale i tak tam ten stabilizátor prostě vadí při samotném povolování. Nejde tam dát gola. Takže ty 4 šrouby daly tak 5 min. navíc. Ale i když jsem ten odpouštěcí šroubek vyšrouboval úplně ven, tak nafta začala téct až po povolení celého krytu.
#1884 Co jsem dneska zvládl ošéfovat na svém volvu!
No gola ne to mas pravdu. U mna siel povolit rukou tak to slo v pohode
#1885 Co jsem dneska zvládl ošéfovat na svém volvu!
v průběhu víkendu jsem vyměnil vyhřívání v řidičovo sesli ... plus opravil drobný rozparek
mě to málem upálilo na "plnoletou" kůži to nevypadá zle, ne? Tak snad bude hýčkat dalších 18 let
- Vůz: V70 D5 AWD chip
#1886 Co jsem dneska zvládl ošéfovat na svém volvu!
nastrikal jsem sprejem na plasty - sprejem na blatniky - ten cerny ochranny plast na narazniku
plast se da opatrne vyndat a vysledek je fakt dobrej - vypadá to jak nový
ted jenom doufam, ze to nejaky patek vydrží
- Přílohy
- IMG_3166.JPG (101.86 KiB) Zobrazeno 1889 x
- Příspěvků ve vlákně: 8
#1887 Co jsem dneska zvládl ošéfovat na svém volvu!
Dnes přezuto na zimní papuče obě auta. Sotva sem zavřel sklep, umyl pazoury, už kydá
#1888 Co jsem dneska zvládl ošéfovat na svém volvu!
Já stihnul na poslední chvíli na pracantovi vyměnit nádržku chladící kapaliny, včetně proplachu chladící soustavy a výměny nemrzky za originál Volvo.
- Příspěvků ve vlákně: 70
- Vůz: XC70
- Kontaktovat uživatele:
#1889 Co jsem dneska zvládl ošéfovat na svém volvu!
Zima se blíží... Tedy už je tady ten bílej sajrajt.
Takže jsem dnes zvládl, vyměnit baterku, dát nové stěrače a dolít kapalinu.
Dále jsem smazal všechny chyby a zatím (ťuk ťuk) to vypadá, že většina z nich byla baterkou. Protože už se to tváří naprosto čisté. (30km a několik startů).
#1890 Co jsem dneska zvládl ošéfovat na svém volvu!
Přesně, mě taky dost chyb zmizelo po výměně baterie.
Zůstal jen
solar senzor - na ten prdím, protože i tak potemňování displeje funguje
Chyba relé ostřikovačů světel - mám vyndanou pojistku
nic víc tam už nemám, chyby jako zkraty na POT atd. a nízké napětí zmizly
Zůstal jen
- Příspěvků ve vlákně: 18
- Vůz: Volvo XC60
#1891 Co jsem dneska zvládl ošéfovat na svém volvu!
potrebuji zadni tluumice jaky dik
bylo V40 1,9TD 66 rv.1997 Volvo S60 D5 120 kw 2002 je Volvo XC60 D4 120 kw 2012
- Příspěvků ve vlákně: 293
- x 1
#1892 Co jsem dneska zvládl ošéfovat na svém volvu!
Sachs
- Příspěvků ve vlákně: 19
#1893 Co jsem dneska zvládl ošéfovat na svém volvu!
KYB
V70 D5 2002 stříbrná 408tkm 460 1.9TD 1994 stříbrná 773tkm momentálně depozit V40 1.9D 85kw 2004 stříbrná 236tkm 340 1.6D 1986 oceanbluemetalic 187tkm S60 D5 2002 stříbrná 264tkm S60 D5 2002 stříbrná Volfinka od Albertuse 438 tkm
- Vůz: XC70
#1894 Co jsem dneska zvládl ošéfovat na svém volvu!
Jakub Svoboda píše:Přesně, mě taky dost chyb zmizelo po výměně baterie.
Zůstal jen
V to doufám, jen mě zaráží kvalita Bosch, baterka má 3 roky a je kaput.
#1895 Co jsem dneska zvládl ošéfovat na svém volvu!
Četl jsi ten článek co jsem ti posílal? Tam právě popisují, že problém je to inteligentní dobíjení. A že klidně týden co týden dobíjet.
Já jsem obednal Ctek a budu už kvůli bufíku dobíjet co 14dní. TAk jsem zvědav co vydrží.
Dávals také tedy tu VARTU Silver 85Ah 800A ?
- Vůz: XC70
#1896 Co jsem dneska zvládl ošéfovat na svém volvu!
Jj četl, taky budu kupovat nabíječku a jednou za čas nabiju. Nene, nakonec jsem vzal Exide 85Ah na doporučení kolegy obchoďáka s baterkama...
#1897 Co jsem dneska zvládl ošéfovat na svém volvu!
Tak konečně jsem vyřešil občasné zasyčení při cca 3000 ot. Rok a půl jsem to hledal a v hadicích to opravdu nebylo. Pomohla tomu náhoda při výměně oleje v motoru před 14dny. Kdy jsem se dotkl trubky a ona klepla. Při dalším zkoumání jsem zjistil, že je uklepaný jeden držák.
Po demontáži jsem zjistil, že už to napadl nějaký kutil a opravdu to dojebal než opravil.
Práce s demontáží, cestou ke strýci manželky který mi to vařil a montáží cca na 3hodiny. Z toho asi 1hod čištění od oleje a obrušování.
Na páte fotce je pěkně prasklina vidět. Byla schována pod držákem vedle sváru. To růžové je kapalina na kontrolu svárů. Když je špatný, tak to proleze zkrz.
Ale hlavně už nic nesyčí !!! Což mě velice těší.
Takže pokud někomu na P3 konkrétně na XC70 či XC60 něco syčí a hadice jsou OK, tak to bude s největší pravděpodobností tato trubka. Je to podle Ruského fóra bolest těchto motorů. Volvo tuto rouru následně modifikovalo a kritický držák je umístěn později na jiném místě.
- Příspěvků ve vlákně: 3
- Vůz: XC60 2.4D 09, V50 2.4i, V70xc 2.4T
#1898 Co jsem dneska zvládl ošéfovat na svém volvu!
Výměna všech stabilizačních tyček a zadních tlumičů (byly vyteklé) a pružin a přezutí na zimáky na XC60.
Rázem to auto jede mnohem líp
VIDA k dispozici
VIDA k dispozici
- Příspěvků ve vlákně: 10
- Vůz: Volvo V60 D5 AWD R-Design
#1899 Co jsem dneska zvládl ošéfovat na svém volvu!
Mám takovou otázku, sice to sem vůbec nepatří, ale co...
Měly jedničkový S80 PTC (PTC - elektrický přídavný ohřev vzduchu v interiéru), nebo možnost dodělat?
Jezdím s TDIčkem hodně město a rychlejší teplo by se dost hodilo.
Je: Volvo V60 D5 AWD R-Design TF-80SCAWD
- Příspěvků ve vlákně: 68
#1900 Co jsem dneska zvládl ošéfovat na svém volvu!
tohle jsem snad u nikoho neviděl (myšleno S80I)
a co ohřev vody, ten máš ok?
